#631 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
EDIT: da li je uopće moguće bacit Gainward BIOS na sapphireku?? EDIT2: našao BIOS, ali me i dalje zanima može li se stavit BIOS gainward grafe na sapphire?? Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 13.09.2008. u 15:55. |
#632 | |
Lokacija: Metkovic
Postovi: 30
majcicu im,a ja je planiro uzet u sklopu nove konfiguracije.Ko zna bi li ikad primjetio |
#633 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1130296 tek sada sam skonto pederi stavili sliku od 4870 |
#634 | |
Postovi: 3,074
Nitko nikoga. Citiraj:
#636 | |
Lokacija: Metkovic
Postovi: 30
dobro za sliku,al onog su htjeli zaj.. u poslovnici |
#637 | |
Postovi: 21
jedan je siguran način da se provjeri- Golden Sample koristi 8-pinsko napajanje... |
#638 | |
Postovi: 993
#639 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Pozdrav! Trenutno imam ATi 3870 i zanima me dal se isplati prelazit na 4850/4870?! Ako ima netko ko je prešao neka napiše svoja mišljenja.. hvala |
#640 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
1280 1024 je daleko od rezolucije koju 3870 nemoze dobro "probaviti" na high postavkama svega zivog.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#641 |
Postovi: 236
#642 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Pozdrav, pročitao jesam dio topica ali ne cijeli, pa da pitam brzinsko, za savjet, gledam dali da si uzmem 4870 ili 4850.... Sad, za oko mi je zapela http://www.dostava.info/vga-gc-hd485...on-p-6499.html ![]() |
#643 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Koju god da uzmeš, super je... To ovisi samo o tvom novčaniku... Ja sam prezadovoljan sa 4850, koja sve probavlja na 1680*1050.. Da sam imao viška novaca, uzeo bi 4870, ali ono, 4850 FTW! Usput, ovu skupu OC-anu 4850 nemoj kupovati, jer je precjenjena... Za te pare dobiješ punokrvnu sapphirku na koju nakalemiš S1, ili toxic edition, ili dodaš malo para pa 4870... |
#644 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Cijena ove GeCube kartice je oko 200kn niža od obične 4870, pa neznam dali se isplati, dali na mojoj rezi može doći do isticanja ovih 1Gb rama... i sl. Buđet nije problem, no izbor je, naručujem preko Msana, pa... |
#645 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ma zahebi tih 1 GB, osim ako ćeš spajati dva 24 ili 30'' monitora... Inače u tolikoj memoriji ne vidim smisao... Radije uzmi ovo: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6028 Ili ovo: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6029 Ili ovo + ovo: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5994 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5838 |
#646 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
da se samo nadovezem na jucerasnju pricu za golden 4850. isplati se ako: - zelite imati tvornici jako dobro hladenje (ako malo bolje pogledate, vidjet cete da nesto viri ispod crnog "poklopca". nesto sto meni slici na pipe, mozda nesto kao S1, taj princip) - zelite imati tvornicki dignute taktove, jezgra sa 625 na 700MHz, memorija sa 1000 (2000MHz) na 1100 (2200MHz) - plus jos poznavajuci gainward, dobijate probrane cipove i memorije koje se jos daju pristojno kloknuti, u manjoj dozi i pod "njihovim odobrenjem" - i izgleda nabrijano hladna a i rade bolje od konkurentskih 4850, ima par testova, ja sam nabrzinu pogledao ove: http://www.itx.ba/index.php?option=c...1&limitstart=1 http://translate.google.com/translat...-8&sl=de&tl=en
#647 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Al opet, 300-400kn za OC koji mogu i sam napraviti... Ne znam baš... A S1 je definitivno bolji... A ako netko hoće bolje hlađenje, ima Toxica ili Dual slot-a koji su jeftiniji, a hladit će... A usput se i clocknuti... S tim da GS od Gainwarda kao tvornički OC-an ne vjerujem da će se dati još dići... Onda radije 4870... |
#648 |
Postovi: 2,317
dobro, druga prica je sto je cijena goldice kod nas dignuta za 300-400 kuna, a vani za 20 dolara (eura) (~ 150 kuna). plus sto jos uzmi u obzir kako sam S1 + 1 do 2 ventilatora kostaju skoro pa 200 kuna, plus sto ne moras nista uopce klokati grafu jer vecina ljudi ipak ne kloka. samo plug&play, mozak na pasu i njega ne zanima kako i koliko dobro radi, vec samo da radi i da zna da je najbolje sto moze. sto se tice samog oc-a, ja mislim da moze ona jos potegnuti. mozda ne toliko, ali kazem - politika kod gainwarda kod golden sample kartica je prakticki top karticu te serije. tako ova moja je jedina iz 7600gs serije koja ima ddr3 na sebi, i dignuto hladenje da mi ne ide preko 45 stupnjeva nikako. a moze se i kloknut zavidno, i sami oni kazu na uputama da su cipovi izabrani za jace napore (vise taktove itd). onak', kao da te nagovaraju da kloknes grafu .kako god, jako dobra kartica. samo da joj je cijena tako negdje, za 200-250 kuna visa od ostalih, a ne prakticki 400, cak i vise.
#653 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
po www.nabava.net nabavi |
#655 |
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Pozdrav,evo ovdje cu da priupitam.Kanim kupiti HD4850 a trenutno imam 8800gts 320mb pa me interesuje koliki je boost u performansama? Igram na 1680/1050 i sve igre osim Crysisa lagano idu na high!Da li je vec neko mjenjao 8800gts sa radeonkom i kakvi su utisci?Valja mi nadoplatiti 100 eura kad prodam svoju da bi uzeo 4850,znaci isplati li se potrositi dodatnih 100e za radeonku! |
#656 | |
Postovi: 279
Ne |
#658 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 6
Sapphire HD4850 Toxic (molex-6-pin konektor)
Pozz. Zanima me jedino da li se dobije taj konektor sa grafickom? Ako ne gdje se da kupiti? Tnx! |
#659 |
Postovi: 81
dobije se 6-pin na 1 molex |
#660 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
4850 -> 4870
htio sam uzet 4850 toxic ali sad kak sam ipak odlučio ići na 24" monitor - zanima me jel se isplati ubost "vulgaris" 4870? Skuplji je 450 kn od toxic...ide na EP45 DS4 + e8500 + Corsair 550VX.... |
