#961 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Još malo pa prolazi mojih 200 sati od rada plazme ![]()
#962 |
Postovi: 207
Ja sam nakon isteka tih 200 sati samo malo povećao kontrast, sad mi je na cca 60%. Onako mi je bilo presivo nekako. Igraj se malo pa vidi kako ti najbolje paše. |
#963 | |
Postovi: 1,194
Imam od prosle godine panasonicovu 42pv70 plazmu i do sad nisam promjetil nekakav pad u kvaliteti boja niti burn-in.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#964 |
Postovi: 604
a kako je sa čitanjem tekstova kada spojite plazmu na komp? jeste li primjetili da su vam slova zamućenija na plazmi nego na LCDu? |
#965 |
Postovi: 1,194
Samo sam jednom prilikom spojil komp na plazmu s vga kablom i bio sam zadovljan sa slikom, a u detalje nisam ulazio, ali po sjecanju slika je bila iznenadjujuce dobra tim vise kaj sam bil udaljen ~1m od tv-a. Nisam nikaj igral pa ne mogu reci nista o ghostingu.
#966 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Sto se rezolucije tice odlicna je citljivost i uopste koristenje TV-a kao PC monitora sa 1280x720 rezom. @Lihto Kad gledas HD, stavi dynamic mode sa sharpnessom na maximum, pusti neki HD materijal i spustaj i dizi sharpness pa ces vidjeti o cemu govorim ![]() Kod gledanja obicne tv ostavi sve na normal. @Skorn Legendo rekao sam za PY80 a ne PY800, to su 2 razlicita modela. Imas na nabava.net cijene i py80 i py800 i py 85 pa pogledaj sta ti je najisplatnije. Da bi vidio 1080p u svoj raskosi na 42" morat ces stajati na metar od tv-a, sa te udaljenosti neces gledati, drugim rijecima sa preporucene udaljenosti od 3 metra za 42" tvoje oko ne vidi razliku izmedju 720p i 1080p. Mnogi misle da je veca rezolucija daje vecu ostrinu i vise detalja ali to nije tako, radi se vise o dojmu ispeglanosti, kao da si upalio antialiasing sa 1080p rezom u odnosu na 720p, kada igras igrice sa upaljenim AA jasno ti je kad bi se odmakao od monitora na metar i po ne bi mogao da vidis te fino izglacane povrsine. Uzmi za primjer Crysis koji obiluje sa jako puno detalja, pogotovo lisca gdje kad se upali AA, listovi izgledaju oblikovani bez pojave kockica->nazubljenosti, lijepo zagladjeni, odmaknes li se neces vidjeti vise tu ispeglanost, tako je isto i sa 1080p rezolucijom, moras biti izuzetno blizu da bi vidio te razlike izmedju 720p i 1080p, ljudi koji pricaju suprotno imaju neke ultra uber, super ex-ray oci ili +10 dioptriju. Zadnje izmijenjeno od: Nani. 25.10.2008. u 15:44. |
#967 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
kao i uvijek mogu samo potpisati sve što Nani napiše .....3m je neka prosječna udaljenost s koje ljudi gledaju TV pa bi za puni doživljaj "bluray kvalitete" idealna bila fullhd plazma od 46"...neki pioneer po mogućnosti.. |
#968 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Da sad ne citam sve postove molio bih odgovor na pitanje.Prijatelj je u dvojbi izmedu ova dva modela LG 32LBB76,82 cm,HD,1366x768,DVB-T,XD engine 3600 kn i Phililips 32 PFL 5403D,82,.... 4200 kn.Sve u vemila.LG ima 2 godine garanciju ,a Philips 1 god.Hvala |
#969 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 6
LCDi, Plazme i ostali televizori
u čemu je bitna razlika za skoro 4kk u cijeni |
#970 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
