only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
freeze -> hard reset -> opet ispocetka
radi se frendovom kompu koji je kupljen u utorak. on jos nema net pa ja tu maltretiram ljude umjesto njega. pogledao sam dosta tema tu sto se tice smrzavanja i restartanja ali na svakoj pise nes drugo i nista mi ne lici na rjesenje... konfa je e 7200 gigabyte EP45-DS3 2x2gb kingmax PC6400 mars saphire hd 4870 corsair vx 550w komp se jednostavno smrzne, i onda je moguce samo na hard reset se pomaknut. memtest prolazi. na everestu onaj system stabilyty test izbaci error nakon desetak minuta ali se ne stilta. ali kad sam maknuo drivere od grafe, i bootao u safe modu onda se nije tilto niti izbacivao errore. jel to znaci da sam ipak trebao ici na softverske probleme? stilta se (smrzne) u igrama i to svim. nekad se cak i sam resetira. jel moguce da je to napajanje? jel bi moje napajanje moglo to vrtit (mislim da bi trebalo) pa da probamo s njim? sve komponente su pod garancijom, ali uglavnom ne na istim mjestima, pa ako je nes vrisnulo bilo bi dobro da skuzimo sto da moze covjek odnijet na servis... jel ima ko kakvu ideju, jer mi se sve cini da cemo morat dio po dio ustekavat u moj komp dok ne nadjemo sto je, a to je dosadasn i naporan posao.... |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Probaj flashat novi BIOS matične... |
#4 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako je sve radilo kada si maknuo drivere od grafe, onda je problem u njima. Što me niti ne čudi. Imao sam hrpu problema sa 48x0 karticama i njihovima driverima. Jel ti baca BSOD sa nekim errorom ? Probaj staviti samo drivere za grafu (bez CCC-a ili ostalog).
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
veceras se doticna kanta preselila kod mene. dok ne proradi.. nije mi bacao bsod, samo bi stala slika i zvuk, bas freeze, i morao bih restartat. sad sam maknuo drivere i stavio ove 8.10, makar nisu jos kao sluzbeno izasli i zasad ne steka. ali, ne steka tu kod mene na starom 17" crt-u, a kod frenda je 22" samsung i duplo veca rezolucija. jel ima sanse da kod mene radi a da kod njega nece? edit: jos se tilta. gledao sam artefakte u ati trayu i izdzao je 5-6min i onda se sam smrzo i gotovo... artefakti nula. sta da mu radim? da nije to nes s maticnom a ne grafom? |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
to se i meni dogadalo dok sam imal malo previsoke ambicije s OC grafe resetiraj bios na tvornicke postavke i grafi smanji clock na normalu...ako to ne pali, smanji takt grafe za kojih 50mhz i probaj onda... ako nakon toga proradi, nosi grafu u servis ![]() |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
nije klokana ni grafa, ni proc, ni mema. jedino sam u ati trayu stavio da automatski mijenja brzinu venta. za 15min moram krenut na fax, al kad se vratim, nema mi druge, ide dio po dio u moj komp, dok se krivac ne pojavi... |
Dr. Hardware
Postovi: 6
kao što je već rećeno, 2 su logična koraka. 1. flash bios (prporučujem da to napraviš iz DOSa i to sa bootanjem usb sticka na kojeg skineš i odpakiraš bios) manje su šanse da nešto ode u ...ac nego da to radiš iz windowsa, a mislim da imaš i flash bios opciju iz samog biosa. 2. probaj staviti starije drivere za grafulju. Sretno!
Besmisleno je stajati ako možeš sjediti, a glupo je stajati ako možeš ležati. ![]() |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
bios se ne ufam da ne shebem plocu, koja izmedju ostalog nije moja. taman da i vjerujem toliko u svoje sposobnosti, sta da mi se smrzne u pol posla? odlucio sam da nije grafa. stavio sam ju kod sebe u komp i radila je bez greske sa catalystima 8.7, 8.9, i 8.10. i onda mi je ostao proc i ram. i kako je puno lakse izvadit ram poceo sam od njega. i otkrio da komp uopce ne zeli imat posla sa dual channel kingmaxom?!? probao sam i frendova dva keksa i moja dva u svim mogucim kombinacijama, i na mom kompu su radila kako god bi ih stavio, al vamo nikako. kad stavim samo jedan keks, radi bez greske. kad stavim dva onda ovisi. ako stavim u 1. i 3. slot onda se komp nece bootat nego se neprekidno restarta, nista se ni ne pojavi na ekranu, samo po ventilatorima kuzim da se isponova restarta (prvo se cuju manijacki, pa ih ploca uspori, pa stanu, i onda izpocetka.) kad stavim u 2. i 4. slot po keks onda radi neko vrijeme i smrzne se sve. kad stavim pak u 1. i 2. onda radi ali ne u dual channelu. jel to vrijedi reklamirat? |
Dr. Hardware
Postovi: 6
Sad mi je još pala na pamet i memory flexibility opcija koja obavezno mora biti ukljucena. I Bios flash. Provjeri to sa flexibility, ako ne pomoogne javi se na PM pa će mo se dogovorit kad ti odgovara, mogu te telefonski voditi kroz proces flashanja.
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
sto je taj memory flexibility? nemogu ga nac, pa pretpostavljam da se ta opcija u biosu zove nekako drugacije, ili je neka skracenica u pitanju.. pretrrazio sam bios i manual par puta i nemrem nac... mozda sam samo corav ![]() edit: flashao sam bios ali ne na maticnoj, nego na grafi, i zasad sve radi osim 1. i 3. slota u kombi sa kingmaxom. sa hyperom radi, wtf? al nebitno. naletio sam na temi 4870 na neki "opće poznati" problem sa sapphire karticama i izgleda da je to bilo to... zasad radi ko beba. vidjet cu jos sutra. Zadnje izmijenjeno od: rodney. 18.10.2008. u 02:39. |
