Lokacija: Near
Postovi: 416
Problemi sa Tv karticom U8000
Evo kupia karticu i sad je spojia i instalira drivere al ne radi, nemoze mi je nac u Media Portalu, a u DVB vieweru mi je nade i pise Gigabyte BDA Digital Tuner (Dev1 Path0) ! Je li vama ona svitli? Meni zasvitli samo momentalno, kad u DVB Vieweru iden na traženje programa i odna se ugasi, ne nađe nijedan program! Posto nisan u ovome bas naj, tribale bi mi postavke ovog DVB VIEWERA za ovu karticu!Svaka pomoc dobrodosla, hvala vam! |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Niko nikakva savjet, preporuku, iskustvo... A koja glupost, jedva ceka kupit ovo, spojia, izgubia 5-6 sati i nista od TV-a na mom kompu... ![]() ![]() ![]() |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Lokacija: Near
Postovi: 416
S obziron da nitko nije bija od ama baš nikakve koristi, nakon puno muke i truda evo kako mi je proradilo, moglo bi pomoć početnicima ka šta san ja... Iako ima stotinu postova o tome kako DVBviewer odličan sa ovom karticom, ipak se ispostavilo da meni on nikako nemože očitati karticu. Isto tako mi nije pomoga ni MediaPortal kao ni još neki. Neznam, mislim da nije do mog neznanja, možda ima neka komponenta na mom kompu da se kosi sa U8000 i nikako je pokrenit! Na kraju je rješenje ispalo dosta jednostavno, sve izvrsno funkcionira sa programom koji dolazi sa karticom, PowerCineama. Nalazi sve kanale, digitalno i analogno, kao i radio stanice! Neman puno iskustva sa ovim programima al pari mi ovaj sasvim dobar sa tek par manjih prigovora npr ![]() |
Postovi: 18,836
Nije problem u DVBVieweru nego u korisniku istoga. Prvo treba otići na Channel > Channel Scan i za Reception Type odabrati Terrestric. Zatim upisati polje koje će se skenirati (Frequency i End Frequency), označiti Sort by Provider (manje bitno) i onda kliknuti na Scan Range. Nakon par minuta će skeniranje završiti i pisat će koliko programa je pronađeno. Nakon toga ideš na Close i onda opet u izbornik Channel > Channel list i tu ćeš vidjeti što je pronašao. Odabereš program koji želiš i to je to. BTW, za HD prijem je potrebno instalirati neki od vanjski codeca i onda ga odabrati u Settings > Options > DirectX > H.264 Video Decoder.
Postovi: 729
thnx... ma problem je bio kaj sam imao stariju verziju pa nije uspijevalo... sad mi je uspio naci SD programe, ali HD nije. imam instaliran PowerDVD i korisitim njegov codec u dvbvieweru za HD ali ga jednostavno nema. nalazim se u dubravi i brijem da bi ga trebao primat (ili se varam)? hehee, i nece mi ni sd programe prikazivat.. neku gresku mi javlja lol sorry, pocetnik sam u ovom pa ono.... ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: the chosen one. 23.09.2008. u 12:53. |
#9 | |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
jedno pitanje u vezi U8000. cim upalim power cinema, automatski mi ide na analogne kanale. kako napraviti da automatski pali digitalne? |
Postovi: 18,836
Tor izgleda ima problema s ISP-om... ![]() Koju verziju DVBViewera imaš?
#16 |
Postovi: 729
Probaj ovak: Close DVBViewer Go to the DVBViewer folder Filters eg. C:\Program Files\DVBViewer\Filters and open Unregister_DVBSource.exe then open Register_DVBSource.exe Then open DVBViewer once again and it should work properly meni je pomoglo... |
#18 |
Lokacija: Vž
Postovi: 10
Pa EPG radi normalno, drugo je pitanje da li ga podržavaju svi programi. Ja lovim samo austrijske programe (Varaždin) i u njima EPG šljaka. Kaj se tiče onih greški, i ja sam ih dobival. Onda sam u DVBViewer Pro folderu pokrenul regfilter.exe i sve je prošljakalo. Naizgled se ništ nije dogodilo, ali radi! Zadnje izmijenjeno od: Japaner. 24.09.2008. u 01:05. |
#19 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
#21 |
Lokacija: Vž
Postovi: 10
Ma i ja sam prčkal po milijun stvari, a regfilter.exe je zadnje kaj sam pokrenul prije nego je sve proradilo, tak da mislim da je baš to pomoglo. Još da proradi i odašiljač na Ivanščici... |
#22 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Žao mi je što oživljavam temu iz mrtvačnice ali neznam gdje da postam,nekako mi je najprikladnije ovdje. Naime moj problemčić se sastoji od toga da mi je kvaliteta slike na monitoru očajna,bilo u analognom ili digitalnom načinu rada, npr nedjeljna utrka je bila skoro nemoguća misija za gledat,morao sam se prebacit na klasični tv,a tako mi se nije ustajalo iz moje fotelje ![]() Slika je jaako zrnata i kao da je na nekoj očajnoj rezoluciji, nekih 800x600 i te fore, pa kad su nekakve izmjene brzih kadrova sve se nekako zamuti. Jel zna itko u čemu bi mogao biti problem,sve ostalo mi normalno radi tako da isključujem mogućnost da grafe ne rade,probao sam i gasit i palit cf ali ništa se ne događa, znači kartica je iz teme, grafe su 2 x1950gt u cf-u, driveri su omega 3.8.442, monitor je lg 19" lcd iz naslova sve. Dali su možda potrebni kakovi codeci ili nešto?? Ako itko ima kakav pametan prijedlog,slušam ![]() Thnx ppl ![]() |
#23 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
sorry na postanju dva posta zaredom ali stvarno trebam pomoć u ovome, dakle, prešao sam sa power cineme na dvbdream i radi odlično što se tiče kvalitete slike, razlika je nebo i zemlja, međutim imam problema sa programima, uhvatio mi je signal od kanal-a, pop tv, slo1,2 i 3 ali nemogu niti jedan od tih kanala gledati, imam zvuk ali video nula bodova. eh sad, za svaki program mi piše koji codeci se koriste dok gledam taj program, a problem je što odašiljači pro plus i rtv slovenija koriste h264 video codec koji ja izgleda nikako nemogu instalirati pa mi zato video niti ne radi. e sad, trebam vašu pomoć, dali igdje ima taj codec besplatno za skinuti ili se on zbog nečega plaća? probao sam instalirati k-lite mega codec pack, pa sam ga skinuo i instalirao xp-codec pack međutim ili oni nemaju u sebi integriran taj codec ili zbog nečega ovaj program ne podržava taj codec, uglavnom, čim treba koristit h264 ja nemam videa. aj please nekako pomozite, eh da, nemojte mi govorit da skinem dvbviewer jer ga nemogu naći nigdje u besplatnoj verziji, media portal isto tako ne pali, jer zahtjeva nekakve validacije media playera i neznam ni ja šta, a neda mi se sa time zezat, dakle treba mi samo pomoć kako da osposobim dvbdream da mi prikazuje programe koji daju sliku preko H264 codeca. Thnx ljudi ![]() |
#24 |
Lokacija: Vž
Postovi: 10
Instaliraj PowerDVD 8, s njim dolaze svi kodeki koji ti budu trebali. |
