Staro 25.09.2008., 14:49   #1
letalis
letalis's Avatar
Postovi: 37
Exclamation SPEEDTOUCH 780 - problem - molim pomoć!
Pozdrav!
Dakle imam problem sa Speedtouchom 780 od T-coma. Naime išao sam stavljati novi firmware koji izgleda ne radi kako treba ili ja nisam nešto dobro namjestio da bi proradilo. Kad se pokušavam spojiti na net (napravljena je PPoE konekcija) stalno mi je "Internet" lampica crvene boje i nikako da se spoji.
Sada da li znadete u čemu je problem?
I imam još jednan problem. Skinuo sam firmware "ST780_SIP_62T2_bant-r.bin" i imam program za flashiranje. Sve uredno napravim, upisem i username i pass te krene on sa flashanjem, pod "Power" lampica mi u tom trenutku svjetli narančaste boje i "Ethernet" lampica treperi pomalo ... ali samo nakon nekog vremena dobijem kao grešku da je izgubio konekciju sa routerom i prekine mi proces flashanja. Nikako da završim uredno update firmware. Imate li kakvo riješenje? Neke upute te linkove koji bi mi pomogli jer trenutno je router u banani i nemogu ništa s njime ako ga ne flesham.
Ono prvo flashanje je nekako čudno prošlo, isto sa tim greškama ali jedva se je proguralo i nema više od T-coma firmware nego je neki novi, ali nisam siguran da li je ispravan taj prvi pa zato hoću ubaciti ovaj drugi, možda proradi ...
I samo da pitam da li postoji mogućnost vraćanja na T-comov firmware te gdje ga ima za skinuti?
I ako nije problem, korisnici koji imaju navedeni router sa tim nekim drugim firmwareom, molio bi ih da postaju ovdje linkove od njihovih firmwarea koje koriste (znaci link za download) te kako su radili proceduru uspješnog flashanja.
Molim Vas da mi odgovorite i pomognete jer sam izludio slagajući to sve, proguglao mnoge forume ali ništa mi ne pojašnjava ....
Unaprijed puno hvala!!!
letalis je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2008., 15:09   #2
Postovi: 23,561
Mislim stvarno, jel ti i u drugim stvarima u životu tako?
Prvo skočiš glavom u potok pa tek onda mjeriš da nije slućajno plitko?
Postavke mrežne postavljene sa fiksnim IP?
Staro 25.09.2008., 15:18   #3
letalis
letalis's Avatar
Postovi: 37
Nije fiksno postavljeno.
I da, vec sam dobio takve odgovore na newsgrupama tipa koje mi nimalo ne pomažu u riješavanju problema zato bi molio da se suzdržite toga i pomognete ako možete.
Hvala!
Staro 25.09.2008., 15:45   #4
Postovi: 23,561
E pa za flash uređaja trebaš / moraš podesit tcp/ip postavke mrežne sa fiksnim parametrima. Ako je uređaj na 192.168.1.1 onda:
IP = 192.168.1.100
Subnet = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.1.1
Staro 25.09.2008., 15:57   #5
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Evo ti sve što ti treba, meni radi
ovo sam negdje na netu našo
problem je u tome sto taj router nema klasicnu konfiguraciju u kojoj
mozes mijenjati sve postavke, nego ima predefinirane t-com-ove
konfiguracije koje se zovu servisi i user ih moze samo customizirati.
evo upute ako zelite bridge mode/maknuti ruzne t-comove ikone/noviju
verziju softvera:
- skinite upgrade tool sa:
http://www.cerealsmoker.net/~thomson/firmware/SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421.zip
- skinite firmware sa:
http://www.speedtouchforum.de/Daten/...2T2_bant-r.zip
- stavite sljedece postavke za mreznu karticu:
address: 10.0.0.1
netmask: 255.255.255.0
gw: 10.0.0.138
- ugasite router i upalite ga drzeci pritisnutu reset tipku, nastavite
tako drzati oko 15 sekundi (dok power led ne pocne treptati)
- pokrenite upgrade tool i slijedite upute (bilo bi dobro da ugasite
sve osim browsera)
- kad upgrade zavrsi, ukucajte http://10.0.0.138 u browser i kliknite na
SpeedTouch / Configuration / Set Up, i
slijedite wizard, o daberiza VPi/VC 0.33 (default je 8.33)
- nakon restarta bi trebalo sve raditi
To sam našo ovdje: http://www.novisf.com/wbb3/index.php...threadID=67081
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 25.09.2008. u 16:08.
