Staro 15.10.2008., 03:28   #31
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To je čisto pretakanje iz šupljeg u prazno...
Pogledaj ovaj test. Razlike koje ćeš vidjeti su čisto iz manjka cachea, a ne kojekakvih instrukcija koje ćeš osjetiti koristeći benchmark dizajniran za testiranje istih (ako takvo što uopće postoji)...
No ako nađeš taj test o kojem pričaš, postaj, živo me zanima...
Staro 15.10.2008., 09:04   #32
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
e5xxx ima iste instrukcije kao i recimo moj e6850, flagship e6xxx serije.
Stoga nema straha da nesto slabije radi ili da je to "do kraja srezan" core2duo.
Ukratko best buy za tu cijenu, jedan je uletio i kod mene s time da kuca na defaultu.
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2008., 13:54   #33
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Evo napokon da je i meni dospjela u ruke postena verzija procesora
Da se pohvalim, 10ak dana bez ijednog restarta. Potezao je od minimalno 7-8 sati dnevno pa do 3 dana u komadu (preko dana gaziona doticnog a preko noci bi ga ostavio da dize torrente), tako da sam prehappy
Sve to uz voltazu od 1.34V.
Temperatura nikad preko 70, s tim da se uglavnom ne dize preko 65 (70 potegne samo na s&m-u i to nakon duze vremena).
S obzirom na koliko V ljudi drze proceve na netu ovo je nista, tako da cu ga ostaviti ovako za stalno.
Vent (BTF) sam namjestio da se vrti na onolikom postotku na kojem je trenutno temperatura proca, dakle na tih 65-70 stupnjeva se vrti na 65-70% sto je ok. U "normalnom" radu u windowsu je prakticki necujan, dok se na tih 65-70% cuje ali nista strasno.
Eto, za jedno tjedan dana cu probati vidjeti gdje mu je limit (trenutno su mi ispiti pa nemam vremena za to ).
Edit: Naravno govorim za 4.0GHz, da nebi netko mislio da sam mu perverzije radi dizao voltazu na stock frekvenciji
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2008., 15:47   #34
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
dobar primjerak si potrefio
Staro 22.10.2008., 10:58   #35
Mljac
Mljac's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Kod mene je situacija ovakva:
- na def. voltaži (1,220 bios automatski postavlja) ide na ~3200
- sa 1,350 v ide na 3600
- sa 1,475 v boota i uđe u xp na 4000
Za stalan rad je totalno stabilan na ovih 3600 i to mi je nekakav optimum na kojem ću ostati. Ne grije se puno, sa freezerom dođe najviše do 60°.
Na 4 gige ga nisam pošteno ni testirao, voltaža na kojoj se buta na 4 gige je po meni too much.
Ovo je sve sa 12,5 množiteljem, cpu definitivno ima fsb wall negdje oko 380, na 400 fsb-u ne boota ni pod razno.
Primjetio sam i jednu čudnu foru koja se pokazuje u svim softverskim mjeračima topline (EasyTune5, HWMonitor), u 2-3 sekunde temperatura pod Othosom skoči na 58 do 60°, a gašenjem Orthosa u istih 2-3 sekunde se vrati na normalu od kakvih 34-36°.
Prst metoda i u idle-u i u punom loadu kod baze hladnjaka veli da je procesor mrtav hladan i po meni je to najbolji dokaz da 45 nm ima dosta prednosti u potrošnji od 65 nm.
U svakom slučaju, za manje od 600 kuna koliko košta, procesor je itekako isplativ, stvarno je brz i uz to malo troši i malo se grije.
E da, revizija je M0.
Mljac je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 14:11   #36
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Autor Mljac Pregled postova
to se i meni dogadjalo/dogadja.......jedino što skok više nije tolko velik i to od kad sam lappao TT-a jer je bio neravan do neba pa uopće nije dobro ležao na procu.....
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 20:05   #37
Mljac
Mljac's Avatar
Postovi: 460
Frizer mi je lappan, možda je proc konkavan a još je previše nov da ga idem brusiti
Staro 23.10.2008., 11:03   #38
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Jedno pitanjce.
Kolike su sanse da mi se smanji overclock potencijal procesora dodavanjem dodatna 2 memorijska sticka (trenutno imam 2)?
Znam da mi se max overclock bio poprilicno smanjio kad sam stavio dodatnu memoruju na svoj stari 939 x2 4400+, no doduse njemu je memorijski kontroler bio integriran u njega dok mi je za ovaj e5200 kontroler smjesten na ploci (bar koliko ja znam).
5.1.4 setup:
Staro 23.10.2008., 11:09   #39
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Koliko ti fsb iznosi?Tebi je mislim prilično nizak.Možeš očekivat oko 400 ja mislim sa 4x1GB,možda i koji MHz više.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2008., 11:10   #40
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
FSB mi je na 320MHz
Znaci nebi smio imati problema?
