Wannabe Pilot
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Port forwarding na Thomson 780
Dobio novi router od T-Coma, više ni sam neznam koji je to po redu radi MaxTV-a i sada muku mučim s forwardom portova. Pretpostavljate za što mi treba. Probao sam prema uputsvima s portforward.com ali nisam uspio. Dio koji ne razumijem je ovaj: ![]() Neznam što mroam upisati pod koje područje, užasno sam razoačran s tim, na Siemensu SE555 je bilo 100 puta jednostavnije. Pa eto, ako netko može pojasniti što da napišem pod koju rubriku, jako sam mu zahvalan. Pozdrav!
Postovi: 23,634
Pa na spomenutom portforward.com je uredno objašnjeno, za koji program otvaraš portove? |
Postovi: 23,634
Pa otvori ovu stranicu: http://portforward.com/english/route...6/Utorrent.htm i prati uputstva. Postavi fiksni IP na parametrima mrežne (vidi ADSL Bibliju). |
#6 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zašto ne koristit UPnP? Citiraj:
Postovi: 33
Nije bas tako, port 51003 se koristi za remote administraciju. Dakle rade i portovi sa vecim brojevima. No da ima problema, ima. Ja sam slozio forward na sva racunala za VNC, za torrent, ali za IP camere ne mogu. Sa SE555 radi savrseno, a sovim ni pod razno. Ima li tko kakvu ideju zasto? Def. port za VNC 5800 i 5900 (radi kao i svi drugi koji mi trebaju za druga racunala) Def. port za cam: 4321 i 80 (ne radi kao ni drugi koje koriste ostale cam)?Ima li tko kakvu ideju zasto? |
Postovi: 164
Ajde neka mi neko da savjet kako otvoriti port. ukratko probao sam uputsvima s portforward.com i nepomaze , premda u modemu pise da je port otvoren , port ostaje zatvoren. Probao UPnP i ni on ne pomaze Firewall je zagasen , ni to ne pomaze. Probao portove manje od 9999 , ni to nepomaze. Sta dalje da probam. Na thomson-u je postavljen firmware 6.2.29.2. Port mi treba za utorrent . |
#11 | |
Lokacija: blabla land
Postovi: 5
upnp je uključen, firewall zgašen a firmware je 6.2.35.0 ima neko savjete ikakve? |
Postovi: 164
Evo ja uspio napraviti port fowarding . bit je u tome da nariktas portove kako pise na portforward.com i kada to zavrsis zagasis browser i zagasis fizicki modem . i kada ga upalis portovi su otvoreni. Mislim glupo ali kod mene je upalilo. I to sam skuzio zato sto glupi modem nece se spojiti kada veza pukne nego ga moram zagasiti pa upaliti. Kako sada napraviti da modem radi reconnect ? EDIT: KompjuterFrik daj reci od kuda ti firmware 6.2.35.0 Zadnje izmijenjeno od: svemir. 17.09.2008. u 11:56. |
#13 | |
Postovi: 5
taj firmaware sam dobio kad su mi to instalirali. ja nisam niš dodatno mjenjo. a na iskon sam prešo prije jedno 4 mjeseca |
#14 | |
Postovi: 23,634
Ako je podešen na Always On morao bi sam to odradit. Vidi šta piše u logovima (ako su isključeni, uključi ih i vidi kad se to desi slijedeći put). I kod drugih uređaja se isto / slično dešava ako konekcija puca zbog loše parice ili ubiješ router torent smećem. Zbog čega uopće mora biti stalno konektiran? |
#15 | |
Postovi: 164
Na modem su mi spojena 4 kompa pa eto moram biti stalno spojen da se moze na net kada tko pozeli. |
#16 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#17 |
Postovi: 23,634
#18 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Samo što je to običnim korisnicima malo teže postavit na ovom uređaju… Za Connection Mode bi se moglo reć da je read only. |
#19 |
Postovi: 164
evo sada sam prestiga staroga da nije stigao zagasiti modem i skuzio sam sljedece. . Nakon 24 sata modem se ponovno spoji na net ali pristupiti se internetu nemoze.Spojim se na modem i vidim da je lijepo spojen na net sto sam provjerio i na t-com korisnickoj stranici i zbilja spoji se on , ali nijedan komp nemoze pristupiti netu (koda da modem nije spojen ). Kada se modem zagasi pa upali onda se modem opet spoji i sve lijepo radi Evo logo : 01 day 00:02:10 (since last boot) PPP link up (Internet) [78.1.161.97/32] Info 01 day 00:02:10 (since last boot) PPP PAP Authenticate Ack received Info 01 day 00:02:08 (since last boot) PPP PAP Authenticate Request sent Info 01 day 00:02:05 (since last boot) PPP PAP Authenticate Request sent Info 01 day 00:02:02 (since last boot) PPP PAP Authenticate Request sent Warning 01 day 00:01:49 (since last boot) PPP link down (Internet) [78.1.131.26] |
#20 |
Postovi: 23,634
Očito nešto krivo rade ili na postavkama porta na DSLAM - u ili njihovoj verziji fw (oni customiziraju fw (MaxTv i druge postavke). Ovaj štos sa fw im se dešava i kod drugih uređaja a kad staviš origigi fw ovog problema nema. Pošto je kod ovog uređaja malo komplicirano mjenjanje fw preostaje ti prijava kvara SZK i tehničkom supportu. Pošto imaju remote managment (zajeb druge vrste), reci da u routeru: 1 - postave manualni unos za DNS servere 2 - promjene sa Always on u Connection on Demand 3 - deaktiviraju konekciju za MaxTv ako istu uslugu ne koristiš, na portu na DSLAM - a: pogledaju logove i provjere / promjene postavke |
