#91 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Dual channel je bolji nego single channel mod. Za takt memorije ne vidim način osim da dignš FSN a smanjiš multy od proca,jer kako su i meni gore napisali,ukoliko ne posjeduješ Phenom onda nemaš podršku za više od 800mhz meme,iako matična nativno podržava. Pogledaj gore 2-3 posta i bit će ti jasnije. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#92 | |
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
#93 |
Lokacija: Metkovic
Postovi: 30
Sto biste vi izabrali izmedu ova dva? Mushkin Redline Series PC-8000 1000Mhz 4GB=659Kn Mushkin XP Series Arctic White Limited PC-6400 800Mhz 4GB=649Kn |
#94 |
Postovi: 3,074
Isto ponovljeno pitanje i odgovor makar 50 puta. Mushkin XP Series Arctic White Limited PC-6400 800Mhz 4GB=649Kn. Taj. |
#95 | |
Postovi: 12,431
Za tih 10kn razlike totalno ti je svejedno uzmi onaj koji ti se vise sviđa ![]()
#96 | |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#97 |
Postovi: 577
#100 | |
Postovi: 3,074
#101 |
Postovi: 12,431
A za kaj ti treba toliki napon samo ih kolješ npr moji delaju na 1000 5-5-5-15 sa 1,975V
#103 | |
Postovi: 577
hvala
#104 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Nije bila stabilna. Smrzo se komp nakon nekih pol sata. Testiram sad 1120mhz. Hocu ga prvo nac na toj voltaži i latencijama kolko ide stabilno. Kad ga nađem lako onda potražit maximum EDIT: Kaj se tice privremene stabilnosti stabilna je mema. Budem još prek noci odvrtio memtest za svaki slicaj. Znaci stabilna na 1120; 5-5-5-15; 2.1V Sutra probam onda max takt Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 20.10.2008. u 18:52. |
#105 |
Postovi: 432
Pozdrav svima na forumu ! Jel netko može biti tako dobar da mi kaže koja je krajnja granica ovih mojih : (2GB + 2GB), DDR 2, PC-6400, 800 MHz, MUSHKIN XP Series. Idu li na 1000 Mhz i koja je voltaža potrebna za to. Tražio sam po Mushkin forumu, ali se baš ne snalazim tamo. Sada kod mene radi na 934 i na 2.0v Ploča je Asus P5Q Deluxe. Evo sada sam došao sa posla i jednostavno nemam vremena to sve pretraživati po netu. Još jednom se izvinjavam što sam upao ovako kao "grom iz vedra neba" kao kakav tutlek. I te sekundarne latencije, kako to namjestiti (može kakav link). Zahvaljujem svima na pomoci, i još jednom oprostite na gnjavaži. ![]() |
#106 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
CAS# Latency: 5 DRAM RAS# to CAS# Delay: 5 DRAM RAS# Precharge: 5 DRAM RAS# Activate to Precharge: 15 RAS# to RAS# Delay : 4-5 Row Refresh Cycle Time: 60(55-60) Write Recovery Time: 6(5-6) Read to Precharge Time: 4(2-4) READ to WRITE Delay (S/D): 9(7-10) Write to Read Delay (S): 4(3-4) WRITE to READ Delay (D): 5 READ to READ Delay (S): 6(4-6) READ to READ Delay (D): 6 WRITE to WRITE Delay (S): 5(4-5) WRITE to WRITE Delay (D): 6 WRITE to PRE Delay:14(13-14) READ to PRE Delay: 6 PRE to PRE Delay: 1 ALL PRE to ACT Delay: 6 ALL PRE to REF Delay: 6 DRAM Static Read Control: Disabled(Try enabled too) DRAM Read Training: Auto MEM. OC Charger: Auto AI Clock Twister: Lightest AI Transaction Booster: Manual Common Performance Level: 9(5-7 may also be possible, lower results in better performance normally) Pull-In of CHA PH1: DISABLED Pull-In of CHA PH2: DISABLED Pull-In of CHA PH3: DISABLED Pull-In of CHA PH4: DISABLED Pull-In of CHB PH1: DISABLED Pull-In of CHB PH2: DISABLED Pull-In of CHB PH3: DISABLED Pull-In of CHB PH4: DISABLED DRAM Voltage: 2.0-2.1v To sam našao na Mushkinovom forumu. Probaj tako postavit. Ja sam tak podesio i radi bez greške. Naravno možeš ove sekundarne i malo zategnut, ali ne previše. Taj kit bi trebao ici ko i moj od 1066mhz(mislim da sam negdje cuo da su isti chipovi na njima) Probaj stavit na 1066 i ove gore postavke pa ceš vidjet |
#108 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Probal sam danas malo tjerat tu memu. Malo je mušicava. Došla do 1200 mhz ali se srušio komp kad sam htio napravit screenshot. Uglavnom postavio sam ju na 5-5-5-18 i dao 2.3V. Više voltaže nisam probao. Kao ni dalje otpustit latencije. Za 2x2gb kit je i to pristojan rezultat. |
#109 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#111 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
2x2gb Mushkin XP2 1066 (996599)
Imam problema da ovu memoriju poteram da mi radi stabilno na 1066mhz Proc mi uredno radi na 4.0 (445x9) sa 1.44 na nb i 1.55 na sb i 1,36v na cpu, ali memorija me stalno zeza. Čak i kada sve stavim na default i memu na sli expert postavke (probao i bez sli postavki) ne želi da mi prođe memtest86+. te redovno baca greške na 8-om testu. Postavke meme su def. na 5,5,5,15, 2T. Voltaža probana od 2.0 do 2.2v Imao sa bios 1601 (mema zezala), stavio 1701 - opet sve isto. Desi se ponekad da prođe test bez greške, ali kada ga ponovim, opet ih baca. Ortos i Prime se redovno ruše do nekih pola sata rada, a OCCT zna i da prođe. Kada memu stavim na 800Mhz sve testove prolazi bez problema kako u Visti64 tako i u Memtestu86+ v2.0. Molim koji pametni savet. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 06.11.2008. u 20:33. |
#115 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Zamislite nebuloze. Nakon 10-ak dana pokušavanja na svakojake načine podesiti bios postavke, probao sam memu iz prvog slota staviti u drugi slot (dual chanel podrške) i obrnuto. I....... sve radi savršeno! Samo sam ih trebao zameniti i ništa više, a ja se ubih od mozganja šta da radim. Uglavnom preporuka za sve koji budu imali sličnih problema. |
#116 |
Postovi: 1,450
2x2Gb Mushkin Value 800+ rade na cl4 ~900Mhz stock max. ~ 990, ~2V Probao sam na 1000 s 2.5V cl6 i nema šanse, a ja čitao da idu na 1066 s 2.2V ![]() |
#117 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#118 |
Postovi: 1,450
Evo rade ko urica na 1066, malo sam se poigrao sa sekundarnim latencijama. |
#120 |
Postovi: 1,450
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 28.11.2008. u 17:44. |
