Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
DFI Infinity Blood Iron T2RL Review
Pakiranje/Layout DFI INF. Tehnology poznata kao proizvodnja maticnih ploca sa ekstremnim overclokabilitetom. U zadnje vrijeme nisu izbacili bas mnogo proizvoda no trude se kako bi izbacili sto originalnije ploce, te ploce koje imamaju velik potencijal u overclocku. Pakiranje http://www.imagesforme.com/show.php/153887_iron1.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/153888_iron2.jpg Kutije su napravljene tako da bi se prilagodile imenu ploce, na straznjoj strain kutije su navedene osnovne specifikacije ploce te sve novo sto ploca nudi… http://www.imagesforme.com/show.php/153889_iron3.jpg Sto se tice uputstva za rukovanje u kutiji se nalazi manual, priricnik kako staviti CPU u socket, te driveri za XP/Vistu koji imaju podrsku za 32 i 64 bita. U kutiji se takodjer nalaze driveri za RAID. http://www.imagesforme.com/show.php/153890_iron4.jpg U kutiji cete dodatno naci jos i SATA/IDE kablove FDD kabel, Molex u SATA adapter te I/O limic. Layout Standardna ATX velicina ploce koju je DFI skoro pa i usvojio. Na ploci se nalaze 4 240pinska DDR2 slota, te 24 pinski naponski i 8 pinski naponski konektori koji su smjesteni u blizini DDR2 slotova kakbo mi imali cisci i pregledniji izgled u vasem kucistu. http://www.imagesforme.com/show.php/153914_1.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/153915_2.jpg Ploca je opremljena sa 6 SATA konektora koji podrzavaju RAID0/1/1+0/5. Ispod SATA konektora se nalaze 6 dodatnih USB 2.0 portova. Ploca nazalost ima samo jedan PCI-E 16x slot no zato su tu jos 2 PCI-E 1x slotovo koji mogu posluzit za dodatnu zvucnu/TV karticu. Do PCI-E 1x slotova se nalaze 3 PCI slota koji su odlicno smjesteni zbog toga sto velike graficke kartice nece oduzet ni jedan PCI slot. Ispod PCI slotova je smjesten FDD konektor koji u vecini slucajeva nece trebati. http://www.imagesforme.com/show.php/153916_3.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/153917_4.jpg NorthBridge hladi crni rebrasti HS koji nije bas krajno obradjen no moze proc. Temperature u stanju mirovanja bez ikakvog OCa ne prelaze 33 stupnja dok s povecanjem voltaze NB-a te vecim overclockom temperature znaju doc i do 70 stupnjeva. Oko socketa DFI se pobrinuo za kvalitetu te veci vijek trajanja pa je stavio japanske solid kondenzatore. Sto se tice stabilnosti vCore-a za to se brine cetverofazna regulacija napona. Na slici se takodjer moze primjetit da mosfet nema nikakvo hladjenje na sebi koje vecina ploca imaju zbog velikog zagrijavanja. Za stabilniji OC se preporucuje stavit HSove na mosfet. http://www.imagesforme.com/show.php/153918_5.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/153919_6.jpg Blood Ironica je opremljena Realtek ALC885 Audio chipsetom koji podrzava 5.1 kanalni zvuk koji se moze pohvalit svojom kvaliteto, osim toga tu je jos i Marvell 88E8053-NNC1 chipset koji se brine za Ethernet controller tj. LAN. http://www.imagesforme.com/show.php/153920_7.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/153921_8a.jpg Straznji panel ima normalni PS/2 konektor za misa i tipkovnicu, koaksijalni S/PDIF-Out i RCA S/PDIF-Out. DFI je takodjer dodao i sekundarni CCMOS jumper koji je izmedju 6 USB 2.0 portoca. Iza I/O panela se nalaze jumperi za podesavanje FSBa na 800, 1066 ili 1333 ovisno o korisnikovim potrebama. http://www.imagesforme.com/show.php/153941_CIMG0391.JPG SPECIFIKACIJE/BIOS/OVERCLOCKING Specifikacije: LGA 775 socket for: - Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Duo, Intel Pentium D or Intel Pentium 4 * Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T) * Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST) * Supports