Postovi: 542
"Failed to load detection driver"
Evo ovako imam 1 mali problem - od kad sam deinstalira graficke drivere pomocu driver cleaner-a ne mogu vise uc u windowse (vista). Svaki put u trenutku kad mi ima uc pojavi mi se blue screen. U safe modu udem bez problema - odakle sada i upravo pisem. Prova sam iz safe moda instalirat nove drivere ali prilikom detektiranja grafe (ono kad pocme instalacija ati-a) pojavi mi se "failed to load detection driver". E sada kako to popraviti????? Nazalost cd od viste nije u mene pa ne mogu provati sa nekim repair-om, to cu veceras kad ga dobijem ne budem li uspia sta popravit do tada. A Ako i to ne uspije znam sta sljedi - jedan dobar format c ali bi tia to izbjec po svaku cijenu. Eto ako se ko upozna s ovim problemom molio bih ga da mi pomogne.... Hvala |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
Nemoj nikakav format lupati nego jednostavno update biosa napravi i trebalo bi profunkcionirati. Ista ploča samo što je 4870 i kad su se driveri instalirali, bacao je BSOD. Dakle, situacija nije bila identična, ali slična. Ako ni to ne funkcionira, dobar stari format . ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 1,940
Driver cleaner je vrlo opasan program ak nisi točno odredio kaj briše. Može lako biti da je maknuo kaj ne treba.
Postovi: 542
A stavia sam da mi brise samo ono sta pocinje sa Ati (mislim da je njih bilo 9), vjerojatno nisam mora nesto maknit. A dobro, sad sve radi.... |