#21 |
Postovi: 164
Nikky na modemu je njegov fw maknut je onaj od t-coma. Budem probao sa manualnim unosom za DNS servere. Stavio sam orginalni njego fw jer sam morao spojiti 4 kompa na modem a sa t-com fw mi to nije uspjevalo . pogledaj temu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=118478 |
#22 |
Postovi: 23,634
Taj fw si našao ovdje? Nemam ideja, možda ovo pomogne: ST780WL_CLIGuide_R62.pdf. To je manual za CLI sučelje (command line). Možda neka postavka nije kakva bi trebala biti. |
#23 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Možda i je problem u Your country jer je prilagođen za drugo tržište. |
#24 |
Postovi: 5
sad sam uspio unlockat neke portove i to samo udp, a tcp su i dalje zaključani. one upute na portforward.com su samo djelomično točne. piše točno portovi koji meni trebaju al nisu napisali koj je triggering port. oni su to samo ostavili prazno i zato nije valjalo. bar mislim da je to. btw ja nemam nikakve probleme sa reconectanjem. ako nitko ne koristi net neko vrijeme ruter se disconecta i spoji se kad ti opet treba. super radi što se toga tiče ![]() |
#25 |
Postovi: 23,634
Na linku od thopok - a postoje verzije: firmware_UK_Be_ST780WL_en_6-1-4-3 (7/7/08) firmware_UK_Be-Wh_ST780WL_en_6-1-4-3 (7/8/08) firmware_UK_O2_ST780WL_en_6-2-R-2 (7/7/08) firmware_UK_gen_ST780WL_en_6-2-T-3 (7/7/08) Koja od tih odgovara neam pojma, obično treba tražit "njemačke" verzije zbog ADSL Annex B kojeg koristi njemački i naš T-Com. |
#26 | ||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Mislim da treba pokušat T-3-om. I ako se već ne želi podešavat sve CLI-om, treba odredit appropriate Region, Provider and Service što opet nije moguće pomoću web interfacea. ![]() Znači, ipak treba pokrenut Quick-Install Wizard s CD-a(koliko god to nije potrebno pokretat s drugim uređajima). Citiraj:
Restart? Zadnje izmijenjeno od: thopok. 18.09.2008. u 18:29. |
#27 | |
Postovi: 5
mislim da treba. ja sam namjestio trigger portove i onda sam ga restarto. al to mi nije problem jer kad otvorim ruter postavke imam i gumb za restart, pa ga nemoram ič ručno iskopčat iz struje malo sam igro dow i radi bolje neg prije al se i dalje nekad neče spojit Edit: ne treba restart. probo sam bez i radi. meni je problem u trigger portu. gamespy zhtjeva da sljedeči portovi budu ovoreni: UDP 6500 TCP 6667 UDP 27900 UDP 27901 TCP 28910 TCP 29900 TCP 29901 UDP 29910 TCP 29920 Warhammer 40,000: Dawn of War koristi ovaj port za hostanje i spajanje veze: UDP 6112 u ruteru sam otključo portove od 6112 do 49860 i tcp i udp a trigger port je 6112. i evo kak mi prođe net test za dow: Sending udp packet from 6112 to 6112 Received from /66.134.89.225:6112 to 6112 "NAT detected" Received from /66.134.89.225:6500 to 6500 "udp pass" Received from /66.134.89.225:27900 to 27900 "udp pass" Received from /66.134.89.225:27901 to 27901 "udp pass" Received from /66.134.89.225:29910 to 29910 "udp pass" Received from /66.134.89.225:30260 to 30260 "udp pass" tcp port 6667 Accept timed out tcp port 28910 Accept timed out tcp port 29900 Accept timed out tcp port 29901 Accept timed out tcp port 29920 Accept timed out znači problem je u tcp portovima, samo neznam kaj da na napravim sad? prvo samo probo po uputama na portforward.com i namjestio sam samo portove koje želim otvorit, a trigger port sam ostavio prazno i onda uopče ne radi. test onda izgleda ovak: Sending udp packet from 6112 to 6112 Waited with no reply, make sure udp port 6112 is forwarded. ima neko kakvu ideju? Zadnje izmijenjeno od: KompjuterFrik. 22.09.2008. u 11:48. Razlog: nove informacije |
#28 |
Postovi: 23,634
@KompjuterFrik Nije dobro da otvaraš tako veliki opseg portova u komadu (6112 do 49860). Prvo postavi fiksnu ip adresu računala, vidi adsl Bibliju Vidi kako piše na portforward - u, ispravno popuni stranicu (ista je interaktivna tj. tek kad uneseš ip adresu računala i portove iz programa / igre se popune preostala polja. Mislim da trigger port nemože biti prazno. Gornji log pokazuje da si odradio pola posla tj. otvorio si UDP a nisi TCP portove. |
#29 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Inače bi trebali stalno bit otvoreni? |
#30 | |
Postovi: 5
tako puno portova sam otvorio samo radi testa. prvi put samo otvorio specifične portove koji mi trebaju i test bude sličan. udp su otvoreni a tcp nisu. fiksnu ip adresu sam računalu dao več prije par dana kad sam počeo otvarat portove. na port forwardu sam već probavo i oni ostave port trigger prazno. mogu slike uplodat ak treba. ![]() upišem ip od kompa, a probo sam i vanjski ip. nema razlike. ![]() trigger port prazno? Zadnje izmijenjeno od: KompjuterFrik. 23.09.2008. u 11:48. |