PY800 u odnosu na PY80 ima. -Inteligent Frame creation (objasnjenje u nastavku) -24p real cinema (oba imaju 24p podrsku) -31w zvucnika (naspram 20w kod py80) -SRS TrueSurround TX -4 HMDI ulaza (3 nazad 1 naprijed) naspram 3 HDMU ulaza kod py80 (2 nazda 1 naprijed) -Multi Window PIP/PAT/PAP (py80 ima samo PAT) Potrosnja im je ista, py800 je tezi za 3kg. Inteligent frame creation ti je novi algoritam ugradjen u Viera3 procesor koji doslovno na svaki frame dodaje 1.2 frame-a originalne slike, izbacujuci najmanju mogucnost za bilo kakvim ghostingom i povecava rezoluciju pokretne slike (no blur). Dakle ovo je cista matematika, posto PAL sistem radi na 50Hz a NTCS na 60Hz to odma pretvori u frameove po sekundi, da bi se dobilo tih 60fpsa (doslovno kao i u igrama magicni broj 60) dodaje se 20% informacija izracunate putanje pomjerajucih objekata na svaki sljedeci frame od originalnog. Dakle od frameova kad pomnozis sa 1.2 dobit ces 6 frameova, tako da Frame creation izbacuje bilo kakvu mogucnost treperenja slike ili ghostanja. Koliko je ovo bitno, ukratko ne da bi platio toliku razliku. Plasme vec samo po tehnologiji imaju odziv od 0,000001 ms, nadalje Panasonic ugradjuje 100Hz double scan (koji se moze iskljuciti u meniu) od proslogodisnje serije 7. Dakle nista gore nabrojano nije vrijedno tih 4,4k kuna. PY800 jeste sam po sebi ukupno gledajuci najbolji tv, jer na zapadu dolazi i sa THX certifikatom, koji je u Evropi izbacen zbog PAL sistema. NTCS verzije modela imaju THX certifikat. To nije stvar koja se moze platiti pa ga imas, tv mora proci niz testova da bi zadovoljio propisane norme. Zbog prirode LCD-a ni jedan ga nema. Sve receno. Dakle ako imas love prijatelju krhni ti za py800, da je bacanje love na nasim prostorima zbog signala i raspolozivog video materijala jeste, sve beneficije py800 se mogu vidjeti samo i samo kod gledanja originale blu-raya. Ako ti tv primarno nece sluziti za blu ray i ne patis od tog da imas najbolje, slobodno idi na py80, na analogiji i na dreambooxu 800 razlike su minorne a ustedit ces si itekako love. |
#971 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 6
vidim da svakim danom sve više HD signala izlazi tak da, ne znam ni sam |
#972 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ni jedan od tih signala nije 1080p, niti ce biti za 10 godina minimum, prevelik bandwith za satelitske linkove u ovom momentu. Dakle sve je na 1080i i 720p. I da jest 1080p pa PY80 em je 1080p telka em ima 24p podrsku. Dok se ustali 1080p imat ces Panasonic PY90, PY100 i televizore 1440p rezolucije za uzeti. |
#973 |
Postovi: 10,805
#974 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 6
Py80 ili pv80
šta dobijam s 50py80 u odnosu na 50pv80 ak imam podršku drima 800hd? tu je sad razlika duplo u cijeni? |
#975 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Pisao sam ti brzo i ne stigoh ti predloziti i PV80, a ako neces gledati 1080p mv materijal ili blu ray, py80 ti i ne treba. Raja uzimaju 1080p telke zbog fizickih 1080 horirizontalnih linija pa 1080i rezolucija stane na njih bez downgrediranja ili konvertovanja signala kao sto je slucaj sa 720p telkama. PV80 ima 3 HDMI i 24p podrsku, dakle razlika u odnosu na py80 je; -rezolucija -gradacija (nijanse sive; 5120 py80, 4096 pv80) nista bitno -Vreal 3 pro u donsou na Vreal 3 (18 bitno procesiranje u odnosu na 16 bitno) Sto je i logicno jer je py80 1080p telka sa zahtijevom za obradu 1080p materijala pa 18-bitni procesor dopusta veci bandwith podataka po jedinici vremena-dakle blu ray materijal. -Smjestaj HDMI konektora, 1 je bocno kod pv80 To ti je to uglavnom. Dakle pregledaj koliko ces programa gledati na dreamboxu u 1080i rezoluciji, pa ako ne zelis nikakav gubitak kvalitete slike(koje oko svakako tesko i primjeti) idi na py80. Ako je vecina kanala u 720p (mada ovo mozes podesiti i na samom receiveru) idi na pv80. U svakom slucaju bit ces vise nego prezadovoljan sa pv80 a pofina svota novca osta u djepu, u odnosu na py800. |
