Postovi: 27
Pitanja u vezi overclockinga
Na laptopu mi se pregrijala graficka, ne znam kako =), al uglavnom nije skroz otisla. Vjerojatno se malo memorija poremetila, ali posto opet ne radi zadovoljavajuce (nemoguce je uc u windowse osim u safe mode-u, vertikalne linije i artefakti cim se upali...) izgleda da nemam sto izgubit da probam downgradeat nvidia 7800 go karticu i vidim da li joj to pomogne. Koji program preporucujete i koliki downgrade? |
Postovi: 34,067
Da nisi mislio na underclock tj. smanjivanje taktova iste? Ako je memroija dobila po tintari, badava ti bilo kakvo kemijanje. Međutim, mislim da postoji mogućnost zamjene iste drugom grafom jer su neke grafe na zasebnoj pločici. Ovo će ti morati potvrditi netko tko ima više iskustva. Preformuliraj pitanje i postavi ga na podforumu Prijenosnici.
Postovi: 27
moze se zamjenit, al je cijena nove brutalna i bez koristi. pogledao sam internetom i nvidia 7800go redovito rikavaju nakon godinu dana na isit nacin. katastrofa... uglavnom da mislio sam na underclock... al kako? |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Undeclokat možeš 6800 i 7800 modele samo putem biosa. Dakle skineš sa nje bios i editiraš ga sa nižim taktovima. To sa ja radio na svojo 6800go ali sa većim taktovima. Inače poklušaj naći neki polovni lap sa 6600go, 7600go ili 6800 go to bi ti pasalo |
Postovi: 27
ovo nije bilo jednostavno dakle napravio sam DOS-startup bootable USB - drive, na koji sam ubacio nvflash, backupirao i onda krenuo reducirati memoriju i core. Al opet nista, da li bi jos nesto trebao mjenjat, voltage??? |
Postovi: 27
ok novo pitanje, postoji li test koji ce provjeriti funkcionalnost memorije graficke kartice u safe modeu ili dirktno nakon startup in dos modea? Vjerojatno je problem graficke u njenoj memoriji, al nikako da to dokazem, postoji li neki nacin da potvrdim? Jer preglupo mi je nosit lap na servis da indentificiraju problem za 300kn. |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
A zašto bi to htio napravit? Pokušaj odinstalirat drivere od grafe i počistiti ih i onda uđi u windoze i što se tiče grafe to je kao safe mod. I onda pokreni neku osnovnu 2d aplikaciju |
Postovi: 27
zakljucak: riknula memorija na grafickoj, definitivno. jos moze pokrenut ali sa horizontalnim linijama. dakle, nova graficka.... |
Postovi: 403
Ovako vidim da sa programom RivaTuner v2.10 mogu overclockat graficku... Zamolio bih nekoga tko zna da mi napise na kolko bi bilo najbolje da ju clockam, ja se u to ne kuzim pa trazim strucno misljenje...(Po default-u: core clock: 475 MHz, a Memory clock je na 680 MHz...) Imam komp iz siga |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
A ides malo po malo imo sam 7900GT i isla je na nekih 550/750 +-3%.Ak ti nebude stabilna na tim taktovima smanjuj u intervalima od 5mhz dok ne bude stabilna.Ati tool koristis za artefact scan,a na rivi imas Tepm monitoring.Nadam se da sam pomogo,pozz ![]() |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Gle, to ti tako neide... Moraš sam vidjet, pocni polako sa tim programom i pohvatat ćeš sve. Najbolje ti je probat koristit ATI tool i riva tuner, i pustiš da program napravi svoje i nadje ti max clock, ti ga smanjiz za 10-15 mhz i koristiš te frekvencije...uostalom Koristi SEARCH, ima gro tema o KLOKOVANJU ![]()
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
