#301 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Ja sam takoder igro Crysis na Visti 64 Ultimate, i sve sljaka bez ikakvog problema.. cak sam digo grafiku na max i nista mi se nije rusilo, sve se normalno loadalo itd..
"I can resist everything except temptation" |
#302 |
Postovi: 142
Ni kod mene nije bilo nikakvih problema na visti 64bit home premium. Cijelu igru prešo u par dana. |
#305 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
loshe. PRE! uglavnom..nakon milion majmunarija, podigoh igru u 16nestox12nesto i detalje namjestio na custom(od mainstreama do entuzijast). i ok, pokrenulo se..nekih 25fps cca(AA 8xQ). onda sam se poceo igrati sa opcijama(ne, nisam se naigrao igre ) pa gledati kako se ponasa. i raznoliko je carstvo nebesko...bez AA (AA off) i vecina na mainstream i ponesto na gamer, dobijem 50-80fpsa..i onak, izgleda ok, nikaj posebnog i odusevljavajuceg..cak se i rekao bi kuzi da je grafika degradirana(dim prekockast i proziran, vatra kockasta i nazubljena, okolina prekockasta itd itd).onda pocnem dizat detalje. sve na gamer dobijem 40ak fpsa i manje..no cim se ukljuci AA, 2 4 ili bilo koji, fpsi padnu na 25 i manje. ako dignem rezu na 1920x1200 dobijem do 20fpsa. entuzijast...ako to ukljucim, igra se rusi!!! uglavnom...super mi je spoznaja za warhead ta, da danas dobivam BIA i GTR Evo pa ce mi biti super taj uninstall warheada. taman sam napravio dovoljno mjesta u zivcima nakon tri dana pokusavanja igranja istoga. ili je to do viste64...kako god...tih par minuta kaj sam odigrao nisu me zapalili. pogotovo idiotarija samog pocetka, koja je potpuno isti kao i prvi dio. ono , skoro pa pogines od sexa, shebes se u nedodiji, izades ziv, napunis odijelo i dodes do stijene ispod koje se moras provuci. ajmeeeee kakvi idioti. pa barem nekaj inventivnije da su smislili nego pocetak kao i prvi dio. do detalja prekopiran-obala,kanjon,stijena na kojoj isprobas crouch, pa opet kanjon sa olupinom pa par neprijatelja pa kuce-isto osim textura-fakat nas smatraju idiotima. ali ajde...nije tako crno...umjesto camca sada je tamo olupina nekakve letjelice. a uuuu kakva inventivnost...za uninstall godine ![]() nis...warhead me nije volio ![]() edit:zaboravih: cpu 3,2Ghz, ram 1100, gtx default,vista64 ultimate...isprobano, testirano, stabilno da anuliramo picek u ovom slucaju
#306 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
evo ovak s mojim kompom sljedeci rezultati : rezolucija: 1280 x 1024 optimalni settsi su gamer.. tu dobijem 20 > fps igrao sam na performanse pomijesan sa gamer ... tu dobijem 30 > fps jos 2x AA sve performanse = cca 18 fps i vise, zavisi o situaciji igral sam na performanse, s gamer pomijesanim i jednostavno mi dobro izgledalo.. jos jedna velka napomena : graficka radi na taktovima cca 500/500 zbog samo jednog 6pinskog konektora prikopcanog u nj. performanse bi bile bolje da su oba, jer bi onda bile standardne postavke gpu-a a i jos bi klokao, znaci par fpsa vise.. dosta vise... svejedno sam zadovoljan performansama... i naravno, igra prekratka, svaki dan sam nesto sitno igrao kolko sam stigao i eto najednom presel.. |
#308 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
meni također, nekako mi je efektniji gameplay,, i dodali su jednu veeeeliku prednost u odnosu na 1. dio-Animacije. Osobno obozavam animacije jer na neki nacin vode kroz igru, igra koja po meni osobno ima najbolje animacije je Max Payne (1,2).
