Postovi: 480
Hitno, nepoznati problem
Bok narode, da vas uputim u problem. Kupio sam matičnu DFI Lan Party DK x38-t2rb http://us.dfi.com.tw/Product/xx_prod...P%20DK&SITE=US i kad sam ju montirao od samog pocetka su poceli neki problemi. Kad sam upalio komp nije mi htjelo dati sliku na monitoru pa sam mapravio clear CMOS da vratim sve na pocetak. Ajde, dosla je slika. Zatim sam krenuo instalirati windowse s kojima sam imao problema, jednostavno nije htjelo instalirati, tj. zapocne instalacija pa se komp sam od sebe resetira. Tek sam uspio nakon negdje petog puta instalirat. I napokon instaliram windowse da bi mi nakon sat vremena u radu u windowsima komp se sam od sebe resetirao i poceo mi tuliti zvucnik. Matična ima neku signalizaciju od dva sedamsegmentna pokazivaca, dok na njima pise FF sve je u redi ali cim stupi problem javi mi se C1 na displeju te mi komp tuli. Te jednostavno to nemogu nikako ponistiti resetiranjem ili gasenjem kompa. Jednostavno moram napraviti clear CMOS. Sad me zanima dali su i drugi imali takav problem te kako su ga rijesili. Na žalost nigdje nisam nasao kako da to popravim kao ni sto znace te oznake. Pa ako mi mozete pomoci oko toga. Pleas ljudi, help me ![]() |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
postavi postavke biosa na optimal settings i vrti tako kantu....btw..jesi li postavio memoriju u slot 1 i 3 ili 2 i 4? Pogledaj sto pise na ploci i obavezno ih stavi u 1 i 3, na nekim plocama je drugaciji raspored...pa javi kako je proslo... |
Postovi: 480
probao sam s memorijom na sve nacine, te opet isto javlja. Meni nije riješenje da ja stavim na optimalne postavke pa da se tako vrti. Ona mora radit svakak a ne samo na tome. Neznam kaj ju kolje, prije toga je radilo sve na giga p35-ds4 i samo zamjenim ploce i evo ti s*anja... |
Postovi: 480
Ma nije nist klokano, sve je na stock. Ali nekaj tu ne valja i to me ubija. |
Postovi: 480
Budem to proucio. I ja švrljam netom i trazim slicne stvari. Ali me smeta to sto mi je forumas rekao da sve radi i gle sad vraga meni ne radi. Moje komponente su testirane na drugom kompu i znam da rade, znaci jedino mi preostaje matična. Te su sad sve oči uprte u nju ... :S |
Postovi: 480
da, forumas mi prodao. malo prije sam mu poslao pm. sad cekam njegov odgovor a u među vremenu pokusavam ni sam neznam kaj. EDIT: mislim, matična ima garanciju i sve. samo kaj mi se neda zajebavat s time. to je trebalo sve radit kak spada da nema problema. ali dobro, vidjet cu kaj dalje. ali da nitko nije imao slicnih problema pa da javi ili da predlozi nesto... nema veze, mozda im se neda uplitat u te vode. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.10.2008. u 00:34. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam s gigabyte presao na DFI bez problema. Ako nije do memorije (probaj neke druge module, od frenda i slicno) onda je ploca neispravna. Ja sam vac naisao na par ploca koje su se ponasale na razne nacine. No uglavnom su to bile nove ploce. Sad ili te ovaj zaje*o ili te memorija zeza. |
Postovi: 480
Neznam ni sam, ne kazem da me zajebao, jednostavno sve uzimam u mogucnost. Evo sad radim na tom kompu, bas me zanima dal ce riknut?! A nista, vidim da je to jedan glupi problem na kojeg nema konkretnog odgovora. Pustit cu je da radi pa cu vidjet kaj ce biti. btw. posto ti isto imas dfi, kad upalis komp i kad ti se ta signalizacija pojavi ti se ikad pojavila neka greska oko koje si se morao zajebavat ili bilo kakav problem? |
Postovi: 469
Oznaka C1 znaci da nesto nije u redu sa memorijom Link na objasnjenje tih oznaka sa diagnostic LED-a |
Postovi: 480
Znam, uspio sam naci na netu te oznake i pogledao sam kaj znace te sam svoju memoriju zamjenio s Patriot i muskin te uvijek ista prica. Svoj procesor sam zamjenio s q9300. Grafu 2900pro s 8600gts. Jednostavno nece, cak kad pise FF zna mi komp zablokirati pa ga moram resetirati. Resetiranje rijetko pomaze pa moram clearCMOS a on mi zna nekad proci tek nakon par pokusaja. Iskreno, neznam kaj da vise radim... |
#16 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
C1 - memorijski problem FF - bootanje sistema Ako ti zbrejka u bilo kojem trenutku zapitaj se jesi li si sprzio memtes86+ v2.01 i bootao sa tim CD-om da provjeris ispravnost rama(errori ne moraju nuzno znaciti da je ram u kurcu). Ostavi nek srota preko noci i vidjet ces score. |
#17 |
Postovi: 4,204
Si riješil kaj?