kupio sam pred 2 tjedna ovu karticu (asus en8500gt, 256 mb ddr2). htio sam neku karticu sa pasivnim coolerom i niske potrošnje šta sam i dobio, ali očekivao sam da će biti u rangu bivše x1600pro, ali slabija je. igram samo oblivion, i to jako šteka, na x1600pro je bila rezolucija 1680x1050, view distant land na on i razne sjene uključene i to je radilo ne glatko ali 15tak fps je bilo, gašenjem sjena je išlo nešto bolje. na ovoj je štekavo sve u 16, smanjio sam na 1280x800 , sve detalje stavio na low ili off, jedino mi distant land mora bit uključen jer bez toga nema smisla, i sad jedva nekako potegne 15fps. kad se fajtam sa magiom fps padne još više. da li se ta jadna kartica može oveclockirati barem malo, da dobijem samo par fps više, 2-3 dovoljno, samo da se ne vuuuuuče ovako. ako ugasim distant land onda je lijepo igrivo, ali kako hodam tako mi stalba i grote izniknu ispred nosa, neigrivo. i ps - kartica se u idleu zagrijava na 75-80 stupnjeva, kad se igram dođe do 90, da li je to opasno? stavio sam jedan 92mm ventilator da puše na nju sa gornje strane, ali čini mi se da nije puno pomoglo, bočna stranica od kučišta je vruća, skurit će mi tv i audio kartice odispod nje. |
Postovi: 11,642
#17 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
@razer - kako da znam koliko ju mogu dignuti? je da je pod garancijom, ali ne želim zajebavati ljude iz diskonta zbog moje greške. i da li se poveća zagrijavanje? strah me da se ne rastopi. @the dream - šta si ovom zadnjom rečenicom htio reći? |
#18 |
Postovi: 11,642
Probavaš...standardno, digneš ju za par desetaka MHz i testiraš 3DMarkom, nekom igrom ili Furmarkom. Vidiš koliko je išla moja pa znaš okvirno. Ne povećava se grijanje, nemožeš ju skurit, jer ne dižeš napon. |
#21 |
Postovi: 11,642
U Riva Tuner monitoringu, još bolje. |
#23 |
Postovi: 11,642
Kad pretjeruješ. Nemožeš krknuti 100% veću frekvu, samo tako. U tom slučaju, kartica će te jednostavno ignorirati ![]() |
#24 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
pa ne,koliko god da pomaknem, vrati se, čak i ako smanjim ispod defaultne. pol minute pa vrati. samo memoriju drži fiksno koliko stavim, bilo to 300 ili 500 mhz, ali frekv jezgre vrati na default. čudno. i ps, mislio sam da je 128bitna, ali zapravo se radi o 64bitnoj kartici. onda nije čudno da je oblivion radio bolje na atiju. |
#25 |
Postovi: 11,642
Clockaj sa starim ATiToolom 0.26. |
#26 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
#27 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Šta sad,sherlock? @ autor teme..nemoj se opterećivati glupostima,nisi iskusan kao razer i veća je vjerojatnost da ćeš sprčiti karticu za tih 5fps više,nego da ćeš polučiti neki veliki uspjeh...osim šta ćeš si zabrijati,pa će valjda proc idući stradati.. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 06.10.2008. u 11:10. |
#28 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne znam što može "sprčit" na kartici overclockom preko ATiToola ili RivaTunera...Isprobavaj, neće joj ništa biti... Moja je kloukana na 700/1690/500 MHz (128 bit). Jesi stavio kvačicu na Apply overclocking at Windows startup u RivaTuneru? To je tamo gdje i pomičeš klizače za OC. Da li mijenjaš klizače u Performance 3D načinu? Hmmm...64 bit, možeš ocati iz zabave...ali pomak baš nažalost i nećeš dobiti. Ali te praktički ne košta ništa da isprobaš. |
#29 | |
Postovi: 5,458
I šta ima od toga da ju nafrlji sa tih 64-bita..doći ćemo malo pomalo da je u rangu 3850..samo čekam.. ![]() ![]() A i ti si u konačnici profitirao 5fps..čak i sa 50%+ OC..stvar je chipa..i arhitekture..da radi na 5ghz memorija..nebitno. |
#30 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I 5 fps-a nekad čini veliku razliku. Nije isto kad imaš 25 fps umjesto prijašnjih 20...Lako je tebi reći sa 3870X2 kad ti je apsolutno svejedno je li npr. 70 ili 75 jer razliku sigurno ne vidiš... Razmisli malo. |
