#121 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
jel netko od vas stavljao unutra usb hub? I ako je koji?Ja razmišljam da izvadim 512 i stavi 1gb kako bi dobio 1.5gb (od viška glava ne boli) i ubacio 2 usb porta ispod onog malog poklopca dolje, u jedan bi išao Bluetooth a u drugi možda jednog dana 3G... |
#122 |
crni pas
Postovi: 786
ne ostaju otisci prstiju, pogotovo ne na tipkovnici, na gornjem dijelu kučišta (koje je malo glossy) se možda malo vide, ali s obzirom da je bijelo praktički je neprimjetno. jedino gdje se otisci vide (i treba jak opaziti kad se briše s maramicom jer se lako grebe!) je crni okvir oko ekrana! |
#123 |
Postovi: 971
Bijeli je najbolji izbor ako te smetaju otisci. |
#125 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 12
Koja je razlika između 120 gb i 160 gb, da li samo u kapacitetu ili i u brzini?
Bila jednom u tim davnim danima,
Grabovčeva lijepa kći, gdje iz kamena voda teče na Hercegovu tlu, gdje iz kamena raste cvijeće u sjećanje na nju. +++ |
#126 |
Lokacija: Zagreb, Trnsko
Postovi: 31
jel zna itko kad dolazi baterija sa 6-cell? vidim da je vani izao laptop sa 6-cell edit... evo upravo gledam na ebay ,razmisljam uzet baterija od 6-cell za cca 550kn(i to bas bijela maska baterije). neznam dali bi uzimo preko ebaya! Nemam iskustva sa uzimanjem stvarima skupljim od 350 kn edit#2 malo sam proso forume i ljudi kazu da su baterije sa ebay dosta dobre (rijec je o 6600mAh, sto znaci da dosta traje) i da je kvaliteta dobra , tako da brijem da cu si narucit jedne! Zadnje izmijenjeno od: 2Crazy. 12.10.2008. u 19:22. Razlog: novosti |
#127 |
Postovi: 137
Je stigao kod nas model sa 6-call baterijom??
IntelE5200 @3,6Ghz | Gigabyte P35-DS4 | 4 GB GSkill | VTX HD4850| Samsung F3 500GB+SamsungT166|LG H42N DVDRW |CREATIVE Audigy2 | GIGABYTE HybridTV | MicrosoftReclusa+ RoccatKone | DELLU2311H | & |ASUS EEE 1000HG - 2GB RAM Win7| & |Samsung Galaxy S2 | on TScum DSL routed by Siemens SX763 | |
#128 |
Postovi: 955
#129 |
Postovi: 31
mislim narucit cu iz velike britanije tako da sam osloboden taxe i sl. stvari! javim dojmove kad dobijem bateriju! |
#130 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 12
Odlično je kaj samo odabereš jezik, pričekaš pol vure i sve je spremno. Oduševljen sam. Baš se bavim s njim, frakat je mali, ali pali. ![]()
Grabovčeva lijepa kći, gdje iz kamena voda teče na Hercegovu tlu, gdje iz kamena raste cvijeće u sjećanje na nju. +++ Zadnje izmijenjeno od: mkrajaci. 13.10.2008. u 20:13. Razlog: Pravopis č i ć |
#132 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 12
Particioniranje diska
Ako na njemu napravim novu particiju (za back up, dokumente, itd.) hoće li recovery funkcionirati bez problema i što će biti nakon njega. Nadam se da će dodatna particija ostati vidljiva i netaknuta??? Ako tko ima iskustva? ![]()
#133 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 12
mali ali bučan
Jučer sam nabavio i svoj primjerak bijelog, sa 160 GB HD, 512 rama i ubačen još keks od 1 GB. Prvi dojam kvalitete izrade jako dobar. Wireles nevjerojatno lovi Dojmovi još jednom odlično, pravi laptop .Ali djelulje, tj zvuči mi jako bučno. Ima li koga tko je primjetio, tj. kome je prebučan? |
#134 |
Postovi: 17
sta je najbolje i frendica je kupila isto bijeli kao ti i sa 160 gb i isto kaze da joj ventilator stvara buku, mozda ga nisu dobro zasarafili kad su ti stavljali dodatni ram, ali za pocetak update biosa napravi pa vidi dali ce ti jos buciti. svi koji imate acer-a izasao je i novi driver za wlan koji dolazi u update-u od win-a pa si skinite i instalirajte. |
#136 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 12
#137 |
Postovi: 17
kako nema pa odes pod bios and guides i imas posljednji bios za skinuti, jedino nema da mozes flashati iz wind. nego moras formatiradi usb i te sheme, pa ako nekom treba taj program sa kojim se moze flashati iz samih win. napisite pa mogu poslati na mail ili uplodati negdje ne net da svi mogu skinuti. bdw baterijica u prodaji za 50 funti sa 6 chelija, pa tko voli http://tinyurl.com/55h4e8 |
#139 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 12
Hvala, možeš li molim te još uploadati programčić koji updatea bios iz windowsa da se ne moram mučiti sa stickom. ![]() |
#140 |
Postovi: 17
Code:
http://rapidshare.com/files/156101372/Winflash.zip obicno ne traje vise od 2 min.@glista Code:
http://www.speedyshare.com/194785217.html |
#142 |
Postovi: 49
Jel ovo moguće ?
