#121 |
offtopic. Da, CRT mozda nece nikad sada sigurno imati preko 30", ali. desktop monitor isto toliko ima svoju granicu. Tako da nema te osobe kojoj vise od 20x incheva treba za nesto pro... |
#122 |
Postovi: 31
Pozdrav svima! Kako se bavim (profi) fotograijom i prikaz boja mi je najbitniji faktor prilikom kupnje monitora, zadnjih misec dana san proucava LCD-ove i maloprije san detaljno proucio review ovog HP-a i odluka je pala na njega. Ono sta mi je dosad zapelo za oko: - Apple Cinema Display 20" - cca 4800kn - HP COMPAQ LP2475w 24" - cca 4500kn - NEC MultiSync 20WGX2 20" - cca 4000kn Dell Ultrasharp 2408WFP 24" se takodjer cini zanimljiv, ali koristi S-PVA matricu. Cuo san da dosta grafickih studija koristi upravo njega, ali ova matrica mi je nekako sumnjiva... inace je oko 4800kn Amo prvo malo teorije... Teorija o LCD monitorima: Postoje 3 glavne vrste matrica koje se ugrađuju (pod matrica mislim mali tekući kristalići i njihova izvedba). To su,,, zajedno sa objašnjenjima: 1. TN matrica - jeftini monitori jako brze matrice (2,4,8 ms, ali to su gray to gray mjerenja, u praksi su oko 10-15 ms), jakog kontrasta, užasnih prikaza boja (12 bita softverski unaprijeđuje na 16 bita kojih i onako radi konstrukcije ne može prikazati), slabi vidljivi kut (140-160 stupnjeva, naravno). To su monitori za urede gdje nije bitno kakve su boje, kakva je bijela, da li slika naginje na zeleno, na njima se mogu bez problema gledati filmovi, igrati igrice. Doslovno svaki CRT monitor ima bolju sliku što se tiće boja. TN matrica je najjeftinija u proizvodnji i zato danas imamo toliko jeftine LCD monitore. 2. MVA, PVA - srednja brzina s naginjanjem k sporoj, odličan kontrast i srednji prikaz boje, jako dobar vidljivi kut. Malo opširnije. MVA je matrica izmišljena od NEC-a (bar mislim) i pokazivala je punih 16 bita boje, uz bolji vidljivi kut (170 stupnjeva), ali puno je sporija. Ta sporina je užas kod gledanja filmova ili igrica. Imala je problema s nivoima crne, tj. nikad nisi mogao postaviti crnu boju da bude crna. Onda je došao Samsung i na istoj bazi napravio PVA matricu koja je još malo bolja s bojama, i brža. Boje još nisu u rangu s CRT monitorima, može se gledat filmovi i igrat igrice, za obradu fotografije je dobar. S-PVA je još novija matrica kod koje je sve poboljšano sa brzinama odaziva (oko 8 ms, sa različitim povišavanjima napona u matrici, pa su i izmjene stanja brže) i sa prikazom boja. Koliko sam skužio EIZO radi svoje monitore sa S-PVA matricom, ali to nije najbolja matrica za obradu slike i prikaz boja. 3. IPS matrica - spore matrice (25 na više ms, u praksi od 25ms pa sve do 90 ms što je užas), slabog kontrasta ali najboljeg prikaza boje i savršenog prikaza kuta. Opširnije, matrica savršeno prikazuje boje (u rangu najboljih CRT monitora), ima dovoljno dobru definiranu crnu boju, ima najbolji vidni kut (178 stupnjeva) i najskuplja je u proizvodnji. S druge strane, brzina odaziva je užasno spora i nije za igranje i gledanje filmova (naime, javlja se ghosting - brze promjene kadra i na ekranu ostaju osvjetljeni obrisi prijašnje slike, takozvani duhovi). Prikaz boje je full 16 bitni, a za slabi kontrast se pobrinula nova vrsta matrice, S-IPS. Naravno i za puno brži odaziv raznim trikovima s povečanjima napona..... (meni u papirima kaže da je 8ms) (Autor Damir Sencar, izvor: http://hrphotocontest.com/forum/viewtopic.php?p=91441) Pa cemo se vratit na HP-a... Monitor je vrhunski, tvornicki je jaaako lose kalibriran, prikaz boja je dosta netocan, ALI nakon