Why so serious
Postovi: 3,417
Stišavanje Fortrona 400W
Pozdrav! Ljepo bi molil one koji znaju ili imaju dobru ideju al pametnu kak se može stišati Fortron pnf 400W, ak netko ima slike otvorenog fortrona isto bi mi pomoglo...čim više slika to bolje ! Tražil sam po forumu al nisam našel, pa ak ima več tema oprostite! ![]() |
Postovi: 4,398
otvoriš PSU, presječeš žice, staviš novi vent i spojiš ga preko molexa ili na MBO ili na neki drugi uređaj za regulaciju... |
Why so serious
Postovi: 3,417
A kak je taj vent spojen sa napajanjem? Jel zalemljen ili ko i svaki drugi! Imam fanmate pa mogu njega iskoristit za stišavanje, al kak da ga spojim sa fanmateom ak je zalemljen pa moram rezat žice? I da, druga stvar, ak smanjim br okretaja, jel to pogubno za napajanje.... |
#5 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Što se više pregrijava to je pogubnije ko i za svaku ostalu komponentu ali napajanje može visoke temperature trpit tako da si bez brige |
Why so serious
Postovi: 3,417
Pa, nekak mora biti sadašnji vent spojen sa napajanjem, pa pitam dal je zalemljen ili je spojen preko 3pinskog/4pin? Pa mislil sam samo taj vent spojit na fanmate...i smanjit mu okretaje! Jel ima tko sliku raskopanog napajanja? |
Postovi: 8,502
a preporuka je http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.128 ja ga imam na doticnom napjanju. ne cuje se ahladi dovoljno. mozes i onaj na 1000 ili na 1200 ako se plasis... |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Why so serious
Postovi: 3,417
Na fanmate-u imam Y kablić da dobijem dva izlaza, i sad ak odrežem žicu na ventu od fortrona i ogulim ju od izolacije i zalotam na jedan izlaz od tog splitera i to je to....jel more tak? |
Postovi: 23,634
Može i tako. Koliko ja znam fortron ima automatsku regulaciju napona venta (ovisno o temperaturi) a time i brzinu. Ako je vent "prošuškao" ili ga podmaži ili zamjeni istih/boljih karakteristika (pazi na nazivni protok zraka). |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
evo da ne otvaram novu temu ovdje cu pitati : imam Blue storm II 500W e i problem je ni vise ni manje nego : prozujao je...ugl nije da ga nesto silno opterecujem ili nesto ali nije prozujao u smislu da se cuje da se vent vrti (kao kod onih malih zujalica na maticnim plocama) nego je poceo krciti nekako tj.suskati...ugl taj zvuk pocne jednostavno pilati u mozak...ucim za kolokvij, a napajanje ko da mi netko štema zid u susjednoj sobi...napajanje nadglasa 4 ventilatora+hdd(star 8 godina) u kucistu...nemam ja nista protiv zvukova od ventova na velikoj brzini kad se vrte ali u ovaj ventilator od napajanja kao da je usao pijesak ili nesto...definitivno nije <25db kako pise na kucistu e sad...sudeci po svemu procitanom on bi trebao imati automatsku regulaciju ventilatora tj. kad se zagrije trebao bi hladiti a kad ohladi smanjiti brzinu/iskljuciti se.. moje pitanje je sljedece (ako je netko pokusavao) : Teoretska pretpostavka #0 : onaj 12cm vent koliko sam ja shvatio upuhuje zrak iz kucista u sebe Teoretska pretpostavka #1: posto mi je napajanje pod garancijom nebi ga radje otvarao, ali bi li se moglo nekako bypass-ati vent od napajanja tako da se s vanjske strane napajanja postavi neki 12cm ventilator koji ce raditi na nekoj xy brzini (nevazno kojoj, nevazno koliko buke samo da ne pila u mozak) i time upuhivati zrak u napajanje preko (doslovno) ventilatora od napajanja(koji bi [makar u teoriji] bio ugašen jer bi temp bila ok).S tim ventilatorom (makar u teoriji) koji bi upuhivao zrak u napajanje nebi bilo potrebe da se ovaj unutar kucista pali(makar u teoriji #2) Teoretska pretpostavka #2 : a da uz to na vanjsku stranu postavim još jedan vent koji ce isisavati zrak iz napajanja bi li to pomoglo (u najgorem slucaju). Znaci jedan 12cm vent koji upuhuje zrak u napajanje i jedan koji izbacuje e i jos nesto da pitam : bi li mozda pomoglo da nekako provam ukapati meh.ulja u vent? eh da napajanje je staro kojih 10mj cini mi se...trebao bi pogledati na racun...i ocisceno je od prasine koliko se to moglo sa fenom i kistovima...(trebali ste vidjeti efekt kad sam ukljucio susilo za kosu od 2kW da malo "propuse" napajanje) Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 13.10.2008. u 19:03. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pretpostavka #0 je ispravna, ventilator vuče iz kućišta zrak u napajanje, hladi ga i ono odlazi iza van. Što se riješenja tiče, ako imaš garanciju, zašto ne odeš reklamirati napajanje radi ventilatora ? Kažeš im da je prozujao. Sva ova druga rješenja su ono - može radit i vjerojatno hoće. Kak buš ulje ubacio u vent, a da ga ne izvadiš ?
Postovi: 960
evo samo da napomenem cijenjeno pucanstvo da se moja teorija pretvorila u djelo i moram vam priznati da se nakon visesatnog stalkeriranja i 3d marka napajanje vise necuje...tocnije radi na jako, jako malom broju okretaja...recept : igloo + izolir traka + malo kreativnosti ![]() |
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
meni je frend kada je sad kupovao komp uzeo toje napajanje fortron blue storm II,napajanje je tiho ono komp radi on gasi ekran a nečuješ zakon!!
rlly bored.... opel tigra in my mind |
#16 |
Postovi: 323
Podjeli ideju i s nama ostalim smrtnicima... |
