Staro 07.09.2008., 14:26   #331
Postovi: 7,568
Ne kužim zakaj bi moral Phenoma do 125W i zakaj bi opće moral kupovati Phenoma, ako ti recimo ne treba. Ako ti treba, onda rađe prodaj tu ploču koju imaš, kupi neku noviju AM2+ i kasnije na nju moreš staviti Phenoma kakvog te volja. Osim toga sam si na jednoj temi rekel da je najbolje čekati AM3 ploče. Mada je to daleko od istine, jer na te ploče budu išli samo AM3 procesori, ali zakaj onda ne bi pričekal te ploče. Kad stignu, DDR3 bude već (cijenom i performansama) debelo u mainstream rangu, isto kak je bil DDR2 kad je AMD lansiral socket AM2, pa onda kupuj Nehalema, DDR3 i sve kaj ide uz to.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.09.2008. u 17:13.
Staro 07.09.2008., 21:35   #332
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
ova maticna moja nema podrsku za procesore iznad 125W.
Najbolje da ja neplaniram nista jos nego pricekam par mjeseci da vidim kakvo ce bit stanje na trzistu (kad izade am3,phenomi,nehalem,novi LGA,ddr3 pojeftini...)
Ovaj novi athlon x2 6500+ 2.3Ghz(kuma) na stocku zdere athlona x2 5000+ na 2.6Ghz, a kostat ce oko 500kn
test
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 08.09.2008. u 20:36.
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2008., 20:11   #333
Bambusha
Bambusha's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
Autor McG Pregled postova
AOD790GX/128M
Jel netko može reć sigurno hoće li ova AsRockica doć još u 9 mjesecu kod nas?
Bambusha je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2008., 21:49   #334
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
Sumnjam da moze. U medjuvremenu, uzmite sa rezervom, ali evo something to chew on in the meantime...
Phenom FX-80; FX-82
http://reviewage.co.uk/index.php/Lat...ld-Beater.html
EDIT: mozda je Deneb a ne Agena, mada je infoa tak malo da 'zgleda kao patka. Na AMD forumu se kunu da je fake.
Zadnje izmijenjeno od: naram-sin. 10.09.2008. u 21:59.
naram-sin je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2008., 09:18   #335
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,143
Autor naram-sin Pregled postova
Ne zelim jako offtopichiti, ali moram pitati. U cemu je fora sa...
Ma grehota je PCI porta da se tek tako potrosi
USB - paralell + vani ima puno kombinacija svi u jednoj kutiji tipa ovo , sa 4x, 8x pa na vise 232 u kombinaciji sa jednim ili dva Centronka.
Staro 12.09.2008., 09:48   #336
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,532
Jesi li ti radio sa tim adapterima? Ne rade baš onako kako bi se očekivalo. Rade samo pod Windowsima i samo sa Windows aplikacijama a nekad ni tada. Obično ne mogu dati dovoljno struje za pokretanje recimo programatora i sl. Sve ovo nabrojano im je ogromna mana jer se zapravo još uvijek koriste upravo sa starijim aplikacijama koje slabo ili nikako rade pod Windowsima.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 01:45.
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 12.09.2008., 10:02   #337
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,143
Autor LAcy Pregled postova
Sve to stoji, posebno za rabotu koja se nize spominje, ali...
i dalje moze posluziti za nekog Laserca ili par naredanih starih PDA-a. To je jedina primjena koju mu ja darujem. Sve ostalo ni pod razno. Za tu namjenu, moze proci i ne oderati PCI za jedno parkiraliste Upravo cu zeti jedan 8-struki takav bas za stare PDA-e. Kakva vremena stizu, to ce biti relikvija na plocama.
Staro 12.09.2008., 10:06   #338
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,532
OK, samo sam htio skrenuti pažnju da ne bi poslije bilo zašto mi ne radi moj programator, ne mogu se spojiti sa ovim softwareom na taj uređaj...