kalibracije monitor je prosa najbolje na testovima. Evo ga u usporedbi sa ostalim monitorima, tocnost prikaza boja prije i poslije kalibracije: ![]() ![]() iako moran priznat da po ovin slikama i Dell prilicno dobro odradi posao nakon kalibracije, ali evo koji je problem kod Dell-a: http://www.tftcentral.co.uk/images/d...p/P1010302.JPG Link na review: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/hp_lp2475w.htm evo i zakljucak s tog linka za one kojima se ne da citat sve: Overall I was very impressed by the performance of the LP2475W. While default colour accuracy was pretty poor, once calibrated the screen offered the best colour results we have seen in our reviews. Black depth was excellent for an IPS matrix, and even out-did many PVA matrices we have tested! These were very positive improvements for IPS technology, and hopefully this is a sign of things to come. The screens massive range of ergonomic adjustments and interfaces was also nice to see, and the HP had a very "Dell feel" in terms of finish, functionality and features. Responsiveness was very good, but there was some slight RTC overshoot which caused some dark artefacts in practice. However, the decent pixel responsivenss, combined with pretty good input lag, could make this a good screen for gamers, as well as those wanting an excellent all round performer. If you want a 24" monitor, this is a hard one to beat in my opinion. Given the extreme lack of IPS in this sector, HP are probably on to a winner here. Prednosti: - Excellent colour accuracy once calibration - Excellent black depth, especially for an IPS panel - Very wide range of interface and ergonomic options Nedostaci: - Poor default colour accuracy - Some RTC overshoot causing some slight inverse trailing - Couple of missing features such as D-sub interface and A-TW polarizer Dakle, "jedina" mana ovog monitora je sta je tvornicki lose kalibriran, ali ako imate pri ruci kalibrator, tj ako znate nekog da bi vam posudio onda se nemate sta mislit. Meni nece bit problem doc do kalibratora pa mi je ovo sigurno best buy monitor. Na jednom drugom forumu san postavio jedno zanimljivo pitanje, vezano za kalibraciju bez kalibratora pa koga zanima moze pogledat: http://www.hrphotocontest.com/forum/...pic.php?t=7285 Evo i rasprava na jednom stranom fotograsfskom forumu: http://forums.dpreview.com/forums/re...0&changemode=1 Monitor cu vjerojatno sutra narucit pa cemo vidit sta se tu krije ![]() Zivili! Ile Zadnje izmijenjeno od: ile. 23.10.2008. u 03:02. |
#125 |
Postovi: 31
"I calibrated the screen using the LaCie Blue Eye Pro software package and hardware colorimeter. During the process, the OSD settings were adjusted, forming a small part of the overall calibration proceedings. Brightness was adjusted down to a value of 17, contrast was reduced to 65, and RGB values were changed to 251, 235 and 242 respectively. The calibration process then automatically makes adjustments at a graphics card Look Up Table (LUT) level, before creating and activating an ICC profile. There is no hardware level LUT correction with the LP2475W, which some premium colour critical screens in this sector do offer. Immediately to the naked eye you could feel the difference, with the main obvious adjustment being the far more comfortable and sensible luminance setting. Colours also looked more even to the naked eye." Posto neznan sta tocno znaci ovaj podebljani dio teksta, odnosno sta se tu tocno desava jer neman puno iskustva s kalibriranjem monitora (jedanput san koristio spydera 3 na laptopu), zanima me sta bi se desilo kad bi ja rucno namistio postavke na tom istom monitoru kakve su oni dobili kalibracijom, ali bez upotrebe kalibratora: Brightness: 17 Contrast: 65 RGB: 251, 235, 242 Ocito je da se nesto i kod graficke kartice prominilo ali neznan koliko to utjece na cjelokupan proces kalibracije. Ima li netko iskustva s tim? |
