#242 |
sam svoj aka
Postovi: 789
baš si tražim neku karticu, na koju bi mogao spojit maxtv.....dal mi netko može ugrubo reči kak se bi izvelo spajanje te kombinacije i koju karticu do 400kn bi bilo ok uzet....tnx |
#243 |
Postovi: 28
Isplativost USB hibridne TV kartice
Pozdrav. Namjeravam kupiti USB TV karticu pa me zanimaju Vasi cijenjeni savjeti. Vec sam se ranije nesto informirao i preporucili su mi hibridnu (analogna + DVB-T). Radi se o tome da me zanima kakav ce mi biti signal (kako analogni tako i DVB-T) s antenom koju dobijem u pakiranju s karticom. Zivim u Rijeci na lokaciji gdje se dobro vidi odašiljač na Učkoj. Opcenito kakva su Vasa iskustva s ovakvim karticama i da li se to isplati kupiti? Razmisljao sam o sljedecim modelima TerraTec Cinergy Hybrid RC (DVB-T/analogue) USB 2.0 TV kartica 329 kn Gigabyte U8000, eksterna DVB-T & analogna USB 2.0 TV kartica, daljinski 335 kn ili eventualno TerraTec Cinergy Hybrid T USB XE (DVB-T/analogue) TV kartica 462.44 kn Unaprijed hvala. |
#244 |
Postovi: 28
Bilo tko?!? Pa sigurno netko ima takvu vrstu karitce. Kakva je slika, kakav je signal? |
#245 |
Postovi: 34,003
Imam ovu zadnju. Posudio sam je frendu koji ju je probao na Krnjevu u plavom nizu i kaže da je slika fenomenalna (ima optičku vidljivost sa Učkom). Probao je i snimati i 1'30" min mu je uzelo oko 40Mb na hardu i imalo je odličnu kvalitetu. Softver je vrlo jednostavan i intuitivan, ali je malo sporiji tj. treba mu vremena da se prebaci s jednog kanala na drugi. Druga mana je što nema daljinac. Sve u svemu, preporuka.
#246 |
Postovi: 146
da ne otvaram novu temu... koristim kabelsku tv preko b.neta pa me zanima dali se preko DVB-T kartica moze gledati kabelska na kompu? dali mora biti hibridna? jer frend mi je posudio neku eksternu DVB-T karticu koja ima samo digitalni prijem i kad idem na scan programa, ne nalazi mi one sa kabelske... |
#247 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,948
ne mora bit hibridna. Hibridnu uzmi samo sako trebaš i analognu i digitalnu skupa. Citiraj:
![]() Moj prijatelj je pak kupi hubridnu pa spoio samo DVB.T antenicu i onda je nosio na rekolamacio jer nije hvatao analogne programe ![]()
#248 |
Postovi: 146
ima neki turtorial kako da mi pronalazi programe s kabelske? inace uz karticu sam dobio neki ArcSoft TotalMedia, uz antenicu koju sam dobio pronalazi mi hrvatske programe s time da je signal oko 40% i svakih par sekundi se slika zasteka, zivim u centru. koji su danas dobri programi? MediaPortal? Cinema? |
#249 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
I te antenice su za kurac, nabavi pravu antenu![]() A za kabelsku ti ne treba tutorijal, šta će ti tutorijal Spojiš kabel od kablovske u karticu, na kartici odabereš "analogno" ako ima tu opciju i to je to, stisneš scan i imap programe koje i na tvu.Koristim Power Cinema btw.
#250 |
Postovi: 146
e, to mi nije bilo jasno. ova frendova kartica ima samo digitalni prijem, nema analogni, zato nemogu hvatati kabelsku. moram si onda kupiti neku DVB-T karticu koja ima analogni/digitalni prijem tipa Gigabyte U8000, hvala! |
#251 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,516
eto, da ne otvaram novu temu, i mene isto zanima neka koja je best buy. najvise mi je bitno da ima daljinski, da ima teletext i da nema problema s prebacivanjem sa digitalno-analogno. sad, koja je ono stvarno najbolja ? |
#252 |
Postovi: 1
oprostite imam samo jedno pitanje, kupio sam sam tv karticu gigabyte u8000, instalirao program, koji sam dobio sa tv karticom, prilikom gledanja tv programa slika mi cijelo šteka(stane na sekundu ili više), može te mi reči u čemu je problem(sa signalom, uređajem ili programom), unaprijed hvala |
#253 |
Postovi: 7
Ja bih pohvalio Avermedia AverTV Hybrid Volar HX. Sve radi super od pocetka. Bez problema. U Zagrebu odlicno hvata digitalni signal sa onom malom antenicom u kompletu. Nista ne steka. Analogni je dosta loš sa malom antenom, al je odlican sa velikom krovnom. Daljinski je mali i praktican, jedino šta nema tipku za teletext. |
#254 |
Postovi: 755
ekipa imam jedan problem ![]() dvoumim se izmedju dvije usb kartice: AVerTV Hybrid Volar HX i Gigabyte U8000. Procitao sam na forumima da ekipa najvise hvali ove dvije pa ono da cujem jos i vase misljenje. btw. ak znate neku bolju recite, ali mora podrzavati HD (rukometno prvenstvo se blizi ) ![]() |
#255 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
zna li neko zasto mi na novoj tv s desne strane ima vertikalna crta(kad gledam/snimam preko tv kartice),dok na ostalim programima nema,dok je na tvu sve ok,signal je analogni
Bez linkova i reklama u sigu. |
#256 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Jasno da je bolje da inače podržava HD, ali otkud to da će baš SP bit u HD-u(jasno u svijet će odlazit i HD, ali kako to "uhvatit")? ![]() |
