#241 |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Do napajanja dolazi 1faza, nula i uzemljenje, uzemljenje je spojeno na kućište samog napajanja, napajanje je spojeno na kućište compa sa vijcima. Nije dobra praksa spajati na dva(ili više) mjesta uzemljenje, uvijek se uzemljuje samo u jednoj točki, da ne dođe do zatvaranja kruga,tj. induciranja(ne toliko opasno u ovom slučaju, al u energetici veoma). No uglavnom, automatski spojem napajanja na kućište, uzemljeno je kućište, a preko metalnih odstojnika i matična. (ionak imas masu na 20/24 kon, treba provjerit dal su mase spojene) |
#242 |
noob
Postovi: 27
Hm ne za napajanje je sve ok to sam skuzio ,njega sam samo zašarafio sa 4 šarafa nego sam tamo čitao po uputstvima od kučišta da treba matičnu ploču uzemljit pa me to zbunilo. Jer znam da toga na ovoj mojoj staroj konfi nema. thnx sve riješeno i uzeo na znanje za ubuduće ![]() |
#244 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Nemoj uzemljavati..prodao frendu plocu onu P35 i on imao Tagan 330 wnapajanje sa uzemljennjem.Ugasio sve,kad je stavljao moju plocu unutra ,samo su zasvijetlile ledice na njoj i papa ploca...(napominjem da je kod mene radila perfektno znaci 100% ispravna).On je sad kupio novo napajanje ( fortron 350) ,stavio moju novu plocu (zamjenjena na reklamaciji) unutra i radi ko urica.
#245 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Ok pošto je došlo vrijeme za zamjenu sharkoona rebela 9 dvoumim se između ovog coolermastera 690M i Chieftec BA-02B-B-B. CM: http://www.coolermaster.com/products...ate=17&id=2908 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5475 Chieftec: http://www.chieftec.com/ba-02b-b-b.html http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4560 U kućištu bi bila konfiguracija iz "moj komp" - 160gb barica (ona seli u utorrent stroj) ali bude ju s vremenom zamijenio neki disk. E sada negdje sam čitao da baš u CMa i ne stane svih pet diskova u bočni cage ukoliko jedan/dva od njih nije "tanki" disk. Istina ili? Kako stoji dotično s bukom diskova? Čuftek vlasnici su nešto spominjali da im cage za diskove užasno prenosi vibracije diskova? Istina ili? Vjerujem da je kvaliteta oba kućišta na razini ali pošto bi sada piknuo kućište koje ne bi mijenjao duže vremena trebam savjet. I evo malo dimenzija za kraj: 213x482x524.5 WxHxD coolermaster cm690 205X650X530 WxHXD čuftek big tower |
#246 | |
Postovi: 602
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=122844 |
#248 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
CM 690 je najvjerovatnije kučište koje kupujem sljedeči mjesec. Čif mi je jednostavno preobičan, prejednostavan, kolko god bio kvalitetan. CM ipak ima malo više classy look, jbg, nakon svih no-name koje sam imao, treba mi malo eye candya ![]()
blaa |
#249 |
črna jetra
Postovi: 453
stane svih 5 diskova, nemaj brige za to... ako razmisljas između čufteka i cm, uzmi u obzir da je čuf uže kučište, pa vidi koji kuler imas i tak neke sitnice... inace imam cm690 i zadovoljan sam sa svim osim kaj su usb-ovi na vrhu, a kuciste mi je u stolu, a iznad njega ladica, pa se bas nemre do njih. ali to se rijesi onim produznim za usb i sve opet 5 ![]() |
#250 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
![]() kuciste koje sam gore stavio ima bolje riješene kaveze pošto diskove ne namjeravam vješati na gume ![]() @mujica..ima freezera ![]() |
#251 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Stanu svi diskovi u CM690 ja sam složio svih 5 u njega, neznam zakaj nebi stali, možda neki od onih jako debelih diskova nebi stao ali ovi normalni stanu bez problema... ![]() Inače rekao sam ti preko PMa jučer - ako je imperativ izolacija buke nećeš to moći s ovim caseom do kaja jer ima rupe, tj može se ako ih počepiš ali to nekako nema svrhe na ovom caseu tj nema ga smisla kupovati ako to misliš radit, osim toga stekao sam dojam da ideš ka što manjem poslu oko toga svega... K tome rekao si da oćeš jako prostrano kućište u CM690 ima dosta mjesta ali ipak ono nije kao big tower i kad se slože ventovi gore zna bit tjesno ako ti je cpu socket na vrhu ploče i imaš veliki cooler, sa freezerom neće bit problema oko toga ali ako ga budeš mjenjao... S druge strane u njemu možeš imati komponente i na pasivi ako pažljivo biraš i slažeš...
