Staro 14.09.2008., 12:05   #1
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
H2O session by LUXX
Eto konacno su mi došli svi dijelovi narucenog vodenog hlađenja.
OVDJE možete vidjeti narucene dijelove.
Bilo je jedno vrijeme skoro sigurno da ce mi jedan covjek doci pomoci sastaviti ali škola i obaveze mu nisu takvo što dozvolili.
Pošto se meni nije dalo cekati(kao i uvijek) sastavio sam sve sam.
Uglavnom jucer sam proveo nekih 3 sata sa tim dijelovima pripremajuci ih i polako ugrađujuci u komp.
Sastavio sam skoro sve.
Za danas mi je ostalo samo radijator spojiti sa CPU blokom i pumpom i to je to.
Naravno kad je sve bilo spojeno još jednom sam sve spojeve provjerio.
Pošto sam i novo napajanje uzeo(Corsair HX520W) imao sam moje staro Chieftec450W viška.
Dobro došao višak pošto nisam morao pokrenuti komp da bi testirao sistem jel negdje curi nego sam Chiefteca spojio na pumpu i spojivši zeleni i crni kabel
na onom ATX štekeru(onaj 24 pinski) mogao sam pokrenuti napajanje bez da je spojeno na komp.
Mješavina koja se uljeva u sistem je destilirana voda i antifriz u omjeru 90:10.
Dakle 10% antifriza na kolicinu vode koja se ulijeva u sistem.
Ukupno je ušlo nekih 1.5 litara vode.
Dosta dugo traje dok se sav zrak ne istisne iz sistema.
Ide samo,netreba se kao kod auta odvrtat šaraf.
Samo potrebno je cijelo vrijeme stiskat crijeva,lupkat po radijatoru i naginjat ga da se brže istisne zrak i iz svakog kutka.
Posebnu pažnju također treba posvetit CPU bloku tj njegovoj montaži.
Pošto nisam narucio backplate morao sam paziti da ne zategnem previše inace puca maticna(koja nije baš jeftina)
Uglavnom cijeli sistem je prošao test curenja(postio sam ga nekih 30 minuta na suho da radi).
Upravo sam pokrenuo komp i sve radi!!
Ja sav sretan.
Zasad su temperature više nego odlicne.
Usporedbe radi:
Sa Asus Silent knight 2 hladnjakom koji sam prije imao temperature su bile:
2x3ghz i 1.225V===> Idle:35 Load:58
2x3.6ghz i 1.35V==>Idle:39 Load:68
Sa stock hladnjakom:
2x3ghz i 1.225V===>Idle:39-42 Load:62
2x3.6ghz i 1.225V==> Idle:42 Load:66-68
Sa vodenim nisam dugo testirao ali izgleda otprilike ovako:
2x3ghz i 1.225V Idle:32 Load:45
2x4050mhz i 1.384V Idle:35-38 Load:67 (svi ventovi su bili na 7V)
Ventilatori su pritom na 600 okretaja(5V).
Tri komada su na radijatoru.
Daljnja testiranja cu obaviti tokom dana i sutra.
sve je to improvizirano složeno pošto mi fale nosaci za radijator.
Ali naruceni su i stižu u ponedjeljak ili utorak.
Do onda mora ovako držati kak je.
Pošto je kucište normalno ATX nema dosta mjesta za sve.
Bilo bi što se tice dijelova ali sa crevima je problem pošto ih nesmijem previše frkat(onda se stisnu i koce protok vode)
Redosljed komponenti je sljedeci:
Radijator==>CPUblok==>GPUblok==>Rezervar==>Pumpa==>Radijator
Temperatura graficke je pala sa nekih 36 stupnjeva idle i 60 load na 30 stupnjeva idle i 35 load
Naravno moram se svima zahvaliti koji su mi ovo pomogli sastaviti i dali dobre savjete.
Evo par slicica cijele akcije:
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2008., 12:35   #2
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
eto, sada to još malo dovedi u red kada stigne nosač za radijator i biti će za 10.
EK je prava stvar.
p.s. stvarno te zeza izlaz cijevi, pogotovo dole kroz PCI slotove...
da možda dremelon napraviš otvore, slično kao što antec ima?
ovako npr:
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.09.2008. u 12:51.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2008., 12:40   #3
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor TomRi Pregled postova
eto, sada to još malo dovedi u red kada stigne nosač za radijator i bit ce za 10.
Naravno.
Ima tu još dosta za poboljšat.
Samo nije mi se više dalo cekat da je stvarno sve tu pošto cekam vec mjesec i pol.
