#361 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Je, jadni Opteronko se pridavi skroz-naskroz...ja sam ga držao na 3000 pa mi je svejedno uspio toliko dići tlak da sam samo zato prešao na dvojezgreni ![]() 4670 je fina grafa, samo malo pričekaj da ovi naši papci spuste cijenu ![]() Oni šupci iz zagrie su joj nabili cijenu na 716 kuna ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 01:43. |
#363 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Možda da ideš na neku sa većim izborom konektora? http://www.guru3d.com/imageview.php?image=14910 http://www.guru3d.com/imageview.php?image=14914
#364 |
Postovi: 7,568
Ne treba mi ništ pretjerano, jer se tak i tak ne bi spajala na ostale uređaje. Pokoja igra, da vrti HD kad zatreba i to je to. Samo nek počnu stizati modeli u dućane. |
#365 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, dobro je imat veći izbor konektora ![]() Namjeravaš je uparit sa Kumom? ![]()
#366 |
Postovi: 7,568
Ne, Kuma ima neke druge kupce. Već jedno vrijeme pikiram kakvu HD karticu, a sad su fino pali HD 3800 modeli, ali pošto stižu ovi HD 4670, nekak si mislim da bi mogel jednu takvu udomiti. ![]() |
#367 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Bogme jesu, nabaviš novu 3870 sa sitniš...
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 01:44. |
#368 |
Postovi: 2,644
Yep, AMD/ATI rači čist dobar posao s grafičkim karticama u zadnje vrijeme. Što se baš ne bi moglo reći i za procesore, tu je totalna konfuzija, odgode, promjene naziva procesora etc. Ja osobno sad prvo pikiram neku 790gx ploču, samo čekam da se ponuda kod nas malo proširi, i dalje su tri ploče u ponudi u HR...
#369 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Jel radi ovaj hybrid power (kak se to vec zove?) na 790gx tj. jel se ugasi jaca(u mom slucaju hd4870) u desktopu i onda radim sa hd3300? |
#370 |
Postovi: 33,979
Ne, ne mogu raditi paralelno tako da ako imaš slabiju grafu od 4870, ipak možeš imati nekakav dobitak u fps-ima u odnosu na 'golu' pci-e grafu.
#371 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni idu na živce lagano sa nekim stvarima...nemreš naći pristojno opremljenu ploču u nekom normalnom cjenovnom razredu... Na primjer-ja bi ploču (ATX) sa dva PCI utora, dva PCI-E 16x, sa kompletnim heat pipe hlađenjem chipseta i dva LAN porta hvala na pitanju ![]() I jel ima-nema ![]() Heat pipe buš dobil samo na top modelu koji istinabog ima dva LAN porta ali ima jedan (ili nijedan) PCI ali ima za nefalit tri ili četri PCI-E slota ![]() Na klasi ispod izbace heat pipe i jedan LAN...seronje ![]()
#372 |
Postovi: 11,642
Zato pređeš na Intela i riješena stvar ![]() ![]() |
#373 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ili bum pogledal kaj nudi konkurencija ![]() Foxconnica 590 SLI se pokazala izvrsno...
#374 | |
Postovi: 2,644
![]() još u vrijeme s. 939 AMD je imao prilično dobro opremljene ploče za malo para, pa čak i u AM2 socketima (ova moja DFI je za cijenu manju od 800 kn bila jako dobro opremljena u to vrijeme). gledam sve ovo novo što izlazi i nemrem si pronaći niš kaj mi barem otprilike odgovara. a kad kupim ploču koja nije ni približno takva, moram kupit dosta kontrolera i dodataka uz nju i napunim ju dok veliš keks... i ja sam neko vrijeme pomišljao otići na tamnu stranu, stvarno velik izbor ploča u svim cjenovnim kategorijama.
#375 |
Postovi: 1,011
Izgleda jedino ja lud, jer trazim ATX plocu sa 1 PCI utorom, 2 PCI-E x 16 i ostalo PCI-E x1 Trenutno ploca koja mi najvise odgovara ( iako ne potpuno kako ja zelim, ima 2PCI ) je gigabyte cudo sa 790gx, ako nebude nist doslo za kojih tjedan ili dva icu na tu plocu. |
#376 | ||
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Citiraj:
#377 |
Postovi: 7,568
#378 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#379 |
Postovi: 7,568
Kakvih 700 - 750 kn bi mogel biti kad stigne u ruke naših trgovaca. Samo kolko se isplati, ako bude takva (ili slična) cijena, pošto se Phenoma 9000 serije da naći rabljene za 800 kn i (u nekim slučajevima) za manje. |
#380 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
To su oni nekak potiho izbacili...valjda bu se stabilizirala cijena uskoro ![]() Nego, kakva je ovo promjena naziva modela? ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 24.09.2008. u 01:24. |
#381 | |
Postovi: 393
![]() Imaš sve baš točno kako si ti poželio ![]() Jest da je stari nForce590 SLI chipset, al bez problema prima Phenome (samo još neznam hoće primati 45nm Phenome za DDR2 ![]()
#382 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#383 |
Postovi: 7,568
Postal sam na prethodnoj stranici, a kaj točno namjeravaju - nemam pojma. Izgleda da su ga malo zakomplicirali, tak da se ljudi lakše snađu ![]() |
#384 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#386 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Znaci svi ce phenomi u 45nm imati podrsku za ddr3 i ddr2 osim deneba(samo ddr2) koji izlazi krajem ove godine? I dali ce nakraju svi novi phenomi(deneb,propus,heka...) moci na am2+ platformu??? |
#388 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
pa tu u tablici pise za neke samo am3 a za neke am2+/am3 , a oni iz amd-a govorili da ce svi biti kompabitabilni sa am2+,sada neznam sta da mislim,al ajd idem citat. Imam modem pa mi otvara jednu stranicu foruma 1h! |
#389 |
Postovi: 2,644
Eto. Nije da ti McG već jednom nije odgovorio na isto pitanje... http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=719 oni denebi koji su za AM2+ ne idu u AM3, oni kod kojih piše AM3 svi idu u AM2+, uz pojašnjenje koje je McG napisao u postu. McG, ispravi me ako griješim.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 24.09.2008. u 11:45. |
#390 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Znači, po novoj nomenklaturi, oni sa "00" na kraju su AM3, a oni sa "50" su AM2+ ![]() Jel netko vidio negdje u cjeniku Foxconn-icu 790GX kod nas? Ne bih baš čekao DDR3 ploče s obziorm da doma imam 8Gb DDR2 koji danas vrijedi koliko i kikiriki iste težine ![]() |
