Staro 20.10.2008., 20:24   #1
m-l-a-d-e-n
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Vrbovec, Hrvatska
Postovi: 4
Kako spojiti dva routera?
Situacija je sljedeca: kuca - prizemlje i dva kata.
U prizemlju je jedan komp (1), a na 2. katu dva kompa(2a i 2b).
Svaki komp ima wlan usb stick.
Na 1. katu je Thomson Speedtouch 780 wl od T-Coma.
Naravno, problem je u jacini signala.
Komp 1 ima oko 90% i radi normalno, 2a i 2b skoro pa nista.
Imam doma stari D-Link DSL-G684T i njega sam stavio umjesto Speedtoucha.
Sad komp 1 ima skoro 100%, a 2a i 2b nekih 40-ak % i stalno se signal gubi.
Mislio sam ostaviti D-Link u sredini, a Speedtouch staviti u repeater mode i
staviti na 2. kat gdje je signal jos jako dobar i staviti 2a i 2b da se
spajaju na Speedtouch.
Gledao sam po netu, ali nisam uspio to sloziti.
1. Da li i u D-link-u trebam ukljuciti Wds ili samo u Speedtouchu?
D-Linku bi trebao promijeniti firmware jer trenutno nemam WDS kao sto je
na slici ovdje
http://forum.wifi.hr/wifi-oprema/dslg684t-t205.0.html
2. Da li koji od njih trebam staviti u bridge mod?
3. Na nekoliko mjesta sam procitao da bi prvom routeru (D-Linku) trebao dati
192.168.2.1,
a drugom 192.168.1.1 i na njemu iskljuciti DHCP. Koji onda IP-range mora
imati D-link?
192.168.1.1-255? ili 192.168.1.2-255? ili nesto trece?
4. U Speedtouchu moram upisati mac adresu D-linka. Gdje?
Da li trebam i u D-linku upisati mac od Speedtoucha?
5. Moram staviti isti SSID i isti channel.
Sto sam zaboravio?
Jel to uopce moze tako raditi?
Ili da sve zaboravim i kupim neki bolji uredjaj?
Hvala na odgovorima!
Zadnje izmijenjeno od: m-l-a-d-e-n. 20.10.2008. u 20:50.
m-l-a-d-e-n je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2008., 20:28   #2
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
mali OT: što znači "KA"?
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2008., 20:49   #3
m-l-a-d-e-n
Postovi: 4
Ne pitaj!
Zurio se, i dok sam pisao naslov umjesto backspace stisnuo enter.
Trebalo biti: Kako spojiti dva routera?
Staro 21.10.2008., 11:21   #4
Postovi: 23,509
Na tvom mjestu ja bih rađe Thompsona vratio na mjesto 1. uređaja,
DSL-G684T stavi "u sredini" gdje još imaš dovoljno signala sa Thompsona,
ubaci mu firmware sa podrškom za WDS i podesi ga:
- Lan - IP=192.168.1.2
- DHCP Settings - Postavi NoDHCP, DNS mode=Manual, DNS1=195.29.150.3, DNS2=195.29.149.196
- WAN - sve PVC stavi na disable
- Wireless - Enable AP, postavi isti SSID i radni kanal kao na Thompsonu
- Advanced - Routing table - Destination=IP računala u mreži, odaberi Gateway i unesi 192.168.1.1 (unosiš za svako računalo posebno, ovo je opcionalno a može pomoći katkad)
E sad Advanced - Wireless managment - odaberi WDS mode.
Nemogu te detaljno vodit jer u manualu kojeg imam (starija verzija fw) WDS nije bio implementiran (kao u fw kojeg sad imaš).
Po slici iz tvog posta:
- WDS Mode=Repeater ili Bridge ako postoji
- WDS Name=pretpostavljam SSID kao poviše
- uključi Uplink i unesi MAC adresu wirelessa na Thompsonu (ako negdje ne piše upotrebi net alate da je otkriješ),
- da li isto treba napravit za Downlink1 nisam siguran (po meni netreba jer se ti sa ovim uređajem spajaš u hijerarhiji mreže za jednu stepenicu "poviše" = uplink),
- Activate as Root=??
