#751 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#752 |
Postovi: 144
@Black Warrior - jel grafa crkla odmah nakon flashanja ili je neko vrijeme dobro radila? |
#753 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
@Jelc Nije Toxic nego nova verzija klasicne 4870 sa "sapphire" hladnjakom, nije referentni nego "sapphire" dizajn. http://www.sapphiretech.com/us/produ...gpid=245&grp=3 @Black Warrior jeli bi mogao nabacit neku sliku, jer cini mi se da pise "vapor X" tehnology na stickeru pored coolera, sto znaci da je to prakticki Toxic bez tvornicki dignutih taktova.
#754 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#755 | ||
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Sve je kao bilo u redu s flashanjem i radilo je al naravno kad sam restarto komp bila je mrtva, DEADDDDDDD Citiraj:
![]() EDIT: nije ovakva ko kaj je Jelc stavio bas je onak sa sapphirove stranice nije toxic, ziher su skuzili da im je onaj cooler za k****, jer ovo je stvarno perfektna stvar preeeedobro hlađenje Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 14.10.2008. u 22:58. Razlog: multiquote... |
#757 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#758 |
Postovi: 223
#759 | |
Postovi: 493
![]() ![]() ![]() usput karta je ista samo drugi kuler gore malo bolje doteran i tiši ..nije toxic.. evo obe obična i vapor-x ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 15.10.2008. u 01:01. |
#761 |
Postovi: 223
Mos mi rec kakva je to pc kartica i kak radi |
#762 | |
Postovi: 144
Imam onaj ako se ne varam 8.9.2008. (nece mi se pogledati u CCC) pa me zanima ima li kakvih novosti i vrijedi li prijeci na novu inačicu. Hvala unaprijed! |
#763 |
Postovi: 3,074
#764 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Nemoj mu davat ideje,kako ti nije žao ATi Bijesa dva..pa to čudo ima mpeg2 dekoder..i da i to uništi.. |
#765 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Ako je vec negdje bilo ispricavam se,mozete dat link i ne odgovarati nista,ali ako nije spomenuto,zanima me kako mogu dobit zvuk sa kompa na Tv-u na nacin da sam spojio 4870 HDMI kabelom na lcd telku? |
#766 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
#767 |
Postovi: 741
Instalirao sam sve to,jednostavno nece.Kolega sa foruma kaze da na grafi obavezno treba biti njen original HDMI adapter,pa bi volio da jos netko to potvrdi,jer mi je trenuto spojena grafa sa Tv-om mojim kabelom koji je DVI to HDMI kabel,znaci sa svojim adapterom. |
#768 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Svoju nisam spajao sa tv-om, ali jesam frendovu (doduse 3870). Korišten je HDMI adapter dobiven sa grafom i obični HDMI kabel. Samo treba u sounds and audio devices staviti na Ati HDMI rear output i sve šljaka najnormalnije. |
#769 |
Postovi: 741
Da al ja ne mogu nigdje nac za ukljucit to,a pise da su driveri instalirani i da funkcioniraju. http://img.w3dizajn.net/viewer.php?f...board01whw.jpg sta nebi ovdje se trebao pojavit i hd audio o grafe,ako ne tu,onda gdje,jer sam sve prekopao i ne mogu nac. ![]() |
#770 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
Treba izgledati ovako: http://www.asrock.com/support/faq/20070910-3.jpg |
#771 |
Postovi: 741
Nema sta nisam instalirao.Sve drivere sa cd-a + sa neta hd audio drivere. Nevezano za audio probleme: danas kupio accelero s1 i temperatura pala na 39 stupnjeva u idleu,49 stupnjeva nakon sat vremena Crysisa.S tim da su na acceleru 2 venta od 120mm,koja su u usporedbi sa smecem od original sapphireovog venta mila majka za usi,jer glasniji vent od tog na grafi nisam cuo. Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 16.10.2008. u 21:31. |
