Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Intel Pentium E5x00/E6x00/E7x00 OC Thread
Zamjenio sam jučer svog dobrog starog value 4 the buck E2180 malo novijim E5200. Isprva sam bio malo lud jer se nisam mogao maknuti s mrtve točke po pitanju oc-a. Stari E2180 je uredno radio @ 3.2 ghz 8x400 @ 1.4v (1.425 u biosu). Reko stari bios na plochi pa valjda to zahebava. Nakon updatea biosa opet ništa, ne ide 8x400, ni 7x400 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Ako imaš multy 12.5, nema logike klokati s manjim. ![]() |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Lokacija: doma
Postovi: 964
Koju verziju everesta koristiš za mjerenje? Kakav ti je to "coremeter" koji si spomenuo? "Ma ja sam ti stari amd-jash pa sam ovisan o čim višem fsb-u" Mislim da bi se trebalo posvetiti procesoru ako njega klokaš,a ne sebi jer mislim da ne klokaš sebe ? tj. množotelj na 12,5 i kolko ide ide jer taj proc i nije zamišljen za visoki fsb. E5200 ne luduje nego ti software očitava krivo temperature jer najvjerojatnije koristiš prestare verzije. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
cist "normalno" kod E5200 da nece bas visoko sto se tice fsb-a, ali ima mnozitelj koji ga cupa. fsb wall je tak negdje i realno za ocekivati oko 350-370, barem koliko sam vidio po testovima. ovi sto idu preko 4.5GHz su potrefljeni primjerci na kvadrat. a kad pogledastreba mu 320 fsb-a da bi dosao do 4GHz. isplati se za manje od 600 kunica. meni core temp 0.99.3 uredno sve ocitava, probaj.
#6 | |
Civic (ab)user
Postovi: 471
#8 | |
Civic (ab)user
Postovi: 471
#9 | |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Evo da se pohvalim i ja kupih doticni e5200. Drmnuo sam ga na 3.5GHz (280 * 12,5) 1.3V, ram 896MHz (280 * 3,2). Vise od ovog za sada necu ici jer mi se nakon duze vremena torture zna dignuti i na 72 stupnja u S&M - u, sto mi i nije bas drago (mjereno core tempom 0.99.3). Sutra bi mozda otisao kupiti cooler, samo sto je problem sto bi dao do max 200kn a do tu navodno vrijedi jedino AC Freezer pro. Koliko ce bas on biti bolji od stock-a i da li ce opravdati pare... neznam bas jer su ljudi dosta podijeljeni u reviewima- neki tvrde da ne spusti temp dovoljno da opravdava pare, dok ga neki dizu do nebesa... Ovdje na forumu mi se cini da su ljudi uglavnom zadovoljni s njim. Tu se jos i ugurava hyper TX s kojim sam bio zadovoljan na AMD x2, ali mislim da bi se ova bestija na 4GHz (ciljana frekvencija) "malo" jace grijala od doticnog x2. Moram jos razmisliti pa odluciti. Svaki komentar / sugestija je dobrodosao.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#11 | |
Postovi: 7,504
A što se tiče ACa nije loš, ali za 4GHz će se dobro ugrijat! |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Ja imam freezera i E7200,za bas stabilna 4ghz trebam 1.4v u windowsu i to je vec oko 70C pod orthosom a 3,85ghz mi radi na 1.285V u windowsu sa dosta manjom teperaturom,jedva da prebaci 50 pod orthosom! Toliko o freezeru,otprilike je 1,35V maximum sa kojim freezer moze da se nosi kod ovih 45nm procova,pa koliko doguras sa megahercima na tom naponu! |
#14 | |||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
![]() Znaci po tebi BTF 90 - 92 i nemoram dalje misliti? Citiraj:
![]() Citiraj:
