#212 |
Postovi: 7,568
Tek je naručil, možda se još premisli. Makar kupnja novog napajanja na temelju jednog restarta (za kojeg ni ne zna pravi uzrok), nije nikakvo rješenje. |
#213 |
Lokacija: split
Postovi: 240
struja
pa sta fali tagan napajanjima? kao se mreškaju? onda san se zajeba sta san kupija ovog tagana od 700w i-xeye model tg700-u26 dobro ovi moj ne cvrci i ne zuji ako mi rikne ili procvrci ubit cu se iz puske zrakace Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 28.09.2008. u 18:33. |
#214 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Puno toga, cesto velik ripple, niza efikasnost u odnosu na konkurenciju, visoka cijena, cesto zuje/cvrce, a sto je najgore - cesto rikavaju. Sve u svemu lose, od svih premium napajanja Tagan je (uz Hipera) najgori. |
#215 |
Postovi: 14
Pa nije valjda memorija već, a pred 5 dana sam kupio toliko hvaljeni Kingmax Uglavnom samo za grafičku mi piše da je 500W minimum pa mi je nekako logično da ću i napajanje morat promijenit,a sad imam nešto novca za potrošit pa sam mislio da bi to bilo najbolje. Svejedno za memoriju ću odvrtit jedan memtest da budem siguran, a kakve sam sreće bit će da oboje radi probleme. I zaboravio sam reći u Rijeci gdje ja živim Chieftec od 750W je trenutno najpovoljniji i najdostupniji,u VE-milu je banana a tamo sam htio uzeti od OCZ Gamexstream 600Watta ali nema. |
#216 | |
Postovi: 3,074
Ali s druge strane imaju katastrofa padove napona,sve ostalo stoji što si naveo. |
#217 |
Postovi: 7,568
To kaj piše je jedno, a drugo je kaj ta grafička stvarno troši "samo" kakvih 130W dok je opterećena do bola. Tak da ovih 500W kao potrošnja kartice ne stoji ni u ludilu, pošto HD 4870 X2 troši ~260/270W pod punim opterećenjem, a kamoli da bi jedna HD 4870 trošila ili tražila 500W. Sve u svemu razlozi za tvoje restartanje su razni i prije nego si naručil novo napajanje, mogel si komotno istestirati sve komponente ili od nekoga posuditi drugo napajanje, ako ti je već ono prvo bilo sumnjivo. |
#218 |
Postovi: 14
Stvarno sam trazio po Rijeci al nema bolje/povoljnije od Chiefteca 750Watta a da je dostupno! Svi moji frendovi troše pare isključivo na alkohol tako da nemam od koga posudit napajanje a da ima više od 300W Od prijašnje konfe promijenio sam i proc i ram a bome i Sapphirku koja mi je redovito svakih par dana zamrzavala igre(al to je uobičajena stvar koliko vidim),jučer mi je prvi put izbacilo plavi ekran nakon dugo godina tako da moram istestirati sve komponente! |
#219 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#220 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
codegen 400W
da se pohvalim - i trece napajanje iz Brize nam je riknilo, jednostavno eksplodira nesto u njemu! dva su odapela dok su kompovi bili u stand by modu, jedno odmah nakon paljenja! ne znam zbog cega se to desava, niti jedan komp nije prezahtjevan bio sto se potrosnje tice... mozda je slucajnost, ali eto, od mene samo savjet/upozorenje, ako kupujete brizu ili samo codegen napajanje, preporucam odmah zamjenu, odn kupovinu necega drugog... lp |
#221 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
pogledaj si malo na linksovoj stranici pod secound hand proizvode pa onda pitaj! |
#222 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
kad smo kod codegena - http://www.xtremesystems.org/Forums/...d.php?t=201605 slika 5 |
#224 | |
Lokacija: split
Postovi: 240
sta onda da se rijesin ovog svog tagana? ne mora znacit da ce ovaj moj riknit? nada zadnja umire hehehe onda su proizvodaci ovog napajanja zbilja budale kad daju 3 godine garancije Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 28.09.2008. u 22:01. |
#225 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma zaboli njih k, riknit ce ih mozda max 10% (sto je i dalje pun k vise od normalnog i isplativog ali kad prodajes napajanja po dvostrukoj vecoj cijene od onoga sto vrijedi mozes si priustiti duplu RMA toleranciju ) ali nece ti oni dati garanciju na komponente koje ce rikniti od njihovog "stabilnog" napona. Diskovi recimo to obozavaju, krepaju od srece. |
#228 | |
Postovi: 3,783
