driver
Postovi: 1,083
Kako konfigurirati WLAN router ?
Pristup netu je BNET, cable modem Webstar. Želio bih dodati mogućnost pristupa laptopu na net. Nabavih Wireless ADSL router Gigaset SE 515. Spojivši ga iza Webstara, pa mrežnim kablom u PC, net na PC-u radi normalno a laptop prepoznaje Wlan mrežu s Gigaseta i to je sve. Očito da ga treba konfigurirati. Kako ? Upišem li 192.168.0.1. "vidim" samo Webstar. Hvala unaprijed.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Postovi: 23,512
Ako si siguran da je Webstar na 192.168.0.1 onda na SE515 postavi: - postavi mu IP=192.168.0.2 - Add New Static Route > IP Adress=0.0.0.0 (ili ostavi prazno), Netmask=255.255.255.0, Gateway IP Adress=192.168.0.1 - ako bude trebalo isključi mu DHCP Server - wireless nebi trebao bit blem namjestit Na kompovima preporućam stavit fiksni IP: IP=192.168.0.xxx (10 - 254) Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.0.1 |
#3 | |
driver
Postovi: 1,083
Postovi: 18,840
Ne bi li on trebao biti na 192.168.1.1? Ubodi kabel pa probaj...
driver
Postovi: 1,083
#7 | |
Postovi: 23,512
#8 | |
driver
Postovi: 1,083
Postovi: 23,512
Poviše si napisao da komp ide na net, šta je sa laptopom via wireless? Za ulaz u web konfig od SE515 privremeno na kompu promjeni Gateway u 192.168.0.2, itako ti treba samo dok konfiguriraš a posli ne. |
#10 | |
driver
Postovi: 1,083
Izgleda da je ipak nešto u Win xp syebano ( kao što mi je Dommy os već i sugerirao ) Svejedno, hvala ti na trudu.
Postovi: 18,840
Spajaj onda jedan po jedan uređaj na komp; prvo spoji cable modem, namjesti to što se gore reklo, odspoji, spoji Gigaset, njega isto namjesti i na kraju pospajaj sve u lanac.
Postovi: 23,512
U 2. postu sam napisao jesi li siguran da je cable modem na 192.168.0.1 ? Atlante su standardno na 192.168.100.1. To ćeš utvrdit tako da na kompu mrežnu staviš na automatic, ugasi - upali Atlantu i kad se net osposobi u cmd ukucaj: ipconfig /all, pod Default Gateway bi trebao biti IP Atlante. |
driver
Postovi: 1,083
Je, u pravu si što se tiče standardne ip Atlante, pristupih joj po navedenoj adresi koju si napisao No, ukucah u cmd kako si me svjetovao i dobih default gateway vrijednost, no to nije ip adresa Atlante već neka ip adresa koja počinje s 88.207.... Usput, Dommy os me svjetovao kako da koristim wlan karticu u svom pc-u ( ad hoc mode ) eda bi preko nje mogao pristupiti laptopom i poći na net ( kao alternativno rješenje umjesto uparivanja SE 515 s cable modemom ) Podesih sve kako mi je rečeno no uspijevam tek pingati laptop sa pc-a ali ne i u obrnutom smjeru. Na što treba najviše obratiti pažnju ?
Postovi: 18,840
Isključi sve firewallove (čak i onaj Windowsov), namjesti istu radnu grupu i isti IP range. Ostalo tipa file i printer sharing po želji.
Postovi: 23,512
Dobro, znači da sada sa kompa preko adrese "100.1" otvaraš web stranicu od Atlante? |
#16 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ili dotični ISP onemogućava konfig? |
#17 |
Postovi: 23,512
#18 |
Postovi: 23,512
Evo varijante ako je Webstar na 192.168.100.1 onda na SE515 postavi: - postavi mu IP=192.168.100.2 - Add New Static Route > IP Adress=0.0.0.0 (ili ostavi prazno), Netmask=255.255.255.0, Gateway IP Adress=192.168.100.1 - ako bude trebalo isključi mu DHCP Server - wireless nebi trebao bit blem namjestit Na kompovima preporućam stavit fiksni IP: IP=192.168.100.xxx (10 - 254) Subnet=255.255.255.0 Gateway=DHCP Server na SE515 isključen=192.168.100.1, uključen=192.168.100.2 |
#19 |
driver
Postovi: 1,083
Evo, namjestih sve po savjetu i probah pingati, čak i to funkcionira, no kad odem na cmd/ipconfig/all , na pc-u je Node type - broadcast a na laptopu je mixed, nadalje, na laptopu su ip routing i wins proxy označeni kao NO tj. nisu enabled kao na pc-u. Gdje se to podesi, ima li to utjecaja na sheranje neta putem pc-a na laptop ?
