Staro 08.09.2008., 19:42   #31
Postovi: 33,943
Već godinu dana radi kako treba i zato ga ne diram. Caka je u tome da je na starom kompu bio specijalni softver čija instalacija košta k'o Sv. Petra kajgana pa sam odlučio riskirati i pokušao da se driveri sami update-ju. I uspio sam.
Staro 08.09.2008., 20:00   #32
andicro
andicro's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
OK LJUDI,OK!!!
Autor Uber Gosu Pregled postova
Ali ti uvjek negdje ostanu ti ".dll-ovi" i ostala cuda koji ko zna kad mogu radid jako cudne stvari, ako chipset nije isti najbolje je sve nanovi instalirat/konfigurirat i tek onda acronisom saveat image file na drugi HDD/DVD i bit miran.
Instalirat ću i iskonfigurirat sve nanovo,tako je najbolje i na kraju sa tim "Acronisom" napravit back up i sve pet!!!
E, a di da skinem taj program i jel on đabe il ne?
Security: WinDefender, VoodooShield, AdGuard, HttpsEverywhere, OpenDNS
andicro je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2008., 20:13   #33
andicro
andicro's Avatar
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Stigo komp!!!
EVO,OŠO JA DANAS PO NOVI KOMP!!!
MB Gigabyte MA69VM-S2, Socket AM2, AMD 690V, 4 x Serial ATA II, SATA RAID, UDMA133, VGA ATI Radeon X
Procesor AMD Athlon 64 X2 5400+ (2.8GHz,1MB,65W,AM2) box Black Edition
Hladnjak CPU Asus K8A9-8SB3/ID1, 939, 940, AM2
2 x Memorija DDR2 800MHz 1GB KINGMAX Mars
VGA Sapphire PCI-E ATI Radeon HD 3870, 512 MB GDDR3, TV, 2xDVI
ODD DVD-RW LITE ON DH-20A4P SuperAllWrite DVD±RW/DVD±R9/DVD-RAM, DVD+/-R 20x/20x, DVD+/-RW 8x/6x, DV
Kućište Codegen midi tower 4063-CA, 400W, crno
2x Codegen 120mm ventilatora za kučište
Mišonja-Genius Ergo 555 laser,USB (3200dpi)
Jedino nisu imali NIKAKVO!!! napajanje,a htio sam ubosti Chieftec-a od 4ooW ,ma nema veze ak nekaj rikne zbog ovog napajanja kojeg sam dobio sa kučištem,popravit če ga ili zamijeniti jer je garancija 1g. A prije nego li istekne ta godina kupit ću bolje!
HVALA I POZDRAV SVIMA KOJI SU MI POMOGLI OKO ODABIRA KOMPA
Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.09.2008. u 23:42.
Staro 10.09.2008., 22:29   #34
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor andicro Pregled postova
Reci da se salis, nisi valjda na to pare bacio, bolje da si popio koju Zuju mjesto te plasticurije.
Staro 11.09.2008., 10:17   #35
fratar
fratar's Avatar
Postovi: 21
Razlike između konfi
GLedao sam tu kak ljudi slažu konfe i našo sam 2 koje mi se čine skroz dobre za te pare (cca 2500 kn). Ja si uskoro počinjem kupovat dio po dio pa trebam znat šta je bolje.
HDD Desktop SEAGATE Barracuda 7200.10 250GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300
ili
Maticna: Gigabyte P31-DS3L---358,90Kn --- Protis
Procesor: Intel Pentium Dual-Core E2220,2.4GHz --- 516,06Kn -- Acqusitum magnum box (sa hladnjakom)
Memorija: DDR2 2048Mb PC6400 Kingmax MARS,800MHz--- 218,42Kn Protis
Graficka: Gainward ATI Radeon HD3850, PCIe, 512MB, DDR3, 2xDVI/DVI, HDMI/TV-out --- 642/648 kn --- Mcomputers/vemil
Hard disk: HDD Desktop SEAGATE Barracuda 7200.10 250GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300 --- 328 Kn -- Protis
Napajanje: Chieftec 450W, ATX2 ver 2.0--- 299,00Kn - hgspot
Kucište: Sharkoon Rebel9 Economy-Edition---295,31Kn
+ 2X SCYTHE Slip Stream 120mm 1200 rpm---136,30Kn
komp bi služio za igranje, gledanje filmova, net. Zanima me koji bi duže služio svrsi. Kak bi te konfe vrtile COD4 ?
fratar je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2008., 11:09   #36
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
dvije iste konfiguracije, osim sto sa amd-om dobivas 3870 umjesto 3850. na koju god da ides, neces pogrijesiti.
malo sam "preuredio" intel-ovu konfiguraciju, ovako nesto bi uzeo:
MB Gigabyte P31-DS3L, s775, iP31, DDR II, SATA II, GLAN
CPU INTEL Core2Duo E5200 BOX, s. 775, 2.5GHz, 2MB c., FSB 800MHz, 64 bit, DualCore
HDD 250.0 GB SAMSUNG Spinpoint F1, SATA, 8MB c., 7200 okr/min, za desktop
VGA PCI-E GAINWARD ATI Radeon HD3850, 512 MB, tv-out, Dual DVI, HDMI
Napajanje 450 W ATX 2, CHIEFTEC, GPS-450AA-101A
Kućište SHARKOON Rebel9 Economy-Edition, MIDI, crno, bez PS
2 x Ventilator SHARKOON 120mm, 21dB, System fan S
ispada 2829,86kn, dok tvoj prijedlog kosta 2793,99, dakle 35 kuna razlike. razlike izmedu konfiguracija prakticki nema, ali E5200 je zvijer od procesora, meni ipak bolji od E2xxx bilo kojeg.
