#631 |
Postovi: 512
@windfucker - s obzirom da imaš Crossfire, bit će ti vrlo normalno da nemaš 100% iskoristivost GPU-a. Jednostavno nema puno igara kojima se performanse linearno povećavaju kad ideš s 1 na 2 kartice.. @svi - Jučer sam malo probao STALKER Clear sky, puknuo sam na početku za probu 1600x1200 i sve na max (ali mislim SVE što igra ima u menijima uključujući i AA/AF) i imao sam oko 25fps. Istina nisam izašao iz one "sobe" na početku uopće, kasnije kad sam vratio na svojih (jadnih) 1280x1024 i smanjio AA, vidio sam da u toj istoj sobi imam malo preko 30fps (dakle jedva da sam nešto dobio), ali kad izađem van da imam i po 50-60. Sve u svemu radi bez problema, i mislim da je dobro što nisam uzeo 4850 ![]() A možda već danas javim i kakvi su frejmovi u Crysis Warheadu. Ludo me zanima jesu bolji ili gori nego u "običnom" Crysisu.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#632 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 167
hvala!!namjestio i sad je sve u redu.morao sam skinuti ray adams att jer on jedini podržava 4800 seriju zasad. @luxZg- upravu si.isto uključih sve na full uljučujući i aa.reza 1280x1024(zbog monitora) najmanje fpsa imam još u sobi dok je vani stvar drukčija.bolja!!malo sam trčkarao i fps se uglavnom penje.popeo sa na neki toranj u močvari s pogledom na sve padaju neke bombe i fps 112 ![]() ![]() Jel neko igrao alone in the dark.jedino tamo imam problema.pojavljuju se razlike u nijansama boja.kao da sam uzeo 16 bit boje. ![]() |
#633 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Samo još jedna potvrda katastroflane optimizacije igre.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#634 | |
A to kako je većina igara dobro optimizirana za multi-GPU sustave-već je odavno evergreen ![]() ![]() |
#635 |
Postovi: 512
Eto drugi dio izvještaja o STALKER CS-u ![]() Izgleda da soba na početku ima niske fps-ove zbog osvjetljenja. NAime, jučer sam igrao (1600x1200 - sve max), i rijetko kad da sam imao ispod 40fps, uključujući i kasnija vraćanja u sobu. Većinom je bilo oko 46-48, ne brojim to kad gledam u nebo, onda imam puno više - al teško je tak nekog ubit ![]() A kaj se tiče igre - ima par stvari koje su frustrirajuće kad pređeš sa starog STALKERA, na nekim dijelovima sam umro valjda 20x dok nisam skužio kaj treba napravit da imaš bar malo šansi za preživit ![]() ![]()
#636 |
Lokacija: Croatia - Zagreb
Postovi: 30
Evo mene opet, vidim da nitko ne dgovara, možda slika pomogne, ovo mi se dešava nakon par minuta igranja starijih igrica: http://i45.photobucket.com/albums/f5...870error-1.jpg Na 21. str. je moj problem bolje opisan. Pomozite pls
Pošteni trgovac: 1 |
#638 | |
Postovi: 30
Reinstalirao sam windowse 3 puta, probao, xp, vistu 32 i vistu 64, instalirao 8.7 drivere koje sam dobio uz grafu, pa insalirao 8.9 i napravio sam 2 profila u ccc jedan je fan na 50%, temperatura ne raste preko 55, znači to nije. Sve sam probao i ništa nepomaže. Call of duty 4 i crysis rade pre dobro, ali nba 08, tony hawks a.w. se ruše nakon 5 minuta. Misliš da bi je trebao dati pod reklamaciju? Hvala
#639 |
Postovi: 144
Meni se nesto slicno desavalo... U igrama je tako blockalo, ali ne uvijek... Furmark je vrtio bez beda i preko 1h vremena... Jucer navecer stavio nove drivere (prvo maknuo stare + driver cleanup.....) i za sada sve radi... Ako se i dogodi opet nesto slicno, pravac ADM (koji mi je blizu, na svu srecu) ![]() P.S. Jednom mi se dogodilo da kad se to desilo, sam vidio bsod i pisala je neka greska vezana uz ati driver pa sam zbrojio 2 i 2.... Nadam se da sam dobro zbrojio ![]() |
#640 |
Postovi: 30
Evo još jedne slike, sad mi se pak ovo pojavljuje i cijeli komp mi se zbloka, morati ću furati grafu u servis da vide kaj ne valja: http://i45.photobucket.com/albums/f5...4870error2.jpg Kaos!!! ![]()
#641 | |
Postovi: 167
#642 |
Postovi: 35
evo ja sam neki dan kupio gainward hd4870 golden sample 512mb i stavio je odmah na turbo biose i događa mi se to da kada igram crysis prvi stavio sam onaj tweak ultra high na xp na na rezu 1680x1050 i stalno mi se javlja VPU a u drugim igrama koliko sam igro mi se nije javio i zašto mi nema neka razlike u 3dmark na rezi 1280x1024 i 1680x1050 oba su mi 12900p jel možda do drivera problem i koristim drivere 8.9 |
#645 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Sapphire radeon HD 4870???
