#601 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
kod moga suseda bila 9800gtx na ms napajanju kad sam vidio nisam moga virovat , odma mu stavio corsaira![]() nekuzim te ljude u trgovinama kako mogu stavljat tako losa napajanja na tako "jake" grafe a sta je najgore ovaj i zna da je lose.![]()
#602 | |
Postovi: 652
#603 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
sta mi preporucujete prije kupnje tojest prije nego mi slazu pc,powercolor 4850,ili gaintwand 4850 GS,jer razlika u cijeni je 100kn |
#605 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
to stoji,ali ova ima bolje hladenje kolko sam sada uspio procitati i nesto je jaca,ali nisam siguran dali da ipak uzmem GS ili normalnu jer posto sam se nacitao o njoj znam sve jako dobro,ali sada mi naletila GS i zbrkuo me :P |
#606 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,429
#607 |
Postovi: 512
Gravity - uzmi Golden Sample! Ako imaš 100kn, uloži u tu grafu.. Ima puno bolji cooler, i imaš garantirani overclock, nećeš sigurno požaliti u odnosu na stock karticu! I nakon što je uzmeš, javi nam kakve su temperature!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#608 |
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
godovoreno LuxZg,naravno uvijek ako jos stignem ju promjenit posto su mi oni sklapali ili jos sastavljaju konfiguraciju u linksu |
#609 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
HD4850 + accelero s1 rev.2 sa 120mm coolerom, ako netko posjeduje zanimale bi me oc mogućnosti. Koliki je max clock moguće postić i ima li kakvih razlika u performansama između stock i custom taktova(ukratko isplati li se to radit uopće)?? |
#610 | |
Postovi: 616
max clock ovisi o samoj grafi i biosu koji je na njoj (dodano k tome i voltazi), ali odgovor bi ukratko bio da ju mozes clockat na bilo koje stabilne frekvencije (probaj za pocetak preko ccc i test stabilnosti preko ati tools-a/3dmarkova/igri) ti grafa dopusta, jer s strane temperatura neces biti ogranicen ![]() Znaci pogledaj malo na kojim frekvencijama drugi drze svoje grafe, razlike prevelike nebi smio imat, a temp. ce biti nize kod clokane grafe s s1 nego s stock coolerom i na default postavkama. edit (700/1100 okvirno, pa dokle ide a da je stabilno) |
#612 |
Postovi: 616
normalno da ide i s stockom kad se nafrlji vent kako spada, jer je i taj stock cooler super rjesenje za hladjenje (cak i bolje hladjenje vrma nego kod s1 posto uvlaci hladan zrak vent direktno iznad vrm-ova velikom brzinom), samo je tu pitanje buke. Ukratko ako se nafrlji vent na 60% ili vishe na stock cooleru nevidim po cemu bi bile manje performanse clocka nego kod s1. S1 hladi u rangu stock coolera kad ovaj radi na velikim brzinama, a bogom dana razlika je u tisini. Avion pored musice, otprilike bi tako usporedba isla. Ogranicenje grafe ce jedino biti koliko mema poteze (do 1200mhz, ovisno dali se dobiju samsung chipovi) i koliko bios/voltaza dopusta da daleko gpu ide. |
#613 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Napokon došla zamjena za 4850 kojoj nije radio vent,(dobio novu). Uzeo sam i Accelero S1 i 120mm PAPSTE 18db,,da li trebam lijepit one ježičke ili mogu i bez t.j samo S1 i vent gore..???
#614 |
Postovi: 21
Upozorenje ljudi! Danas sam bio u Hg-Šrotu i ono što oni imaju NIJE Golden Sample! Cooler je isti, ali to nije to. Evo što oni imaju: http://www.gainward.com/product/prod...roducts_id=179 a Golden Sample ima onaj zlatni znakić na kutiji: http://www.gainward.com/product/prod...roducts_id=178 |
#615 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#616 |
sam svoj aka
Postovi: 789
#619 | |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
ili ništa,ili A.Silver, ili onaj njihov "selotejp" ![]()
#621 | |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#622 | ||
sam svoj aka
Postovi: 789
![]() ....lako poslje staviš ježeke ako nekaj nebi štimalo... ![]() Citiraj:
#624 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Jedino ako baš hoćeš i to regulirat kupi si potenciometar i španaj koliko ta volja, makar mislim da je top speed na potenciometru kao kad imaš vent na 12V Još jedan savjet, stavi si ježeke, nisu ih bezveze napravili! |
#626 |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Pa hebiga , postavio sam pitanje na par strana na forumu da li je potrebno, ili ne, zašto da, zašto ne ,,,odlučih ovako ...i sad ono zašto nisi stavio ježeke??? Clocker nisam , ali mi je fakat 80 stupnjeva čim dignem Winse bilo too much , Temperature su mi se smanjile za 50% , mislim da je OK..
#627 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Ja mislim da ti se ta temperatura odnosi na temp same jezgre, a možda ti ostali dijelovi kartice gore! Samo ti pomeći te ježeke prvom prilikom! |
#630 |
Postovi: 175
hmmm MassEffect mi se srusi tokom igranja kmeee imam s1 i onak kao da se graficka ugasi, to je moja teorija zvuk i dalje ide.... sad bas skidam crysis da vidim kak ce mi on ici. edit: sad sam igral masseffect kojih sat i pol i ni jedan trzaj, izgleda da ima bug na 2-3 mjesta gjde se igra srusi. a mozda je i do drivera ![]() Zadnje izmijenjeno od: tocka. 13.09.2008. u 14:11. |
