#1321 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Ekipa imam pitanje,uzel sam sony reciever str dg510 i ovaj aktivni sub sony sa w2500...imam ove zvučnike http://i16.tinypic.com/3z8r8di.jpg,mislil...e sad me zanima dal se zvučnici trebaju spajat na sub,il ide odma direktno u reciever? |
#1322 |
Postovi: 10,805
bego sorry ali ovo je kaos od izrade... fućkaš toroid i fine terminale, kad ostale komponente sve skupa 10kn vrijedne, lemove i izradu da ne spominjem. @zvonac... možeš na sub pa će on glumit skretnicu (valjda), no onda nema smisla imati velike floorstand-ere, pa ti spoji to fino na risiver, postavi prednje spikere na large i eto ti basa. |
#1323 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Sub se spaja na Subwoofer out, i kupi novi interkonekcijski kabl za sub ak nisi jer onaj kaj dolazi sa subom je cista katastrofa. Imas ih vec po 100-200kn 2-3m. ![]()
#1325 | |
Postovi: 5,824
Jedino me muči sad položaj suba više zvučnike čujem neg sub,imate savjet neki di bi ga njabolje bilo stavit?pošto su zvučnici paralelno a sub je u sredini,iza lcd-a ![]() syss,daj malo ovo pojasni"postavi prednje spikere na large i eto ti basa" ![]() pa mislim nemaju oni baš neke basove |
#1326 |
Postovi: 1,814
Imam slican sub doma, i na cincu koji dolazi s njim je zvucao katastrofa, drugi dan sam kupio profigold (bandridge) za nekih 100kn i zvuci puno bolje, dublje i preciznije. A da ne pricam da sam jedva odspojio stari cinc. ![]()
#1327 | |
Postovi: 294
Postavi sub tamo gdje sjediš dok slušaš glazbu, zatim šetaj po sobi i ustanovi gdje se najbolje čuje. Na to mjesto stavi sub i to je to. Sub se inače za glazbu podešava kao dopuna zvučnicima, dakle samo da proširi frekvencijski raspon, dakle, ne bi se trebali preklapati na bass području. |
#1328 |
Postovi: 2,724
#1329 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#1330 | |
Postovi: 1,687
#1331 |
Postovi: 5,772
A gledajte, Drazena to veseli kad nesto napravi i da to svira. I to je OK. Ali nije ok, kad nas on uvjerava da to super svira (jos nismo definirali sta to njemu znaci), mislim pojacalo bez tiskane plocice?? Ali eto, mlad je, ima volji, nabrijan je na glasnocu, bass i ostale stvari i ali vjerujem da ce kroz par godina odrasti.. |
#1333 |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#1334 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Cijevaši uglavnom nemaju tiskane pločice, ili se ne preferiraju. Tako da, ima jako dobrih pojačala bez PCB-a ![]() Meni je amp štosan, reciklirao se otpad praktički (mislim na kućište psu-a). Iako NHF mislim da je možda moglo biti urednije ožičeno, ali inače pohvale - bar s moje strane ![]() |
#1335 |
JDM
Postovi: 6,137
Daj kaj vam je svima? Pojacala za 0kn? Ovo nije tema kako dobiti zvuk iz kontenjera pomocu diy kerefeka, ovo je hifi tema. |
#1336 |
Postovi: 10,805
pa to kažem... ima toroid, na to stavi čipoteka kondiće u mrežni dio, a ostatak samo maaaaaalo kvalitetnije komponente i neku easy gainclone ili sl. shemu uzet i eto oke uratka za recimo 200-300kn. ak ti kažeš tak... mislim da bi i mikrofonski kvalitetniji kabel prepravljen u mono rca isto obavljao dobar posao (po metru su zanemarivo jeftini). Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 20.09.2008. u 01:10. |
#1337 |
Postovi: 294
Ne kužim poantu katkad!?!? srale kupio cm1 i osto popljuvan zašto je kupio tako skupe zvučnike, bego s druge strane napravio uradak i iz ničega napravio nešto i osto popljuvan. Nikad se ne vodim tuđim mišljenjem, ali me zanima što bi jedan forumaš morao napraviti da bi drugi napisali riječ hvale ili pozitivne kritike u vidu neke smjernice kako i kojim putem dalje. Ili to progovara jal? Jer ako kupiš nešto iznad prosjeka što si ne može svatko priuštiti, onda su kritike da to zapravo i ne vrijedi toliko koliko košta i da nije bolje od klase uređaja za široke mase, i nasuprot tome, ako se okreneš uradi-sam, s premalim ulogom nisi dovoljno faca jer je to samo sklop od jeftinih dijelova, dok s prevelikim ulogom bacaš pare u vjetar. |
#1340 | |
Postovi: 5,772
Ni ja se nikad ne vodim tudjim misljenjem, naravno, slusam druge, ali ipak uvijek imam svoj stav, jer kad previse pocnes slusat druge, izgubis se.. |
#1341 |
Postovi: 10,805
