Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
H2O session by LUXX
Eto konacno su mi došli svi dijelovi narucenog vodenog hlađenja. OVDJE možete vidjeti narucene dijelove. Bilo je jedno vrijeme skoro sigurno da ce mi jedan covjek doci pomoci sastaviti ali škola i obaveze mu nisu takvo što dozvolili. Pošto se meni nije dalo cekati(kao i uvijek) sastavio sam sve sam. Uglavnom jucer sam proveo nekih 3 sata sa tim dijelovima pripremajuci ih i polako ugrađujuci u komp. Sastavio sam skoro sve. Za danas mi je ostalo samo radijator spojiti sa CPU blokom i pumpom i to je to. Naravno kad je sve bilo spojeno još jednom sam sve spojeve provjerio. Pošto sam i novo napajanje uzeo(Corsair HX520W) imao sam moje staro Chieftec450W viška. Dobro došao višak pošto nisam morao pokrenuti komp da bi testirao sistem jel negdje curi nego sam Chiefteca spojio na pumpu i spojivši zeleni i crni kabel na onom ATX štekeru(onaj 24 pinski) mogao sam pokrenuti napajanje bez da je spojeno na komp. Mješavina koja se uljeva u sistem je destilirana voda i antifriz u omjeru 90:10. Dakle 10% antifriza na kolicinu vode koja se ulijeva u sistem. Ukupno je ušlo nekih 1.5 litara vode. Dosta dugo traje dok se sav zrak ne istisne iz sistema. Ide samo,netreba se kao kod auta odvrtat šaraf. Samo potrebno je cijelo vrijeme stiskat crijeva,lupkat po radijatoru i naginjat ga da se brže istisne zrak i iz svakog kutka. Posebnu pažnju također treba posvetit CPU bloku tj njegovoj montaži. Pošto nisam narucio backplate morao sam paziti da ne zategnem previše inace puca maticna(koja nije baš jeftina) Uglavnom cijeli sistem je prošao test curenja(postio sam ga nekih 30 minuta na suho da radi). Upravo sam pokrenuo komp i sve radi!! Ja sav sretan. Zasad su temperature više nego odlicne. Usporedbe radi: Sa Asus Silent knight 2 hladnjakom koji sam prije imao temperature su bile: 2x3ghz i 1.225V===> Idle:35 Load:58 2x3.6ghz i 1.35V==>Idle:39 Load:68 Sa stock hladnjakom: 2x3ghz i 1.225V===>Idle:39-42 Load:62 2x3.6ghz i 1.225V==> Idle:42 Load:66-68 Sa vodenim nisam dugo testirao ali izgleda otprilike ovako: 2x3ghz i 1.225V Idle:32 Load:45 2x4050mhz i 1.384V Idle:35-38 Load:67 (svi ventovi su bili na 7V) Ventilatori su pritom na 600 okretaja(5V). Tri komada su na radijatoru. Daljnja testiranja cu obaviti tokom dana i sutra. sve je to improvizirano složeno pošto mi fale nosaci za radijator. Ali naruceni su i stižu u ponedjeljak ili utorak. Do onda mora ovako držati kak je. Pošto je kucište normalno ATX nema dosta mjesta za sve. Bilo bi što se tice dijelova ali sa crevima je problem pošto ih nesmijem previše frkat(onda se stisnu i koce protok vode) Redosljed komponenti je sljedeci: Radijator==>CPUblok==>GPUblok==>Rezervar==>Pumpa==>Radijator Temperatura graficke je pala sa nekih 36 stupnjeva idle i 60 load na 30 stupnjeva idle i 35 load Naravno moram se svima zahvaliti koji su mi ovo pomogli sastaviti i dali dobre savjete. Evo par slicica cijele akcije: |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.09.2008. u 13:51. |
#3 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ima tu još dosta za poboljšat. Samo nije mi se više dalo cekat da je stvarno sve tu pošto cekam vec mjesec i pol. A jadni proc je cijelo vrijeme morao radit na stocku te sam se bojao da se nebi naviko na taj takt ![]() Uglavnom ja zadovoljan. Kao sljedece moram još nabavit backplate za Cpu blok pošto sam mislio da dolazi sa blokom nisam ga narucio pa sad nemogu toliko pritisnut CPU. Dakle temperature mogu bit samo bolje ![]() |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#6 | |
Postovi: 2,073
jer pumpa radi jednako bio on na 4GHz i full loadu ili se odmarao u idle na stocku sa C1 i EIST na 1.6 GHz ![]() (postoje sheme za automatsko prebacivanje na 7V ali nije zdravo za pumpu) dok kod zračnoga se ventovi u idle sami uspore i nema buke. no s druge strane, voda je voda, mora se probati i vidjeti ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Tu si u pravu. Nemogu se nagledat sistema. Upravo sam se malo igrao sa voltažom. Sada radi CPU na 1.360V @4050mhz. Idle 34-36 Load sa intel burn testom(10 iteracija) max 66 stupnjeva mada se stalno zadržava na nekih 58-60 i ventovi su na 7V Ja zadovoljan |
#8 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Rađe cu kupit big tower tak da mi sve fino stane u kucište. Drugacije nije išlo sa crevima. Zasad je dobro ovak |
#9 | |
Avocado
Postovi: 7,856
7V ali ako se stavi preko potenciometra onda se bez bojazni moze stisati... -->
Isto tako se moze napraviti mod u plus verziju i onda bas dolazi do izrazaja to stisavanje, jer je dosta jaca kad je moddana, ali i glasnija. Uglavnom, ja sam imao svoju ddc1t moddanu u plus neko vrijeme pa mi je isla na jetra kad se cula onak zujavo, nije buka neg zuji... pa sam unmoddao. Sad planiram napraviti preko potenciometra... Vidjet cu sto ce biti za rodendan ![]() tomri, koje je ono double psu kuciste? ![]() Citiraj:
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 14.09.2008. u 16:02. |
Postovi: 8,449
Drago mi je da ništa ne curi ![]() Nego, kod ovih testiranja, kolika je bila ambijentalna temperatura? |
Hipohondar...