5.1.4 setup:
Staro 23.10.2008., 11:12   #41
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ne.Ali 2x2 je puno pametnija solucija.
Staro 23.10.2008., 11:17   #42
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Hm, vjerojatno i je.
Ali nakon prodaje svojih i dodavanjem ove bijede od para sto mi je ostalo () bi imao para samo za 2 * 2gb kingmaxa koji mi vjerojatno nece biti raspolozeni za neki overclock.
No nema veze, razliku u performansama izmedu cca 800-850MHz naspram 960MHz i necu bas osjetiti... valjda?
5.1.4 setup:
Staro 23.10.2008., 11:21   #43
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Nećeš naročito osjetit ni između 800 i 1100.Za tebe s tolikim multiplierom je kingmax sasvim dostatan.
Staro 23.10.2008., 11:22   #44
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Onda super.
Zahvaljujem
5.1.4 setup:
Staro 30.10.2008., 08:36   #45
Zamjenio sam starog Opterona i nF4 Lanpraticu za E5200 i DFI LP DK P35-T2RS.
Malo đubre trenutno kuca na 3500MHz @ 1,28V stabilno. ali nisam ga gazio duze vrijeme otrhosom jer ipak se zakuca na 66°C sa tendencijom blagog rasta, pa da ga vec nebi degradirao. (SS pošaljem kad budem doma). ipak je ispod stock coolera, koji je inace manji i tanji nego onaj sto sam ih dobio uz E6750 i E8400.
trenutno nemam hladnjak nikakav bolji, pa me zanima može li se reći dali bi se moglo raditi o većem OC potencijalu.
Staro 04.11.2008., 20:49   #46
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
izgleda da više manje svi idu oko 4ghz, samo ovisi kolko voltaže im treba pa vrlo vjerojatno i tvoj još može povuć uz bolje hlađenje.....
Staro 08.11.2008., 10:18   #47
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Koji cooler predlažete za ohladiti E5200,cijena do 250kn,može i aktivni i pasivni.
Gledam ovaj SCYTHE Kama Cross SCKC-1000 249kn
ili ovaj SCYTHE KATANA 2 SCKTN-2000 199kn ili Sonic Tower?
Staro 08.11.2008., 10:19   #48
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Gledam ovaj SCYTHE Kama Cross SCKC-1000 249kn http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.123
ili ovaj SCYTHE KATANA 2 SCKTN-2000 199kn http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.115
ili Sonic Tower?
Staro 08.11.2008., 10:39   #49
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.11.2008., 11:28   #50
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ok ali kakav je Sonic Tower naspram Xigmatek-a?Na netu baš nisam našao usporedbu.
Staro 08.11.2008., 11:37   #51
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.11.2008., 11:10   #52
Autor Veki-os Pregled postova
evo ti screenshot mog E5200 ispod BigTyphoona 120 koji kosta cca 300kn.
to je nakon 15tak minuta u primeu i ne prelazi 50°C.
Staro 09.11.2008., 11:57   #53
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Moja preporuka ide za ZEROtherm BTF92
Temperatura u loadu ne prelazi 60 "C ( sa naponom 1.38 v )@3.52Mhz .
Baza hladnjaka je tvornički jako dobro obrađena ( daleko ispred drugih hladnjaka ) !
Cijena mu je 280 kuna ( garancija je 2 godine ) .
http://www.allegro.pl/item453767694_..._17_3_dba.html
http://www.zerotherm.net/eng/product/BTF92.asp
Staro 09.11.2008., 12:26   #54
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Što se baza tiče tu prednjači Xigmatek sa svojom HDT tehnologijom
Također i OCZ koristi tu tehnologiju (za njih ionako Xigmatek pravi coolere)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.11.2008., 21:38   #55
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Hvala na prijedlozima,probat ču nači polovni BigTyphoon,izgleda da je najbolji
Staro 09.11.2008., 21:46   #56
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
neces pogrijesit sa Sonic Towerom/Big Typhoonom
Staro 09.11.2008., 21:50   #57
čuj, svako svog konja hvali pa sam ja svoga . Na sonic tower i TRUE moras pikat ventove 120mm, a BigTyp samo nakalemis i miran si. sva 3 su odlični.
živio
Staro 09.11.2008., 22:17   #58
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Autor Lineker Pregled postova
živio
Sorry, ali meni to smeće od venta nije radilo ni sekunde. Odmah je gore išao drugi vent.
Staro 10.11.2008., 07:15   #59
Autor -POP- Pregled postova
pa smeće-ne smeće,za prosjećnog usera/overclockera nije loš taj vent na typ-u, ali ja sam isto maknuo onaj čeče narandžasti i stavio coolermasterov 120mm na njega nije ništa glasniji, a konstano puse jer je na molex prikljućen.
Staro 10.11.2008., 09:15   #60
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Radije bi onda uzo OCZ Vendettu 2 nego BT
a i jeftinija je (to govori lik koji ima BT, a probao je i Vendettu2 a sad i ma Gladiator Max)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