A jadni proc je cijelo vrijeme morao radit na stocku te sam se bojao da se nebi naviko na taj takt
Uglavnom ja zadovoljan.
Kao sljedece moram još nabavit backplate za Cpu blok pošto sam mislio da dolazi sa blokom nisam ga narucio pa sad nemogu toliko pritisnut CPU.
Dakle temperature mogu bit samo bolje
Staro 14.09.2008., 12:41   #4
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Dobar dobar , nego... kak je stanje s bukom? ( )
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2008., 12:43   #5
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor Juggernaut Pregled postova
Ma fino.
Ventovi nisu glasni ni na 12V.
A na 5V ili 7 ih ni ne cujem.Više se cuje pumpa nego ti ventovi.
Bilo je malo igranja oko sastavljanja ali sve to igra.
Zasad nigdje ne curi, a nadam se da ni nece.
Staro 14.09.2008., 12:57   #6
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
da, to je problem kod vodenoga,
jer pumpa radi jednako bio on na 4GHz i full loadu
ili se odmarao u idle na stocku sa C1 i EIST na 1.6 GHz
(postoje sheme za automatsko prebacivanje na 7V ali nije zdravo za pumpu)
dok kod zračnoga se ventovi u idle sami uspore i nema buke.
no s druge strane, voda je voda, mora se probati i vidjeti
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 14.09.2008., 13:08   #7
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Tu si u pravu.
Nemogu se nagledat sistema.
Upravo sam se malo igrao sa voltažom.
Sada radi CPU na 1.360V @4050mhz. Idle 34-36 Load sa intel burn testom(10 iteracija) max 66 stupnjeva mada se stalno zadržava na nekih 58-60 i ventovi su na 7V
Ja zadovoljan
Staro 14.09.2008., 13:10   #8
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
EK je prava stvar.
ovako npr:
Ma mogao bi al mi se iskreno receno neda.
Rađe cu kupit big tower tak da mi sve fino stane u kucište.
Drugacije nije išlo sa crevima.
Zasad je dobro ovak
Staro 14.09.2008., 14:51   #9
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
7V ali ako se stavi preko potenciometra onda se bez bojazni moze stisati...
Isto tako se moze napraviti mod u plus verziju i onda bas dolazi do izrazaja to stisavanje, jer je dosta jaca kad je moddana, ali i glasnija.
Uglavnom, ja sam imao svoju ddc1t moddanu u plus neko vrijeme pa mi je isla na jetra kad se cula onak zujavo, nije buka neg zuji... pa sam unmoddao. Sad planiram napraviti preko potenciometra... Vidjet cu sto ce biti za rodendan
tomri, koje je ono double psu kuciste?
Ta pumpa ne moze podnijeti najbolje naponski skok sa 12-->7V ali ako se stavi preko potenciometra onda se bez bojazni moze stisati...
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 14.09.2008. u 15:02.
Staro 14.09.2008., 15:17   #10
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,311
Drago mi je da ništa ne curi
Nego, kod ovih testiranja, kolika je bila ambijentalna temperatura?
Staro 14.09.2008., 15:21   #11
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
u sobi je bilo nekih 25 stupnjeva.
Ako misliš na tu temperaturu.
Staro 14.09.2008., 15:41   #12
Mrki1405
Hipohondar...
Mrki1405's Avatar
Postovi: 31
Jako lijep setup...Trebao si možda ić sa Eheim pumpama, premda treba malo zajebancije oko njih da se srede ali su poslije toga praktički nečujne...
There's no place like 127.0.0.1
Mrki1405 je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2008., 15:51   #13
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Autor Mrki1405 Pregled postova
Ma ak cemo tak, onda je trebao uzet D5 laingicu i dat cca 700kn za nju...
Sve se cuje, samo je pitanje tolerancije...
Spoiler alert!
Staro 14.09.2008., 15:57   #14
Mrki1405
Hipohondar...
Mrki1405's Avatar
Postovi: 31
Eheim-ica potopljena se ne čuje...ali ne čuje!
Staro 14.09.2008., 16:01   #15
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Sve je relativno
Ja svoju pumpu nisam cuo dok nisam stisao ventove sa 7 na 5V... Isto i sa ovime.
Spoiler alert!
Staro 14.09.2008., 16:02   #16
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@Destroyer
Antec P190...
Ali i CM690 ima rupe sa gumenim irisima za cjevi...
Have a nice day...
Staro 14.09.2008., 16:09   #17
Mrki1405
Hipohondar...
