Postovi: 227
Raspada se komp
Eto ovako: Sve radilo kako treba i onda sam kupio drugu grafu; 7600gs agp,i novo napajanje(420W) radi te grafe jer se smrzavalo i onda sve radilo ok nekoliko dana i jednostavno jedan dan komp se restarta i kaze da mi fali neki file u system 32 i nece dici windowse,ja ih reinstaliram i komp radi nekih 10min i opet isto,ja ih opet reinstaliram i formatiram cijeli disk i radilo je negdje 2 dana i danas se srusi sistem i stalno se restarta komp. Opet sam reinstaliro windowse i evo sad radi samo neznam dokad. Ljudi pomagajte jer vec lagano ludim!!!!! Inace radi se o: Athlon 2600+ Ploca je Msi Kt4av via kt400a chipset-drivere sam skinuo sa njihove stranice,trenutno sad su driveri sa cd-a kojeg sam dobio sa kompom 512 ram-a 80gb seagate disk 7600 gs agp grafa-drivere sam skinuo sa nvidia stranice sb live 5.1 zvucna-drivere nasao ovdje na forumu,prije sam imao kx asio |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ako i dalje gubiš koje kakve datoteke, crko ti hard. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Poludio ICH/ostecen kabel od diska/ostecen disk, odnosno pred crkavanjem, a moguce i poluispravan RAM. I preciziraj malo bolje te komponente, "napajanje 420W" je ko da velis "auto s 5 vrata".
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 227
hehe,sorry ja isto ne gledam sta pisem. napajanje je spire jewel sp-atx-420Wtn-pfc ram-i: DIMM1: Apacer Tech. (256 MB PC3200 DDR SDRAM) DIMM2: 256 MB PC3200 DDR SDRAM disk: Seagate Barracuda 7200.7 80011 ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Procesor AMD Athlon XP, 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+ Naziv matične ploče MSI KT4AV (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio) Chipset na matičnoj ploči VIA VT8377A Apollo KT400A |
Postovi: 34,005
Skini Hiren's Boot CD i prvo napravi test harda, a onda memorije sa MemTestom i to keks po keks, a ako bude svaki ok, onda oba istovremeno.
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 227
Evo danas se cijeli dan zezam s kompom i zakljucak je hehee: Testirao sam memoriju keks po keks i sve ok,a kad sam ih stavio zajedno javlja gresku,pa sam izvadio keks iz prvog slota i stavio u treci i vise nije javljalo nista,sad je prvi slot prazan,drugi i treci su puni. Znaci valjda je ok,kad nista ne javlja? Hard sam testirao i ne javlja nista,a sad kad sam instalirao windowse nemogu uopce uci na D i E particiju,na C mogu(na njoj su windowsi),sad sta? Da formatiram ove dvije particije? Nekak mi sve smrdi da to bu opet krepalo! |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nebi dao ruku u vatru, ali mi se cini da imas bad sectora, i da se sire. i da zbog toga svako malo nesto fali i rusi sistem. ako imas vremena i volje, skini trail verziju HDD REGENERATOR-a i predi cijeli hard. ako nista ne nade da je "krivo", mozes eliminirati hdd kao krivca. inace sam i ja imao slican jako problem (nisam mogao kopirati fajlove pri instalaciji), i kada bi uspio staviti os na sistem, zezao bi sve u sesnaest. provjeravao sa par programa, jedino mi rus pomogao. ali ponavljam, samo ako imas vremena i volje jer ce to potrajati dugo dugo (citaj: cca 15-30 minuta za 1GB harda).
Premuim
Postovi: 1,748
Probaj uc na hardove sa explore (desni klik na particiju i explore) to se i men slicno dogodilo, spasi sta se spasit moze i format
Postovi: 227
Izgleda da cu morati sa hdd regeneratorom,jer sam probao prije i formatirati pa nije pomoglo,nego sto se tice tog programa nisam nikad s time radio,vidim da me trazi nekakv boot cd da snimim,jel mi moze tko to malo objasniti,jer vec mi je pun znate vec sta kompa,vec ga par dana slazem pa nikak rjesit. Hvala unaprijed za sve! |
Postovi: 2,317
kada skines trail verziju, i kada ga pokrenes, sve ce ti pisati. i za boot iz flopija i za boot iz optike. uglavnom, ima objasnjeno.
Postovi: 18,886
Koju grešku javlja kad pokušaš ući u D i E particiju? Možda te zezaju samo prava (permissions)?
Postovi: 2,317
hm, ok. ali otkud mu uopce prava ako je stavio svjeze prozore? ili sam ja krivo skuzio da je napisao gore da je svjez os ?
Postovi: 18,886
Upravo je i problem to što je stavio nove Windowse...
Postovi: 2,317
sada ne znam. zasto je to problem? naravno, ako je prije toga sve fino formatirao, slozio particije itd bend........ znam da sada odohsmo offtopic, ali mozda covjeku pomogne, jer ja ne znam zasto bi bio takav problem (permissions). tako da i mene zanima da naucim nesto .
#16 |
Postovi: 18,886
Vjerojatno jer je prije imao postavljena neka prava koja su vrijedila za starog korisnika u starim Windowsima pa sad u novim Windowsima ne vrijede jer se radi o drugom korisniku. Npr. ako je tim particijama dozvolio pristup samo pod svojim accountom, a pod ostalim ne.