#257 |
Postovi: 755
pa bilo je prica da ce se prenosit u HD-u... kao i nogometno prvenstvo preko dvb-t-a ce se prenosit na trenutnom promo HD programu od hrt-a, ali se javlja novi problem, a to je sto trenutno rtl ima licencu za prijenos rukometa, ali jos se nest dogovaraju oko toga ![]() a ak nist drugo pratit cemo preko satelita u HD-u |
#258 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
kakva su vaš iskustva sa Compro VideoMate E500? ili iskustva s drugim pci-e karticama (za leadtek sam pročitao) zbog skučenosti konektora na matičnoj moram kupiti pci-e tv karticu. ili neku hibridnu karticu na usb (tj. usb stick), sa kvalitetnim analognim prikazom za kabelsku hibridnu karticu uzimam, jer ako već kupujem novu da odaberem i digitalni tv, pa da isprobam i to zanima me kvalitetan prikaz slike sa kabelskog signala, on ovisi najviše o samom tuneru? EDIT: naravno, da je čim jeftinija jer imam skroman buđet |
#259 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 1
GIGABYTE GT-U8000-RH digital TV Tuner
Pozdrav svima na forumu,iman problem sa daljinskim za GIGABYTE USB GT-U8000-RH digital-analog TV Tuner. Tuner radi bez problema kao i priloženi softwer,reinstalirao sam nekoliko puta drivere za daljinski,provao sa cd,interneta opet ništa daljinski mrtav.Baterija ok,koristim win xp-sp3 ima li ko iskustava sa ovim tunerom,daljinskim....unaprijed hvala |
#260 |
Postovi: 5,775
Isplativost digitalne TV kartice
Naime, planiram si kupiti TV karticu, i sad sam u nedoumici. Kupiti obicnu, analognu, koja kosta 250 kn, nesto kao ovo http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1730073 Jer ne gledam previse tv, treba mi zbog tu i tamo koje tekme, neke emisije, najvise zbog telektesta i ova mi se cini totalno ok. Trebala bi imati i radio i biti PCIE. Drugi izbor je http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1730075 Znaci skoro isto, samo sto je tu bolji daljinski, ova je digitalna (hybridna) i cijena je adekvatna. Zivim blizu Eurotowersa, a ako se ne varam croatel bi trebao pustiti digitaliju pocetkom 11. mjeseca, ali samo sa 3 programa. ova kartica je zasigurno bolja, ima bolji daljinski ali i cijena je adekvatna. Inace imam neku kabelsku antenu, imam sve domace i par stranih (komercijalni satelitski) programa. E sad si ja postavljam pitanje, jel to meni treba? ok, ovo s daljinskim je ok, nazalost nema analogne sa tim daljincem. Ali da li ima smisla davati 300 kn vise za mogucnost gledanja 3 digitalna programa? Od kojih su svi ako se ne varam i u analognom obliku? Jel ce mozda za par godina sve biti digital i mozda mi ova kartivca bude neupotrebljiva? ![]() Zamolio bi clanove koji imaju vise iskustva sa tv karticama i opcenito TV-om na kompu, da to podjele samnom ovdje.Znaci jel se isplati davati 280 kn vise digitalnu (hybridnu) tv karticu? Hvala ![]() |
#261 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Hmm, ja cu ti reci da su hybrid kartice ![]() Ja sam imal problema, frend ima problema ... Moguce da je do proizvođača, i da smo oba piknuli krivo. Uglavnom, nije lose digitalka za buducnost, samo nadam se da buš imal uspješnu instalaciju i korištenje |
#262 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Jedno brzo pitanje - Gigabyte Digital Theatre vs Gigabyte U8000. U cem je razlika izmedju ove dvije? Samo USB / PCI? |
#266 |
Postovi: 5,775
Evo kupio sam karticu, ovu http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1730073 Kartica je stvarno predobra za te novce. Instalacija prolazi bez problema i traje 5 min, restart, scan programa i to je to, sve fino radi, softvare je brz, stabilan. Stvarno sam jako zadovoljan. I preporucio bih svima kome treba dora i stabilna tv analogna kartica. Zakljucio sam da mi digitalija netreba. daljinski je isto odlican. Jedina mana i ajdmo reci dosta velika je da nam teleteksta. ima u meniju, ali vjerovatno je to meni za sve kartice, a ova ocito to nema. Gledao sam na njihovoj stranici ove skuplje kartice (hyibridne) ali ni za jednu sto sam gledao nema TXT. Pa ako mozda netko nesto zna.. Ali kartica u globalu je stvarno predobra, slika je super, preporuka. |
#267 |
Postovi: 5,775
Malo sam poludio s karticom, jer naime mislio sam da mi nece toliko smetat to sto nema Teletexta, ali ispostavilo se da mi je to jako vazno i da sad moram zamijenit karticu. Pa ako netko zna nesto pametno. a treba mi: 1. analogana 2. PCIE sucelje 3. da ima TXT 4. da je daljinski normalne velicine/izgleda/ergonomije 5. da je software bar na razini ove Compro, znaci stabilnost 6.da je sto jeftinija. Sad malo gledam p onetu, iskreno, to mi se cini kao nemoguca misija, odnosno nemoguce je naci sve ovo sto trazim u jednoj kartici..zato pomozite Hvala |