Mrki1405's Avatar
Postovi: 31
Evo ovak, nije bio upaljen komp niti bilo kakav drugi uređaj u sobi, pumpa je bila u kanti vode, naravno da ako nešto dodiruje da će prenijeti vibracije ali ako se dobro sredi i potopljena je nečujna...ja i stari smo ju pokušali čut ali nismo uspjeli imam neke zamisli u skoroj budućnosti da napravim mali tank za svoju eheim-icu i bila bi pod vodom u zatvorenom okruženju pa ćemo vidjet kako će to ispast
Staro 14.09.2008., 16:19   #18
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma mogao sam ja puno toga uzet samo da je bilo puno toga za kupit u lijepoj našoj.
Nažalost nije tako i imao sam jako ogranicen izbor.
Uglavnom ja sam zadovoljan.
Sigurno ima bolje i tiše i jace i ljepše ali stvar je eto samo u dobavljivosti
Staro 14.09.2008., 16:21   #19
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
@luxx: daj mi reci dal se moze 140mm vent namontirat na radijator? Na bilo koji DIY nacin
Spoiler alert!
Staro 14.09.2008., 16:27   #20
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Teoretski možeš i slona objesit na radi.Samo stvar mašte
120mm ventovi su tocno od stranice do stranice.
Dakle nema nimalo lufta.
Al objesit ga se sigurno može.
Samo sa cime i kako to prepusti mašti i vlažnim snovima
Stvar je u tome da na radijatoru nema velikih rupa nego male rupice sa navojima gdje zašarafiš ventove.
Dakle trebalo bi bušit ak misliš objesit.
Staro 14.09.2008., 16:49   #21
Mrki1405
Hipohondar...
Mrki1405's Avatar
Postovi: 31
Question
A čemu 140mm ventilator na 120mm radijator?
Staro 14.09.2008., 16:55   #22
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Autor LUXX Pregled postova
Fala.
Mozda jer odredena kucista primaju samo 140mm ventove a nemaju rupe za 120mm?
Spoiler alert!
Staro 14.09.2008., 16:58   #23
Mrki1405
Hipohondar...
Mrki1405's Avatar
Postovi: 31
Hmm...a da probaš pronać neko drugo mjesto za radijator? koje kućište imaš, kakav radijator?
Staro 14.09.2008., 17:09   #24
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Nije problem moje kuciste. Postavljeno je pitanje, dobio sam odgovor. EOD.
Ak cu trebat pomoc javit cu.
Spoiler alert!
Staro 14.09.2008., 17:13   #25
Mrki1405
Hipohondar...
Mrki1405's Avatar
Postovi: 31
Pa rekao si da određena kućišta primaju samo 140mm ventove, očito onda je problem u kućištu pa sam ti mislio predložit drugo mjesto za radijator da ti na njega stanu 120mm ventovi,ok...sretno
Staro 14.09.2008., 17:17   #26
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Hvala. A eto i prijedlog za tebe. Ukoliko je ovo tvoj komp iz avatara, skrati cijevi.
Spoiler alert!
Staro 14.09.2008., 17:26   #27
Mrki1405
Hipohondar...
Mrki1405's Avatar
Postovi: 31
Komp ne izgleda više kao u avataru, dobio je još jedan killer i sad izgleda ovako... koje cijevi misliš da bi trebalo skratit?
http://www.imagesforme.com/show.php/154489_komp1.JPG
http://www.imagesforme.com/show.php/154494_komp2.JPG
Staro 14.09.2008., 17:29   #28
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,107
Dzizs, daj mici tu sliketinu... i stvarno mi nije jasno kako je sad bolje nego prije? Totalni nered, covjece...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 14.09.2008., 17:32   #29
Mrki1405
Hipohondar...
Mrki1405's Avatar
Postovi: 31
Evo sorry na slici, a u ovako malom kućištu neznam kaj bi više mogao skemijat sa cijevima da izgleda urednije?
SuperUnknown pod šta si mislio na totalni nered? cijevi ili kablovi od napajanja ili sve skupa? znam da su kablovi katastrofa ali za cijevi neznam kaj bi mogao skemijat da pumpa,2 bloka, 2 killera, i veeelili rezervoar stane u tak malo kućište i da to izgleda kao da imam cosmosa ili tak neš?
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 14.09.2008. u 18:46. Razlog: Koristi EDIT tipku
Staro 14.09.2008., 18:45   #30
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
previse je to cijevi... probaj mijenjat raspored komponenti vodenog...
Kao prvo, probaj nabavit cep za rez sa 2 rupe za uvodnice, samo sa jedne strane i postavi ga okomito na bocnu stranicu desnu... odmah ce bit pol metra najmanje manje cijevi...
Spoiler alert!
