motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
koji 24" LCD?
sad htio sam uzet della E248WFP ali po pricanjima i input lagu,vise nemam pojima sta bi moglo uci uobzir,makar mi je bezveze da firma poput della uopce napravi monitor koji je "smece" za razliku od konkurencije...do5k kn nemogu rastegnut buđet,tako da ajde max 3500kn bi dao za monitor,makar imam LG-a 19" L194WT,boje,kutevi i sve ostalo vezano za monitor su sasvim ok prema mojim ocima,ne boli glava,nevidim ghosting,input lag i ostale peripetije koje "krase" LCD monitore...monitor bi uglavnom sluzio za igranje,makar nije naglaseno,ali cesto se vrti Css,eventualno ut3,poneka voznja te serije..pa eto,ako ko ima kakvu preporuku,bio bih zahvalan...isto tako misljenje iz prve ruke se cijeni a ne od mog susjeda,od njegove rođakinje zet je cuo od svoje sestricne da monitor ima nekih problema.... zahvaljujem |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Pricekaj koji tjedan da padnu cijene monitora u HR. U sloveniji sam na par mjesta vidio 26'' TNe (npr LG) po <400€ . Cak sebi razmisljam uzet jednog. |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
jedan sa dobrim input lag-om -> http://www.tftcentral.co.uk/reviews/samsung_245b.htm
Postovi: 1,450
Neloš monitor.Veliki mu je plus što se može podešavati po visini, okretati i podešavati nagib. |
Postovi: 1,567
Postovi: 1,567
pitanje, koju rez. i freq. da koristim? za clone mode mora biti isto na oba monitora... EDIT: monitori na 1280x1024 @ 75Hz Samsung 755DF i 245B PLUS Grafa X1600Pro @ Catalyst 8.3 Ispucao sam 40 fotki, pa zamijenio mjesta monitora na grafi i ispucao 40 fotki (da se vidi je li možda na grafi izlaz 1 ili 2 brži) odprilike 20tak fotki je bilo nejasno .. e sad, nešto tu ne štima na ostalima je LCD uglavnom bio ispred CRTa ![]() Neznam šta sam krivo složio ali CRT je kasnio za : - ispravak: LCD je kasnio - tnx @antrax ![]() 15-16ms na 40% fotki 31ms na 20% fotki 0ms na 40% fotki EDIT2: Igrao sam nešto malo Crysis, HalfLife, GTA, ProStreet - i nisam primjetio nikakve specijalne greške, pogotovo jer ovaj monitor nema overdrive (kao 2ms monitori), pa nema ni grešaka I niže rezolucije dobro izgledaju na njemu - link
Zadnje izmijenjeno od: dDario. 09.10.2008. u 20:57. |
Postovi: 1,450
Čoveče kakav ghosting!On se javlja tek na više od 16ms, a ovaj monitor ima odziv 5ms, ak se nevaram. Ak misliš igrati ozbiljnije valjada ti je jasno da zbog same nativne reze monitora 1920*1200, moraš imat (2*hd4850,2*8800GT,GTX 280) ![]() ![]() |
Postovi: 142
Svaki normalni vlasnik LCD monitora sa time se netreba zamarati. |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
ma i meni se cini da taj ghosting je hm...nevidljiv jako velikoj populaciji korisnika...samo eto,kad upises u gugl model monitora i review,onda ti se izbace grafovi sa input lagovima,slike ghostinga i ostalih stvari koje ti naprave zbrku,i onda nakraju neznas kaj uzet... |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nista nisi krivo slozio, sve je ok, ako pogledas malo bolje crt vrijeme je vece od lcd vremena, on prikazuje realno stanje stvari dok na lcd-u slika malo kasni. za amatersko igranje i sve ostalo apsolutno zanemarivo tj. @bravo.. ne pricaj gluposti, vecina danasnjih mid (~1000kn rang) kartica se sasvim solidno nosi s 1920x1200 rezolucijama
Postovi: 1,450
Ma ti pričaš gluposti koja grafa se danas može nosit s tom rezom na dx10 veri high+4aa 16af... ![]() šalu na stranu, današnje midi end grafe se mogu nosit s tom rezom, al opet ne s full detaljima...naravno opet ovisi i o igri.. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 109
Kupujem monitor 24! molim pomoc oko tog!
http://www.mikronis.hr/shop/item.asp...=7919&catid=75 Radi se o monitoru od samsunga gledo sam malo te kontraste i te stvari al ne kuzim se bas u to! Recite samo dali je onaj monitor gore dobar ili ima nekih velikih kasnjenja ili takvih stvari? Gledo sam ga u kopru kraj LG 22 monitora i na lg-u slika je duplo losija! bas je blured! Ja bi na tom uglavnom igre ispucavo... Prica se o nekom ghostingu koji mi nije bas jasan... sto je to uopce? Dali da kupim onaj monitor ili ne posto me dodje 2k kuna Hvala |
#16 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Osobno na 1900x1200 koristiti 4aa je glupo... razliku nevidis sa i bez jedino ako ne gledas frame po frame....