#126 |
Postovi: 31
znan da je svaki monitor drugaciji i da su radni uvjeti drugaciji (cak se sa kalibratorom rade 3 profila: jutarnji, popodnevni i nocni), ali mene zanima koliko bi se ovakve postavke s tudjeg kalibriranog monitora razlikovale od tvornickih, da li bi bilo ikakvih poboljsanja? |
#127 |
Lokacija: stan
Postovi: 97
Evo kalibrator za 770 kn: http://www.finder-software.com/finde...ste=29&id=3374
Kaaaaaaaj si! |
#128 |
crnjo
Postovi: 1,907
Uzmi HP-a. To sto je lose kalibriran tvornicki ne znaci puno jer ces ga kad tad kalibrirat (posudis Spydera ili nesto od nekoga i platis im kavu/rucak stagod), a osim toga nudi 24" i (AFAIK) 3 godine garancije, sto nije slucaj kod 20" ACD-a. Moj Dell je takodjer prosao kalibraciju, ali razlika u slici nije bila drasticna, ovako napamet bih rekao max 2%. ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#129 | |
Postovi: 31
Review Spyder3Elite Review Lacie Blue Eye Pro |
#130 | |
Postovi: 31
S obzirom na karakteristike i testove na review-ima, neman se vise sta mislit ![]() |
#132 | |
Postovi: 31
Bitno je u kakvoj prostoriji je tvoj monitor, kako je prostorija osvijetljena, kako se osvjetljenje mijenja tokom dana itd. Koliko san svatio iz ovih tekstova koje san linkira, bitno je i koju graficku imas tako da ako npr kalibrirani monitor spojis na neki drugi komp onda ce ga tribat ponovo kalibrirat (ili san nesto propustio?) |
#133 |
Lokacija: stan
Postovi: 97
E sad mamicu mu, znaci trebalo bi profil za ujutro, popodne, noćni....jesmo picajzle majke ti mile! Sumnjam da to itko radi. Čito na ovom forumo da je kolega koji je kupio Eizo 24" odusevljen time da monitor sam primjeti promjenu osvjetljenja u prostoriji i sam automatski podesava sliku! E to je stvarčica i pol!
Kaaaaaaaj si! |
#134 | |
Postovi: 31
I ja cu imat EIZO-a kad buden velik :P |
#135 | |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a uzevsi u obzir da ni (pre)skupi eizo monitori iz tvornice ne dolaze bas narocito kalibrirani ovaj feature postaje vise dobar marketinski trik i potencijalno korisna igracka ljudima kojima savrsene boje nisu potrebne, a vole imati osjecaj da ipak jesu (afaik clan index nikad nije nabavio neki pristojan kalibrator i poigrao se njime nego pise ono samo ono sto vidi golim okom)
#136 | |
Postovi: 142
#137 | |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
#138 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Evo ne baš dobre vijesti u vezi ovog HP-a. Kaže mi prijatelj ovdje u dućanu u Šibeniku da im je baš došao jedan primjerak za nekog i da je monitor vrlo loš (barem taj primjerak koji je doša): - boje da su loše (pretpostavljam zbog loše tvorničke kalibracije) - veliko izbijanje backlighta - loša crna (kaže kako ima velike probleme s backlightom i da je osvjetljenje dosta neuniformno i da zbog toga pati crna boja koja nije ni blizu crna) Novi primjerak stiže u pon. pa ću svratit do dućana da ga vidim pa ću ga i uslikat da vam bacim koju sliku i osobni dojam ovdje, no zasad se ne čini dobro i trebat će pričekati koju noviju reviziju ili jednostavno "pravog" Philipsa ![]() |
#139 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
