Staro 24.09.2008., 08:14   #631
LuxZg
Postovi: 512
@windfucker - s obzirom da imaš Crossfire, bit će ti vrlo normalno da nemaš 100% iskoristivost GPU-a. Jednostavno nema puno igara kojima se performanse linearno povećavaju kad ideš s 1 na 2 kartice..
@svi - Jučer sam malo probao STALKER Clear sky, puknuo sam na početku za probu 1600x1200 i sve na max (ali mislim SVE što igra ima u menijima uključujući i AA/AF) i imao sam oko 25fps. Istina nisam izašao iz one "sobe" na početku uopće, kasnije kad sam vratio na svojih (jadnih) 1280x1024 i smanjio AA, vidio sam da u toj istoj sobi imam malo preko 30fps (dakle jedva da sam nešto dobio), ali kad izađem van da imam i po 50-60. Sve u svemu radi bez problema, i mislim da je dobro što nisam uzeo 4850 Danas ak se sjetim probam kakvi su frejmovi na 1600x1200 kad sam vani na "livadi"..
A možda već danas javim i kakvi su frejmovi u Crysis Warheadu. Ludo me zanima jesu bolji ili gori nego u "običnom" Crysisu.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2008., 10:41   #632
Bang
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 167
Autor Jelc Pregled postova
ATT!!!
ATI Tray Tools
hvala!!namjestio i sad je sve u redu.morao sam skinuti ray adams att jer on jedini podržava 4800 seriju zasad.
@luxZg- upravu si.isto uključih sve na full uljučujući i aa.reza 1280x1024(zbog monitora) najmanje fpsa imam još u sobi dok je vani stvar drukčija.bolja!!malo sam trčkarao i fps se uglavnom penje.popeo sa na neki toranj u močvari s pogledom na sve padaju neke bombe i fps 112.najmanje što sam fpsa imao je 24 i moje oko neprimjeti trzanje.
Jel neko igrao alone in the dark.jedino tamo imam problema.pojavljuju se razlike u nijansama boja.kao da sam uzeo 16 bit boje.
Bang je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2008., 11:22   #633
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Samo još jedna potvrda katastroflane optimizacije igre.
Staro 24.09.2008., 12:45   #634
windfucker
Autor LuxZg Pregled postova
Iskoristivost GPU-a prelaskom sa jedne na dvije mora pasti,neminovno,to uopće nije upitno(dijeli se isti posao na 2 GPU-a,zar ne?).No,ja i dalje mislim da je Q6600 na def. 2.4 clocku jednostavno preslab da hrani te kartice u Crysis-u ("usko grlo"),te da ih na pravom clocku može pošteno upregnuti...e,sad,koliki će biti dobitak na FPS-ovima,to je sasvim peta stvar,ne nadam se previše.A i ne zamaram se sa time,jer me Crysis kao takav,izuzev eye-candy elementa kao prolazne zanimljivosti,baš osobno i ne zanima previše(nhf Crysis fanovi!)
A to kako je većina igara dobro optimizirana za multi-GPU sustave-već je odavno evergreen
Staro 25.09.2008., 08:51   #635
LuxZg
Postovi: 512
Eto drugi dio izvještaja o STALKER CS-u
Izgleda da soba na početku ima niske fps-ove zbog osvjetljenja. NAime, jučer sam igrao (1600x1200 - sve max), i rijetko kad da sam imao ispod 40fps, uključujući i kasnija vraćanja u sobu. Većinom je bilo oko 46-48, ne brojim to kad gledam u nebo, onda imam puno više - al teško je tak nekog ubit Da se vratim na osvjetljenje -> kad sam drugi put bio u sobi bio je sumrak, i kasnije mrak (+moja lampa i lampe u sobi). I fps-i su bili stabilni preko 40. Padove ispod 30fps sam na trenutke imao u početnoj bazi, po mraku, i to kad bi u vidokrugu imao 2-3 "logorske vatrice", kad je dan ili kad okrenem pogled na drugu stranu onda ništa. Tako da očito treba eventualno malo smanjiti one opcije o udaljenosti osvjetljenja i sve to.. Al eto, rekoh, jučer sam igrao dosta dugo na 1600x1200 i sve na max, i nisam primjetio nekih cukanja i sl. Ovih par padova ispod 30 ne bi ni primjetio da mi se ne vrte fps-i u čošku ekrana, pa pocrvene kad padnu ispod 30...
A kaj se tiče igre - ima par stvari koje su frustrirajuće kad pređeš sa starog STALKERA, na nekim dijelovima sam umro valjda 20x dok nisam skužio kaj treba napravit da imaš bar malo šansi za preživit Skoro sam odustao par puta
Staro 25.09.2008., 21:14   #636
Kembighno
Kembighno's Avatar
Lokacija: Croatia - Zagreb
Postovi: 30
Evo mene opet, vidim da nitko ne dgovara, možda slika pomogne, ovo mi se dešava nakon par minuta igranja starijih igrica:
http://i45.photobucket.com/albums/f5...870error-1.jpg
Na 21. str. je moj problem bolje opisan.