![]() Tada sam otisao na net i pogledao review hvaljenog Corsaira 620W http://www.legitreviews.com/article/371/4/ i moga Tagana BZ 800W http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1187&pageID=4096 usporedjujuci to dvoje, mislim da nije tagan nista losiji od corsaira (seasonic ako se ne varam) dalje sam pogledao psu failure rate (znam da je staro ali nema drugog) http://www.behardware.com/news/8550/...lure-rate.html sto se tice cviljenja i zvukova iz napajanja, zar nije bilo dosta problema sa corsairovim ili seasonicovim napajanjima i njihovim zavojnicama, mislim da je vx450 ali nisam siguran? Znam da je tagan imao losu seriju (easy con 530W kojeg sam imao) no s ovim novim napajanjima su dosta dobri. Ne treba generalizirati firmu po jednoj losoj seriji.. ![]() |
#229 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Da, ali kakav je to test? http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1187&pageID=4095 To ti ništa ne vrijedi, bez dobre opreme nema testiranja. ![]()
![]() Jebe mi se za ripple, kada trebam dati 5k kn za opremu da ga izmjerim , i koja je razlika ako je 12.3V, a ne 12.00 V? -> nikakva, komp će jednako raditi. ![]() |
#231 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo doslo vrijeme da zamijenim svog ms-a jer se sve vise i vise bojim. ![]() max je 350 kn, a moze i 360 kn zanima me koje napajnje najbolje po vama. Najvjerojatnije ce bit iz hg spota jer cu narucivat prek jedne trgovine u pozegi i izbor je pao na sljedece jer Fortron 400 PNF ima premalo konektora. 400 W ATX 2, FORTRON, BlueStorm II, ATX 2 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=023825 ili 450 W ATX 2, CHIEFTEC, GPS-450AA-101A http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=020274 ili ako ima neko drugo napajanje za te novce a da ima 6-pin conector.
#232 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Stvar je sto, ako mogu birati, odabrat cu bolje, nije na poklon. A svako napajanje moze krepati, nije Tagan jedino koje moze krepat. OK, kod njega je statistika nesto losija. ![]() |
#233 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
ako te zanima fency napajanje onda uzmi fortrona jer ima sleevane kablove, a ako ti je svejedno onda čiftek |
#234 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
![]() Al gledam to i ovako, kaj je soma kuna za PSU, za dvije godine ce vrijediti 600kn, a grafa za 4k kn za dve godine vrijedi 5x manje. Nije mi žao love za takve stvari koje traju, kao i monitor i periferija. Svatko ima svoju briju, ja sad gledam da bih uzeo decathlona 750, cist da malo promjenim ![]() |
#235 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#236 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
imao sam bluestorm II od 500w i nakon nekog vremena je pocelo cudno 'cvilit' čifteka tog imam doma u drugom kompu i frend je uzeo jos jedno takvo, napajanje je cisto ok, jedino eto, nema mrezice po svim kablovima nego samo na glavnom za plocu |
#237 |
Agent 0
Postovi: 4,312
#238 |
Postovi: 12,431
nema sumnje da se radi o odličnom napajanju posebice ako pogledamo regulaciju napona na Eneru za razliku od npr SuperTalenta (FSP) ili pogotovo BFG-a (Andyson) Baš me Andyson razočarao pošto su oni jedni od boljih a i za Hiper prave solidna napajanja ovo je očito neki šrot primjerak btw trebali su ubacit i koji Corsair HX ili TX tek toliko. Kad gledamo cijenu Enera ona je ipak malo previsoka u odnosu na TX650 ali opet, ako se traži modularnost HX520 je samo 100kn jeftiniji... tko voli...
#240 |
Postovi: 89
Ljudi ajde pomozite. Mislia sam uzet Corsair 650 TX napajanje ali nema ih nigdje, e sad 650w je islo jer kontam nekad u buducnosti jos jednu graficku stavit. Pa sad ako bi mi mogli nesto preporucit u rangu ovog napajanja. A konfa je ova: Procesor Intel Core 2 Duo E8500 , 3.16GHz, socket 775, 6Mb cache Gigabyte EP45-DS3, s775, intel P45+ICH10, FSB 1600OC DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC6400 Kingmax MARS , 800MHz, CL5 X2 (2+2GB) DVD Rw Sky Star 2 HDD 120GB+HDD WD 500Gb, 5000AAKS VGA Radeon HD 4850 Toxic, 512Mb GDDR3 256bit, Dual DVI, PCI E Midi tower ANTEC SOLO, bez napajanja, crno Ventilator Sharkoon 92mm, 21dB X2 |