#17 |
Postovi: 2,317
da,tako svakako vrijedi, ako je to slucaj. ja sam mislio ako je cijeli hdd formatiran i podjeljen u particije, onda nema sanse da se dogode problemi sa pravima .ali svejedno covjek ima problema da mu "nestaju" fajlovi iz vindovsa. ja bi ga svejedno prevtio sa hdd regeneratorom, barem da se eliminira hdd kao uzrocnik problema.
#18 |
Postovi: 227
evo mene sa drugog kompa! evo doma hdd regenerator radi svoje pa cemo vidjeti sta ce biti. nego jos samo jedno pitanje,kad regenerator obavi svoje jel ja mogu normalno u windowse ili bi bilo dobro sve formatirati? Da formatiram particije kad instaliram windowse ili mogu nekako formatirati cijeli disk iz dos-a napominjem da nisam bas nesto u tome ali evo u zadnjih par dana sam dosta od vas naucio! Ljudi ![]() |
#19 |
Postovi: 227
Joj ljudi pomagajte sad sam tek sranje napravio! Hdd regenerator je obavio svoje i kaze da je sve ok(neznam vise ni sam u cemu je problem)i onda ja pametnjakovic idem formatirat disk sa onim mislim da se zove wdclean(ili tako nekako) sa onog hiren's boot-cd i sad kad sam metno windowse instalirat nece mi prepoznat disk,pise tamo 80gb tj 76 i nesto sitno ali kazu windowsi da nemaju acess(ili kako se vec pise dozvoljenje) Pomagajte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#20 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
e ovako ništa s ene brini takvi diskovi to oće raditi imam ja jednog pa znam šta je belaj. ovako moj prijedlog je da odeš i nadješ nove bootabilne windoze jer mogućnost da su ti jadni postoji (iz mog problema) onda laganini flešaš bios, ubaciš te windoze i kreneš sa formatom, moreš napraviti particije a nemoraš kako ti volja, kad sve središ iz windowsa formatiraš ostale particije i to je to a sa svime novime će t prepoznati sve i ići će kao ludo savjet instaliraj win samo sa jednim keksom rama izvadi jedan |
#21 |
Postovi: 227
evo uspio sam instalirati windowse ali jos tu nesto ne valja,jednostavno mi se monitor ugasio a komp radi i ona nakon restarta mi pokaze ovo http://img113.imageshack.us/my.php?i...roblem1rh7.jpg a onda ovo http://img502.imageshack.us/my.php?i...roblem2qs5.jpg kazem probao sam sa memtestom i sve ok,i sa hdd regeneratorom i sve isto ok,sad sam instaliro druge windowse i opet problemi |
#22 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a pazi, s obzirom da kazes da je sve crkavalo prije nego si kupio novo napajanje moguce je da je disk dobio svoje u procesu. Iako diskovi i nisu neki potrosaci jadni prvi obicno najebu od losih napona ![]() Moze on biti bez bad sectora ali ako brlja dok pise nema tu neke pomoci. Ne znam jel ima koji test za diskove koji radi poput ram testova, dakle da pise i onda provjerava valja li zapis. Pronjuskaj po hiren's boot cdu, mislim da eurosoft koji je na njemu ima takvu opciju. |
#24 |
N00B
Postovi: 3,886
Ja bi to napajanje isto zamjenio jednim Fortronom 350W PNF. |
#25 |
Postovi: 227
evo mene opet. sad sam metnuo staru grafu (geforce 2) i staro napajanje,znaci zadnja konfa na kojoj je sve radilo kako treba i opet isto; gledam tv i nesto ceprkam po netu i odjedanput monitor se zgasi a cujem tv kak radi i onda moram restartat komp i onda se pojavi onaj plavi ekran da nesto ne stima na D particiji i onda si on to slozi sve i ude u windowse i sad me samo zanima do kad ce raditi! I vidim da mi je sad mozzilla zaboravila sifre i kad idem nesto downloadati nece mi se otvorit ni onaj prozorcic za download! Nest se tu gadno stiltalo! Pomagajte!!!!!!!!! |
#26 |
Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
E imas mogucnosti da popikas negdi pri frendu ili nekome komponente jednu po jednu i odvrtite par testova za svaku dok se ne dobi krivac, jer ovako moze u nedogled ( barem mi se tako cini ). Mislim ti si poceo od toga da ti nove komponente ne valjalju a more biti da su one ok a da te j...e neke 30 od komponenata ![]() A sad mozda je fakat kabel od harda u pitanju jer meni je doslovce u starom kejsu kad sam mjenjal disk raspal se u ruci ![]() |
#27 |
Postovi: 227
Evo jucer donesem novi disk a ono danas opet restart i onda sam poludio i izvadio jednu plocicu ram-a prvu koja mi je dosla pod ruke(od dvije hehe) I evo do sad se nije restarto,pa cemo vidjet ako tako i ostane onda su izgleda ram-i pa lako kupim nove(sad sam na 256 ddr hehe sram me priznat) |
#28 |
Postovi: 374
Citam sve ovo i bas mi te je nekako zao, imao sam i ja takvih/slicnih problema vise puta na vise racunala davno. Moze biti da su ti stvarno plocice rama lose ili nekompatibilne jedna s drugom (ako su razlicite) ili su DIMM-ovi sje... Nadam se da ces rijesiti, odnosno da si rijesio probleme
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
#30 |
Postovi: 227
E toga me je i strah ako su ram-i onda lako kupim plocicu 1gb i ko bog,a evo za sad radi,jedino se smrzne kad snimam sa tv-kartice! |