#309 |
Postovi: 96
Ajde da se i ja izjasnim dmah sam sve stavio na full,osim blura na nulu i parapleg-paraglide.. settings,AA AO i ostale isto minimum,i sve fercera bez problema,jedino na vlaku troka kad se rulja skupi.malo više je počelo štekati kad sam napokon stavio i antivirus na komp.ali ključno je izgleda to da nisam stavio fraps isl. pa sam gledao u igru,a ne u brojke u čošku.ako je negdje trokalo,nisam primjetio. |
#313 |
Postovi: 2,583
loool ne hehehehee da vas pitam crysis i 4870x2 se bas nevole koliko sam vidio na netu... pa jel netko uspio sa ATI.jevom karticom normalno igrat na 1920x1200 i jel imaju veze 32bitni windowsi i 64 bitni jer negdje sam citao da i to ima veze.... na 1920x1200 imam na gamer postavkama 9FPS.ova ?!?! |
#315 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Prešao sam cijelu temu ali nigdje sličan problem nisam našao kao moj ne mogu prijeći sa prvog nivoa na drugi tj. nakon one animacije sa srušenim avionom.Očita mi igru do 86% i stane blokira.Igra se prvi puta odvrtila na kompu ali su je igrali moji klinci sada kad sam ja htio štani. I da klinci su igrali GF8600 gt a sada je HD 3870 htdi |
#316 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
evo.. sad je stigao jos jedan adapter i pazite performanse.. malo naclockana grafa.. 1280 x 1024 performanse oko 45 fps, najvise 80 gamer oko 35 fps najvise 60 ![]() e da i igram na enthusiast.. totalno igrivo... tj, ne igram , jer sam presao vec dost dugo.. Zadnje izmijenjeno od: ~Kaiser_Chief~. 14.10.2008. u 20:04. |
#317 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
svjezhe napisani prohod ako netko negdje zapne (iako sumnjam) ![]() http://www.hcl.hr/special.php?TekstID=313&select=23 |
#318 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
na čemu je najbolje igrati crysis, ne ovaj novi warhead, nego stari. govorim o operativnom sustavu. igram ju na visti x64, ali brate, igra mi zatrzava kakve god detalje stavio ili rezoluciju, uvijek klasični roblem.. kad se trebam okrenuti, najprije pauza, roštanje diska, pa se okrene, onda ide glatko 5 sekundi, i onda opet tako... zapravo, ili ide super glatko sa velikim frameratom ili skroz trza odnosno stane.. recimo, kad dižem pušku na nišan, uredno imam pauzu 2 sekunde, a to j JAKO iritirajuće.. kako ju natjerat u dx9 mod? |
#319 |
Postovi: 2,583
ja imam slican problem ja cu svoju stavit u RAID0 pa cemo vidjet ne bi trebalo nista stekat onda... makar igra je dosta neoptimizirana i ova a i prosla... ja na svojoj konfi na 1920x1200 jedva nateram 25FPS.ova kontam da ga driveri kolju al dobro mozda se to jednom rijesi.... |
#321 |
Postovi: 3,074
#322 | |
Postovi: 2,583
btw mnogi ljudi imaju problema sa x2 i crysisom sve drugo sam dobio oko 150-200% vise fps.ova osim ovog sranja..... tu sam dobio neki pomak al je mizerija |
#323 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
mam alo te prcam, meni nenormalno loše radi.. nije 3870 da stari Crysis ovako loše radi.. smanjivao sam detalje SVE na LOW, stavio rezu 1440x900, i opet trza i zastaje po par sekundi.. mislim da je definitivno neki problem u igri... ovaj warhead neće ni da mi se pokrene pod XP.. zapravo, krene muzika i miš mogu pomicati, ali slika crna i tako stoji... |
#324 | |
Postovi: 2,583
zasad igra okey isti prvi dio ovak malo za razbit dosadu dok se ceka far cry2 cist okey ali posto znam da je igra kratkog vjeka sranjeeee!! |
#325 |
Postovi: 8,537
Mislim da imam problem. Sa bivšom karticom (3870x2) sam igrao Warhead na "good visuals" i imao uglavnom preko 35fps, sada s novom (4870x2) na istoj razini detalja imam uglavnom ispod 35fps. Driveri su "far cry 2 hotfix 8.10 catalyst", može biti da je do toga? (nisam isprobavao, pre debilno mi je) |
#326 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Kad vec imas vistu utrapi još 2 gige koda neznam kolko koštaju ![]() |
#327 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ma o kakvom božjem ramu vi pričate, troši mi par sto mb rama... nije do rama sto posto. imam vistu i XP, vista mi služi samo za novije igre čisto zbog dx10... a i imam više mjesta na tom disku.. ![]() |
#328 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#329 |
Postovi: 3,074
![]() Meni proždre 1400MB onak,za užinu. |