#976 |
Postovi: 506
Samo da ja pitam nešto ako netko ima ideju ![]() |
#977 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
#979 | |
Lokacija: na rubu
Postovi: 16
Nani, puno ti hvala na dosadasljem djeljenju razmisljanja i znanja. Molio bi te tvoje misljenje o plazmi koju bas i ne spominjete cesto, 42PZ8 u odnosu na PV80. Skuplja je cca. 1500kn. od PV80 modela, a jednake cijene kao PY8 modela koji nema dvbt tuner. Hvala! |
#980 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ukratko sve sto sam rekao za py80 vrijedi i za pz8, ona je ustvari py8 sa digitalnim tunerom pa je oznaka pz8. Dakle 1080p reza, 20 000:1 kontrast, ugradjen digitalni tuner, posjeduje 24p podrsku, ima 2 HDMI-a ,downgrade od py80(pz80) modela. 4096 gradacije sive kao i pv80, isti izgled kao i pv80. Ima i V-REAL Pro 2 procesor, to ti je u biti Vreal 3 ili ti 16 bitno procesiranje slike. Dakle malo manji gamut boja, kao sto se vidi i po gradaciji sive. Najslabiji model PV8 daje bolju sliku od mnogih high end lcd-ova, PZ8 je pozicioniran u neku sredinu panasonicovog line-up-a, pa je sve jasno. |
#981 |
Pozz Imam par kratkih pitanja. 1. Da li je jedina razlika izmedju TH-42PY85P http://www.diskont24.com/product.php...5&cat=0&page=1 i TH-42PY80P http://www.diskont24.com/product.php...4&cat=0&page=1 u tome da prvi ima IHC, a drugi nema? Ako je to jedina razlika, onda idem na 80 posto mi taj IHC ne treba i citao sam kod mnogih da je vise stete nego koristi.. 2.Koji god odgovor dobio. Da li postoji neki drugi TV u tom cijenovnom rangu, a da je bolji? Plazma ulazi samo u obzir. |
#982 | ||
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#983 |
Lokacija: funtana
Postovi: 130
ej ljudi nemojte zamjeriti na glupom pitanju. imam premiere paket i oni neke utakmice daju u hd kvaliteti. da li ja ovdje u RH mogu hvatati taj hd signal? tenks i evo ako netko može nabaciti malu opasku na ovaj full HD TV http://www.nabava.net/trazilica.php?q=LG+37LF65&x=0&y=0 |
#985 |
Postovi: 351
Naravno da možeš pratiti premiere u HD kvaliteti ako imaš tv za to i trebaš imati HD receiver tipa Dm 800. Inaće nešto se priča da premiere odlazi ovih dana u drugi sistem kodiranja pa ga gubimo mi koji ga neovlašteno gledamo. |
#986 |
Danas dolazi Panasonic TH-42PY80P, a do kraja tjedna se slaze HTPC! |
#988 |
Ukratko 1. U milimetar je stala u VW Polo, sa tim da mi je susjed morao da vozi kao da pika stapicima po pedalama posto su nam sicevi bili skroz naprijed ![]() 2. Spojio sam ju, te mogu reci da je oke. Nista vise posto mi je slika bila pustena preko integriranog analognog tunera. 3. Spojio sam na cuku vremena komp na nju i mogu reci da izgleda fantasticno. HD sadrzaj izgleda brutalno pre******. 4. Telka mi se nalazi 2.7 metara od mene, sto mi izgleda idealno za ovu velicinu. -- Odlucio sam se na kupnju posto sam planirao copiti neki kvalitetni LCD za ~4K kuna, a stara je mislila novu telku posto je na starom CRT LG Flatronu ~72cm zvuk crknuo. Pa sam rekao zajebi, radje cemo skupa pare staviti i uzeti nesto sto je predobro. Kada sredim HTPC do kraja, javim dojmove i mozda napravim review mali ako mi vrijeme u narednih tjedan i pol dozvoli! EDIT: Nakon 2 dana gledanja na 2.7 metara. Ako itko misli gledati SD na ovoj velicini. Kaj go neki pokusavali prodati. Nikako ne ide. Sa 4+ metara izgleda dobro. Ako nista, pretpostavke su mi se pokazale tocnima, pa idem dalje u lov na digitalu u HTPCu! Do citanja! Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 29.10.2008. u 14:16. |
#989 | |
Postovi: 1,556
#990 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Mitsubishi LaserVue
