Postovi: 788
Savjet (i pomoc) u vezi tiskane ploce (kondenzator otisao)
Pozdrav! Silom prilika (tj. prilikom porasta napona sa fazne na linijsku razinu - dakle cca 400V) su mi u stanu pocrkale neke stvari. Sve je bilo pod garancijom, osim DVD playera. Sad kad sam ga rastavio, primjetio sam da je otisao jedan osigurac (lako zamjeniti), i, koliko vidim, jedan kondenzator je procurio. Sad me zanima jel dovoljno ocistiti od zagorene kiseline i zamjeniti kondenzator, ili je tu veci problem? I, ako ima koja dobra dusa, da mi za cevape i pivo posao lemljenja i odradi? Evo slika ploce (klik za vecu sliku) : ![]() ![]() donja strana se cini neostecena: ![]() Hvala puno |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Ono, pa nemaš kaj napravit, ionak ne radi. Na kondići i na fusu ti pišu parametri, pazi na kond jer je elko, da ga ne zarotiraš. Provjeri zavojnice i vodove, a od toga svega najveći problem je IC1, ostalo je 'robusnije'. A vodovi su ogromni, tak da bez frke to možeš napravit za pola minute. Samo mi nije jasno kak se pojavil linijski, pa kaj je neko nulu s fazom zamjenil? |
Postovi: 788
Ma nemam lemilicu, sad da dajem 100kn za nju, za popraviti stvar koja vrijedi 100 mi nije dobro ulaganje ![]() Zato i placam cevape onom tko mi to napravi Linijski se pojavio...hah. Uglavnom nulu su mi u satu HEPovci tolko lose spojili da je od vibracija dovod odvojio. Kako je prikljucak trofazni, krug se zatvorio preko druge faze...i voila - 400V. Napajanje na kompu, vesmasina, TV, DVD, par punjaca... i tako. Uglavnom sreca nije vise stvari otislo. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
malo offtopic, ali zar ti nebi bilo pametno traziti hp nekakvu naknadu stete? nemas sta izgubiti, a mogao bi dobiti novi dvd player. jer je ocito to njihova greska, jer je njihova instalacija s kojom ti nemas ama bas nikakve veze.
Postovi: 23,491
Nije problem promjenit osigurač i elko. Treba ispitat i ostale komponente (barem one koje možeš) npr. gretz na ulazu (sastavljen od 4 diode D1 - D4). Srećom kod CON2 konektora ti piše koliki napon treba biti na pojedinom pinu. Ako su naponi ok onda tek spoji "potrošače" na CON2. |
Postovi: 788
@Burko: raspitivao sam se... nisam jedini slucaj, HEP ne daje od sebe kompenzaciju. Eventualno tuziti, al to traje predugo, pretesko je dokazati da su oni krivi, i najcesce je ionako tesko dobiti spor protiv drzavne firme. @Nikky: Hm da, "potrosaci" su dekoderi na drugoj plocici... Trebao bih, al mi treba lemilica i multimetar :S Zato i molim dobru i nadasve gladnu dusu za pomoc ![]() moze cak i posudba opreme samo |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
odneses u servis i trazis pismenu potvrdu da je uzrok kvara neispravan napon. s time (i racunom od popravka ako je isti moguc, ako nije onda s racunom od uredjaja) ides u HEP i naknada se isplacuje. Osobno nisam imao tih problema ali znam vise ljudi koji jesu i svi su dobili lovu. Mozda postupak gore naveden i nije potpun ali pitas u HEPu, i ovi moji su kod njih dobili informaciju kako rjesiti problem |
Postovi: 788
sat servisa kosta 100kn. plus gorivo do tamo i nazad, do hepa i nazad, itd... eto 150kn, kolko novi kosta. uostalom: problem je dokazati da je HEP odgovoran za kvar unutar stana. tako da, hvala na pokusajima pravne pomoci, al stvarno bih radije zelio savjete kako ovo rjesiti? Zelim to sam rjesiti jer mi je zanimljivo, i da naucim nesto.... |
Postovi: 2,317
pa dobro, sto se tice konkretnog kvara, mozda se i ne isplati. ne znam, sam odluci. iako, ja bi ti preporucio ako se vec zanimas za elektorniku, da kupis lemilicu od kojih 30W. dovoljno za lemiti kondenzatore, otpornike, integrirce i slicno, i dobro dode svako malo. nije veliko ulaganje, a kako i sam kazes, naucit ces nesto. i nije nesto sto se mijenja svako malo, lemilicu (kvalitetniju) imas prakticki generacijski. sto se tice samog kodenzatora, na njemu imas dvije vrijednosti, napon i kapacitet. mozes staviti kondenzator predviden za veci napon, ali nikako manjim jer ce u suprotnom puknuti (sto se i ovom dogodilo). kapacitet je vise manje standardnih vrijednosti (ovo kazem jer ih je lako naci), i u svakoj trgovini elektro komponenti (tipa chipoteka) se moze kupiti. ili ga skines sa nekog starog radia, kazetofona, televizora.......samo pogledas da nije nabubrio, i eventualno provjeris sa multimetrom (na velikom otporu). tako ja radim, i nije bilo problema ![]() i to ti je to, na elektrolitskim kondenzatorima imas plus i minus (polaritet), i jedino na to moras paziti kod postavljanja. ako ga krivo stavis, opet ce samo eksplodirati ![]() ili naci nekoga tko ce ti to srediti za 10 minuta. ali opet kazem, ako te zanima, imas onih "jednokratnih" lemilica za 20-30 kuna na trznicama, i ona ce posluziti barem da se ispraksiras malo. jedino sto jos moras kupiti tinol zicu, nije ni ona skupa.
Postovi: 76
Zalemiti ću ti to za pivu.Javi se na PM |
#11 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() A o isplativosti ne bih zelio raspravljati jer je ocito subjektivan pojam - recimo da je meni sve pokuci riknilo kao sto je tebi sigurno bi razmisljao o cijeni goriva koje potrosim do HEPa, kako da ne ![]() bemti, umori se. Zadnji put da pisem ovoliki post s moba ![]() |