Meni se osobno ne sviđa što novi prijenosnici nemaju te portove a tako su potrebni za iole ozbiljniji rad, posebno serijski port. Zbog uštede na jednom konektoru (a nije da nema mjesta na samom kućištu) kompliciraju život a ako se baš želi taj konektor onda je to profi oprema i naplate ju kao suho zlato.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 12.09.2008., 10:10   #339
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
Ovo je totalni BS. Pogledaj samo kaj piše na tom linku:
...''Najbolji procesor u galaksiji...''
...''Bolji od Kentsfielda na 5.0 Ghz...''
...''SS smo našli na nekom web shopu...''
Adapteri rade s nekim jednostavnijim uređajima, ali je istina da ne rade sa svim uređajima, i ne rade uvijek
Dosta ovisi i o samome adapteru. Ima ih dobrih, a imao sam i onih koje sam morao instalirati svaki put iznova kad bi ih htio koristiti, a proradili bi svaki deseti put. Tu su problem i MS driveri koji rade sranja.
Zbog toga jedini takav adapter koji sad koristim je usb to rs232 adapter iz vemila, ne znam koja je firma. Radi za sad bez greške, ali znam da nisu svi takvi...
Roberto je online   Reply With Quote
Staro 19.09.2008., 22:13   #340
Postovi: 7,568
DFI LANParty JR 790GX-M2RS AM2+ ploča
This is the only uATX based 790GX board on the market currently and it is part of the LanParty Jr. series from DFI. DFI has established this family with mid-range performance based chipsets that include the uATX P45 based LanParty Jr. P45 T2RS board that also happens to be a stand out in the upcoming P45/X48 roundup. While the 790FX/SB750 boards are still a tick quicker than the 790GX boards, DFI has managed to close this gap quickly. We have been working with them over the past couple of weeks and the latest 916 BIOS has really opened up memory performance and clocking attributes with our 9950/9850BE processors. DFI has implemented a lock out on several of the advanced BIOS options so you need to press F9 at the main BIOS setup screen to open up the BIOS fully, just like Gigabyte requires you to press Crtl-F1 on most of their boards. Once you do, this board has an incredible number of tweaks for the advanced user.
The board's overall stability has improved significantly as we have been running this board with our 9950BE at 3.54GHz non-stop since Tuesday without a failure yet. We still have some additional testing to complete this weekend with a variety of office and multimedia applications, but so far this board is very solid in stock or overclocked conditions.
Govora o ploči je bilo već u prijašnjim temama, dok se cijena i dobavljivost kod nas spominje na kraju ovog posta.
Izvor: AnandTech
Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 17:43.
Staro 19.09.2008., 22:50   #341
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Obožavam DFI, i mislim da ce mi nova makina imati u sebi jednu DFi ploču sa 790 chipsetom.
Buraz je u nabavi neceg novog pa....
Staro 20.09.2008., 16:04   #342
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kuma 6500+ (K10, 65nm, 2MB L3 Cache-a) vs K8@2.3/2.6Ghz
Iako je za 300Mhz slabiji od stare K8-ice na 2.6Ghz, negdje mu je jako dobro pokazao zube i mogućnosti dual-core-a na K10 arhitekturi
Izvor: www.expreview.com
Staro 21.09.2008., 21:29   #343
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Kad dolaze Kumice? Uskoro?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.09.2008. u 17:05.
Staro 21.09.2008., 23:03   #344
Postovi: 7,568
Najprije je bilo da stižu u drugoj polovici ove godine, pa su krenule glasine da je AMD odustal od tih procesora.
Sad kad su se dijem neta pojavili rezultati Kuma procesora, priča se da budu navodno stigli do kraja ovog mjeseca ili početkom sljedećeg.
Dok s druge strane ima govora o tome da ih vidimo u prodaji tek krajem godine.