Pomozite pls
Pošteni trgovac: 1
Kembighno je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2008., 21:30   #637
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Probaj reinstal drivera,windowsa,povecaj brzinu venta,ak nis od tog ne upali,nosi ju na reklamaciju...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2008., 21:38   #638
Kembighno
Kembighno's Avatar
Postovi: 30
Autor Majo Pregled postova
Reinstalirao sam windowse 3 puta, probao, xp, vistu 32 i vistu 64, instalirao 8.7 drivere koje sam dobio uz grafu, pa insalirao 8.9 i napravio sam 2 profila u ccc jedan je fan na 50%, temperatura ne raste preko 55, znači to nije.
Sve sam probao i ništa nepomaže.
Call of duty 4 i crysis rade pre dobro, ali nba 08, tony hawks a.w. se ruše nakon 5 minuta.
Misliš da bi je trebao dati pod reklamaciju?
Hvala
Pošteni trgovac: 1
Staro 25.09.2008., 21:42   #639
Javorko
Postovi: 144
Meni se nesto slicno desavalo...
U igrama je tako blockalo, ali ne uvijek...
Furmark je vrtio bez beda i preko 1h vremena...
Jucer navecer stavio nove drivere (prvo maknuo stare + driver cleanup.....) i za sada sve radi...
Ako se i dogodi opet nesto slicno, pravac ADM (koji mi je blizu, na svu srecu)
P.S. Jednom mi se dogodilo da kad se to desilo, sam vidio bsod i pisala je neka greska vezana uz ati driver pa sam zbrojio 2 i 2....
Nadam se da sam dobro zbrojio
Javorko je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2008., 01:09   #640
Kembighno
Kembighno's Avatar
Postovi: 30
Evo još jedne slike, sad mi se pak ovo pojavljuje i cijeli komp mi se zbloka, morati ću furati grafu u servis da vide kaj ne valja:
http://i45.photobucket.com/albums/f5...4870error2.jpg
Kaos!!!
Pošteni trgovac: 1
Staro 26.09.2008., 08:14   #641
Bang
Postovi: 167
Autor Kembighno Pregled postova
Kaos!!!
Tog sam se i ja bojao.nasreću moja radi (zasad).to ti je tako kad je sva roba na našem tržištu ma gdje god ju kupiš šrot.
Staro 27.09.2008., 13:36   #642
dizi
Postovi: 35
evo ja sam neki dan kupio gainward hd4870 golden sample 512mb i stavio je odmah na turbo biose i događa mi se to da kada igram crysis prvi stavio sam onaj tweak ultra high na xp na na rezu 1680x1050 i stalno mi se javlja VPU a u drugim igrama koliko sam igro mi se nije javio i zašto mi nema neka razlike u 3dmark na rezi 1280x1024 i 1680x1050 oba su mi 12900p jel možda do drivera problem i koristim drivere 8.9
dizi je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2008., 13:39   #643
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,072
Daj ispuni moj komp pa ti možda netko i pomogne.
Staro 27.09.2008., 13:48   #644
dizi
Postovi: 35
mislim igra ne troka imam ok fps na 1680x1050 je 25-35 ali šta mi taj vpu stalno izbaci nakon 5 min igre
Staro 27.09.2008., 13:54   #645
mister92
mister92's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Sapphire radeon HD 4870???
Imam ovu karticu i instaliram uredno sve drivere ali u sistemskom izvjestaju npr everest pise da imam HD 4800 series, a nigdje ne pise da je 4870, pa sad me zanima dal je to neki problem ili je to normalno da pise samo iz koje je serije
mister92 je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2008., 14:07   #646
Postovi: 33,946
To je normalno. Probaj s novijom verzijom Everesta.
Staro 27.09.2008., 14:11   #647
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Aha, i dali mozda netko zna s kojim programom mogu vidjeti temperaturu na grafickoj ali da nije ati tool, prek everesta nejde
Staro 27.09.2008., 17:15   #648
Bang
Postovi: 167
gpu-z ti se zove program
Staro 27.09.2008., 21:29   #649
Bang
Postovi: 167
e ovak.imam problem.konkretno u trackmaniji nations.pri pojavi sunca mi se pojavljuju nekakve crte na ekranu.u sjeni i po mraku ih nema ali na suncu da.imam catalyst 8.9.neznam u čemu je problem.jedino u toj igri imam problema.i zanimljivo da mi lakše vrti crysis nego trackmaniju.
