Staro 08.10.2008., 14:44   #1
Razarac
Razarac's Avatar
Postovi: 44
Thumbs up Problemi sa HTPC-m !?
Evo ovako
Slozio sam PC koji mi koristi iskljicivo za gledanje TV programa i filmova ( tu i tamo poslusam malo muzike ) i stalno mi je spojen samo na plazmu.
Komponente su sljedeče:
MBO: GA-MA780GM-S2H
CPU: AMD 5200+
VGA: ATI HD3450 spojena u Hybrid CrossFire
RAM: 2*2GB PC-6400
HDD: 500GB
OS: VISTA HOME PREMIUM+Vista Media Center TV Pack Fiji
DVB-T: Terratec Cinergy 2400iDT
DVB-S: AverMedia DVB-S Pro
Ali imam dva velika za mene nerješiva problema pa ako neko zna pomoči.
1 problem: Kada gledam DVB-T TV program ( HRT1, HRT2, RTL, NOVA ) slika mi zastane na pola sekunde i pojave se kvadratiči po ekranu ( cca 3*3 cm )
sve skupa traje max pola sekunde i poslje sve ok, ponekad se pojavljuje 5-6 puta u sat vremena a ponekad 2-3 puta. ( češče se pojavljuje kod brzih izmjena slike )
Stavio sam nove drajvere za Vistu, isprobavao codece ( ove, one... ) al ništa nije pomoglo. Od kuda da sada krenem ? gdje da trazim uzrok problema ?
TV gledam isključivo u Windows Media Centru a filmove (Matroska, Divx) u ZoomPlayeru i tu sve vrti za 5 nema nikakvih zastajkivanja i deformacija ( gledam tu posto neznam podesiti da dobijem titlove u VMC).
Primjetio sam kada zelim samo gledati TV (Live TV) da komp cijelo vrijeme snima tv program ( u blokovima od 1h ) mozda tu lezi problem jel ima gdje da se iskopca ta funkcija.
2 problem: Kada zelim ugasiti komp sa daljinskim ( koristim Vista MC daljinac ) stisnem onaj "power" gumb ( sleep ) i komp se ugasi ALI nakon nekog vremena ( nekada 1h a nekad 5h )
on se upali sam ( jedino kad ga gasim na "shut down" se ne upali sam ali onda se ne upali i kad bi trebao da snimi neki program sa tv-a. U biosu sam postavio S3 i da
ga moze probuditi samo USB ( mada sam probavao i druge opcije al bez napretka ).
Prvi put se susrecem sa ovakvim problemom pa neznam kud dalje a nisam našao nikakva kvalitetna uputstva za MCE.
Razarac je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2008., 14:59   #2
suba
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 163
Što se tiče dvb-t i štekanja slike, možda ti signal nije dovoljno jak.. Ja imam sličnih problema jer imam dosta slab signal..
A ovo što ti snima tv program ti je timeshifting.. Korisna stvar, dok gledaš tv on snima i ti onda možeš premotavati unatrag ili pauzirati tv i slične stvari.. Ne vjerujem da to uzrokuje štekanje..
suba je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2008., 15:28   #3
Razarac
Razarac's Avatar
Postovi: 44
Signal je jak probao sam sa DVB Dream-om mislio sam i ja da je to problem ali nije.
(sada imam spojeno na vanjsku riblju kost antenu al sam posudio DVB-T vanjsku antenu sa pojačalom i isti problemi su bili) čak mi je bolja slika na ribljoj kosti.
Staro 08.10.2008., 16:51   #4
Klokan
Klokan's Avatar
Postovi: 118
Pa kad imaš sleep opciju, vjerojatno ga probudiš klikom nekim ili ako staviš da se nešto snima pa se probudi u to vrijeme... ili se sam od sebe budi(znači nisi apsolutno ništa dirao miš, tipkovnicu, daljinski, ništa se ne snima...)
Klokan je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2008., 17:22   #5
Razarac
Razarac's Avatar
Postovi: 44
Pa problem i je u tome što se sam od sebe budi nitko ništa ne dira a on se npr u 3h ujutro upali sam i rokče dok ga ponovno ne ugasim na "power" tipku .... i za par sati se opet upali.
Staro 08.10.2008., 17:26   #6
Klokan
Klokan's Avatar
Postovi: 118
pa mislim, i tak ti je svejedno dal je u sleep-u ili radi 24/7...ista je buka i sve, samo tv ugasiš a on nek radi .... ako hoćeš tišinu ugasi ga skroz. što se tiče buđenja nemam pojma :/
Staro 08.10.2008., 17:40   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
on se upali sam
Moguće buđenje preko LAN-a? Događa li se i kad nije spojen na mrežu?
Staro 08.10.2008., 18:01   #8
Getriba
Postovi: 234
da ga možda ne budi neki program koji se hoće update-at? mislim da se i meni zbog tog znao lap palit iz sleepa...
Getriba je online   Reply With Quote
Staro 08.10.2008., 18:18   #9
Razarac
Razarac's Avatar
Postovi: 44
U biosu sam iskopčao sve osim usb-a da ga može pobuditi.
Sumljao sam i ja na LAN kabel pa sam ga fino isčupao van na 10-ak dana ali nije ništa pomoglo on i dalje po svome a mislim da nije niti nekakav programcic u pozadini pošto
mi taj komp služi samo za TV i filmove pa nisam ništa gore niti instalirao ( nemam instalirani office,Adobe baš nikakve programe osim Vista Home Premium sa iskopčanim update-om i Zoom player )
Staro 09.10.2008., 10:37   #10
Razarac
Razarac's Avatar
Postovi: 44
Šta nema nitko koju ideju ? Dobro, ali mene više muči to što mi slika zastajkuje to mi je problem br. 1 ima li tu kakav prijedlog ?
Staro 09.10.2008., 13:46   #11
suba
Vozi katru :))
Postovi: 163
Ja gledam tv u MediaPortalu i znao sam imati problema sa nVidia codecom, stalno je štekalo, bez obzira na jačinu signala.. Sad sam stavio defaultni i radi bez problema (kad ima signala )
Ne znam kako funkcionira na Visti, ali vrijedi probat se malo poigrat s codecima..
Osim toga i signala mi apsolutno ništa ne pada napamet..
U biti, meni zna zaštekati i kad mi dolazi poruka, pa mi mobitel stoji dalje od kućišta da ne smeta.. Ono, znam da je longshot, ali..
