Staro 27.08.2008., 17:27   #91
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.4 7.5
Attenuation (dB): 31.0 12.7
Output Power (dBm): 1.5 12.4
Dečki jel može netkoo pogledati ove podatke i baciti kratak komentar?
I da, zanima me je li dobro za pojedine vrijednosti da su manje ili veće i za koje to točno?
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2008., 17:43   #92
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Usporedi s mojim. Moje bi trebalo u vecini slucajeva biti izvanredno.
Prije koji dan pisalo mi je attainable rate preko 11Mbit-a.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 27.08.2008., 17:54   #93
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 756
ovako je kod mene:
sto mi to govori?
Staro 27.08.2008., 17:56   #94
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Imate na drugoj stranici obrazlozenje.
Staro 27.08.2008., 18:00   #95
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,555
Autor tihomir Pregled postova
Downstream Upstream
Lose...
Staro 27.08.2008., 18:18   #96
Postovi: 23,516
Downstream Upstream
Loše, koliko si daleko od centrale, jel krči ili šumi telefon, koliko su stari ptt kabeli, koja brzina adsla?
Staro 27.08.2008., 20:05   #97
amerix
Lokacija: NY
Postovi: 505
amerix je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2008., 08:58   #98
Postovi: 23,516
Staro 28.08.2008., 11:20   #99
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Attainable Rate (Kbps): 15228 1032
Rate (Kbps): 14790 932
Evo za brzinu, inače sam na Optimi 1Mbit FLAT, ali sa Blastom sam povukao 11mbit u downloadu, mislim da mi je slika s speedtesta na threadu optima...
A telefon onako ima šuma, ali nemam problema s prekidanjem veze niti s pingom, samo su brojke dosta loše.
Evo opisa s Wikipedie kako mi je filter postavljenj - primjetite da nemam u kući splitter već samo filter(to je onaj jednostruki-jedan ulaz jedan izlaz ispred telefona) pa da nije mozda do toga...
"Instead of separating the DSL signal at the demarcation point, the opposite is done: the DSL signal is "filtered off" at each phone outlet by use of a low pass filter, also known as microfilter. This method does not require any rewiring inside the customer premises."
"The DSL signal is now present on all telephone wiring in the building, causing attenuation and echo. A way to circumvent this is to go back to the original model, and install one filter upstream from all telephone jacks in the building, except for the jack to which the DSL modem will be connected. Since this requires wiring changes by the customer and may not work on some household telephone wiring, it is rarely done. It is usually much easier to install filters at each telephone jack that is in use."
Staro 28.08.2008., 18:45   #100
casper1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: zelina
Postovi: 6
imam jedno pitanje! neznam jel je dobro mjesto za to al ajde! dakle! vidim da svi pisete stanja svojih veza pa evo i moje:
Modulation: G.992.5 annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.021 / 11.997
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:5,0 / 0,0
SN Margin (Up/Down) [dB]:21,0 / 19,5
sad mene zanima ovo: koliko sam uspio vidjet tu skoro svi imate modulation G.992.1 pa jel ima kakve razlike između 992.1 i 992.5?
casper1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2008., 10:01   #101
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,555
G.992.1 je obicni adsl a G.992.5 je adsl2+. Ako ce oni htjeti brzinu kakvu ti imas, i oni ce dobiti G.992.5
Staro 29.08.2008., 10:26   #102
Postovi: 23,516
telefon šumi . . .primjetite da nemam u kući splitter već samo filter(to je onaj jednostruki-jedan ulaz jedan izlaz ispred telefona) pa da nije mozda do toga...
Kod tebe je primjenjena suprotna logika tj. tehničko rješenje. Objašnjenje si sam našao. Preporućam da nađeš drugi adsl filter jer postojeći neradi kako treba jer čuješ šum (treba biti za Annex A) ili još bolje rješenje razdjelnik također za Annex A. Ovo zadnje bi ti uz uklanjanje šuma u telefonu, ujedno moglo poboljšat kvalitetu adsl signala.
Staro 29.08.2008., 11:21   #103
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Autor Nikky Pregled postova
Javio sam se T-Zombixu ta ovo pitanje, a pošto on radi u Optimi, riješiti će sve...
Staro 29.08.2008., 21:30   #104
amerix
Lokacija: NY
Postovi: 505
ajd daj mi mail od zombixa imam pitanje za njega jedno
Staro 30.08.2008., 11:22   #105
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Staro 18.09.2008., 09:43   #106
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Evo mojih podataka...
Statistics........Downstream......Upstream
Line Rate...........5760 Kbps......512 Kbps
Att. Line Rate.....5792 Kbps......1404 Kbps
Noise Margin....... 5.8 dB...........24.0 dB
Line Attenuation..16.5 dB.........8.5 dB
Output Power......15.2 dBm.......13.0 dBm
Odakle ovakva razlika izmedju noise margina za down i upstream? Account je kod T-Coma, "8 Mbita" takozvanih... I bome mi se ne cini oke. Se da napravit tu sta? Do centrale imam nekih 1200 metara po onom kalkulatoru...
Maksimalna download brzina je do 600 kB/s, kad skidam file sa njihovog servera, obicno oko 450-500 sa nekog random hosta vani... Malo mi je to predaleko od placenih 8 Mbita, s kojima bi trebao potezat 800+ kB/s.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2008., 09:55   #107
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Pa ne mogu oni sta da naprave. Jedino da samo za tebe povuku kabele.