Intel Hyper-Threading Technology * Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB Chipset Intel chipset: - Northbridge: Intel P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology) - Southbridge: Intel ICH9R Memory * Four 240-pin DDR2 DIMM sockets * Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs * Supports dual channel (128-bit wide) memory interface * Supports up to 8GB system memory * Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth * Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs Expansion Slots * 1 PCI Express x16 slot * 2 PCI Express x1 slots * 3 PCI slots Serial ATA with RAID * 6 SATA ports * SATA speed up to 3Gb/s * RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5 PCB * 4 layers, ATX form factor * 24.4cm (9.6") x 30.5cm (12") BIOS Evo i par slika BIOS-a. Rijec je o Phoenix-Award biosu kojim se DFI stalno koristi. DFi takodjer ima i malo unaprijedjeni bios, tj. Biosom koji ima vise opcija od ostalih biosa kojeg koriste npr. Asus ili Abit. http://www.imagesforme.com/show.php/153933_bios1.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/153934_bios2.jpg PC health screen pokazuje voltaze CPUa, NBa, SBa i memorije, temperature CPUa, Chipset ate tegulacije napona i brzinu na kojoj se vrte ventovi. U CPU features se moze podesiti dal da processor koristi multitasking ili samo jednu jezgru, EIST (smanjenje takta procesora pri mirovanju) i ostale opcije vezane za CPU. http://www.imagesforme.com/show.php/153935_bios3.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/153936_bios4.jpg U DRAM Timing ekranu se daju podesit sve latencije memorije te ostale postavke. U Genie BIOS Screenu pocinje pravo clockanje, podesavanja FSBa od 200-700 iako ploca nemoze tolko potegnut no neka bude. http://www.imagesforme.com/show.php/153937_bios5.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/153938_bios6.jpg Voltage Settings kako i samo ike kaze, podesavanje voltaze vCorea, NBa, SBa, memorije te GTLova, te slika pocetnog screena Genia. Voltaze: CPU VID Special Add: +12.5mv to +787.5mv in +12.5mv increments DRAM Voltage: 1.8v to 3.378v in 0.025v Increments SB 1.05v Voltage: 1.05v to 1.3v in Various Increments SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55v to 2.15v in Various Increments NB Core Voltage: 1.3v to 1.9v in Various Increments CPU PLL Voltage: 1.2v to 1.9v in 0.05v increments OVERCLOCKING/TESTIRANJE Konfiguracija: Intel Core 2 DUO E8200 @ 4400MHz w/TT BT 120VX Buffalo Firestix DDR2 1066 @ 1100MHz Nvidia 7100GS Corsair VX550 Overclock Validacija: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=418008 3DMark 03 – CPU test http://www.imagesforme.com/show.php/154030_03.JPG 3DMark 05 – CPU test http://www.imagesforme.com/show.php/154031_mark05.JPG 3DMark 06 – CPU test http://www.imagesforme.com/show.php/154032_mark06.JPG Super PI 1M http://www.imagesforme.com/show.php/154033_spi1m.JPG Zakljucak Ploca se moze pohvaliti svojim OC potencijalom, layoutu te stabilnoscu i kvalitetnom izradom, plocu koristim vec duze vremena i nije me razocarala. Ima nekih sitnih problema kod koristenja Dual Channela no to se moze zanemarit. Negativno: Problemi sa Dual Channelom Osrednje: Pakiranje, Layout, regulacija napona, hladjenje Pozitivno: Overclock potencijal, 12 USB portova, puno mjesta oko socketa OCIJENA: 7/10
RIOC Team |
Postovi: 4,388
bravo za trud, jedino bi bilo bolje da slike stavljaš kao thumbnail... btw. kaže se ocjena ![]() |
Postovi: 7,504
Ipak si slike trebao stavit u thumbanils, bilo bi puno ljepše. Nisam stigao pročitat pa nemam nikakvih prijedloga/pohvala/ispravaka. ![]() EDIT: pretekao me Buger ![]() ![]() |