- WDS Privacy=uključivanje zaštite (koje WEP/WPA/WPA2 ??) sa odgovarajučim ključem
Predlažem da na Thompsonu, barem dok osposobiš vezu, isključiš wireless zaštitu (tada mu je wireless crven), a ako proradi onda podiži "nivo" zaštite dok bude podržana tj. link bude funkcionirao.
Staro 21.10.2008., 18:11   #5
m-l-a-d-e-n
Postovi: 4
Znaci, Thomsona stavim kao prvog i skoro nista ne diram?
Zastita je trenutno iskljucena.
On ostaje 192.168.1.1, i dalje IP-ijeve dijeli od 192.168.1.2 pa nadalje?
Na njemu ne ukljucujem WDS?
Sutra idem opet kod frenda pa cu probati.
Hvala na odgovoru.
Staro 22.10.2008., 15:21   #6
Njokli
Postovi: 97
Imam i ja jedno pitanje vezano za ovo. U ovom slučaju koliko kompovi 2a i 2b gube na brzini veze, odnosno može li se na njima bez problema igrati neka zahtjevnija online igra kao PES?
Njokli je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2008., 08:52   #7
Postovi: 23,509
Autor m-l-a-d-e-n Pregled postova
Hm, da, WDS treba uključit i u Thompsonu.
Staro 17.01.2009., 20:56   #8
plavi222
Postovi: 7
m-l-a-d-e-n, jesi uspio spojiti Thonsona s D-Linkom? Imam istu situaciju doma, no nikako mi nece proraditi!
Ajde javi molim te ako si uspio i kako si uspio!
plavi222 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2009., 12:46   #9
IvicaB
Lokacija: Mlini
Postovi: 13
Pozdrav radni narode.
Imam 2 THOMPSONA ST 780WL(i) i njih bih htio urediti na taj način da je jedan master a drugi samo repet ruter.
Molim nekoga tko zna da mi objasni kako to da napravim.
IvicaB je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2009., 03:33   #10
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Nikky Pregled postova
Autor IvicaB Pregled postova
Ama ljudi kud ste vi zabrijali, ne može to ! Thompson je samo AP što se wlan-a tiče. Nema AP Bridge-WDS ili Universal repeater, nema ništ - gol ko ZyXEL
@m-l-a-d-e-n
Od ovog čime raspolažeš što se uređaja tiče možeš jedino ostavit Thompsona gdje je te D-Link-u DSL-G684T naći mjesto na prvom katu, no takvo odakle će moći dobaciti signal za drugi kat, tj za 2a i 2b kompove. Recimo na vrhu regala/ormara nekog koji je uz vanjski prozor... do njega provučeš UTP kabl sa Thompsona iz LAN2 izlaza.
Iskonfiguriraš D-Link maltene isto kako ti je @Nikky napisao.
- Wireless - Enable AP, postavi SSID koji želiš te kanal različit od Thompsona, da ti se D-Link ne guši...
S time da sad nemam manual od d-linka pred sebom pa neznam dali ima u DHCP Settings opciju DHCP - relay jer ako ima ( ko ZyXEL recimo ) onda je treba uključiti i stavit pod "Remote DHCP Server" - 192.168.1.1 što će značit da će tvoj Thompson biti glavni u mreži a D-Link samo prosljeđivat ip adrese.
WLAN od oba uređaja sada možeš i moraš posebno zaštitit nevezano jedan od drugog jer D-Link dobija promet sa LAN-a, nisi zaštićen dok na oba WLAN-a ne postaviš enkripciju !
Alternativa može još biti nabavka nekog jeftinog AP koj podržava Universal repeater, znači ne (AP) Bridge-WDS, nije ista stvar !
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2009., 22:35   #11
rpongracic
Linux bagra
Postovi: 58
m-l-a-d-e-n, da li si riješio problem?
Možda je najbolje rješenje onako kako sam ja napravio, provjeri ovaj thread:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=149984
Prije toga moraš staviti novi firmware na DLinka
rpongracic je offline   Reply With Quote
