Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 28
UPS kao stabilizator napona
naime, imam 2 identicna kompa (q6600, ati hd4850, 120GB seagate, ... ,400w napajanje) i jedan laptop (hp8710w). Tu su jos i printer, scaner, 1 eksterni disk, logitekovi 5.1 zvucnici, switch i modem... Kod svakog nevremena kad munja zabljesne, cujem klik na zvucnicima, kao i kod svakog paljenja svjetla bilo gdje u kući. Sve mi se to čini kao nekakvi šiljci u naponu. E sad me zanima da li postoji nekakav stabilizator napona koji bi mogao kupiti ili nekakav UPS koji bi mogao stabilizirati taj napon a da mogu na njega spojiti sve navedene komponente ili bar ta 3 kompijutera (dakle, nije mi bitan kapacitet baterije tj. da mi komp radi kad ne stane struje) |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Klik najvjerojatnije čuješ zbog pojave indukcije struje u mreži/zvučnicima zbog munje. Paljenje svjetla i klik - mislim kako to ima veze sa instalacijama ili bolje rečeno načinom na koji su izvedene instalacije. Meni u stanu i u kući nikad nema klik, dok prijatelju se čuje klik dok pali svjetla. Iste zvulje u pitanju... I meni se čini, kao i tebi, da se radi o šiljcima i nepravilnostima u izmjeničnoj struji. UPS pegla napon i mogao bi ti pomoći. Osim toga, UPS će uvijek držati konstantan napon bez obzira na oscilacije napona u gradskoj mreži. UPS po meni, nije loša investicija. Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 11.10.2008. u 16:49. |
#3 | |
Postovi: 7,504
Postovi: 28
a kolko jak ups trebam, buduci da su to 3 kompa. Na onom ups kalkulatoru (neznam sad tocan link) sam izracunao da mi treba 554w/923VA za svaki od ova 2 desktop kompa + 350w za laptop. To sve zajedno znaci ups od oko 1300w, sto kosta jako puno novaca. Da li mi stvarno treba tako jak UPS ili moze ipak slabiji. p.s. postoji li mozda neki jos nacin da zastitim kompove od eventualne katastrofe izazvane grmljavinom i tim oscilacijama u naponu? |
#5 | |
Postovi: 7,504
![]() Što se tiče kompova, uzmi neki od 800VA+ jer će ti trebat meni se na 600VA, kada je jači pad sruši tako da ti treba jak! |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Za lap ne treba samo ako je baterija u njemu. Ako je bez baterije, onda treba. Samo se baterija onda "troši", pa će nakon nekog vremena vrijeme autonomije na bateriji biti neadekvatno (morat ćeš kupiti novu). Zadnji način je - isključiti ih za vrijeme grmljavine, kako iz struje, tako i fizički isključiti vezu računala sa Internetom. |
Postovi: 28
ok,znaci ne postoji alternativa ups-u koja bi mogla sluziti kao zastita od prenapona (posto padove u naponu nemam) |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Osim toga preporuka je kad grmi ipak isključit komp. Mislim najvjerojatnije će UPS pregorit prije nego komp, ali...
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Isto tako imaj na umu da se u UPS ne ukljuciju zvucnici, skeneri, printeri, telefoni i slicno, to cak pise i u uputama. Znaci samo komp/monitor. ja imam za dva kompa + dva monitora na PowerWare od 1000VA i opterecen je nekih 79% kad je sve upaljeno i drzi 11minuta u slucaju nestanka struje (kad ugasim CRT onda drzi 20 minuta ). Ali cijene nisu jeftine .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 14.10.2008. u 14:04. |
#10 | |
Postovi: 1,079
http://www.optimum-online.hr/shop/in...9ba43b9d3d8ec3 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Postovi: 28
e vidis, takva prenaponska rjesenja bi mi vise odgovarala, medjutim kupio sam nedavno nekakav Trust produzni sa prenaponskom zastitom a i dalje cujem klik na zvucnicima tako da nisam siguran dal sam s tim sve rijesio. |
Postovi: 1,570
prvo isprika sto dizem pomalo staru temu ali imam slican problem... naime kod paljenja i gasenja svjetla u kuci na trenutak mi se na televiziji izgubi zvuk..problem je bio i ocigledniji dok je radila klima jer bi se tada pojavila i crta na televiziji kod paljenja i gasenja klime.. e sad,imam ovu prenaponsku letvu od belkina ali nije uopce pomogla.. da li je rijesenje kupit stabilizator napona i ako da koji od istih ima utor i za suko uticnicu, naime vidio sam dva od apc-a ali nemaju.. hvala |
