#61 |
Postovi: 2,717
Dajete li prednost XP x64 ili Visti x64?
MC |
#63 |
Postovi: 1,526
dakle imam 3 gb rama ali mi igre prikazuju da imam 2gb,dok mi u everestu i u my computeru kad pogledam piše 3 koliko i treba...koristim xp i grafa je od 512mb tako da mislim da ne bi trebalo problema bit.jesu možda u pitanju te igri ili šta? |
#64 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Ako nisi dodao /3GB switch unutar boot.ini-a, svaka aplikacija u 32-bit Windowsima ce dobiti max. 2 GB na raspolaganju (za sebe), tak da, nema nista cudnog u tome...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#65 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
1. XP prepoznaje do 3.5 GB 2. Ti imaš "samo" 3 GB koje mora prepoznati 3. Vjerovatno imaš uključeno onboard grafu kojoj si vjerovatno namjestio 1GB sistemske memorije, ili nešto slično... |
#66 |
Postovi: 1,526
@SuperUknown možeš malo pojasnit to??? ne kontam baš o čemu se radi,znam samo da mi u windowsima pokazuje 3 gb i u task menadžeru isto kad gledam pod physical memory EDIT: konfa je quad6600 2.4ghz,HD 3870,3 gb RAM |
#67 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Ne znam kako bi ti objasnio bolje, dakle pojedina aplikacija u Windowsima (32bit) moze koristiti samo 2GB od sistemske memorije, dakle npr. igra vidi "svojih" 2GB koliko joj sustav moze adresirati RAM-a za rad, dok sustav vidi i zna da ima ukupno 3GB. Posto ti imas 3GB RAM-a, ta aplikacija ne moze pojesti vise od 2GB, osim ako ne pokrenes drugu instancu iste aplikacije (kojoj se onda opet moze dodijeliti samo 2GB). Detaljnije: http://www.windowsdevcenter.com/pub/wlg/9304
#68 |
crnjo
Postovi: 1,907
Prepoznaje je kriva rijec. 32 bitni OS moze adresirati 2^32 lokacija/memorije. E sad, jedan dio toga jede adresiranje raznog hardvera, jedan dio pozdere graficka, itd. Tako da o tome koliko ces rama "vidjet" (tj. moc adresirat) u 32 bitnom OS-u ovisi o tome kolko hardvera imas nagurano u komp i kolko taj hardver adresnih lokacija pozdere. Od ukupnih 4 GB oduzmes to i dobijes kolicinu RAM-a koje ce ti kanta moc adresirat (tj. koju mogu programi koristiti). Najbolje i jedino rjesenje ako imas 4GB+ rama je nabit 64 bit OS (Vista64 ili XP64 - oba su dobra, stvar je osobnog izbora tj. drivera za hardver koji imas). Zato kod mene pise 3.3 GB, kod susjeda 2.9, a od muftine kobile sestric ima 3.7 GB... ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#69 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@Valg XP prepoznaje 4GB (bez PAE) ali s tim da tu ne ulazi samo sistemski ram nego i GRAM i neke druge stvari tako da konačni ishod varira... @slavonac Bilo koja aplikacija/proces na 32bit XPima dobiva maximalno 2GB rama od sistema jer je tolkio maksimalno (po defaultu) rezervirano za aplikacije (ostatak ej za sistemske procese) ako oćeš možeš taj prostor povećati na 3GB ali to ti nije pametno ako ti ostatni ram nije dosta za se u njega spremi stvari potrebne sistemu jer bi moglo biti klanja što će ti usporit rad... Ako ipak odlučiš da ti taj ekstra GB za igre treba My Computer -> rclick -> Properties -> Advanced tab -> Startup And Recovery polje -> Settings gumb -> Edit gumb -> imaš liniju koja izgleda otprilike ovako... "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect" I tu dodaš "/3GB" (bez navodnika) ispred ovog fastdetect... Save i rebootaj...
-- Have a nice day... |
#70 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Točno zwer, svjesan sam toga i znam da XP tehnološki ne može adresirati svih 4GB. Naravno, to ovisi o svim komponentama, a i o RAM-u. 4X1 GB u najboljem slučaju 3.5GB 2X2 GB u najboljem slučaju 3.7 ![]() Ma nisam želio komplicirati slavoncu, mislim, da mu se ne zavrti od silnih brojki, hehe .) |
#71 |
Postovi: 1,526
Zwer pa po tome što si reko onda bi meni trebala igra očitat 3 gb jer je grafa od 512...jer kad sam uzeo gigu rama još pročito sam negdje da mi neće podržat XP 4 gb pa sam zato uzeo da imam 3 jer ne želim vistu stavljat EDIT:aha sad mi je jasnije malo,znači sve je ok,ako budem trebo stavim vistu pa će sve bit iskorišteno Hvala momci !!! |
#72 | |
Chipokemon
Postovi: 339
![]() sve bi picilo po pagingu ? edit: hipotetski pricano naravno
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
#73 | |
crnjo
Postovi: 1,907
, financije ne dopustaju tako nesto, a ni zdrav razum, previse je to para za igre...![]() ![]()
#74 | |
Chipokemon
Postovi: 339
#76 |
Postovi: 483