Mar iz Sibenika odradio bolji posao nego mi u ZG-u! Oces neces, LEDni modeli ulaze u ponudu i uopce se ne treba zamarati sa zurbom. Cekati necemo trebati dugo. Ali svejedno, javi nam dojmove. Inace ovaj HP koji spominjes iz ducana, to je 100% za svoj studio narucio Duško Lokin! Vrat ga vec boli od 2x 17" TN Cibosa ![]() |
#141 | ||
Postovi: 31
"HP nema losu crnu" nego je lose kalibrirana. A barem to nije problem namistit. Kako? Tako da se smanji svjetlina. Ako je covik kalibratorom izmirio vrijednosti monitora i te cinjenicne podatke zapisa na svom sajtu onda bi valjda te CINJENICE tribalo uzet u obzir!? Ne radi se o nicijem subjektivnom MISLJENJU nego o profesionalnom alatu za kalibriranje. Mislin da taj alat daje puno tocnije podatke od nekog ko jednu minutu gleda monitor u ducanu bez da pokusa ista podesit na monitoru!? Evo usporedba crne na nekim modelima: ![]() Zdravoseljacki: sta manja linija - to bolje - Dell 2408, HP LP2475W i Samsung SM245B prednjace po kvaliteti prikaza crne boje Po defaultnim postavkama, vrijednost crne (cd/cm2) je 0.45 sta je prilicno svijetlo ![]() A evo i varijacije ako se poigrate sa brightnessom: ![]() Dakle, ako smanjite brightness na 20% onda je crna vec na 0.20 (inace, defaultni brightness je postavljen na 90%, a nakon kalibracije je smanjen na cak 17% i dobiva se vrijednost crne od 0.17 sta je drasticna razlika u odnosu na onih 0.45!). Sa 90% na 17% svjetline - to je cinjenica koja govori koliko je monitor nekalibriran kad mu se triba smanjit svjetlina za 70% Citiraj:
![]() ![]() Ako vec ides pogledat monitor onda bi te ja (u svoje i u ime svih potencijalnih kupaca) zamolio da pogledas slijedece: - igraj se sa svjetlinom od 100% do 0% s tim da posebno obratis paznju na crnu boju kad skroz smanjis svjetlinu, jer kako kazu dosadasnji testovi tu crna pokazuje najbolje rezultate (sta je logicno) a i nakon kalibracije monitor poprima te niske vrijednosti svjetline - kako te nisan tocno svatio sta ti je veliko izbijanje backlighta, onda ti sam to provjeri i malo nam detaljnije objasnis o cemu se tocno radit - ako zelis, napravi domaci rad onda procitaj kompletan review pa ces i sam znat sta triba pogledat na monitoru :-))) Ja bi ti bio puno zahvalan, a virujen i vecina potencijalnih kupaca! Zivili! |
#142 |
Postovi: 31
evo jos jedan review (ja san stavio link samo na zakljucak) http://www.prad.de/en/monitore/revie...5w-part16.html |
#144 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Ai stavljanje Samsunga 245B u usporedbu sa ovim monitorom i Dellom(24" pva) jednostavno nije moguce jer je taj samsung totalno amaterski montor i 24" na TN matrici gube svaki smisao osim marketinske navlakuse. |
#145 |
Postovi: 142
S obzirom na skupoču izrade podtipova ips matrice, i moglo se očekivati da će monitor koji stoji 4600kn na 24" a ima upravo takvu matricu biti izuzetno loš. Na svim ostalim dijelovima je trebala biti maximalna ušteda da bi se postigla takva cijena, pa stoga ni ne čudi da je na kraju rezultat loš, odnosno lošiji od očekivanog. |
#146 | ||
Postovi: 31
Sta se tice Samsunga 245B to je stavljeno u onu recenziju, pretpostavljan cisto da imamo uvid kako se crna boja manifestira opcenito na LCD-ovima, neovisno o matrici. Citiraj:
![]() Rezultati (recenzije) pokazuju da je monitor VRHUNSKI (pogotovo ako uzmemo u obzir cijenu), narocito nakon kalibracije. |
#147 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
#148 |
Postovi: 31
Superiška moderatoru, jesi nam iša provjerit monitor ![]() ![]() |
#150 |
Postovi: 31
