Staro 13.10.2008., 20:06   #1
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
realtek problem
dakle ovako, napokon sam nabavija novu konfu i sve radi osim ove 3 stvari
dakle nemogu nikako namistit da mi prorade rear zvucnici, znaci rade svi osim zadnja 2, proba sam reinstalirat drajevere, ustekavat na sve moguce nacine na ploci jackove, al jednostavno nece da slusaju, pa ako ima ko kakvu ideju?
i imam problema s mikrofonom, dakle ustekam ga pojacam unmutam, sve radi, al se nakon odredenog vrimena pricanja on sam smanji u volume controlu i onda vise ne radi, proba reinstalirat drajevere opet isto, isproban mic na drugom kompu radi normalno, al eto mene tu zajebava, al moram napomenit da radi normalno dok mi je otvoren sound hardware test, onaj prvi prozor kod voice testa...
i zanjdi problem je dok mikrofon radi poprilicno sumi, al samo kad koristim neki program za pricanje priko neta, tipa ts ili skajp, nikako mi nije jasno u cemu bi moga bit problem, pa eto ako neko zna...
i imam jos jedno pitanje, jel se triba negdi front panel upalit posebno, jer je ustekan na maticnu, al odbija poslusnost...
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2008., 02:12   #2
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
ok mikrofon je proradija, sam od sebe
al zadnje zvucnike nikako ne mogu namistit, pa eto ako netko ima kakvu ideju...
Staro 14.10.2008., 06:26   #3
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
nisam siguran,ali jesi provjerio jel ti zvučna 5.1?
u driverima imaš opciju da pustiš ton kroz sve zvučnike,pa to probaj i javi,te također pojačavanje svaog zučnika zasebno;možda su tu mutani.
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2008., 08:00   #4
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
7.1 je zvučna na svim modernim pločama,radi se vjerojatno o nekom ALC88x codecu,ako si pravilno instalirao softver,jedino ti preostaje sve spojiti ispravno, ne bilo kako - pa kad potrefiš,nego obično po boji jackova.
Kad si to napravio,uđeš u Realtek rack i namjestiš sve ostalo,pošto ta zvučna ima onboard Jack sensing,sama bi trebala detektirati 5.1 sistem ako je ispravno spojen,bar je tako na 10 ploča s kojima sam ja radio bio. Sve su bile Realtek codec.Još od nforce3..
Možda ti je setup postavljen na 2.1 pa rade samo prednji?
Jasno,potrebno je razlikovati AC97 drivere od HD drivera pa i to pogledaj,koje si stavio,ako si skidao s realtek site-a..
Postavke za FRONT panel se vjerojatno nalaze u BIOS-u,opet,naravno,ako je dobro prikopčan.
Staro 14.10.2008., 11:24   #5
Postovi: 23,504
Sve šta je navedeno u postu poviše + katkad treba isključit "Jack sensing" feature jel katkad buca tj. "luduje".
Staro 15.10.2008., 14:22   #6
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
evo ovako zanci sve mi je bilo dobro postavljeno i ustekano, drajveri radili
problem je bija u tome sta sam za zadnje zvucnike umisto rear speakers triba stavit side speaker out iako mi nikako nije jasno zasto tako rade, al rade, tako da je sad sve 5