#772 |
Postovi: 7
Imam malo cudan problem s Gainward HD4870 Golden Sample. Znam za probleme s Saphire karticama, i da postoji novi BIOS za njih, ali moj problem je malo drugaciji. Meni se ne smrzne kod igram igre, neko dok nista ne radim! ![]() Dok recimo surfam, ili dok komp samo stoji bez ikakvih background processa (nista da CPU ili GPU opterecuje) Windows XP mi se smrzne, tako da jedna po jedna aplikacija prestane redit, Alt+Tab radi da dodem do druge koja neko vrijeme funkcionira kad i ona stane... na kraju jedino mis radi ali nista na ekranu nemogu kliknut (taskbar, ikone itd.) niti mogu s tipkovnicom otvorit task manager. Pratio sam i s Rivatunerom i s GPU-Z GPU dok se ovo dogodi, i temp je na 50C, opterećenje 0% i ventilator na default 50%. Za divno cudo u igicama, od slabijih starijih do Crysisa i slicno, sve radi normalno i mogu igrat satima. Cim se vratim na desktop grizem nokte i cekam kad ce se smrznut! Probao sam Cat 8.8, 8.9 i 8.10, sa i bez CCC-a, uvjek isto. Citajuci po netu skuzio sam da je cesto kriv powerplay feature koji smanji frekvenciju na 500MHz u 2D modu. Kad s Rivatunerom namjestim 750/950 kao stalnu frekvenciju situacija se dosta poboljsa, cak radi ok satima na desktopu (surfanje, video itd.) umjesto samo 15-20 min ako dopustim da se spusta na 500MHz. Jel itko vidio nesto slicno? Jel imate kakve ideje sto bi moglo biti problem, i kako ga rijesit? Graficka se negrije, neprelazi 60C dok radi na 100% i 750MHz u igricama, stabilna je u naj zahtjevnijim igricama, ali na desktopu s temperaturom od 50C ima problema i nemogu radit na kompu kako treba ![]() |
#774 |
Postovi: 7
Nisam dobro napisao. Ja je drzim na 750 stalno, i tako mi se svejedno rusi Windows dok nista neradi, ali razmak izmedu rusenja je nekoliko sati. Kad je na 500 onda se rusi puno cesce! Da mi je sve stablino na fiksni 750MHz ja bi bio presretan, ali ni na fiksom taktu mi se dogadaju ta sranja s Windowsima. Inace, dosad sam imao 8800 GTS u kompu, i samo sam neki dan promjenio graficku. S 8800 nisam imao nikakvih problema, odigrao sam sve nove igrice i drzao komp upaljen danima bez frke. Nema mi bas smisla zasto se tako ponasa, nikad prije u zivotu nisam imao slucaj da se bojim 2D aplikacija a ne 3D ![]() |
#776 |
Postovi: 1,450
Ako ti je frka probaj ju na frendovom kompu ili nosi na reklamaciju. Jel si probao gledati neki film i li nešto slično u 2d modu.. |
#777 |
Postovi: 7
Nisam probao drugi BIOS, koji si ti uopce probao luxx? Jesili sam mjenjao BIOS s RBE pa flashao, ili kako? Probat cu reklamaciju, ali bojim se da oni nece imat vremena satima nista neradit s grafom i cekat da stane. U igricama radi, oni ce to testirat i vratit mi je da je sve ok... Luxx, koje drivere koristis? Jesili mjenjao frekvenciju s nekim alatom ili sve drzis na default? |
#778 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Imaš onaj mali šalter na pozadini kartice. Kod mene radi bez problema nema veze koji bios postavim. Frekvenciju nisam mjenjao. Radi sasvim normalno sa Catalystom 8.9 i 8.10 |
#779 |
Postovi: 7
Aha mislis na turbo mode na kartici, sad te kuzim ![]() Nisam jos stigao probat taj 'turbo' ali overklokao sam GPU iz Rivatunera i do 800MHz i sve radi kao do sad, igre super, desktop me ubije. Luxx, jel mi mozes pogledat koju verziju BIOSa imas, sta ti GPU-Z napise? Ovako izgleda meni. |
