#421 |
Postovi: 7,568
ECS A780GM-A Ultra AM2+ ploča bazirana na 780G+SB750 chipsetu
The latest ECS Black Series A780GM-A Ultra is based on the AMD 780G chipset with onboard ATi graphics from AMD with 160W (OC) Phenom processor (Socket AM2+) support. The A780GM-A Ultra has an integrated ATi Radeon HD3200 graphics IGP, which includes AMD Hybrid CrossfireX technology and DirectX 10 capabilities. In addition the motherboard features convenient Multimedia HDMI capabilities, while supporting 6x Sata ports, with RAID 0, 0+1, & 5 configurations, an E-SATA connector for convenient streaming of various media sources and other peripherals can be connected via the 2x PCI-E x1, 3 PCI as well as a RealTek ALC888 7.1CH High Definition audio, Gigabit Lan and proprietary ECS BIOS tweaking through the M.I.B Overclocking utility. All-in-all the perfect companion for a complete media center or HTPC system.Izvor: ECS Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 17:46. |
#422 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() prva liga ploca... dobar layout... ima sve sto ce (nad)prosjecnom korisniku ikad trebat... a sigurno ce bit i jeftina ![]() rijec je o 780G + SB750 konbinaciji... dakle ploca podrzava i ACC ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2008. u 23:00. |
#424 |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
asrock ploče su u većini dobre, jednostavne, rjetko mi se desilo da se smrzavala ili sl, ili radi ili ne radi odmah u početku. Sad sam uzeo jednu biostar (MBO BIOSTAR, s. AM2, TA770 A2+, AMD 770, BUS 2000 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps, ATX 2) u hgspotu 469kn, prezadovoljan sam s pločom. Na oko bolje napravljena od asrocka, sve je ravno polemljeno i kondenzatori ne felšaju. To mi je stroj kod televizora sa dvbt-dvbs karticom, 2 harda, stalno radi i nikakvih problema |
#425 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#426 | |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
#427 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
nova dfi-jeva maticna sa 790fx+sb750 dostupna na diskont24??? http://www.diskont24.com/product.php?productid=39993 ni ja nisam vjerovao ![]()
#428 |
Postovi: 44
Treba pozurit sa kupovinom, ja planiram istu kupit.Jucer cijena bila 1130kn , danas 1250 kn.Za ne povjerovat, treba ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.10.2008. u 20:26. |
#429 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
Phenoma ko' u priči, nakon Nove ![]() Citiraj:
#430 |
Postovi: 1,816
Sa susjednog je foruma... Ne znam gdje da ovo stavim ali mislim da se nece nitko buniti ![]() http://www.benchmark.rs/forum/showpo...&postcount=196 Ukratko: Deneb ES ![]() 4GHz zrak 1.475v
Stupid is as stupid does |
#432 |
herr Flick
Postovi: 2,085
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#433 | |
Postovi: 7,568
Phenom II X4 i mnoštvo drugih detalja oko nadolazećih arhitektura
Phenom II will be available in a couple of versions. The Phenom II X4 is a quad-core part initially released for the Socket-AM2+ platform but eventually it will be a Socket-AM3 part with DDR3 support. The Deneb core is a Phenom II X4 with 8MB of cache and the Propos version has a 2MB cache. Both of these cores have integrated DDR2 memory controllers, with a transition to DDR3 sometime in 2010. Caspian is a dual-core version of the 45nm Phenom II with a 2MB cache, Champlain hits in 2010 and is a quad-core Phenom II with DDR3 for the mainstream notebook market. Geneva is a lower powered 45nm dual-core product, presumably Phenom II as well, due out in 2010 for ultra portables. AMD also revealed a bit of its 2011 roadmap, these products are based on the first new architecture since Phenom - called Bulldozer. In 2011 AMD expects to be at 32nm with its Orochi, Llano and Ontario cores. Orochi will be the new high end enthusiast desktop product with more than four cores, more than 8MB of cache and an integrated DDR3 memory controller. Remember from the server roadmap that in 2011 AMD will have 4-DDR3 memory channels on its server products so I'd expect at least a 3-channel DDR3 controller here. Llano is the mainstream 32nm part with four cores, 4MB of cache, DDR3 memory controllers and an on-die GPU. Note that this is a delayed introduction of the first CPU/GPU fusion product, originally scheduled for 2009. AMD stated that the plans for the first CPU/GPU products got pushed back simply because the 45nm designs weren't compelling enough. The dies get small enough at 32nm that you can actually offer tangible benefits. Note that this also means that the first single-package CPU/GPU will actually come from Intel in 2009 with a Nehalem derived part and not from AMD. Finally we've got Ontario which is a very low power core based on AMD's upcoming Bobcat core. It's a dual-core product with 1MB of cache, on-die GPU and a DDR3 memory controller. Citiraj:
