#241 | |||||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
![]() Sada jedno iskustvo. Imam AB9 quadGT sa ALC888 i instalirao sam drivere za OSX. Međutim u Winsima + Foobar (ili neki drugi MP) zvuk je na HD202 umjeren tj dobro glasan. Sada na OSX je jako jak tj nemogu ih držat do kraja odvrnjene, pa me znima je li to do drivera ili programa (iTunes) ![]() Inače ovo nije mana, nego plus jer mogu nekad ubit sam sebe zvukom. ![]() |
#242 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Ja koristim Cog player. Transmission ili uTorrent. Citiraj:
![]() Za fontove nebih znao, jer meni pasu i ovi, a za distru preporuka iDeneb v1.3 (10.5.5) ili Kalway 10.5.2 (pa dignes dalje, ako ti se da zezati). Mislim da sa hardverom iz "moj komp" neces imati gotovo nikakvih problema...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#243 |
Postovi: 7,504
^SU^ jesi li li rješio LOGON screen (iDeneb custom) i onu jabuku u About This Mac??? @tech Pogledaj još i ovaj player Songbird "If you want to change the desktop picture behind the login screen you should replace this file: System/ Library/ CoreServices/ DefaultDesktop.jpg with your new image. You will have to enter your admin password to be able to do that." |
#244 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
#245 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Sutra,prekosutra mi dolazi disk 500GB za OS-X i ide upravo ta distribucija iDeneb 10.5.5. E sad mene ovo zanima imam Vistu na C: tamo na RAID 0 a OS-X će onda bit valjda na H:,kak sad da napravim onaj izbornik da mogu birat oću bootat Vistu ili OS-X,bezveze je da svaki put ulazim u bios i biraj s kojeg diska će se bootat(tehnički ni nemoram samo u onaj izbornik ali da se to jednostavnije napravit,samo ja neznam postupak) thx ![]()
#246 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Iskreno, ja sam zakljucio da je BIOS-ov boot izbornik najjednostavnije rjesenje (ako ti ploca ima onaj koji pozivas sa F8 ili cime vec). A ionako ces navjerojatnije vecinu vremena provoditi u OS X-u (ako bude ti sve radilo kak treba, a trebalo bi) ![]() EDIT: OS X nema slovne oznake diskova, a RAID od Viste ce ti OS X vidjeti kao dva diska s kojima ne moze nista, tako da ce ti u biti jedan sustav biti izoliran od drugoga. Vjerojatno ces dobiti error prilikom prvog starta OS X-a u kojem javlja da ta 2 diska ne moze inicijalizirati, tu samo lupis Ignore i vozis dalje.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 12.10.2008. u 18:34. |
#247 |
Postovi: 12,429
Abit nema boot izbornik btw daj uploadaj sliku kojom si zamjenio sličicu u about this mac
#248 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Eto ![]() MacOSX.tif.zip Btw, stavljas je u /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/Resources/MacOSX.tif I naravno, nakon toga, repair permissions ![]()
#250 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Mene OSX86Tool nesto za*ebava, nikak postelat "Processor" polje. Unesem sve kak spada, napravim log-out, ulogiram se i sve po starom ![]()
#252 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Evo i meni "proradilo", izgleda da ga zajebavaju cudni znakovi tipa (R) i @ Sad sam stavio bez tih znakova i sve 5 ![]()
#253 | ||
Postovi: 7,504
#254 |
Postovi: 12,429
Ako je na istom disku OK, ali ako su na različitim diskovima neće baš radit bar ja nisam uspio to upogonit
#255 |
Postovi: 7,504
#258 |
Postovi: 7,504
#259 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
To ti pise na samom .tif-u, kad ubacis defaultni od OS X-a, onda pise Mac OS X (ak mislis na to).
#262 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Pa ako si pocetnik, apdetanje i nije bas par klikova. Zna biti petljancije (recimo kada sa 10.5.2 na 10.5.3 izgubis QE i CI, tj. graficku akceleraciju, pa recimo sa 10.5.4 na 10.5.5 kad treba jos neke stvari iskemijati da proradi). A koji problem imas sa iDeneb-om? Javlja neki error ili? Si prebacio diskove u AHCI?
#263 |
White Rabbit
Postovi: 5,136
Jedno malo pitanjce...može li GRUB poslužit kao defaultni boot loader za dual boot linux distre i OS X-a? |
#264 | |
Postovi: 12,429
Jel ima tko QWERTZ layout ali sa ČĆĐŠŽ dakle HR QWERTZ layout
#266 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
#267 |
Postovi: 7,504
#268 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Meni je prilagodba trajala cak punih dva-tri tjedna... sad se na Windowsima cimam dok nekaj trebam napisati, sva sreca pa vise Windowse ne gledam gotovo uopce ![]()
#269 | |
Postovi: 7,504
za igre i programe koje sam toliko prigrlio i nisam još našao alternative ![]() Što se tiče pisanja to je sve na Office 2008 MAC ![]() |