Staro 18.09.2008., 13:05   #108
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
noise margin upstream: 31 db noise margin downstream: 31 db attenuation upstream: 9 db attenuation downstream: 16 db output power upstream: 8 db output power downstream: 17 db
Služeći se objašnjenjima izgleda da je sve ok osim output power downstream.-->
T-com 2Mbit/s
Line rate:
down 2016kbps
up 256kbps
Code:
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2008., 21:59   #109
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Ajde neka malo netko detaljnije kaže o tom filteru: Imam malo problema sa linijom na Optimi, zna mi nekada pucat dsl i onda se čuje šum (kao da je negdje loš spoj pa krcka i šuška) u telefonu. Imam splitter i sad me zanima da li se može koristiti i splitter i filter ili odvojeno i gdje da nabavim filter??
Inače ovo je stanje parice:
Down:
noise margin downstream: 10.0 db
output power upstream: 12.3 dbm
attenuation downstream: 22.0 db
Up:
noise margin upstream: 16.5 db
output power downstream: 18.3 dbm
attenuation upstream: 13.6 db
I kod šuma na liniji sam primjetio da noise margin jako divlja.
Ico2005 je online   Reply With Quote
Staro 12.11.2008., 16:43   #110
matija001
Postovi: 23
POMOC !
Evo zanima me kolko bih od prilike mogao imati najvisi downalod, tj. koliko mi parica najvise daje/
Upstream:
noise margin upstream: 25 db
output power downstream: 14 db
attenuation upstream: 13 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 23
tone 32- 63: 45 66 66 67 77 77 76 66 66 66 54 43 21 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Downstream:
noise margin downstream: 21 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 24 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 01 23 46 54 88 59 99 96 89 87 94 32 42 90
tone 96-127: 88 98 56 83 46 68 87 77 58 87 58 78 87 88 78 88
tone 128-159: 66 77 88 78 68 66 67 77 77 76 67 76 67 77 57 75
tone 160-191: 77 67 77 57 64 54 67 56 66 75 37 55 55 57 55 65
tone 192-223: 66 55 56 56 66 75 66 66 66 66 65 67 66 66 66 66
tone 224-255: 66 66 65 66 66 54 56 54 66 66 66 66 66 65 66 66
tone 256-287: 45 36 66 76 77 76 67 67 76 76 77 77 77 66 76 76
tone 288-319: 67 67 77 76 77 77 77 66 76 67 77 66 67 77 66 76
tone 320-351: 76 66 66 66 66 55 66 66 55 66 66 66 66 66 66 66
tone 352-383: 56 56 66 65 66 66 66 66 65 55 45 45 44 44 55 45
tone 384-415: 45 44 55 45 54 45 45 44 44 44 43 44 44 44 44 42
tone 416-447: 44 44 44 44 34 43 44 44 44 44 44 44 44 42 42 22
tone 448-479: 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11
tone 480-511: 11 11 11 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
matija001 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 03:34   #111
matija001
Postovi: 23
Parica
Molio Bih ljude koji znaju odgovor da mi pomognu! kolko moja parica najvise Mbps od prilike moze podrzati.
Downstream:
noise:21db
output:12db
attenuati:24db
Upstream:
noise:25db
output:14db
attenuati:13db
Hvala na pomoci, Postovanje
Staro 25.11.2008., 13:03   #112
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Moraš napisati i koja ti je brzina trenutno puštena, jer ove brojke bez te stavke ne govore ništa.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 13:13   #113
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
Mislim da bi bez nekih problema mogla podrzati 5 Mbps,za vise vec moze biti problema kao sto su povremeno pucanje veze i slicno
HP nw8440,IBM T60
gonzo je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 18:18   #114
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Status:Cable connected
Line mode:G.992.1 (G.DMT)
Maximum line rate:7904 kbps (downstream) / 512 kbps (upstream)
Noise margin:4 dB (downstream) / 15 dB (upstream)
Line attenuation:28 dB (downstream) / 32 dB (upstream)
Output power:19 dBm (downstream) / 12 dBm (upstream)
strah i trepet od ovoga ali nemam problema sa pucanjem veze
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 25.11.2008., 20:28   #115
matija001
Postovi: 23
Brzina
Autor ojpi Pregled postova
Trenutno sam kod t-com-a i imam brzinu do 8 Mbps/512, s stvarna mi je brzina oko 6.8Mbps download i 420kbps upload. zanima me to zato sto razmisljam o prelasku na amis 2u1 do 24Mbps pa da mi kazete od prilike kolko bih mogao imat Mbps, pa da odlucim dal mi se isplati ili ne ! Hvala, s Postovanjem
Staro 25.11.2008., 20:33   #116
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
24Mbps će biti jako teško dobiti na parici, jedino ako je optika u pitanju.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 22:04   #117
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor matija001 Pregled postova
Negdje oko 18mbita je tvoj maksimum, ako nece biti problema s pucanjem veze naravno... To je naravno u teoriji, dal ce bit stvarno tako treba probat, al to je tu negdje.
Staro 25.11.2008., 22:49   #118
matija001
Postovi: 23
Hvala Vam puno, i ja sam racunao negdje oko 18Mbps, a sada cemo vidjeti. Naravno da je teoretski nemoguce imam 24Mbps. Hvala puno
Staro 02.12.2008., 10:45   #119
Filip7
Filip7's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 108
ajde molim vas i meni recite kolko bi islo
Modulation: G.992.1 Annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 899 / 4.880
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 82,64 / 395,45
Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 25,5 / 36,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 19,0 / 17,5
Filip7 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2008., 10:56   #120
jpelko1
Lokacija: CROATIA
Postovi: 31
Autor Filip7 Pregled postova
sa običnim adsl bi imao max 8mbit a sa adsl2+ oko 14mb
jpelko1 je offline   Reply With Quote
