Staro 03.10.2008., 16:29   #1
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Corsair Dominator RAM ventilatori
Evo konacno su se polako po ducanima pojavila rjeshenja aktivnog hladjenja za memorije. Corsair Dominator konkretnije. Kupio sam dva komada, ali nisam stigao montirati gdje sam naumio. Samo sam na jednom prirucnom kompu nabacio
da vidim kako se ponasa. Uglavnom, pise "tachometar controlled" (PWM?) a ja sam spojio za probu na klasicno napajanje. Na taj nacin, hladnjaci prilicno vibriraju i dosta su bucni. Pretpostavljam da ce se na maticnoj ponasati "normalnije", ali s obzirom da svaki set ima 3 ventilatora, moguce je da ce sve skupa ipak vibrirati, sto nije bas hepi za ram na koji se kachi...? Ima li netko vec konkretnih iskstava, ili je ok da napisem kratku recenzijicu kad za vikend nabacim svaki set u svoju konfu (jedan bi slozio u amd sistem, jedan u intel)?
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2008., 18:53   #2
zvonjola
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Kutina
Postovi: 45
Kupi fan mate 2 potenciometar za 20 kn i kontroliraj si brzinu!
zvonjola je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2008., 20:07   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koliko ta glupost uopce kosta kod nas?!
Staro 03.10.2008., 20:32   #4
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Autor Dizel Pregled postova
http://www.nabava.net/trazilica.php?...irflow&x=0&y=0
Previše
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2008., 21:15   #5
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
To su 40mm ventilatori, ako im smanjiš vrtnju praktično su beskorisni, kod iole pristojnog protoka zuje i šume. Jeza me hvata od same pomisli da to imam u kompjuteru.
Trebalo bi smisliti neko bolje rješenje, možda neki od onih "cross-flow" ventilatora kakve je Sytrin koristio za svoje gpu coolere. Tipa ovo
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2008., 21:28   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
ROFL za cijenu.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 03.10.2008., 21:37   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Matebaron Pregled postova
Prevario bi se kad bi vidio kako djeluju 40mm AKASA ventovi na 60% koje sam okacio na PWM i NB svoje ploce
Staro 03.10.2008., 23:06   #8
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
RAM ipak nije toliko vruch da mu treba 5000 okretaja vrtnje, ali nisu minimalo skupi za tih 130 kn, posebno jer upuhivanjem hlade citavu maticnu, ne samo tih par plochica. Pa bolji vent od 120 mm kosta toliko, u cemu je problem? Naravno, ako imate jeftilen ram koji ne brijete na overvoltage i visokim frekvencijama, zaobidjete tu ponudu i sve pet
Staro 03.10.2008., 23:06   #9
zvonjola
Lokacija: Kutina
Postovi: 45
evo kak sam ja to riješio za 60 kn!
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=116399
Staro 03.10.2008., 23:22   #10
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Overhaul Pregled postova
Pitanje je imaju li 3-piski konektor za regulaciju brzine i utisavanje na manje od 3000 rpm
Staro 03.10.2008., 23:53   #11
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
to je samo za dominatora ili se može prištekat na kakve druge module?
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 15:58   #12
zvonjola
Lokacija: Kutina
Postovi: 45
Autor Tomislav Č Pregled postova
ide na sve!
Staro 04.10.2008., 16:36   #13
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Ja sam hladjenej svojih Balistixa rijesio tako sto sam jedan 80 mm vent iz nekog napajanja koje staro min 10 godina stavio na gumu gore,@7V i fino hladi i nije bucno...Ali opet su Balistixi krepali..tak da..
Staro 04.10.2008., 17:35   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Sigurno nisu krepali sami od sebe. Priznaj koliki je napon bio kad su odapeli (i koliki je maximalni napon koji si im ikada dao).
Staro 04.10.2008., 19:02   #15
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
U tome i je problem. Bili su ako se dobro sjecam na 1067mhz CL5 a voltaza def. odnosno 2.2 V znaci sve standardno. I NIKAD ih nisam dizao preko 2.2..
