Staro 29.09.2008., 17:22   #31
DjedMraz
Chile
DjedMraz's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Destination Unknown
Postovi: 370
reinstall OS-a
O cem ti? S1 i S3 se namjestaju u biosu...
___________________
DjedMraz je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2008., 18:01   #32
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
…što ponekad, čini se, nije dovoljno.
Staro 29.09.2008., 18:09   #33
DjedMraz
Chile
DjedMraz's Avatar
Postovi: 370
Autor thopok Pregled postova
Mozes ovo pojasniti?
Kakve veze ima istalacija OS i namjestanje postavki u boisu? tocnije sa s1 na s3?
Jer sam ja bas jucer prebacio sa S1 na S3, sve ok radi
___________________
Staro 29.09.2008., 18:24   #34
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Onda ipak nije isključivo do samog OS-a.
To je očito temeljeno na starijem infu(ne starijem od samog OS-a) kad XP jednostavno "ne zna" za S3 ako je naknadno uključen.
Inače, potaknut ovom temom odlučija se nakon dugo vremena poigrat s ovim stand-byom da bi nakon nekog vremena nestalo struje baš u tom modu.
Staro 29.09.2008., 19:48   #35
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
Autor Reedy Pregled postova
Ljudi, ak bi mogao netko pomoć da ne otvaram novu temu... Kad gasim komp onda mi se sve počne gasit i sve 5, ali kad se pojavi i piše: Windows Shutting Down... Onda zašteka, to piše cijelo vrijeme i neće se ugasit, ista stvar je i s hibernacijom. Piše Stand By tak nešt, i onda nikud nikam... Čekao 30 min, ništa... Bio bi zahvalan.
Itko? FKT mi treba...
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2008., 20:58   #36
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 29.09.2008., 21:19   #37
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
desni klik na Desktop i New pa odaberite Shortcut. Pod " Type the location of the item:" upišite " rundll32.exe PowrProf.dll, SetSuspendState " bez navodnika, kliknite Next i upišite bilo koje ime
Super stvar
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2008., 14:46   #38
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
prije par tjedana postavio samo u BIOS-u sa S1 na S3 - i u XP-u kada sam otišao na Stand-By sve se zgasilo osim RAM-a, lijepo se nazad dignul u 5 sek. - sve radi i sve 5.
medutim neko vrijeme (tjedan-dva) nisam koristio tu opciju (nisam ga gasio ili je bilo to restart/shut-down) i sada probam Stand-By i on se zgasi - ali ventilatori se ostanu vrtiti, iako čujem da se "dio" kompa zgasil (mislim da tako radi S1 način moda). idem u BIOS gledat - piše S3, probam ponovo - ista stvar. probam stavit na S1 - isto (što bi i trebalo), probam stavit nazad na S3 - opet ista stvar... di šteka?
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2008., 20:11   #39
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
PC ni ne isključujem, osim ako nešto hardwareski mjenjam, čistim, ili svakih 30ak dana, radi mučenja PC-a, da malo dođe k sebi
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 11:01   #40
herion
Postovi: 290
Samo za one koji misle da komp ne potroši puno i da nije bad da radi 24 sata:
-u idle modu noviji komp troši oko 80W na sat(bez monitora)
-24hx80w=1,92kW
-1,92x30dana=57,6kW
-57,46x12mjeseci=cca 690Kw
Sad to pomnožite sa plavom tarifom koja je 0,87kn kWh ili kombinirajte sa bijelom kod koje je skuplja struja 0,92kn kWh, jeftinija 0,46kn. Ovo je možda ekstremniji slučaj ali ima i gorih. Moj poznanik uz sve to ima 19" CRT koji 24 sata vrti screen saver. Računalo se zgasi samo kad nestane struje. Kako god okrenete donirali ste koju stotku godišnje sirotom HEP-u, a otkinuli od usta žednim prijateljima
Meni je to puno. Da nije ekološki neću ni spominjati.
Zadnje izmijenjeno od: herion. 26.10.2008. u 11:49.
herion je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 11:40   #41
Index
Postovi: 142
Ima tu i još jedna opcija, a zove se suspend to ram. U tom slučaju odete na sleep i tada se ugasi sve osim napajanja memorije. Kad palite komp, windows se diže trenutno.
Index je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 14:33   #42
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Ja uvijek potpuno gasim kompjutere i mrežne uređaje kad ih ne koristim ,pa ne moram brinuti hoće li nešto poći po krivu zbog nestabilnosti napona, udara groma, nestanka struje itd, a i račun je manji... Neka HEP fino zarađuje na ovim "ne-gasiteljima", ja im sigurno neću dati više love nego što moram.
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2008., 15:13   #43
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Eto da ipak treba "pravilno" instalirat OS(početak ove stranice).
Staro 26.10.2008., 19:57   #44
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
misliš da je reinstall jedini način? jer je prije radio (isti windowsi (XP)) dok sada iznenadno ne radi...
Staro 27.10.2008., 22:34   #45
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Čini se da ipak postoji taj problem.
A sad koliko je opravdano se u to upuštat samo kako bi se dobila ta funkcionalnost…(pa da opet možda ne proradi)
Staro 28.10.2008., 02:16   #46
Caligula
Caligula's Avatar
Postovi: 245
Autor DjedMraz Pregled postova
Ipak ima veze sa windowsima:
http://www.exoid.com/?page_id=47
...Make sure your BIOS Power Management settings are set to S3 standby. Unfortunately if it is not set to S3 when windows was installed, Windows will not install the correct settings to allow the computer to sleep in S3 mode. However, just changing the option in the BIOS will override the windows setting on some computers and you may enter the S3 sleep state anyways.
Caligula je offline   Reply With Quote