Staro 22.09.2008., 10:58   #345
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Je, trla-baba-lan
Gledajući njihove informacije o izlasku novih proceva svakih 10 dana se pročita nekaj novo...pa ti budi pametan
Staro 22.09.2008., 16:23   #346
Postovi: 7,568
Autor Jelc Pregled postova
Je, trla-baba-lan
To su te čari AMDa i njihovog poslovanja. Em im izraeslski plaćenici dišu za vrat, em se čeka da firma propadne, em im kasne kojekakvi proizvodi, a ove vijesti, nagađanja i glasine dobro dođu da malo zapapre cijelu situaciju. Nikad dosadno s AMDom.
EDIT:
AMD will begin to optimize their naming scheme for their 45nm CPU: they will keep Phenom X4/X3 brand, but numbers after it will have five digits. The name of two 45nm CPU this year will be Phenom X4 20550 and Phenom X4 20350, with their AM2+ and DDR2 support, these two 45nm Deneb CPU are only available for a short period (last order at 09Q2), for AM2+ mobo users to update AMD’s latest CPU. In 2009 Q1 and Q2, all Deneb CPU will shift to AM3, supports DDR3. Also in 09Q1 Propus will show up, they will become Phenom X4 16×00. 45nm triple core CPU Heka and Rana will become Phenom X3 14×00 and Phenom X3 12×00.
Izvor: Expreview
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.06.2009. u 00:36.
Staro 22.09.2008., 18:09   #347
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Hehe, a jeste vidjeli na koliko Kumica ide i to koliko sam skužio sa štok hlađenjem.
Sa 2.3 na 3.3 pri 1.475v, vrrrlo obećavajuće, drhti intel,drhti
Sad sam malo zaspamao al morao sam kad toliko svi pljuju po amd-u upravo zbog slabog overclocka, mislim da je i tome došao kraj, sa 2,3 na 3,3 je skok od skoro 50% a sa boljim hlađenjem vjerujem da će biti i boljih rezultata.
U svakom slučaju, zasad izgleda vrlo uvjerljivo
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.09.2008. u 17:06.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2008., 18:18   #348
Postovi: 7,568
Bez obzira na overclock potencijal, ljudi (i to najčešće oni koji nemaju pojma o pojmu) budu i dalje "pljuvali" po AMDu. 50%-ni overclock ne bude spriječil horde nadobudnih vandala da citiraju koga stignu (s AMDom), samo da vele kak E8500 ide na 4.0GHz+. Tak da njima ovi Kuma bazirani procesori ništ ne znače, a sve dok se brutalni procesori vrte naclockani za Firefox s deset tabova, njima je sve ravno i ne dira ih 5% dal i kak se AMD clocka.
Staro 22.09.2008., 19:12   #349
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
A kad im kažeš da je 5000+ X2 BE, kakav recimo ja imam, sasvim dovoljan za sve što 90% ljudi treba, onda se još uvrijede...
Ispada da AMD proizvodi škart procesore. Sve ispod q6600 uopće nemre pokrenuti najnovije igre
Jedino me živciraju ove konstantne odgode kod AMD-a. Nadao sam se da će kroz mjesec dva biti jeftinih Propusa za kupiti, ali ništa od toga. A možda AMD još malo sruši cijene do tad
Staro 22.09.2008., 19:18   #350
Postovi: 7,568
Kaj se tiče bajki o AMDu ima svega po forumu/netu: da se pregrijava, da troši ko da nema sutra, da je bolje da samo proizvodi low-end, jer za drugo nije i do onih najboljih, da propadne već jednom, jer nije u stanju ponuditi konkurentski proizvod. Nažalost ljudi puše te fore i uvjeravaju jedni druge da je to jednostavno pravo stanje stvari.
Za odgode nema druge, nego da pričekamo i vidimo kak bude to na kraju sve ispalo. Pošto 45nm procesore već jedno dulje vrijeme imaju spremne (kaj za testiranje, kaj za pokazivanje), samo kaj ni sami ne znaju di im je glava, a di rep.
