Lokacija: Croatia, Čakovec
Postovi: 120
![]() zanima me u cemu je problem i dal je normalno, dakle. imam navedeni prijenosnik oko 2 godine ce sad, baterija je drzala bez problema sat i 45 minuta a sada samo pola sata. je to normalno? i koliko bi me kostala nova baterija? |
Beerman
Postovi: 1,527
Normalno je Baterije imaju svoj zivotni ciklus koji izmedju ostaloga ovisi o korištenje (ciklusima punjenja i pražnjena) te s vremenom postupno gube na kapacitetu. |
čudovište
Postovi: 757
Ponekad pomaže i rekalibracija baterije.
Failure is always an option. |
Postovi: 120
čudovište
Postovi: 757
To bi trebalo biti u BIOS-u... Uključiš to i onda se baterija puni/prazni do kraja/opet puni... Uglavnom, vrlo jednostavno. To zapravo služi da se "poprave" relativno nove baterije koje su se malo "zbunile" pa prijavljuju krivi postotak napunjenosti. ![]()
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
nemoj se trudit. nemash to u BIOSu ![]() imam isti problem. to je jednostavno tako. baterija je gotova. ovaj lap se puno zagrijava i to ubija bateriju. ![]() |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
kalibriranje možeš izvest i "ručno" ![]() napuni ga do kraja, izmuči ga da se ugasi sam (ode u hibernaciju il što već) i zatim ponovo napuni - da si baterija popravi granice... probaj, ne može štetit ![]()
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
Postovi: 16
Pozdrav, od još jednog vlasnika istog modela sa istim problemom - kod mene je čak i gore, laptop radi uključen na struju a baterija je vani...čim je u laptopu on se brejka, npr. sporije radi ili pak tastatura uopće ne radi, a kad izvadim bateriju, opet sve radi Ok!? Ja sam sad planirao kupiti novu bateriju i naišao sam na zamjenske baterije za taj laptop ali na original bateriji piše: 14.8 V, 4800mAh a na zamjenskoj 14,8 V 2200 mAh Dal netko zna šta su ti mAh-i i šta mi to znači, odnosno u čem bi se razlikovala ta baterija od original baterije...tnx... |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ima vishe nego duplo manji kapacitet. |
Postovi: 16
ok, novi sam u ovome...kaj to znači da bi trebala trajati preko 50% kraće? |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da(ta baterija bi trajala vishe nego 50% krace nego orinalna nova). mislim da se to definitivno ne isplati kupiti. jesi zvao Recro (ili slao mail?) mislim da bi oni to mogli nabaviti (oni su ovlasteni servis za acer racunala ako se ne varam) |
Postovi: 16
Nisam, googlao sam malo, vani su dosta jeftinije nego kod nas (vani 300 kn, a kod nas preko 700 kn).. kak si ti rješio problem? Kupio novu? Dal ti sad ok radi? |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja imam samo problema s kapacitetom/trajanjem baterije. sve ostalo je 5. laptop mi je inonako pretezak za noshenje okolo tako da je 95% vremena ukljucen u struju. ostatak vremena mi je i ovih 45min -1h baterije dovoljno, tako da se i nisam trudio traziti novu bateriju (meni se kupnja ne isplati) |
Postovi: 16
Ma i kod mene je slična situacija sa korišteljem (uglavnom doma), samo da mi se ne brejka kad je baterija unutra i da radi ok bar tih pol sata, izdržao bih i ja, ne znam, budem vidio još sa kupnjom... tnx na savjetima ![]() |
Postovi: 1,072
Jednom davno sam čuo da ovi ovdje ( http://baterije-zagreb.hr/baterije/ ) mogu zamjenit ćelije po daleko manjoj cijeni o odnosu na cijenu nove baterije. edit: U međuvremenu su promijenili i web dizajn pa sad to piše i tamo. |
#17 |
čudovište
Postovi: 757
I što ako iznenada nestane struje dok ti je baterija vani, a ti radiš nešto važno? Bolje je imat bateriju stalno u lapu i jednom u 2-3 tjedna ju potpuno isprazniti / napuniti umjesto da skuplja prašinu na polici.
#18 |
Postovi: 33,929
Pogledaj ima li baterija za tvoj lap ovdje http://www.baterije-shop.com/ Neki su naručivali baterije izvana putem eBaya i do sada nije bilo problema s njima. Caka je u tome da us još nove tako da se ni ne može reći hoće li i kada riknuti.
#19 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja bi preporucio da se baterija apsolutno nikad ne drzi unutar ovog laptopa. djubre se grije do 90C kada nije undervoltano (radi na def. freq cak i pri 0.95V moj primjerak (def. napon je 1.3 nesto... ) ). kada ga undervoltah onda imash idle 50C (load niske 70tke). to nikako nije dobro za bateriju. (zbog toga sad imamo svi kapacitet za pola sata rada.) laptop je banana (dizajnerski gledano) i zbog toga vishe nikad acer (sam hardware radi 100% OK cak i nakon mojih tortura - jedno vrijeme je radio s maticnom izvan kucista) koja budala stavi vent na desnu stranu? (ovo je katastrofa ako si deshnjak i radish po ljeti nesto intenzivnije na laptopu kada je temp. 40C i dosta ti je zivota - a on ti josh na ruku ispuhuje VRELI zrak) |