Staro 04.10.2008., 23:43   #16
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Evo samo da upgradeam, jutros sam uspio ponagurati komponente u athlon konfiguraciju, nista specijalno, kuciste vulgaris, napajanje vulgaris, proc je x2 5400+ (Brisbane, dok ne dodje neki 45 nm phenom na zivot Ploca je gigabytica MA790FX-DS5, grafa neka 3870tka. Memorija je isto privremena kingmax 2x2GB 8mmMHz, CL5... pa sam na nju stavi neke pastom nasaftane Coolermaster bakrene hladnjake i sve nashopao u kuchiste. Znam da je cuspajz, ali neda mi se picajzlirat oko toga, imam jos Intela za usarafit, a i posla na njima za odradit do ponedjeljka. Dakle, slikulja 1, je za usporedbu kuleri za usporedbu velicina, slika 2; pogled na konfiguraciju ploce-ram je opasno blizu proca, a kuler ce biti debeli Thermaltake Big Typhoon, koji se vidi na zadnjoj, 3. slici. Na kraju je cak bezbolno proslo, jer dominator ima slajdere, pa je fino sjeo pored proc kulera. sve u svemu, da - sa ta tri pina, kontrolira ga maticna i stvarno je sasvim tih. Najbucnije se pokazalo glupo napajanje kojem sam odma onda izvadio sugavi vent i stavio glacialtech, i trenutno je najbucnije zujanje na grafickoj, ali i to se da srediti sa softverom dakako Dojmovi: za 2 stupnja je cak hladniji i procesor, za 4-5 stupnjeva chipset (imam termosenzore na kuchistu, pa ako lazu, valja lazu ujednaceno a memorija je na smijesnih 29 stupnjeva. u biti sve je zasad vrlo hladno, jer je vrijeme pogodno a ja na grijem, jer nije nista jos overclockano a proc je nominalno 65W. Ja hepi. Kupovinom sam zadovoljan. Javim se slikom i rijecju kad natrag usarafim Q9450.
Staro 05.10.2008., 09:24   #17
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
na kable u kućištu...
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2008., 11:23   #18
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
@Overhaul
Rame si upiknuo u slotove različite boje tak da ti neće raditi u dual chanellu, da ne bi bilo pitanja poslije.
Staro 05.10.2008., 12:40   #19
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Autor flajpan Pregled postova
@Overhaul
to on ko i vecina nikad nece ni osjetiti tak da je svejedno
Staro 05.10.2008., 14:56   #20
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Autor Problem Pregled postova
Ne bit bahat, jer neznas koga komentiras Intel ima drugaciji nacin slaganja pa sam po inerciji napikao za fotosession, naravno da sam stavio u dual channel kad je stvar otisla u finalizaciju.
No da ne duljim i prepucavam se, evo updatea za Intel stroj.
Isto gigabyte (x48 dq6), ali sa Thermalright 120 extreme koji hladi ocani Q9450, rami OCZ 8500 platinum 8GB, sve u Antecu P182...
Tu je bilo vrlo chupavo, mjesta jos manje, mnoge kabele je nemoguce maknuti (ipak je u nutra raid sa raptorima, external sata konekcija, jos 3 hd diska, dvd + jedan glupi legacy dvd sa ata prikljuckom, i ostatak kablova od ranijeg Crossfire setupa)
Dobro je prmjetiti kako sa ThermalRightom ovaj ram kuler ima jos manje prostora
Posebna je pricha prakticko dodirivanje graficke. Zbog toga sam morao izolirati i izravnati limiche koji se pricvrscuju na ram...