#435 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
Vidim da su uskladili nomenklaturu sa konkurencijom ![]() Vrlo su zanimljivi X4 8xx serije, 45nm i pretpostavljam 4M L3. Znači, nova kategorija između Daneba i Propusa? Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 01:40. |
#437 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
Rano proljeće ... my guess. Ovisi kad će biti dostupne ploče sa DDR3 slotovima. Al nije to ni tolko bitno. Za sad je važnije da možeš AM3 procesore (koji će navodno biti dostupni u veljači) kombinirati sa postojećim AM2+ pločama i bagatelno jeftinom DDR2. |
#438 |
Postovi: 517
Ja samo drzim palcheve da mi II X4 940BE (ako se tako bude zvao) bude radio sa postojecom gigabyte GA-MA790FX-DS5, iako jos nisu uspjeli napisati u Bios updateu ni da radi sa postojecim 9950 :/ btw. 125W je malo dosta TDP-a pogotovo ako se planira isprobavati dali doista ide do 4GHz? A nista, bit cemo mudriji nakon nove godine. |
#439 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#440 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
drugim rijecima... SVE gigabyte AM2+ ploce... ![]() s najnovijim bios-om... ce imati podrsku za AM3/AM2+ 45nm procesore... ![]() |
#441 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
To je lijepo čuti, ipak će stara AM2 arhiktetura biti malo unaprijeđena, a ako je kod Gigabyte-a moguće, onda će i kod većine drugih proizvođača biti slična priča, što znači više love u džepu ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.11.2008. u 22:45. |
#442 | |
Postovi: 1,816
Izgleda jako dobro!!! ![]() Citiraj:
#443 |
Torrent freek
Postovi: 3,941
1.9 jebate, toliko ni mobilcu nisan dava u ono vrime ![]() Al neka, lipo je vidit da idu, meni će i pola toga bit overkill ![]()
#444 |
Postovi: 2,636
Jel se može vjerovat pcper.com-u, nema nigjde SS-a, ne posjećujem tu stranicu inače? Nisam ljubitelj EXtreme OC-a, ali ovo je izvrsno ako je istinito. Svi amdejci su imali cold bug problem i zato nisu išli ovak visoko. Ovo bi značilo da je taj problem apsolviran ![]() Još kad dođe Propus bez L3 cachea (manje zagrijavanje) ![]() Ali voltaža je fakat ludost, samo za hvalisanje na najviše pol sata ![]() A vidim da i dežurni spammeri INQ i FUD još nisu reagirali ![]()
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 20.11.2008. u 21:47. |
#445 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
WoW! Nadam se da ce bar phenom II bit izjednacen sa core 2 u clock to clock i uspjeh im je zajamčen |
#446 |
Postovi: 7,568
Ne budu izjednačeni s Core i7 radi arhitekture i to je jasno od početka, ali budu u rangu ili bolji od Core 2 modela. EDIT: Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.06.2009. u 00:24. |
#447 | |
Postovi: 1,816
![]() BTW, mislim da ovo samo treba biti dokaz skaliranja arhitekture K10 po pitanju max takta u odnosu na K8. Edit: Izgleda da je ekipa vrtila na Denebu Crysis na 5GHz+! ![]() http://www.legitreviews.com/article/836/1/
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 21.11.2008. u 10:30. |
#448 |
Postovi: 2,636
Zapravo, Core i7 ne podnosi takve voltaže, ako se dobro sjećam s LN2 su mu davali maksimalno 1.65v, ne podnosi baš najbolje visoke voltaže... Ovo je također i poruka Intelu, nisam dobro pratio i7, ali čini mi se da su i oni tu negdje s LN2 OC-om, 5+ GHz. žele reći da su im opet za vratom ![]() Treba vidjeti da li je ovo handpicked model ili random, koja revizija (legit reviews navodi da je to C2-H stepping, jedan prije onog koji kreće u prodaju u siječnju - treba li tada očekivati i bolje performanse?), koje performanse, i najviše koji je realan, prosječan OC s normalnim zračnim hlađenjem. U istinitost navoda ne sumnjam preivše, vijest su prenijeli mnogi pouzdani portali. Treba tek vidjeti detalje kad prođe NDA. Mene najviše zanima cijena, nadam se da će biti povoljni, to bi uz dobre performanse natjeralo Intel da spusti svoje cijene. Iako, da se pročitati na webu (Xbitlabs) da intel ne planira značajnije ''omasoviti'' prodaju Nehalema ni u 2009. godini. Treba vidjeti u kakvoj će mjeri biti dostupni Phenom II procesori. U svakom slučaju ovo su dobre vijesti, konkurencija uvijek dobro dođe za krajnjeg kupca ![]()
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 01:34. |
#449 | ||
Postovi: 1,816
![]() Citiraj:
#450 |
Postovi: 33,926
@McG Nije li malo čudno da ATI grafa sa slika nema apsolutno nikakvog coolera na sebi? Zna se da je ATI Wonder serija bila poznata po svom zagrijavanju.
