#154 |
Postovi: 227
Evo ovako par pitanja da ne otvaram novi topic. Stigla grafa i dao mi je jedan frend kabl koji sluzi kao adapter znaci sa tim 6pinskim pcie,i spojio i radi. Jel taj kabl sluzi samo za napajanje ili ima i neku drugu funkciju? Vidim ventilator na grafi se vrti znaci valjda je to to? Spojio sam to na svoje 300W napajanje,a dao mi je i frend jedno od 400W nekakav MS ili MSI? Temp grafe nakon jedno 20-ak minuta igranja euro truck simulatora(nisam neki gamer ovo je valjda jedino sto igram) je bila 53 stupnja. Jel to ok,koliko vidim kretala se negdje od 49-53 I sad kad sam stavio detalje na max nakon cca. nakon 5 min mi se smrzla igra i pojavilo se ono send don't send,pa sam smanjio na medium i onda je radila pa se smrzla zvucna(to cu otvoriti novi topic da vidim o cemu se radi jer nema veze s ovime,to se i prije desavalo). E sad jel da metnem ovo drugo napajanje jel bi to sta pomoglo? Inace konfa je dost slaba(athlon 2600+,2x256 ram-a ddr),ali kazem kad sam stavio detalje na max, igra je ok radila malo je znala trznut ali je to ok naspram fx5700le gdje je sve bilo low i morao sam i retrovizore pogasiti da bi mogao voziti. Kazem ventilator na grafi radi,jos je i kuciste jedna strana otvorena,e sad dali se smrzla zbog toga sto sam ju preopteretio ili zbog necega desetoga? Napominjem opet nisam neki strucnjak,ali tko pita ne skita! Al sam se raspiso!!!! Pomagajte heheheh! |
#156 |
Terminirani determinator
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Imam CHIEFTEC GPS-400AA ,i mislim uzet 7800GS AGP,na ovu trenutnu konfu u potpisu. Zanima me hoče li to ovo napajanje imat snage da to vuče. Piše na njemu +12V1 (14A) ,+12V2 (15A). Na netu sam našao da GS-ica treba 20A. What do you think?b |
#161 |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Kad sam slago konfiguraciju bio sam uzeo LC Power Legion X 1000W, modularno i sad imam problem s njim da kad OC procesor pocne pistat, za svako i malo naponsko opterecenje pisti jos vise, s time da sad kad je dosla nova kartica i npr pokrenem Assassins Creed pisti toliko da se cuje kroz slusalice , a kad nije OC onda sve radi normalno.Sad cu kupiti novo napajanje, pa da opet ne napravim ovakvu gresku, trebam savjet od vas. Konfiguracija je sljedeca: Q6600 Rampage Formula 4x1Gb PAtriot DDR2-9600 1x250gb, 2x500gb Hdd Gtx280 x-fi gamer 8x120mm i 1x200mm ventova 2xdvd rom, eto mislim da je to dovoljno... a lova koju bi dao je max 1400kn s time da ne trazim nista extra, samo da je modularno i da ne pisti i ne stvara buku te da je odlicno za OC ![]() Hvala |
#162 |
Postovi: 3,074
Corsair HX620. |
#163 |
Postovi: 12,433
Corsair HX520W ti je sasvim dovoljan Ali ako želiš potrošiti više para uzmi Corsair HX620W
#166 |
Postovi: 512
Hvala svima na brzim replay-ima ![]() Malu sam gresku imo, nema modextreme od 600w nego sam od 780w pa na dalje pa cu onda to uzet. Ako kome treba moja zujalica neka se javi, napajanje je super dok nista ne OC ![]() |
#167 |
Postovi: 12,433
Obvezan si s tom trgovinom ili? Jer meni je IMHO glupo ograničiti se na takav izbor pogotovo ako si iz Zagreba kako piše u profilu.
#168 |
Postovi: 512
Pa recimo da jesam obvezan. Iz Zg jesam ali kad kupujem ovako kako kupujem dobijem ok 30-50% popusta naspram cijene u ducanima tipa links, vemil, adm i sl... To napajanje mogu uzet za 580kn, pa eto, mogu ja otici i po tog Corsaira. Nije problem, bitno mi je da necu opet imat problema s pistanjem i sl ![]() I da napajanje ima 8pinski i 6pinski connector zbog graficke. |
#169 |
Postovi: 3,074
Ako daješ svejedno 580kn,dodaj još malo i kupi pravu stvar. |
#172 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Pozdrav ljudi, i meni bi trebala mala pomoć u vezi novog napajanja... Dakle, trebalo bi biti iz ponude Hardveraja i modularno, budžet bi bio do 750 kn, a dvojim se između: Chieftec Turbo CFT-650-14C 650W Corsair 520HXEU 520W Enermax MODU82+ 525W Važno mi je da napajanje bude što tiše! Ostatak konfe je E8500, DFI LAN PARTY DK P45-T2RS, HD4870, HDD 250 GB... Unaprijed hvala na odgovorima, prijedlozima, sugestijama... ![]() |
#174 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
U, ovo je bilo brzo! ![]() Možeš li mi samo kratko obrazložit zašto, smatraš da je najtiše od navedenih ili ima još nešto što mu ide u prilog? |
#176 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Ma već sam googlao za sva ova napajanja, baš sam naišao na dobar review ovog Enermaxa, ali sam mislio da mi možda netko iz prve ruke kaže svoje dojmove, sada kad se i malo egzotičnije (kvalitetnije) stvari mogu naći kod nas... Onda će najvjerovatnije biti Enermax, hvala još jednom! ![]() |
#177 |
Type R
Postovi: 1,485
Nemogu nigdje iskopat, zanima me koje konektore ima Fortron 350. Trebala bi 3850 na njega pa valjda ima 6pin ili adapter moram uzimat?
David linčujem Davida Finčera |
#178 | |
Postovi: 12,433
Uzmi ili Corsair ili Enermax Enermax bi navodno trebao biti nešto mrvicu tiši no niti jedno od ta dva napajanja nećeš čuti u kompu Jedino ako ti kaj igra ulogu, corsair ima 5g jamstva a Ener 3g HX review na SPCR Ener review na SPCR
#179 | |
Postovi: 4,398
#180 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