Kad sam instalirao Vistu x86 sa 2x 9800GX2, Vista bi prepoznala 4BG, ali u task manageru bi mi bilo raspoloživo 2GB. Ako staviš 2x 4870x2, koja bdw savaka ima 2GB. 32bitni prozori bi radili jedino na paging memoriji. Imao sam prije XP x64, XP x86, Vistu x86 i vistu x64. Svi su bili stabilni. Ako se nekome prozori ruše, to je zbog lošeg OC, konflikta u driverima, šugavih programa, prije svega mislim na programe za vizualnu kostimizaciju OS-a i zbog gledanja pornjave na netu . Uglavnom, ako je nekome nestabilan jedan OS, bit će mu i drugi.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
#77 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 10
Memorija Kingmax ddr2 pc6400 (800 mhz)
Pitanje jedno imam memoriju Kingmax ddr2 2gb pc6400 800 mhz i danas kupim istu takvu i ugradim je u svoj komp. Ali mi u System Properties ne ispisuje da imam 4 gb već 3,25 gb of RAM. Konfiguracija je sljedeća: Matična Gigabyte EP45-DS3 (ima utore za dual chanell kanale te sam tako i spojio module na matičnoj 2x2gb na istu boju utora.) Procesor Intel core 2 duo E8400 2x3,0 Ghz Grafička Gainward HD3850 512 mb ddr3 Memorija Kingmax pc6400 (800 mhz) ddr2 2gb x 2kom. (i još jedna stvar što se tiče modula memorije jedna na sebi na čipovima ima otisnuto Kingmax a na drugoj ne i kad sam malo bolje pogledao drugačija je struktura modula. Na obadvije isto piše (na naljepnici na modulu) ddr2 2 gb pc6400 (800 mhz) Kingmax. Čuo sam od ljudi da i grafičke kartice znaju uzeti memorije, pa me sad zanima dali je to do moje grafičke ili nešto drugo i kako da provjerim što je u pitanju? Ako moze stručna pomoć bio bih zahvalan. |
#78 |
Postovi: 12,425
Ajde pročitaj thread od početka 32bit OS može adresirati do 3,5GB radne memorije i yato nije adresirao svih 4GB Ako želiš da adresira sav RAM instaliraj 64bit XP ili 64bit Vistu
#79 |
Postovi: 2,717
Stavio novi bios promjenio SSDove i sad pokazuje 3.25GB ^^ Eh, taj svijet računala...
MC |
#80 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: a
Postovi: 31
ako stavim npr. 4gb rama na xp, on će mi pokazati 3,25 ali dali će on iraditi kao 3,5 ili će raditi kao 4 a samo pokazivati 3,25, i još jedno pitanje kako će se xp ponašati sa q8200(intel core2quad-4x233ghz) i kako će se ponašati sa hd 4870x2 2 gb gddr5 |
#81 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Nece,moras stavit 64bit XP ili neki drugi OS da bi mogao adresirati svih 4+GB. Nebi taj proc preporucio,radije neki Q9550 ili neki kvad kaj se da bolje OC-at,jer imam osjecaj da ti grafa nebude full iskoristena,jel iako ima 4 jezgre,frekvencija je mizerna. |
#82 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
To me malo kopka (adresiranje rama na 32-bit windozima) jos otkad sam kupija 4870x2. Naime win7 32-bit pripozna svih 4 gige rama ali pise da je 3 usable, sto bi znacilo 3 giga rama + 1 vrama, ispravite me ako grijesim. Pitanje je, posto x2 grafa ima 2 cipa te svaki ima po 1 gb rama, di je nesta drugi gigabajt sa grafe..? Mozda i koristi samo 1 radi ogranicenja 32-bitnog OS-a, ili je to normalno da prikazuje vram od samo jednog gpu-a jer se ipak radi o internom CF-u..? I cisto radi informacije Bios uredno pripoznaje svih 4 gige rama, a za grafu u windozima pise Dedicated video memory = 1024Mb, Total available graphics memory = 2303Mb, System video memory = 0Mb, Shared system memory = 1279Mb... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 26.05.2009. u 20:06. |
#83 |
Postovi: 12,425
Za početak HD4870X2 ima na sebi fizički 2GB (po 1GB za svaku jezgru) no ona koristi samo pola. Odnosno HD4870X2 koristi samo 1GB video memorije. http://forums.amd.com/game/messagevi...hreadid=102390 Druga stvar Win7 x86 kao i Vista x86 će javit u sys prop da imaš 4,6 ili 8GB RAM-a no u task manageru će ti pisati koliko je memorije adresirano i time iskoristivo. to ti piše pod Physical Memory - Total kod mene npr stoji 8GB adresirano pošto imam x64 OS
#87 |
Postovi: 3,074
Mislim da si trebao otvorit novu temu da te Bubbimir stavi u svoju kolekciju trofeja ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=128267 Osim toga,ovaj topic ima daleko manje veze sa overkljuokingom memorije nego što ima sa ograničenjem OS-a,što zapravo i predstavlja. Predlažem da se topic prebaci na Operativne sustave. |
#88 |
Postovi: 30
ddr2 2x2gb
Zanima me zasto mi task manager prikazuje da se koristi samo 2,7gb ako sam vrtio prime 95 i stavio lots of ram testing a imam 4gb??? os je windows 7 64bit i pise da ima 4gb Zadnje izmijenjeno od: belgijanac. 19.04.2010. u 20:45. |
#89 |
Lokacija: Dubrava
Postovi: 9
remaping
stavio sam 6GB na MBO Gigabyte GA_MA69G-S3H. Sustav ne prepoznaje više od 3,75GB. Gdje se remaping može uključit ili poštimat u BIOS-u? Eh, da , koristim WIN7 64 bit, zaboravih to napisati. |
#90 | |
probaj ovo: Run MSConfig Under boot options -> advanced settings -> Maximum Memory Clear the check mark, click apply and restart the system. |