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#18 |
Postovi: 1,011
Imam ga ja, ali nisam ti ja bas na ti sa LCD-ovima, na njega sam presao sa 17" CRT. Sto rec o njemu, pa slika je ok, nemam nikakvih problema sa lagovima, duhovima, i sta ja znam sa cime sve ne. Jedino sto me smeta je sto nekad nece prikazat sliku preko DVI, kao ima signala i crna je skroz. Nabavit cu drugi DVI kabel pa probat, a i hdmi kabel pa ga nosat na garanciju ako nastavi zezat. Sve u svemu ja zadovoljan, i opet bi ga kupio. |
#19 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
kupio sam philips 220WS,nije bilo niti jednog 24" monitora,a jedini pored nekog samsunga koji nije bog zna kakav dizajn imao koji ima DVI,pa sam ga uzeo,cifra 1999kn,zadovoljan sam,a mozda se tjesim,jedina zamjerka je sto nisam dobio DVI kabal uz njega,pa mi je sad LG na analognom kablu sa mutnom slikom ![]() inace kak slozit da na jednom monitoru igram igrice naprimjer,a na drugom pustim da mi neki film vrti ili satelitsku?nisma skuzio... |
#20 |
#21 |
Postovi: 1,450
1920*1200 na 24" je zapravo isto što i 1680*1080 na 22", a druga je stvar na Lenovu koji u 22" ima 1920 rezu.. |
#22 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Jeste li spominjali ovaj model? ProLite E2607WS-B1 Kome treba bagatelna povrsina za gamerijadu i filmiranje... nije tako uzasan izbor ![]() |
#23 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
#24 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Doticni monitor me poceo jako znimati od kad da je gospon Visage spomenuo. I mislim da bi moglo bit puno zainteresiranih ljudi. Evo jos jedan review: http://www.trustedreviews.com/displa...6in-monitor/p1
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 16.11.2008. u 16:25. Razlog: Pravopis... |
#25 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
vaše iskustvo sa 24" monitorima ??
bog ljudi..uzeo bih uskoro neki 24 inchni monitor..sada imam 2032bw samsung a prešao bih na 24 radi mogućnosti prikaza full hd filmova pa me zanima da li ste zadovoljni sa time? i još me zanima kakav je 24 za igranje - da li je prevelik - koliko ga daleko držite od sebe.. hvala..pozdrav ![]() |
#26 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Potencijalna zamjena za moja dva crta 19"? Ili mozda da idem na 2x22" wide? Cijena koju mislim potrositi na monitor(e) 3500kn... Gledao sam da mozda i ova dva uzmem... Najveci mi je potencijalni problem prelazak sa 2 monitora na jedan... Ima li netko iskustva sa ovime?
Spoiler alert! |
#27 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ja imam 245B+,ne znam..išao sam na radnu površinu,prvenstveno,nakon 10g CRT-a šta 17 šta 19 Flatrona..meni je slika ok,treba biti i raditi na pristojnoj udaljenosti čak i do 2m..ali sve je čitko,igranje je manje više ok,rijetke su situacije gdje 3870x2 zakaže i na 1920x1200..ali osjeti se zub vremena. Za net,igre i multimediju-filmove itd..mislim da je 2799kn odlično za ovaj monitor. Tko hoće bolje,ionako ne kupuje TN-ce. ![]() |
#28 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Kazes 2m udaljenost? rezolucija nativna?
Spoiler alert! |
#29 | |
Postovi: 5,458
Catalysti ga prepoznaju kao Syncmaster,sve radi ok,od boja,AVIVA,nisam primjetio nikakve nepravilnosti,ni SW ni HW,dead pixele i to. Kažem,nisam išao na neke 5000kn+ modele,ne zato što nemam love,nego smo za takve stvari uboli LCD telku od desetak i nešto k kuna doma,za gledat HDTV i tako dalje. A i nisam dugo dnevno ispred monitora,bar ne doma..na poslu imam CRT đubar od 17 cola..tako da ću prije tamo oćoravit. Pogledaj malo i taj monitor,spartanski je napravljen,čvrst,jednostavan,meni je oku stvarno ugodan,da se sve nariktati,a za 2799kn..stvarno nemaš nešto polemizirati. Ja sam na 2m,da..imam dosta solidan stol,postat ću fotke kad budem mogao poslikati,pa ćeš vidjeti,ili na PM. ![]() |
#30 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Cijena je cak i manja: http://www.nabava.net/trazilica.php?q=245b&x=0&y=0 Komentiram jer monitor i mene zanima ali dosta ljudi je izjasnilo protiv njega tj. rekli su da se strpim neko vrijeme dok ne pocnu izlaziti monitori kvalitetnijih matrica i ostalih proizvođaca, ne samo lenova. U tom periodu bi 24" TN-ci trebali dodatno past cijenom...