Staro 27.09.2008., 21:35   #650
Buger
Postovi: 4,388
Ima tko iskustva sa ovim Gainwardovim čudom,navodno hladi odlično ovaj dualvent hladnjak?! Cijena je nešto viša,al kad bi uzimao išao bi na ovu 4870 bez pardona.
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.364
Ovaj vent na 40% plus zadnja Riva,pa mora bit load ispod 80 da ga hebeš.
u Vemilu je 1950kn
Buger je online   Reply With Quote
Staro 28.09.2008., 17:53   #651
ABuser
ABuser's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Po meni daleko najbolja 4870 koja je do danas izasla, odn barem ako gledamo koje su kod nas dostupne:
Powercolorica
A evo i reviewa
Ugl, frend kupuje sljedeci tjedan komp, i nju cemo mu piknut unutra. Cijena podjednaka ostalim 70-kama, a ima brutalno bolje hladjenje. Prema reviewu, cak 30 stupnjeva manje od ref. modela!!! Te je jos tvornicki OC-ana.
Best buy unutar 4870 kartica
ABuser je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2008., 18:41   #652
ervol
Lokacija: zagr
Postovi: 76
Autor ABuser Pregled postova
Powercolorica
A evo i reviewa
ako Sapphire dođe 1.650kn, jel se isplati ta razlika od čak 200 kn da se uzme ta Powercolorica? Jel razlika tolika? Sapphire isto ima OK hlađenje?
ervol je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2008., 21:45   #653
Buger
Postovi: 4,388
Powercolorica
A evo i reviewa
navodno ima loše riješeno hlađenje VRMova i problema sa BIOSom... uglavnom bilo je već riječi o tome na forumu, neznam gdje točno, pogledaj malo po HD48xx threadovima, baš šteta za tako dobru kartušu. Čini mi se da je Gainward za sada najbolji izbor...
Staro 28.09.2008., 22:40   #654
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
Autor ervol Pregled postova
A gdje to tocno dodje toliko? Ja sam gledao u jedno 6, 7 vecih informatickih ducana u ZG-u, i najniza cijena 4870 kartice koju sam vidio je bila ako se ne varam 1750kn, na bestijinom hardveraju, i to bas sapphire.
A sto se tice hladjenja, stock kuleri na tim karticama nisu bas nesto, a sapphire koliko ja znam ima stock
Staro 29.09.2008., 03:38   #655
dizi
Postovi: 35
evo da pitam gainward hd4870 GS ima 2 biosa normal i turbo kada stavim turbo mi se stalno javlja vpu a kada stavim normal na 8.9 driverima imam šitne rezultate jel može bit da trebam jače napajanje sada imam čifteka 550W
Staro 29.09.2008., 09:30   #656
LuxZg
Postovi: 512
dizi - nije sigurno do napajanja, ja držim overclockanu 4870 na 450W chiefteku i nemam problema...
Ajde da provjerimo nešto. Skini i upali GPU-Z i stavi ga na sensors tab, i klikni onaj checkbox na dnu di piše neš u stilu "refreshaj i kad nije u fokusu" (na eng naravno )
I onda upali Crysis na Turbo, i kasnije kad se sruši malo prijeđi mišem preko grafića u GPU-Z, pogotovo dolje kod VRM modula (slave 1-2-3) pa javi koje su ti cca maximalne temperature.
Staro 29.09.2008., 10:23   #657
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Gro ljudi s ovim karticama a suša sa rezama
Staro 29.09.2008., 11:06   #658
mcclarion
mcclarion's Avatar
Postovi: 298
Gecube 4850.................1000
Gecube 4870.................1600
hint .. sig
P:TEHNIČKA ROBA POVOLJNIJE NEGO IGDJE - ZATVORENO.
mcclarion je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2008., 15:22   #659
LuxZg
Postovi: 512
Evo review gdje se uspoređuju 4870 sa 512MB i 1GB memorije, i istovremeno 4870X2, GTX260 i nova GTX260 sa više shadera, i GTX280. Dakle trk ovdje -> http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3415&p=1
Btw, ako igrate na visokim rezolucijama, čini se da 1GB nije naodmet! (u tablicama su rezultati za rezolucije od 1680x1050 na više)
Staro 30.09.2008., 16:32   #660
dizi
Postovi: 35
LuxZg jel misliš na GPU temp (dispio),(memio) i (shadercore)?
http://www.2shared.com/file/4016538/e4917442/GPU.html
evo ovo je kaj sam uspio izvuč na normal a ne turbo to ču ti pasteat jedan dan kada uhvatim se vremena zahebavat s tim a šta misliš šta je zašto se to sranje javlja stalno?
Zadnje izmijenjeno od: dizi. 30.09.2008. u 16:43.