![]() Ili su ovi u linksu napravili gadni typo ili to jeftinija verzija Aspire One sa 120GB HDD-om ima X3100 grafičku ![]() |
#144 |
Postovi: 17
nisam bas strucnjak u tim stvarima, ali koliko sam ja skuzio nema dozvola i ogranicenja. to je dinamicka memorija koja uzima onoliko koliko joj treba uostalom mozes pokrenuti neku igricu pa ces vidjeti da ce uzeti za grafulju vise od napr. 128mb |
#145 |
Postovi: 63
Mene zanima nesto drugo, tocnije je li neko probao 3g verziju i radi li to kako spada sa T-mobile-om ili VIP-om. Inace igracka bi trebala bit za uredski rad i slanje mailova na terenu i tu me interesira 3g izvedba. Usput moze li vrtit auto cad da se citaju nacrti (2d) bez vecih problema |
#146 |
Postovi: 955
#147 | |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Ako nekog zanima, pitao sam lokalnog Acerovog zastupnika / distributera / ovlastenog stogod... za 6 celijsku bateriju: Citiraj:
#148 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
E ovak ljudi. Danas mi je krepao BIOS, izgleda da je to dosta common problem sa v3114 kada ga hibernateate. Ugasio ga na hibernate i vise se nije htio dignuti BIOS. Samo je crni ekran stajao i nula bodova. Sreca pa je kolega sa faksa koji ima AAO znao za to pa pomogao :-). Uglavnom, ako vam se to desi, nije panika, a da se ne bi gubili evo malog tutorialcica: Samo u slucaju da vam bios krepa: Sa acerovih stranica skinite v3304 BIOS, i skinite ovo. Sa ovim drugim slozite bootabilni usb stick. Samo u distribution opciji odaberite FreeDos 1.0, odaberite USB drive letter i OK. Kad zavrsi exit i extractajte bios zip koji ste skinuli direktno na stick. Obavezno renameajte *.fd fajl u ZG5IA32.FD Dakle sve velikim slovima jer inace nece raditi. Provjereno :-). Ubacite stick u AAO i ovak: Mora biti ustekan na struju. Prije nego upalite drzite FN + ESC, i tek onda power button, nakon cca 5 sekundi prestanite drzati FN i ESC, tada bi power button trebao poceti blinkati, nakon toga opet power button i onda bi on svoje trebao obaviti. E, sad, meni je nest glumio i fakat ne znam sto sam tocno napravio, no isprobavao sam neke kombinacije ovog gore :-). Meni je odmah poceo blinkati kad bi stisnuo power button (definitivno prije toga drzati FN + ESC) i prestao kad bi pustio. E sad, mislim da sam drzao dobrih 10 sekundi, pustio par sekundi i ponovo stisnuo power button i tek onda je flashao. Probajte pa vidite, nemate sto izgubiti ako vam se vec sjebalo. Meni nije flashalo na novi bios, ali se uspio stari dignuti. Ovaj dio je bio za worst case scenario, kad vam vec kihne bios. Ja vam preporucujem da definitivno stavite novi bios jos sad kad sve radi. Ironije li, to mi je kolega s faksa spomenuo na forumu 10 minuta prije nego je moj kihnuo, i mislio sam si onda, ma dobro, budem ga vec jedan vikend kad uhvatim vremena. Sad morao prisilno :-). Uglavnom, stavljanje novog biosa kad jos sve radi inace nije neka mudrost. Standardno flashanje BIOS-a: Ponovite iste korake za pripremanje usb sticka kao gore, s time da ne morate *.fd fajl rinejmati u velika slova. Samo ostavite kak je. Ubacite stick u AAO, kad se pocne dizati F12 za boot meni, odaberite USB. Ostavite ga da odbroji onih 10 sekundi i kad udje u meni, odaberite 5, dakle onaj zadnji Live CD. Imate DOS, sad bi morali naci usb drive metodom pokusaja i pogresaka, meni je bio na B: Skuzit cete koji je kad vidite da vam naredba dir izlista poznate fajlove :-). Uglavnom, pokrenite samo onaj jedini bat file koji je gore i to je to. On ce svoje obaviti, resetirati se i imate novi bios. Sretno. Zadnje izmijenjeno od: kreso7. 28.10.2008. u 00:16. |
#150 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Nikad to nisam radio, sumnjam da vise od par posto ljudi radi redovno. Zadnji put kad sam nesto slicno radio je bilo stavljanje novog firmwarea za DivX player. Sad imam drugi .Nisam primjetio da je ventilator tisi, meni ionako nije bio nimalo bucan dosad. Usrao sam se kad je krepao, tak da ljudi apdejtajte redovito ^^ |