Staro 25.09.2008., 16:01   #6
Postovi: 23,561
@pinkskin
Popravi linkove, imaš ih u onoj velikoj temi o 780wl
Staro 25.09.2008., 17:23   #7
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Koje su dobrobiti stavljanjem novog FW na dotichni uredjaj?
Staro 25.09.2008., 18:25   #8
letalis
letalis's Avatar
Postovi: 37
Hvala na pomoći! Problem je riješen! Uređaj uredno radi.
Staro 19.10.2008., 01:09   #9
HadronCollider
Postovi: 1
Imam Thomson ST780 WL od T-Com-a.
Imam administratorske ovlasti na ruteru te sam koristeći iste izbrisao sve korisnike koji su mi bili vidljivi na "Home > Toolbox > User Management".
No kad snimim konfiguraciju po uputama koje sam ovdje pročitao u user.ini fajli u dijelu fajle koji se nalazi ispod "[ mlpuser.ini ]" vidim dva usera od kojih je jedan moj koji ima "Administrator" ovlasti a drugi user je "tech" koji ima "TechnicalSupport" ovlasti!?! To valjda znači da T-Com i dalje ima kontrolu nad mojim ruterom!
Moja pitanja su:
1) Može li se brisanjem retka unutar user.ini fajle u kojem se nalazi definicija "tech" usera te naknadnim učitavanjem konfiguracijske fajle u ruter osigurati da nitko osim mene ne može nadzirati taj ruter?
2) Čitajući ovaj thread primjetio sam da mnogi linkovi ne rade te se pitam gdje danas mogu naći zadnju verziju firmwarea (ali ne HT-ov firmware za taj ruter već nekakv "generički"; najbolje ako može od proizvođača rutera) te sve potrebne toolove za FW upgrade rutera. Molim službene linkove, dakle adrese koje su pouzdane, a ne nekakve hackerske, divlje, poludivlje programe koji bi mi trebali updatirati firmware u ruteru.
3) Mogu li zamjenom FW u ruteru biti siguran da T-Comovo osbolje više neće imati pristup mom ruteru?
4) Može li se ovim postupkom nadogradnje firmwarea dobiti account sa najvišim (dakle Root) ovlastima?
Sada, sa administratorskim ovlastima koje su ispod root ovasti ne mogu dodati novi account sa root ovlastima.
hvala na odgovorima.
HadronCollider je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 01:19   #10
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ja sam skino firmware sa tih hackerskih stranica i sve super radi, kada se stavi taj firmware onda prilikom pravljenja ADSL konekcije sam određuješ koji username i pass češ imati a onaj od T-coma nevrijedi više i imaš sve ovlasti.
Kakvi tech user?
Staro 19.10.2008., 01:37   #11
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Da,
You can only add users with less than or equal administration privileges as yourself.
I nema razloga da se to promjeni u bilo kojoj verziji.
Čini se da su službene stranice dostupne samo operaterima.
Hoće li uređaj i nakon tih akcija jednom opet dobiti postavke ISP-a ostaje nepoznato.
Kakvi tech user?
A user assigned to this role can perform any service via any access channel from WAN origin only.
I Administrator ima sasvim dovoljne
A user assigned to this role can perform any service via any access channel from LAN or Local origin only
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 19.10.2008. u 01:48.
Staro 19.10.2008., 10:35   #12
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
Ja sam svoj flashao prema uputama koje sam našao na njuzima, ono kad treba dodati neki add-on u mozillu i sada imam router sa root ovlastima. Obrisao sam tech support i ostale usere koji mi ne trebaju.