Postovi: 31
Jako lijep setup...Trebao si možda ić sa Eheim pumpama, premda treba malo zajebancije oko njih da se srede ali su poslije toga praktički nečujne...
There's no place like 127.0.0.1 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#16 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
#17 |
Hipohondar...
Postovi: 31
Evo ovak, nije bio upaljen komp niti bilo kakav drugi uređaj u sobi, pumpa je bila u kanti vode, naravno da ako nešto dodiruje da će prenijeti vibracije ali ako se dobro sredi i potopljena je nečujna...ja i stari smo ju pokušali čut ali nismo uspjeli imam neke zamisli u skoroj budućnosti da napravim mali tank za svoju eheim-icu i bila bi pod vodom u zatvorenom okruženju pa ćemo vidjet kako će to ispast ![]()
#18 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma mogao sam ja puno toga uzet samo da je bilo puno toga za kupit u lijepoj našoj. Nažalost nije tako i imao sam jako ogranicen izbor. Uglavnom ja sam zadovoljan. Sigurno ima bolje i tiše i jace i ljepše ali stvar je eto samo u dobavljivosti |
#20 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
![]() 120mm ventovi su tocno od stranice do stranice. Dakle nema nimalo lufta. Al objesit ga se sigurno može. Samo sa cime i kako to prepusti mašti i vlažnim snovima ![]() Stvar je u tome da na radijatoru nema velikih rupa nego male rupice sa navojima gdje zašarafiš ventove. Dakle trebalo bi bušit ak misliš objesit. |
#22 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Mozda jer odredena kucista primaju samo 140mm ventove a nemaju rupe za 120mm?
Spoiler alert! |
#24 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#25 |
Hipohondar...
Postovi: 31
Pa rekao si da određena kućišta primaju samo 140mm ventove, očito onda je problem u kućištu pa sam ti mislio predložit drugo mjesto za radijator da ti na njega stanu 120mm ventovi,ok...sretno
#26 |
Avocado
Postovi: 7,856
Hvala. A eto i prijedlog za tebe. Ukoliko je ovo tvoj komp iz avatara, skrati cijevi.
Spoiler alert! |
#27 |
Hipohondar...
Postovi: 31
Komp ne izgleda više kao u avataru, dobio je još jedan killer i sad izgleda ovako... koje cijevi misliš da bi trebalo skratit? http://www.imagesforme.com/show.php/154489_komp1.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/154494_komp2.JPG
#28 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Dzizs, daj mici tu sliketinu... i stvarno mi nije jasno kako je sad bolje nego prije? Totalni nered, covjece...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#29 | |
Hipohondar...
Postovi: 31
![]() SuperUnknown pod šta si mislio na totalni nered? cijevi ili kablovi od napajanja ili sve skupa? znam da su kablovi katastrofa ali za cijevi neznam kaj bi mogao skemijat da pumpa,2 bloka, 2 killera, i veeelili rezervoar stane u tak malo kućište i da to izgleda kao da imam cosmosa ili tak neš? ![]()
There's no place like 127.0.0.1 Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 14.09.2008. u 19:46. Razlog: Koristi EDIT tipku |
#30 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Kao prvo, probaj nabavit cep za rez sa 2 rupe za uvodnice, samo sa jedne strane i postavi ga okomito na bocnu stranicu desnu... odmah ce bit pol metra najmanje manje cijevi...
Spoiler alert! |
