#92 |
Postovi: 8,410
Jel moze cel 420 (conroe-L ) pogonit 1950pro kako treba?
Pozdrav ljudovi. Imam jedno pitanjce. Dali je celeron 420 sa jednom conroe jezgrom dostatan da pogoni 1950pro kako treba i da izvlaci max iz nje? Ili bi ipak bilo pozeljno metnut jedan DC proc. Superpi mi na defaultu 1.6 radi oko 38 sekundi,ne znam koliko je to mjerodavno. Multitasking ne ocekujem ali da se moze igrat kako treba,ocekujem. Fala ![]() |
#93 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
a kaj si radije ne uzmes E1200? Razlika ti je kolko..cca 50-60kn a dobiješ dualcore..doduše slab dual core ali ono bude bolje odrađivao posao od celerona ![]() ili još bolje nekog polovnjaka na tržnici tipa E2160 ![]() |
#97 |
Postovi: 66
Pomoć
trebao sam kupiti intel core e8400 no nije ga bilo pa sam stavio e8200.sad me zanima jesam li falio i bili triba otkazat 8200 i nac negdi drugo 8400 tj gubim li puno sa 8200 hvala!!!! |
#99 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Zanima me sljedece. Koji su trenutno stepinzi Q6600 u prodaji i da li se isto clockaju novi Q6600 kao i prijasnji. Nadalje koji su stepinzi Q9300 najbolji za clockanje i da li mi se isplati kupiti rade Q9300 ili Q6600
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#100 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ako hoćeš kvadonju bolje q6600. imaš samo G0 i taj je dobar, b3 nema više (taj je bio loš) |
#101 |
Postovi: 11,642
Q9300 je smeće za OC, bolji izbor je Q6600/6700 G0, kako je i timmy rekao. |
#102 |
Postovi: 874
Ma OC mi nije primarna stvar, vise trazim perfomanse na recimo 3.0ghz i po ovome sto na netu vidim da Q9300 tu vodi Q6600, ali ima losi multiplier ![]()
#103 |
Postovi: 7,568
Pusti net i vodi se za razlikom (od kakvih 500 kn) u cijeni između ta dva procesora. Q9300 isto ko i cijela ta nova serija (uključujući nedavno pristigli Q8200) ne vrijedi te novce i to bi ti trebal biti i više nego dovoljan razlog da kupiš Q6600. |
#104 |
Postovi: 11,642
Jedina "osjetna" razlika je u većoj količine cachea (8 vs 12)...razmisli da li je vrijedna gotovo 500kn. EDIT: Ah, po običaju ![]() |
#106 |
Postovi: 41
Da se nadovezem na post od Nitrosa. Ja imam "dilemu" između q6600 i q9450. Jel je i taj q9450 los za oc i te neke novotarije ne vrijede tu lovu ? Npr. citao sam da se moze dic do 3.2ghz samo sa dizanjem FSB-a, bez mijenjanja ostalih vrijednosti. |
#107 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Q9450 nije loš za OC, dapače, u usporedbi s Q6600 je i bolji... Sad koliko se isplati sam se odluči, i koliko ti trebaju "novotarije". Q9450 je cca. 100E skuplji. |
#110 |
Postovi: 3,074
Možda se i on odluči za flagship pošto je yorkfield gay ![]() ![]() |
#112 |
Postovi: 47
U dilemi sam, Q9300 ili E8600... Uzeo sam comp sa ugrađenim Q9300 (nisu imali jačeg, pa sam uzeo Q9450 box i ugradio umjesto Q9300. Sad sastavljam jos jedan, ali bih radije 8600, jer radi na vecoj frekvenciji. Rado bih ga prodao za jedno 1200kn, ima zainteresiranih? Prijedlozi? |
#113 |
Postovi: 11,642
Koji CPU bi na kraju prodao za 1200kn? |
#114 |
Postovi: 12,425
#115 |
Postovi: 47
Ne treba mi procesor s četiri jezgre za ovaj comp. Prodao bih Q9300. |
#116 |
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 66
![]() lijep pozdrav i unaprijed se ispricavam ukoliko vec postoji slican thread - pretrazivao sam forum i googlao, ali nisam uspio doci do zadovoljavajucih informacija pa odlucio pitati znalce umjesto dodatnog trosenja vremena. zato ovakvi forumi i jesu ovdje, jel ![]() imam sljedece: - plocu Gigabyte DS-4 - 2 x 1GB Kingmax DDR-2 667MHz (PC2-5300 333MHz KLCD48F-A8KB5) - procesor Intel Core 2 Duo E6300 (1.86GHz) + cooler Freezer 7 Pro - nVidia GeForce 8800GTS 320MB i razmisljam u upgradeu procesora. komp prvenstveno sluzi gejmanju (Flight Simulator X koji trosi znatno CPU-a). imam nekoliko pitanja i molim vas za pomoc. --- 1) muci me to sto nisam siguran koje sve procesore ploca podrzava. tj pronasao sam na Gigabyte stranici da su podrzani razliciti procesori ovisno o reviziji ploce. evo linkova gdje je to izlistano: rev 1: http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2288 rev 2.0: http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2423 rev 3.3: http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2454 da li reviziju ploce mogu saznati samo ukoliko potrazim oznaku na samoj ploci ili je moguce i preko nekog programa saznati isti podatak? --- 2) uzimajuci u obzir podrzane modele procesora i cca 1200kn koliko sam mislio potrositi na kupnju novog procesora, koji biste mi CPU preporucili? koliko sam shvatio iz citanja, jedna od najboljih varijanti bi bio Intel Core 2 Quad Q6600 (a i MBO sigurno podrzava neovisno o reviziji)...? --- 3) ukoliko bih CPU koji predlozite zelio malo OC-ati, na koliko bi to islo bez ikakvih problema i gnjavaze s testiranjem? dakle, koliko se moze ziher OC-ati CPU koji cete predloziti, a da se ne moram zezati s testiranjima jer mi uopce nije bitno da CPU i sistem natjeram blizu nekih granica. --- 4) za CPU koji preporucujete, moram li mijenjati i memoriju (mozda je ova koju imam prespora za neki lagani OC koji sam planirao uciniti)? ako da, koju preporucujete? ploca podrzava ove modele: http://www.gigabyte.com.tw/FileList/...a-965p-ds4.pdf --- tnx |
#117 |
Postovi: 33,958
1. oznaka je uvijek na ploči. Kod Gb mi se čini da je u doljnjem lijevom kutu ploče. 2. E7200 ti je sasvim dovoljan. Vjerojatno bi bio i E5200 koji koštaju duplo manje od tvog budžeta. Od Qxxx nemaš koristi u nijednoj igri jer ne prepoznaju sve njegove jezgre. 3. imaš veliki članak tu na forumu pa ga lijepo prouči. 4. taj Kingmax se dobro klokao i postizao je bolje rezultate od 800MHz verzija.
#118 |
Postovi: 66
E7200 je nazalost podrzan samo na ploci revizije 3.3. moram pogledati jos, ali sam prilicno uvjeren da nemam tu zadnju reviziju. hmm, dolazi sve vise igara koje podrzavaju vise od 2 jezgre, s tim da Flight Simulator X navodno vec podrzava vise od dvije... |
#119 |
Postovi: 3,074
Provjeri samo jel podržava 45nm procesore.Ja sam imao DS3 koja službeno,tada,nije podržavala,ali je proc svejedno radio. |
#120 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 38
mozete li mi rec stogod o phenonu 8450?zanima me jel dobar za igranje? |