I da, na thomson se je moguce spojiti shellom kao tech support
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2008., 19:45   #13
siLk
Postovi: 9
Autor wlcasemodding Pregled postova
mozes mi poslat te upute na pm?
yeaaaaaaaa...
siLk je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2008., 15:25   #14
perizza
lurker
perizza's Avatar
Postovi: 20
pozdrav!
da ne otvaram novu temu...
ne rade mi ping i tracert komande iz cmd s navedenim uredajem (tracert samo do rutera, dalje request timed out),
dok mi isto ruter odradi ako mu telnetom naredim..
osim za net ruter sluzi i za maxtv te je jos spojen na nj se555 (lan1-lan1) na kojem su jos 2 kompa.
eh sad, prva pretpostavka je bila da je krivac sp3 na svjezoj instalaciji winsa na mom kompu, no komande ne rade ni na ostala 2 kompa na kojima je win xp sp2.
molim pomoc!
perizza je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2008., 12:58   #15
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
imam problem, kada skidam bilo šta sa neta nakon određenog vremena padne download na 0 i to na jednu sekundu i opet skoči na maks i opet nakon nekog vremana padne na nulu i opet ode na maks.
Imam dva kompa spojena, jednog preko WLAN-a a drugog preko kabla i na oba se to dešava, pa ako netko ima ideju šta bi to moglo biti?
Staro 29.12.2008., 15:34   #16
master96x
96-bitni mozak
master96x's Avatar
Postovi: 59
Exclamation
staviš ga u bridge mode odeš na 192.168.1.1 ukucaš username i password (to možeš pronać u korisničkim uputama) odeš i pod Broadband Connection, Internet provjeriš dal piše Connected, ako ne piše klikneš gumb Connect
kad si u bridge mode-u onda se ne trebaš spajati s kompjutera nego se automatski spojiš na internet kad trebaš
SORRY AK NE POMOGNE
P.S. pa šta ti je trebo novi firmware?!
master96x je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2009., 16:37   #17
perizza
lurker
perizza's Avatar
Postovi: 20
Autor perizza Pregled postova
pozdrav!
molim pomoc!
"quotam" sam sebe posto rjesenje nisam pronasao...
dakle problem je ocito u ruteru obzirom da komande ne rade s niti jednog kompa u kucnom lanu i ti se isti kompovi medusobno mogu pingati i opet komande rade normalno ako se spojim na net sa starim se555...
eh, nisam u prvom postu napisao da komande ne rade prema externim ip-evima ("request timed out")
problem mi je jos manje jasan obzirom da su sve postavke osim firewalla (koji je telnetom disablean, procitao tu negdje da se web interfaceom ne gasi u potpunosti) defaultnih vrijednosti,
a na poslu mi komande s identicnim uredajem rade i jos (rekao u prijasnjem postu) telnet komandama ping i traceroute, uredaj zadano odradi
telnet newb moli pomoc!
EDIT: postavke lana: dakle 780i (192.168.1.1) je izlaz, sa lan1-lan1 je spojen sa se555 (192.168.1.2), moj komp (192.168.1.3) ustekan u lan2 na 780i, drugi komp (192.168.1.4) ustekan u lan2 na se555 i treci komp (192.168.1.5) ustekan u lan4 na se555...
Zadnje izmijenjeno od: perizza. 01.01.2009. u 16:56.
Staro 03.01.2009., 15:14   #18
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Možda se ne radi o istim verzijama firmware-a uređaja.
Trebalo bi usporedit postavke (user.ini) oba uređaja.
Speedtouch 780 - Ping & Tracert problem
Staro 04.01.2009., 06:07   #19
Tomilajko
BadBoss
Postovi: 59
Ja ga imam oko 30 dana, ne uspjevam postići brzinu veću od 1.2 Mbps ioako sam prije toga bez problema imao do 2 mbps, nikad manje od 1.8-1.9, utorrent postavke sređene ako shto piše po uputstvima na port forwardingu, static IP također al sve đabe i dalje crvena lampica i skida 1.2 mx, upload ide na max bez problema, prvo sam mislio da je zbog crvene lampe to negdje usko grlo pa ne da više, al sam skuzio da mi je skidanje u sim mogućim kombinacijama (rapidshare, flashget , ftp) odrezano na 1.2 mbps......meh, jel ima netko neku magičnu riječ ?