oke srale uzet ću tebe kao primjer (juan slušaj sad dobro daljnje rečenice)... imao si concept 2 (nisam slušao 2, slušao 6, jako jako zadovoljan zvukom... debelo bi mogao živjet s njima), onda su ti rezonirali na 43hz i odlučio si ih prodati - imho fail, to su kvalitetni zvučnici i oko njih si mogao napraviti puno više tweakinga/razmještaja sobe/zvučnika nego jednostavnog pomirenja sa činjenicom da ti je izvor zvuka fakin integrirana zvučna. kupio si jamote koji se prodaju u pevecu, hg-u i elipso megamarketu... fail from teh start. da, srale (fleks) ako je jamo takav dragulj vjeruj mi da bi ga otkrili i hvalili svi naokolo i šire (ne svjecki časopisi koliko useri). mislim razmisli malo... fakin diamondi od svojih 200€ su nahvaljeni apsolutno sa svih strana, hell audiofil.net klub ih ima kao rezidente zvučnike kada nema ništa bolje za poslušat (vjeruj mi kad ti kažem, radi se o skupini entuzijasta koji znaju prepoznat dobar zvuk). međutim ni jamoti nisu bili dobri pa si došao po 3. mišljenje i kroz šumu izbora uzeo bowerse... sve oke. samo me jedna stvar kopka... to što si nakon prodaje concepta i posjedovanja jamota došao na audiofil po savjet za nove zvučnike i jedan od tvojih opcija je bio fakin concept 2?!?! sorry, ali ja ne razumijem. ti se ne vodiš tuđim mišljenjem i vodi te isključivo tvoj sluh? upravo je cura pročitala sve postove na ovoj strani i rekla je da smo svi skupa glupi... zapravo zaključak je da žene kolo vode, koliko god mi lupali u hifu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 20.09.2008. u 01:08. |
#1342 |
Eddie
Postovi: 5,506
I ona je glupa što čita vaša glupa prepucavanja! ;-) Nemoj samo zadirati previše u Jama jerbo cijeli forum hvali naveliko tu seriju E, a i Fleks ima 2 dragulja kući. Ostajem i dalje pri onom da Jamo nije za stereo, nisam ih dugo čuo, ali ono, to je ipak samo Jamo koliko god sebično zvučalo.
#1343 |
JDM
Postovi: 6,137
E a da laganini prestanemo ? Jer ja ak pocnem sa syssom o jamotima i logitechima nebu dobro, a prosli smo vec par puta temu... |
#1344 |
JDM
Postovi: 6,137
#1347 | |
Postovi: 294
No otom-potom, bio sam i sa jednim starijim kolegom koji ima preko 2000 originalnih naslova, sutra idem probrat malo koncerata (sve odreda originali ili kopije originala)...baš smo se lepo spominjali. Zglavnom, ja imam te opjevane diamonde...baš 9.1, soba je 15 kvadrata, možda i prevelika, ali ima dobru akustiku, i jedan od sporednih razloga zašto samogradnja je upravo činjenica što je to toliko "objektivan" zvučnik da mu je teško naći konkurenciju u tom cjenovnom rangu. Zašto onda samogradnja? Zatro što je izazov, a ujedno i jedini put do koliko-toliko poštenijeg zvuka od diamonda za male novce, jer klasa do 3000-3500 kn ne daje mnogo više, nego samo traži još više. Dok je taj opjevani 9.1 zvučnik koji svira onako kako mu daš. Uz jeftino pojačalo zvuči jeftino, uz skupo pojačalo zvuči skupo. To su najjeftiniji zvučnici na kojima sam čuo da Roy Orbisonu cure sline niz grlo dok gura svoj prekrasni vokal kroz mikrofon. Uglavnom, ne sjećam se više ni poante cijelog posta, osim da mi spajanje pc-a i bilokakvog pojačala i imalo skupljih zvučnika od 1000 Kn nema apsolutno nikakvog smisla, niti opravdanja, bez obzira na današnje zvučne kartice, losless formate i ostalo...sve je to NULA i samo gotovanski pristup jer kvalitetna glazba zaslužuje mnogo veći postotak posvećenosti, bilo to sanjarenje u kasnu noć, ugodna večer s djevom ili slušanje radi opuštanja nakon napornog dana. Meni navru samo emocije od dobre glazbe, a ne ego koji bi trebao hraniti činjenicom da imam takvo i takvo pojačalo i takve i takve zvučnike. |
#1348 |
JDM
Postovi: 6,137
#1350 | ||
Postovi: 5,772
Ali.. Da se dotaknemo Dalija, rezonirali su na 63 hz, u mojoj sobi nazalost ne postoji mogucnost razmjestaja ni nekih tweakova..tako da ako zvucnik ne svira dobro, nemogu ga natjerat da svira onako kako zeli..Mislim mogu, ali samo u manjoj mjeri.. Izvor mi za HIFI nije fakin integrusa nego imam Cambridge audio D300 SE. Jamo sam kupio u Audiocinema artu, bili su na 50% popusta, iako mi se Jamo ne svidja, mogu reci da ti moji E800 zvuce jako dobro za te novce..jako dobro.. Citiraj:
Spomenuo si male diamonde, hm, ja sam ti nekako, pogotovo sad shvatio da to kad je nesto nahvaljeno, ne mora automatski znacit da je dobro i da ce se dobro ponasat u osobnim uvjetima-odnosno sobi..kuzis? Posto imam uvjetno receno losu (malu) slusaonu, vjerovatnost da ce neki nahvaljeni proizvod kod mene radit ok, je jako mala..U biti trebao bi svaki zvucnik probat kod sebe, to je naravno nemoguce.. |