No enivej, ka dse sve slozilo (ne, da opet ne offtopicharite, nije ostalo ovako, ovo je poslagano za primjer problema) mogu ponoviti da ram kuleri rade prilicno nechujno. i opet tu vecu buku pravi gladnjak graficke, tako da
sam na kraju mirne savjesti jer ipak i ovdje imam prilicno overclockan sistem (da - treba mi sto veci radni takt, i to ne za igranje) pa mislim dace sve skupa malo doprinjeti stabilnosti pod duzim opterechenjem
Staro 07.04.2009., 00:22   #21
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
...nadam se da nisam naporan, mali update; pojavio se za 60tak kuna arctic cooling turbo module, koji sam danas ubo u linksu i mogu reci da za svoju vise od 50% manju cijenu sasvim uredno radi. Mana je u odnosu na Corsaire, samo dvopolni molex konektor za napajanje i obicna plastika za drzace, dakle - nije ga moguce bas fleksibilno usarafiti kao corsaire, ali ako imate mjesta i brinete za temperature na memoriji i maticnoj - mislim da je deal dobar. Malo reklamice: u skladistu dijele besplatno torbice za mobitele, neki isprazni fancy casopis i dosta zgodne setove molex connector kitova od vanteca u bojama (imaju bolje drzace od defaultnih bijelih ako nista drugo) sa alatom za odvajanje defaultnih molex konektora. Zgodna gesta
Evo pofotkao sam rc turbo module pored corsaira. Definitivno ili je corsair precijenjen ili coolermaster vrlo povoljan. Vjerujem ovo drugo, jer na arctitc coolingu vidim cijenu od 8,45 ojra...
Staro 07.04.2009., 02:04   #22
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Procitaj si taj casopis, to ti je "Plan B", jedan od naboljih casopisa u zadnje vrijeme u nas.. Ja svaki mjesec odem do linksa po besplatno izdanje
Staro 07.04.2009., 09:40   #23
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
...pojavio se za 60tak kuna arctic cooling turbo module...samo dvopolni molex konektor za napajanje...
Blah, samim time ne vrijede niti toliko. Nema regulacije, a mali ventovi. Bit ce srotanja uskoro
Staro 07.04.2009., 18:24   #24
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ne znam, ja svoj corsair airflow fan ne bi mijenjao za ništa, a imam dva komada što sam dobio sa dva kompleta rama, jedan radi a drugi je na godišnjem u prašini...
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2009., 20:43   #25
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Nebih se bas kladio... dobro su slozeni, nisu tako mali ventovi (veci su od corsaira) ne cuju se fakat skoro uopce, a i na float su ih postavili... plutaju na gumenim prigusnicima/nosachima. Corsair je po defaultu bucniji (visi pitch zvuka) no to se da relativno utisati kucistem sa malo spuzve na stranicama i jasno, regulacijom brzine.
Staro 24.06.2009., 17:13   #26
scemby
scemby's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
Dali se mogu ovi ram hladnjaci stavit na ASUS P5Q3 Deluxe,a ram koji koristim je Kingmax? Hvala
scemby je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2009., 21:23   #27
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Ac turbo moduli mogu na kingmax ramove-provjereno kod mene ,ali malo teže nalježu na g-skill ramove.Za 65 ćuna mislim da je ovo best buy , imam ih jedno 6-7 mjeseci i super sam zadovoljan s njima,nisu previše bučni i postavljeni su na gume tako da uopće nema vibriranja ,takođeri hlade matičnu tako da su duplo iskoristivi.Bolje uzet dva AC nego jednog Corsair -on ne vrijedi toliko novaca.Moje osobno iskustvo sa AC turbo modulom i Ac češljevima za ramove je odlično,prije stavljanja na kingmax bio je poprilično vruć na dodir a sa stavljanjem češljeva i turbo modula vrlo ugodno mlak.Također sam posjedovao i AC češljeve za ram ali sam ih prodao s kingmax ramom ,odlični su ali i koštaju cca.120kn-4 pločice pa ako su čipovi samo na jednoj strani onda ste profitirali imate češljeve za 4 rama ,a ako su čipovi sa obje strane bad luck samo za 2 rama.
poker je offline   Reply With Quote