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Evo kupio sam sam ipak GTF 92 i poprilicno sam zadovoljan ![]() Trenutno sam na 4.0GHz (320 * 12,5) sa 1.344V. http://img369.imageshack.us/my.php?image=4ghzck7.jpg Pri najzescim trenutcima S&M-a se temperatura ipak digne na 70 stupnjeva, za usporedbu stock cooler je pri 3.5 GHz 1.3V drzao na 72 stupnja pri full opterecenju, tako da je razlika zadovoljavajuca (iako sam se nadao bar jos mrvicu boljim rezultatima). Ako nekog zanimaju uvjeti, napravljen je relativno dobar zracni tunel, na prednjem dijelu kucista su 2 * 80mm ventovi koji upuhuju zrak, zatim ide doticni GTF92 pa odmah do njega ispusni 80mm vent. Evo i dvije slikice slikane mobom: http://img369.imageshack.us/my.php?i...sc01004lp1.jpg http://img505.imageshack.us/my.php?i...sc01005yr3.jpg Proc evo za sad izdrzava 2 sata torture bez ijednog "incidenta" ![]()
#16 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Ja sam napokon otkrio uzrok onim ogromnim promjenama temp. pri naglom opterećnju proca. Nije kriv ni proc ni mbo, a ni everest nego moj Typhoon = smeće neobrađeno. Baza je bila udubljena po sredini i izgrebana kao su majstori iz TT-a grabljama radili završnu obradu baze coolera. TT uopće nije ležao na procu cijelom površinom. Sinoć sam ga 2 sata polirao vodobrusnim i sad je ok. 3850mhz @ 1,35v 62-63C u zatvorenom kučištu. TT skoro na minimumu. |
#17 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
To je vec solidan rezultat. |
#18 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Nisam još stigao napravit neki 12h torture test, ali do sad je prošao 2h OCCT-a. Igralo se svašta i do sad nikakvih naznaka nestabilnosti. Kolko vidim Igorr-ov još bolje ide. 4.0 @ 1.344. To je otpr i moja voltaža jer mbo v-dropa. U biosu je namješteneo 1.3625, a mbo daje 1.34/35......i to ću sredit kad ulovim vremena jer mi je v-drop pencil mod raspuhao vent pa ću onda probat izcjedit još koji mhz. |
#19 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Samo jedno pitanje. Ovaj procesor je "intel dual core" za razliku od e7200, 8200... koji su "cora2duo". Uporno trazim na netu razlike izmedu doticna 2 i moram priznati da nisam nista pronasao. Izgleda da su im jezgre identicne. Pa ako je netko upuceniji u doticne stvari neka se izjasni. Dakle koja je konkretna razlika i da li ima ikakve osjetne razlike u brzini pri istom clocku?
#20 |
Postovi: 11,642
Razlika je u količini cachea (2 vs 3MB) i brzini sabirnice (200 vs 266), te naravno, množitelju. Isto tako E8x00 serija se od E7x00 serije razlikuje po tome što podržava Intelovu virtualizacijsku tehnologiju, po duplo većoj količini cachea (3 vs 6MB), te opet, po brzini sabirnice (333 vs 266) i množitelju. |
#21 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
To sam znao. Znaci nema drugih razlika? Uglavnom po tome je to prakticki isti procesor, mislio sam da postoji teoretska sansa da nisu fizicki isti (izuzev cachea) tj da su ih osakatili na jos neki dodatni nacin.
#22 |
Postovi: 11,642
Ne, po čemu bih ih još mogli osakatiti, eventualno po instrukcijama što nisu. |
#23 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Ma u glavi sam si drmnuo da su mozda neke dodatne razlike u samoj arhitekturi procesora, tipa kao sto su bile razlike izmedu "pentium d" i "core" arhitekture. Dakle ista im je arhitektura, to me zanimalo. Zahvaljujem ![]()
#25 | |
Postovi: 616
pa realno bi trebala biti veca temperatura na e5200 posto je on radjen u 45nm tehnologiji. 1.35v kod 45nm je otprilike kao 1.45v kod 65nm. E sad koliko veca, to je drugo pitanje vec |
#27 |
Postovi: 2,317
#28 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Dakle ipak ima neke razlike...
#29 |
Postovi: 11,642
...koja je u praksi ravna nuli... |
#30 |
Postovi: 2,317
da, ali baci oko na konfiguracije, pa ces vidjeti kako je ravna nuli. lazem, ima jedna ili dvije instrukcije koju pomazu toliko da se osjeti razlika (nemam pojma, negdje sam naletio pa procitao), ali samo u uvjetima koje je lik postavio kad je testirao. plus sto je 7xxx vece od 5xxx, pa automatski mora biti bolje. pogotovo za 1MG cache-a, vrijednih 200 kuna.