Tomilajko je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 19:56   #20
robi56
Lokacija: rijeka
Postovi: 12
administrator za speadtouch
zna li netko zašto ja mogu ući vezu sa ruterom samo kao user ???
probam sa onim Administrator i !M1PhoIAD2, ali ne ide, ima li koja druga kombinacija.
već sam 3 puta vratio na tvorničke postavke i opet me pušta samo kao user???
robi56 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 21:25   #21
Postovi: 23,561
Jesi probao administrator i !M1PhoIAD2
ako ne radi onda su ti na remote ubacili novi fw, vjerojatno s drugim passom.
Staro 22.09.2009., 22:22   #22
robi56
Lokacija: rijeka
Postovi: 12
upalilo je, hvala na preporuci, prije je raduilo sa velikim A.....
Staro 26.09.2009., 16:46   #23
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Neznam jeli tko naišao na sličan problem, meni se desio dvaput. Naime imam dotičan ruter i problem je u tome što MaxTV priključci rade, do ona dva LAN priključka ne, uštekam kabel ali ruter neće uopće da ga detektira... ako tko zna u čemu je kvaka neka kaže.
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2009., 16:50   #24
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kvaka je u tome da ne rade.
Imao par takvih na stolu nakon grmljavine. Lan za maxteve radi, prva dva za net ne. rip
Vidi jel tebi mrezna radi.
Staro 26.09.2009., 16:55   #25
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Ma imam dva ista takva doma, jedan radi drugi ne, mom frendu se isto to dogodilo pa sam mu ga postavio da radi preko USB-a. Ovaj šta neradi je od frenda, došao mu je tehničar iz T-Com-a, donesao novi ruter (SpeedTouch 780wl) spajao na kompjuter da bi mu nakraju rekao da je komp u banani (mrežna kartica). Znači ruter je nov, neznam di ga je grom mogao brže spaliti.
Edit: Bil mogao probati flashnuti nov firmware preko usb kabela??
Edit II: Evo flash-ao sam novi firmware na njega, sad bar ovi MaxTV ethernet portovi rade ka obični ethernet (ko ovi žuti), ako niš bar će poslužit za internet i WLAN...sad dali tko zna (ako je moguće) konfigurirati da je jedan port za MaxTV, a drugi za internet??
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 26.09.2009. u 20:32.
Staro 28.10.2009., 23:23   #26
DudeQ
DudeQ's Avatar
Lokacija: The Netherlands
Postovi: 3
administrator / !M1PhoIAD2, ocito ne radi, a samo obicnim 'user'-skim se naravno nemre nis zeljeno i potrebno napraviti. Unaprijed zahvaljujem na trudu a akoBogda i dobrom odgovoru.
Autor Nikky Pregled postova
Postoji li mogucnost da netko zna za administratorski username & pass koji je u ST780WL eventualno mozda ujezdio novim remote updatom od strane t-com? Posto ovaj --> administrator / !M1PhoIAD2, ocito ne radi, a samo obicnim 'user'-skim se naravno nemre nis zeljeno i potrebno napraviti. Unaprijed zahvaljujem na trudu a akoBogda i dobrom odgovoru.
DudeQ je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 11:35   #27
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Nisam nikad flasho router pa dali se moze nesto sje*at ako nesto krivo napravim? I kolko vidim MaxTV ne radi nakon flashanaja? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=163971 Imam ovaj problem i zato cu narednih dana pokusat flashat...
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2009., 18:53   #28
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
zna li netko kako da uključim usb port na ovom routeru ali da mi radi i usb port i max tv i da i u taj usb port uključim printer
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2009., 19:05   #29
Andrija M
Postovi: 469
Autor robi64 Pregled postova
Da si procitao user manual vidio bi u taj thomsonov USB port ne mozes ukljuciti printer
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2009., 23:29   #30
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Autor rokoko Pregled postova
itko?