-- Have a nice day... |
#253 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
cm690 je mrak kuciste, boluje od par nedostataka, a to su mekana bocna stranica, nemogucnost vadenja nosaca maticne, ne pretjerano sjajno izveden kavez za diskove sto se tice strujanja zraka (ali ima rupe, tako da progura ventilator nesto ipak) i plavi ventilator naprijed ako ti to smeta. ostalo je mrak na njemu, po nekim rjesenjima je bolje od mog cm831 (rev 1.0). a u odnosu na chiefa mu je jedini stvarni nedostatak to sto ne mozes kreciti strop s njega jer nije toliko cvrst.
#255 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,611
Evo nakon 2 mjeseca u kutiji i ja sam konacno slozio kuciste. Ovo je veliki nedostatak sto se tice ventilacije hdd-a, drzim u prvom cagu disk i ventilator ga uopce ne hladi. Prikljuci na vrhu kucista mi uopce ne smetaju. Jedino konektor sa slusalice je mogao biti bolje kvalitete, ne zeli prikljucak lijepo sjest nego ga moram stiskat ko sivonja gdje se pri tome kuciste krivi ko da je od papira. Samo me zanima kako ce se ova rupicasta konstrukcija ponasati kad se nakupi prasine, da li ce biti lagano za cistiti. U tom cjenovnom rangu rijetko koje kuciste ima izmjenjivu maticnu tako da to nije minus. Sve u svemu zadovoljan sam sa kucistem 4/5.
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 23.10.2008. u 01:30. |
#257 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uh, ali iz osobnog iskustva mogu reci da CM perforirana kucista pocuclaju prasine kao u prici. Moja fronta na Centurionu5 se natospa kao luda prasinom+sve komponente prekrivene sivim slojem prasine unutra, bez obzira sto ima spuzvu ispod perforacije na fronti... |
#258 |
Postovi: 602
#260 |
Postovi: 3,074
Riješi se ovih par manjih i uzmi veće. Dozvoli da preformuliram ovo tvoje-diskovnog prostora nikad dosta. ![]() A najbolje bi bilo da to sve tvoje stane u jedan.Još na jednu ploču ![]() |
#262 | |
Postovi: 1,687
ko da se druzis sa SU-om ...Citiraj:
#263 |
Postovi: 616
samo da potvrdim ovu pricu s chieftecom i vibracijama diskova ![]() Tocno isti model chiefteca koji si razmatrao Hamm je kod kolege s posla - unutra su 2 diska (2 speedya), freezer7 pro na min okretaja, pasivno fortron 300w napajanje, te nijedan vent osim jednog 7cm na 7v koji pushe po pasivnoj 7900gs. Sta je najglasnije u cijelom kucistu? Vibracije koje stvaraju diskovi. Islo se utisavati preko vezica, ali vibracije su i dalje tu - mada malo manje. Kvaliteta je kucista inace odlicna i ima mjesta kao u prici, ali hebiga... |
#267 |
Postovi: 3,074
Ovaj cheiftec je po tom pitanju pakao.Jučer dođem kući uz Zagreba,kad ono upalim,a ono neki podmukli hmmmmmmmmm zvuk.Katastrofa.10 minuta sam se jebo s njim da nekako udesim te vodilice da me ne ubije. ![]() |
#269 | |
Postovi: 2,648
), a ni ne vibriraju. Stane svih pet full size diskova bez problema.Ja kućište imam poreko godinu dana i full sam zadovoljan. Što se tiče prašine, ja redovito doma čistim pa nemam tih problema ![]() Što se tiče hlađenja diskova, ja sam zadovoljan, uz uključeni ventilator (imam ukupno 2 na kućištu - upuhivanje kod diskova i ispuh gore iza) temp su od 27 do 38 stupnjeva. Najhladniji je samsung 500gb, najtopliji wd640, seagate diskovi su u zlatnoj sredini. Činjenica je da temp diskova skače drastično bez venta naprijed - do 55 stupnjeva... Sviđa mi se i to kaj je napajanje skroz dolje iza, a i sviđa mi se kaj ima e-sata na kućištu. E-sata, USB-ovi, FW i Audio priključci su na gornjoj strani kućišta, ne znam kolko te to smeta. Mali minus je to kaj je kućište malo bučnije s više ventova jer je dosta perforirano, no meni komp nije u spavaćoj sobi, u dnevnoj se ni ne čuje, a dela 24/7...
#270 | |
Postovi: 323
Pogledaj da li ti Links-ovci mogu ovo nabaviti, i po kojoj cijeni. Imam tu kutiju. U prvoj varijanti se zvala Xclio, sa drugačijom bočnom stranicom i prednjim vratima. Kučište je prostrano,izrađeno od debelog lima,sa dosta mjesta za hardove. I dvd i hdd se umeču uz plastične vodilice, tako da je montaža u sekundi...i nema majci da šta trese ili zvrnda.Poseban plus je što se hdd izvlači na bočnu stranicu. Ostatak fensi paketa je potenciometar za utišavanje ventića i termo sonda koju staviš nekud po volji. Bilo je riječi tu na forumu da je Aplus = Tagan = njemački vlasnik. |