graficka je od gainwarda, ali iz hgspota jer je kod njih garancija 24 mjeseca, dok je kod vemila samo 12 mjeseci (ne znam koliko je u Mcomputersu, ne pise i grozna im je stranica).
sve ostalo je vise manje isto, osim harda koji sam stavio Spinpoint, koji bi trebao biti brzi. takoder, neka me uzmu na zub, ali vise vjerujem samsungu/hitachiju, nego seagateu/maxtoru. ali ako odes i na seagate, isto ce ti biti.
Staro 11.09.2008., 11:41   #37
fratar
fratar's Avatar
Postovi: 21
hvala.
Staro 12.09.2008., 01:01   #38
andicro
andicro's Avatar
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Autor Dizel Pregled postova
Pa kaj im fali? Veliki su pa dobro hlade,plastični...pa koji to nisu?,jeftini...kad riknu kupiš druge! Već su montirani i rade ko zmajčeki!!!
Autor Burko Pregled postova
pa stavio sam ti gore kuler koji je negdje kao stock od amd-a sto ide "u paketu". onak, temperature nece biti nesto bajno niske, ali ce odradivati posao - hladit ce procesor.
jedino ako hoces bolji, onda bi isao na freezera 64. i vise nego dovoljan kuler za drzati 5400+ BE na def postavkama, manja temperatura i tisi rad.
radije jos uzmi neka 2 x 120mm ventilatora, pa njih pukni u kuciste za ventilaciju. imaju vec rupe pripremljene, samo treba priserafiti i spojiti ventilatore na napajanje . mislim da bi sa tim dobio manju temperaturu opcenito cijelog kompa, nego sto bi profitirao sa boljim kulerom za procesor.
Evo da ti javim,složio sam komp onak ko što si mi savjetovao jedino nisu imali nikakvo bolje napajanje pa ču to naknadno a umjesto običnog hladnjaka za proc uzeo sam neku Cool Master-ovu mrcinu koju sam jedva uguro u kučište!
Imam od ATI-a CCC(catalict control centar) i u njemu mogučnost optimalnog auto-clockanja pa sam malo poboljšao karakteristike:
CORE CLOCK:836
MEMORY CLOCK:940
Kaj misliš jel to OK? Za sad radi ko beba!
Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.09.2008. u 02:26.
Staro 12.09.2008., 09:52   #39
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ma ide 3870, memorija i preko 2GHz, tako da je to ok. iako realno ne znam zasto si ju kloknuo, pa nije vrag da igre stekaju?
nego, jos uvijek nisi uzeo napajanje? a uzeo si ono codegen-ovo kuciste sto sam ti predlozio?
koje napajanje onda tjera tvoj komp? ovo sto je islo sa kucistem, takoder codegen 400W? ili neko drugo?
Staro 12.09.2008., 10:59   #40
Postovi: 33,943
@fratar
Uzmi 5000 BE i AC Freezer 64 za njega - bolja su i jeftinija kombinacija od 5400 + Asus cooler. btw, ta ploča je low end tako da bi bilo bolje nešto na 690G čipsetu (ovo je 690V) ili novijim 7xx.
Staro 12.09.2008., 11:14   #41
fratar
fratar's Avatar
Postovi: 21
krenuo sam već na ovu intelovu konfu. AMD mi nikad nije bio baš previše drag, al hvala
Staro 12.09.2008., 20:42   #42
andicro
andicro's Avatar
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Da to napajanje iz kučišta,mijenjat ču ga čim prije al za sada je sve OK!
Staro 12.09.2008., 22:52   #43
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
svaka cast na hrabrosti (ili neznanju) onda. codegen iz tog kucista sam imao u rukama, lagano ko perce. a tera 5400+ be i 3870..........
nebi se usudio ni spojiti, a kamoli drzati konfu na njemu. mjenjat to sto prije .
Staro 08.10.2008., 20:28   #44
Jumper
Postovi: 26
Zamolio bih kolege forumase za prijedlog konfe do 2200 bez monitora i garficke te przilice.
Komp bi bio sam surfanje, muziku, filmove te bilo bi dobro ako bi mogao tjerati vise aplikacija bez zastajkivanja. cak ni hard ne treba biti ekstremno velik. Napomena da se komp kupuje u Vemilu.
Unaprijed hvala svim forumasima pri pruzanju prijedloga!
Jumper je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2008., 20:41   #45
Postovi: 7,568
Prijedlog:_____________________________________
Procesor: Athlon64 5000+ X2, sck. AM2, BOX - 425 kn
Matična: Gigabyte MA78G-DS3H, sck. AM2+ - 547 kn
Memorija: 2x1GB Buffalo DDR800 - 204 kn
Hard disk: 320GB Hitachi, SATA II - 344 kn
Napajanje: Fortron 350W, 12cm FAN - 224 kn
Kućište: Chieftec CG-01B-B- 387 kn
_____________________________________________
Ukupno: 2.131 kn.....sve iz Ve-mila
Staro 10.10.2008., 12:46   #46
Jumper
Postovi: 26
Zahvaljujem!