Imam ovu karticu i instaliram uredno sve drivere ali u sistemskom izvjestaju npr everest pise da imam HD 4800 series, a nigdje ne pise da je 4870, pa sad me zanima dal je to neki problem ili je to normalno da pise samo iz koje je serije |
#647 |
Postovi: 223
Aha, i dali mozda netko zna s kojim programom mogu vidjeti temperaturu na grafickoj ali da nije ati tool, prek everesta nejde |
#649 |
Postovi: 167
e ovak.imam problem.konkretno u trackmaniji nations.pri pojavi sunca mi se pojavljuju nekakve crte na ekranu.u sjeni i po mraku ih nema ali na suncu da.imam catalyst 8.9.neznam u čemu je problem.jedino u toj igri imam problema.i zanimljivo da mi lakše vrti crysis nego trackmaniju. |
#650 | |
Postovi: 4,391
#651 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Po meni daleko najbolja 4870 koja je do danas izasla, odn barem ako gledamo koje su kod nas dostupne: Powercolorica A evo i reviewa Ugl, frend kupuje sljedeci tjedan komp, i nju cemo mu piknut unutra. Cijena podjednaka ostalim 70-kama, a ima brutalno bolje hladjenje. Prema reviewu, cak 30 stupnjeva manje od ref. modela!!! Te je jos tvornicki OC-ana. Best buy unutar 4870 kartica ![]() |
#652 | |
Lokacija: zagr
Postovi: 76
#653 | |
Postovi: 4,391
#654 | |
Postovi: 514
A sto se tice hladjenja, stock kuleri na tim karticama nisu bas nesto, a sapphire koliko ja znam ima stock ![]() |
#655 |
Postovi: 35
evo da pitam gainward hd4870 GS ima 2 biosa normal i turbo kada stavim turbo mi se stalno javlja vpu a kada stavim normal na 8.9 driverima imam šitne rezultate jel može bit da trebam jače napajanje sada imam čifteka 550W |
#656 |
Postovi: 512
dizi - nije sigurno do napajanja, ja držim overclockanu 4870 na 450W chiefteku i nemam problema... Ajde da provjerimo nešto. Skini i upali GPU-Z i stavi ga na sensors tab, i klikni onaj checkbox na dnu di piše neš u stilu "refreshaj i kad nije u fokusu" (na eng naravno ![]() I onda upali Crysis na Turbo, i kasnije kad se sruši malo prijeđi mišem preko grafića u GPU-Z, pogotovo dolje kod VRM modula (slave 1-2-3) pa javi koje su ti cca maximalne temperature.
#657 |
Postovi: 11,642
Gro ljudi s ovim karticama a suša sa rezama ![]() |
#658 | |
Postovi: 298
Gecube 4850.................1000 Gecube 4870.................1600 hint .. sig
P:TEHNIČKA ROBA POVOLJNIJE NEGO IGDJE - ZATVORENO. |
#659 |
Postovi: 512
Evo review gdje se uspoređuju 4870 sa 512MB i 1GB memorije, i istovremeno 4870X2, GTX260 i nova GTX260 sa više shadera, i GTX280. Dakle trk ovdje -> http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3415&p=1 Btw, ako igrate na visokim rezolucijama, čini se da 1GB nije naodmet! (u tablicama su rezultati za rezolucije od 1680x1050 na više)
#660 |
Postovi: 35
LuxZg jel misliš na GPU temp (dispio),(memio) i (shadercore)? http://www.2shared.com/file/4016538/e4917442/GPU.html evo ovo je kaj sam uspio izvuč na normal a ne turbo to ču ti pasteat jedan dan kada uhvatim se vremena zahebavat s tim a šta misliš šta je zašto se to sranje javlja stalno? Zadnje izmijenjeno od: dizi. 30.09.2008. u 16:43. |