Staro 22.09.2008., 19:24   #351
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Hehehe, ima i tu nešto, iako nije baš niti sve tako crno kako ti kažeš, nisu baš svi koji pljuju po AMD-u maloumni idioti, između ostalog i istina je da je AMD dosad bio slabiji po pitanju performansi, a ja sam ga ipak uvijek preferirao, valjda zato što sam uvijek volio podržavat one slabije, međutim, ova platforma izgleda vrlo obećavajuće, popriličan skok u performansama,barem po onom linku,pogotovo u igrama.
Druga stvar je sad koliko su takvo podatci vjerodostojni, znamo mislim svi, kolikima je plaćeno da rade za nečiju stranu u cilju poboljšanja prodaje, pa eto, iskreno se nadam da to ovdje nije slučaj...
Staro 22.09.2008., 19:30   #352
Postovi: 7,568
Istina da nisu svi kreteni koji "pljuju" po AMDu i jasno da AMD ne nudi iste performanse ko Intel, ali jedna je stvar kad neko argumentirano veli da u određenom slučaju AMD nije najbolje rješenje radi tog i tog, te da je bolje ići na Intel. Dok je sasvim druga stvar kad čovek dođe na forum i pita za savjet i onda umjesto normalnih postova dobi čopor vandala kojima je svaki drugi Lol, WTF, clock, mema, grafa, modding i proc.
To su oni/ti koji najčešće pljuju po AMDu, točnije oni pljuju po svemu kaj sami ne posjeduju i radi takvih je opće bezveze ulaziti u rasprave dal za određenu svotu novci AMD nudi više ili manje od Intela (i obrnuto).
Staro 22.09.2008., 19:32   #353
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
a u vrijeme A64? Pa skoro svi na forumu su imali athlone i opterone...
Staro 22.09.2008., 19:47   #354
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
gdje si to vidio??? Ako kuma stvarno ide tak visoko ,a jača je od athlona x2 na istim frekvencijam, cak je i jaca i od 300mhz vise clockanog athlona, onda bi se dalo isplatit prodati x2 5000+BE i kupiti kumu,a ovaj freezer 64pro si ostavim da hladi kumu i nju clockam na 3.0 i ko bog, a izgubim samo kojih 100-200kn i sljedece godine upiknem deneba/propusa.
Staro 22.09.2008., 19:52   #355
Postovi: 7,568
Videl je na ovom linku od Vučka, samo par postova gore. Da ne govorimo da se to već danima povlači po netu i Google je pun lnkova.
Staro 22.09.2008., 21:49   #356
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Autor Problem Pregled postova
Pardon, krivo sam se odrazio, nisam mislio toliko u prošlost, onda su ownali intel naveliko, ja sam govorio za unazad par godina, točnije s početkom core2duo arhitekture, samo što nisam precizirao
Mah, sve je to relativno, svatko ima svog favorita, moj je oduvijek bio amd, i zato se i radujem svakom njihovom pozitivnom pomaku poput ovoga
Staro 22.09.2008., 22:01   #357
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Bogme se ovaj moj 5000+ na 3300 fino zagrije, a i troši ko svinja na toj frekvi...kaj je je...
Staro 22.09.2008., 22:06   #358
Postovi: 7,568
Pa zagrije se i troši, ali sigurno se po forumu (od strane normalnih ljudi) ne priča kak bude krepal radi toga ili da za taj procesor treba bar 500W napajanje.
To su "razlozi" kakve vandali serviraju (u masi razni varijacija) kad se pita dal je bolji Intel ili AMD.
Na stranu sad da je masa njih uvjerena da procesor cijelo vrijeme troši deklarirani TDP, pa im je i to dobro za film koji tak i tak vrte po cijele dane.
Staro 22.09.2008., 22:44   #359
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Moramo si nabavit Phenome, nema ovo više smisla-treba se modernizirat
Kvragu-pa onaj 3200+ Winchester sam platio više nego kaj je sad 9850 BE...
Staro 22.09.2008., 22:52   #360
Postovi: 7,568
Tak sam i ja svojeg Opterona platil. Makar lako za procesor, dosta mi je i ovaj, ali neka HD (ala 4670) kartica ne bi bila na odmet.
