#121 |
Postovi: 3,074
Moja cura jučer dobila ovaj ruter,kaže po 5-10 minuta bude na internetu,i onda se čuje neko kvrckanje,samo jednom,iz rutera,sve lampice se pogase,osim power i WLAN koja se crveni.Sad šta bi to moglo bit,nešto krivo iskonfigurirano,sjeban spliter i/ili ruter?Puca joj i na žicu kad se spoji,ali ono,i da ne puca,oće bežično ako je već to platila. DISCLAIMER : nisam joj ja ništa postavljao ruter,nego ona i lik iz tehničke podrške ako u tom bude problem ![]() |
#122 |
Postovi: 33,921
Neka za probu posudi drugi router od frenda/susjeda i proba s njim. Ako radi kako treba, neka traži zamjenu routera. Ako ne radi, znači da je problem u njenom kompu/laptopu.
#123 | |
Postovi: 103
WLAN je crven jer nema postavljenu zastitu. ako se lampice gase same od sebe onda nesto nije uredu sa modemom ili (prije) sa linijom u tom slucaju svakako prijaviti kvar iz iskustva savjet iskljuci modem pri prijavi kvara da se nebi desilo da bas dok prijavljujes kvar u tih 10 min sve radi ok,da se popravak "kvara" nerazvuce u tjedne. drugi problem kod thomsona i wlana je da je signal izuzetno osjetljiv na el. uredjaje (tv,bezicni tel. i sl.) u blizini,to mozes pokusati rijesiti rucnom promjenom kanala ili promjenom lokazije modema,sto dalje min. 2m od navedenih uredjaja p.s. isti kanal mora biti namjesten i na modemu i na mreznoj na kompu |
#124 |
Postovi: 3,074
Bio joj je lik još jučer,nisam javio,došao zamjenio spliter i ruter,i sada sve radi normalno,znači da nije bilo ispravno.To sam joj i ja rekao,ili spliter,ili ruter,ili oboje.A sada,šta je bilo od toga dvoje,pojma nemam. |
#125 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 4
Molba i pomoć
Molim Vas da mi kkažete za taj dotični modem ja sve norlmalno spojim, stavim cd i krenem s instalacijom i pita me za šifru i username izludit ću sve sam pokušal koja ide molim vas hitno mi je |
#126 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ako se radi o ISP-u iz teme(a i inače) takav set up nije potreban. |
#127 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 4
Daj mi napiši kak ga je najjednostavnije podesit samo za žićno spajanje jer mi drugo ne treba (za internet) molim te |
#128 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A obično dolaze konfigurirani. ![]() U kakvom je sad stanju? Resetiranom? Easy Setup(Home > SpeedTouch > Configuration) |
#129 |
Postovi: 3,074
Daleko daleko najbrže ćeš postaviti to kako spada ako nazoveš SZK i kažeš da ti objasne kako da se spojiš na net. |
#130 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 4
#131 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A kad ona ne svijetli, onda je to već ![]() Citiraj:
#132 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 4
Evo ovako ja ga spojim u komp preko usb-a ili preko mrežnog kabla i što onda da vidim da li sam dobro ajde ljudi treba mi večeras jer trebam skinuti hrpu skripta a nemogu ih skidat s dial-up-om |
#133 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako na liniji nije omogućen... |
#135 |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,267
ljudi jel mogu 3 kompa na net odjednom s ovog routera, 2 idu ali treci nikako , prvi i drugi su ustekani u lan 1 i 2 a treci je ustekan u iptv 4 ...e sad koliko mi se cini mislim da to neide tako a kad usteka u kasdu mogu samo jedan naterat na net drugi neie a kamoli treci......neko nesta? Edit rijeseno kupio sam netgar s 5 portova spoji i sve 5 ! Zadnje izmijenjeno od: Zmaj000. 25.10.2008. u 19:42. |
#136 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
#137 |
Postovi: 98
evo i ja isprobao ruter i razočaran... prije sam imao zyxela na kojeg sam se žalio jer često mi se događalo da je veza pukla ili da net prestao raditi pa ga trebalo paliti i gasiti da dođe k sebi i onda je brzina bila manja nego prije. to je vjerojatno do kvalitete veze , ali uz thomson se to česće događa.sve u svemu nije me baš impresionirao... |
#138 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Vidim da ima dosta onih koji imaju problema... Kod mene nema, radi dobro, pošto mi jedan komp skida torente sam detektira port i radi po 2 tjedna bez problema (povremeno treba komp i restartati, to su ipak windowsi, a ne linux) Kolega je imao problema jer mu je napon na jednoj utičnici bio problematičan (nizak - ali neznam koliko), uštekao je u drugu utičnicu i radi. |
#139 |
Postovi: 337
Jeste li se probali nakačiti telnetom?
Ja jesam, zanimljivo je da "user" nema prava ući na telnet pa treba admin pass. Ima "meni" (dobra stvar za telnet početnike) i puuuno raznih opcija (koje nisam htio istrazivati) jer sam samo htio vidjeti kolika mi je maksimalna propusnost linije sada kada su mi pustili HDtv. Neznam zašto to nisu napravili vidljivo iz web sučelja ni kod dlink-a ni kod ovog tomsona al dobro, bitno da je negdje vidljivo... |
#140 |
Postovi: 152
produzio ugovor sa t-comom na 18mj danas (posto mi nista drugo nije dostupno, niti ce mi biti u skorije vrijeme..) i odlucio uzeti tog thompsona eh sad 1) da li je moguce ukljuciti UPnP (doista, ali doista mi se ne da zajebavati sa port forwardanjem i fixnim ip adresama i ostalim dinjdama mindjama)? 2) da li je moguce flashati novi firmware ( i da li uopce ima novijih firmwarea koji podrzavaju IPTV ili cu bas morati koristiti t-comov firmware ako zelim i net i maxtv da mi rade)? UPnP mi je najvazniji, za sve ostale funkcije modema me zaboli (bmk nek sam "noob"..) da li radi kako spada i da li je uopce podrzan? |
#142 | |
lar~
Postovi: 1,552
#144 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne, nego na sve što je poslije potrebno napravit da IPTV proradi. Kod nekih ISP-ova se to rješava učitavanjem prikladnog template-a i Easy Setup-om… |
#145 | |
Postovi: 152
#146 |
Postovi: 468
jedno pitanje vezano za doticni ruter ... naime upalim komp i nakon toga ruter i sve se uredno spoji na net i sve radi kako treba ... međutim kad nakon toga upalim drugi komp koji je također spojen na taj isti ruter komp se ne spaja na net, lan konekcija se uspostavi ali daje upozorenje da je limited connectivity ( s tim da prvi kompjuter koji sam ukljucio radi normalno i povezan je na internet) ... nakon sto ugasim i upalim ruter ponovo sve proradi bez greske, oba kompjuetera se spoje na net , znaci ako ukljucim ruter prije kompjuetra ne spaja se na internet ... dali da u connecton propertiesima u windowsima dodjelim kompjuterima statice IP adrese ??? u brosuri koju sam dobio sa ruterom pise da se korisiti opcija "obtain an IP adress automatically" i IP adrese se automatski dodjele prvi komp 192.168.1.3 i drugi 192.168.1.4 ili treba podesiti neku opciju na samom ruteru .. uređaj je od t-coma EDIT: postavio fiksne IP adrese i sada sve radi Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 09.11.2008. u 02:49. |
#147 | |
Postovi: 337
#148 | |
Lokacija: Mirkwood (ST)
Postovi: 26
Procitah to negdje na netu, nisam probao - meni je odmah WALN bio disable-an. |
