Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
bios flash za matičnu pitanje
imam matičnu gigabyt GA-945GCM-S2L,kupio bih procesor Intel® Pentium® Dual Core Procesor E5200 2.5 GHz, 2Mb c., 800MHz LGA775, Wolfdale na stranicama gigabyta kaže da ova matična podržava ovaj procesor ali ima neku oznaku F8b pa pitam da li to znači da se mora nadograditi bios za taj procesor ili ne treba ništa napraviti, samo ga stavim na matičnu i to je to inače to izgleda ovako: Intel Pentium Dual-Core E5200(2.50GHz,2MB)800F8b Zadnje izmijenjeno od: robi64. 27.09.2008. u 19:09. |
Postovi: 7,504
Trebaš flashat BIOS da bi dobio support za taj CPU. Kako flashat možeš naš na forumu, jer je bilo x tema i odgovora na to. ![]() |
Postovi: 18,819
Naravno da moraš flashati i to prije mijenjanja procesora. F8b znači da je to beta verzija F8 BIOS-a, a konačna će izaći nešto kasnije.
#4 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa i piše: Citiraj:
Postovi: 1,075
znači moram flashati bios sa ovim starim procesorom??i ta beta inačica biosa što to znači hoće li raditi onda taj procesor ili neće nakon flashanja??i molim samo stranicu da mi netko da da probam napraviti flash biosa sa ovog foruma ako će to raditi,da ne ispadne da prodam stari procesor, a ovaj novi da mi ne radi pa da sam u banani,pogotovo što je to sve u kako ti kažeš beta fazi?možda da pričekam finalnu verziju biosa za taj procesor da ne bi bilo nismo znali?molim da mi netko da prijedlog |
Postovi: 18,819
Od volje ti... Ne znači da beta neće raditi, možda će raditi, ali ne kako treba - ne znaš dok ne probaš. Ja sam na ovu svoju ploču u serveru flashao već nekoliko beta BIOS-a i svi su dobro radili.
Postovi: 1,075
a daj mi reci samo stranicu da vidim kako se to radi kojim programom idr. i da da li se mogu ako nešto pođe po krivom vratiti na stari bios koji je bio i nisi mi rekao da li to radim sa ovim starim procesorom ili treba biti taj novi procesor na matičnoj pa onda napraviti flash biosa |
N00B
Postovi: 3,886
Robi64 uplodao sam na rapid ovaj PDF pa pogledaj http://rapidshare.com/files/14823712...flash.rar.html bit ce ti jasnije ![]() |
#9 | |
Postovi: 7,504
Postovi: 33,917
Ne bi preporučio korištenje Qflasha jer me već nekoliko puta zahebo (a nisam jedini). Radije probaj sa @BIOS s kojim možeš flashati iz windoza. Naći ćeš ga na cd-u koji si dobio s pločom ili skini ga sa Gb stranica.
#11 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
skini si @BIOS sa gigabajtovih stranica (program), i bas bios koji zelis (recimo zadnji provjereni). i flesaj. casak posla. stavi 5200 unutra, ako ne bude radilo, probaj betu. i moralo bi radili ako su napisali da maticna podrzava E5200.
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
A što ti se točno dogodilo? - zanima me jer sa qflashom do sada nisam imao nikakvih problema (3 ploče, za svaku flashane 3-4 verzije biosa). Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 25.09.2008. u 15:19. |
Postovi: 18,819
Ja zadnje dvije godine sve Gigabyteice flasham preko programa flash895 koji mi stoji na bootabilnom sticku i od cca 20-30 flashanja svi su uspješni... ![]()
Postovi: 1,075
ja inače nemam flopy na kompu tako da ne mogu flashat sa diskete Pa ako imaš Gigabyte (a imaš) onda samo skineš taj BETA BIOS i staviš ga na stick. Prilikom boota uđeš u QFlash (mislim da je F8) i samo staviš stick kao source, i sve se automatski flasha baja 001 daj mi reci kada tako flasham bios preko usb sticka,jer na tom sticku smije biti samo taj bios i ništa više ili što, to pitam jer imam dosta programa na usb sticku to je prvo pitanje i drugo hoće li mi raditi ovaj stari procesor ako napravim flash biosa za novi procesor |
#15 | |
Postovi: 7,504
#17 |
Postovi: 1,796
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/...ios_qflash.pdf Pritisneš END tijekom POSTa ili uđeš u BIOS sa DEL pa F8. P.S. Bios moraš otpakirati, to ti je valjda jasno - da slučajno ne staviš rar ili zip folder na stick. |
#20 |
Postovi: 1,075
evo uspio sam napraviti flash bar se nadam,prvo sam napravip update na driver pa zatim update sa drivera biosa normalno na kraju sam dobio poruku pass kao sve je prošlo ok,no sad me muči to što niti u everestu niti u CPUZ programima mi nema nikakve informacije o novom biosu nego je je uvijek stara verzija biosa koja je i bila prije(F6) a ne nova koju sam stavio(F8b)to mi nije jasno da nisam možda stavio ponovno staru verziju ali ne vjerujem kada sam stavljao na c drive dao mi je novu verziju biosa(F8b)tako da vjerujem da je nova i stavljena hm kako da znasm točno koja je verzija biosa flashana Zadnje izmijenjeno od: robi64. 02.10.2008. u 21:49. |
#22 |
Postovi: 7,504
#23 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#24 |
Postovi: 1,075
napravio sam flash biosa sa F6 verzije na F8b sa programom od gigabyta(bios)i sada nemam ništa cijeli sistem mi je pao ventilator od procesora i napajanja mi rade i to je sve nemam ništa da li postoji mogučnost nekako vratiti sve na prvotne postavke što da uradim da to proradi probao sam CMOS spojiti ali ništa izvadio sam bateriju ali ništa što sad |
#25 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#27 |
Postovi: 18,819
Čekaj malo... Stisneš tipku na kućištu i ništa se ne događa? Očito onda flash nije prošao kako treba pa je matična neupotrebljiva. Odi reklamirati...
#28 |
Postovi: 1,075
jesam sada imam drugu,ajde da pitam nešto, da li se garancija prizna ako se napravi flash biosa,pa to se radi sa službenih stranica proizvođača sa njihovim programima,a ako nešto pođe po krivom ne mojom krivnjom kao recimo sa mojim slučajem i tim beta biosom(zašto ga onda stavljaju na svoje stranice),zar se nebi trebala priznati garancija??dakako radi se o gigabyte pločama |
#29 |
Postovi: 18,819
Ako se radi o službenom BIOS-u, garancija se priznaje.
