#31 |
Postovi: 34,046
Već godinu dana radi kako treba i zato ga ne diram. Caka je u tome da je na starom kompu bio specijalni softver čija instalacija košta k'o Sv. Petra kajgana pa sam odlučio riskirati i pokušao da se driveri sami update-ju. I uspio sam.
#32 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
OK LJUDI,OK!!!
E, a di da skinem taj program i jel on đabe il ne?
Security: WinDefender, VoodooShield, AdGuard, HttpsEverywhere, OpenDNS |
#33 |
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Stigo komp!!!
EVO,OŠO JA DANAS PO NOVI KOMP!!! MB Gigabyte MA69VM-S2, Socket AM2, AMD 690V, 4 x Serial ATA II, SATA RAID, UDMA133, VGA ATI Radeon X Procesor AMD Athlon 64 X2 5400+ (2.8GHz,1MB,65W,AM2) box Black Edition Hladnjak CPU Asus K8A9-8SB3/ID1, 939, 940, AM2 2 x Memorija DDR2 800MHz 1GB KINGMAX Mars VGA Sapphire PCI-E ATI Radeon HD 3870, 512 MB GDDR3, TV, 2xDVI ODD DVD-RW LITE ON DH-20A4P SuperAllWrite DVD±RW/DVD±R9/DVD-RAM, DVD+/-R 20x/20x, DVD+/-RW 8x/6x, DV Kućište Codegen midi tower 4063-CA, 400W, crno 2x Codegen 120mm ventilatora za kučište Mišonja-Genius Ergo 555 laser,USB (3200dpi) Jedino nisu imali NIKAKVO!!! napajanje,a htio sam ubosti Chieftec-a od 4ooW ,ma nema veze ak nekaj rikne zbog ovog napajanja kojeg sam dobio sa kučištem,popravit če ga ili zamijeniti jer je garancija 1g. A prije nego li istekne ta godina kupit ću bolje! HVALA I POZDRAV SVIMA KOJI SU MI POMOGLI OKO ODABIRA KOMPA
Security: WinDefender, VoodooShield, AdGuard, HttpsEverywhere, OpenDNS Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.09.2008. u 00:42. |
#35 |
Postovi: 21
Razlike između konfi
GLedao sam tu kak ljudi slažu konfe i našo sam 2 koje mi se čine skroz dobre za te pare (cca 2500 kn). Ja si uskoro počinjem kupovat dio po dio pa trebam znat šta je bolje. MB Gigabyte MA69VM-S2, Socket AM2, AMD 690V, 4 x Serial ATA II, SATA RAID, UDMA133, VGA ATI Radeon X Procesor AMD Athlon 64 X2 5400+ (2.8GHz,1MB,65W,AM2) box Black Edition Hladnjak CPU Asus K8A9-8SB3/ID1, 939, 940, AM2 2 x Memorija DDR2 800MHz 1GB KINGMAX Mars VGA Sapphire PCI-E ATI Radeon HD 3870, 512 MB GDDR3, TV, 2xDVI HDD Desktop SEAGATE Barracuda 7200.10 250GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300 ili Maticna: Gigabyte P31-DS3L---358,90Kn --- Protis Procesor: Intel Pentium Dual-Core E2220,2.4GHz --- 516,06Kn -- Acqusitum magnum box (sa hladnjakom) Memorija: DDR2 2048Mb PC6400 Kingmax MARS,800MHz--- 218,42Kn Protis Graficka: Gainward ATI Radeon HD3850, PCIe, 512MB, DDR3, 2xDVI/DVI, HDMI/TV-out --- 642/648 kn --- Mcomputers/vemil Hard disk: HDD Desktop SEAGATE Barracuda 7200.10 250GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300 --- 328 Kn -- Protis Napajanje: Chieftec 450W, ATX2 ver 2.0--- 299,00Kn - hgspot Kucište: Sharkoon Rebel9 Economy-Edition---295,31Kn + 2X SCYTHE Slip Stream 120mm 1200 rpm---136,30Kn komp bi služio za igranje, gledanje filmova, net. Zanima me koji bi duže služio svrsi. Kak bi te konfe vrtile COD4 ? ![]() |
#36 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
dvije iste konfiguracije, osim sto sa amd-om dobivas 3870 umjesto 3850. na koju god da ides, neces pogrijesiti. malo sam "preuredio" intel-ovu konfiguraciju, ovako nesto bi uzeo: MB Gigabyte P31-DS3L, s775, iP31, DDR II, SATA II, GLAN CPU INTEL Core2Duo E5200 BOX, s. 775, 2.5GHz, 2MB c., FSB 800MHz, 64 bit, DualCore 2 x Memorija DDR2 800MHz 1GB KINGMAX Mars HDD 250.0 GB SAMSUNG Spinpoint F1, SATA, 8MB c., 7200 okr/min, za desktop VGA PCI-E GAINWARD ATI Radeon HD3850, 512 MB, tv-out, Dual DVI, HDMI Napajanje 450 W ATX 2, CHIEFTEC, GPS-450AA-101A Kućište SHARKOON Rebel9 Economy-Edition, MIDI, crno, bez PS 2 x Ventilator SHARKOON 120mm, 21dB, System fan S ispada 2829,86kn, dok tvoj prijedlog kosta 2793,99, dakle 35 kuna razlike. razlike izmedu konfiguracija prakticki nema, ali E5200 je zvijer od procesora, meni ipak bolji od E2xxx bilo kojeg. graficka je od gainwarda, ali iz hgspota jer je kod njih garancija 24 mjeseca, dok je kod vemila samo 12 mjeseci (ne znam koliko je u Mcomputersu, ne pise i grozna im je stranica). sve ostalo je vise manje isto, osim harda koji sam stavio Spinpoint, koji bi trebao biti brzi. takoder, neka me uzmu na zub, ali vise vjerujem samsungu/hitachiju, nego seagateu/maxtoru. ali ako odes i na seagate, isto ce ti biti.
#38 | ||
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Imam od ATI-a CCC(catalict control centar) i u njemu mogučnost optimalnog auto-clockanja pa sam malo poboljšao karakteristike: CORE CLOCK:836 MEMORY CLOCK:940 Kaj misliš jel to OK? Za sad radi ko beba!
Security: WinDefender, VoodooShield, AdGuard, HttpsEverywhere, OpenDNS Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.09.2008. u 03:26. |
#39 |
Postovi: 2,317
ma ide 3870, memorija i preko 2GHz, tako da je to ok. iako realno ne znam zasto si ju kloknuo, pa nije vrag da igre stekaju? ![]() nego, jos uvijek nisi uzeo napajanje? a uzeo si ono codegen-ovo kuciste sto sam ti predlozio? koje napajanje onda tjera tvoj komp? ovo sto je islo sa kucistem, takoder codegen 400W? ili neko drugo?
#40 |
Postovi: 34,046
@fratar Uzmi 5000 BE i AC Freezer 64 za njega - bolja su i jeftinija kombinacija od 5400 + Asus cooler. btw, ta ploča je low end tako da bi bilo bolje nešto na 690G čipsetu (ovo je 690V) ili novijim 7xx.
#42 | |
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
#43 |
Postovi: 2,317
svaka cast na hrabrosti (ili neznanju) onda. codegen iz tog kucista sam imao u rukama, lagano ko perce. a tera 5400+ be i 3870.......... nebi se usudio ni spojiti, a kamoli drzati konfu na njemu. mjenjat to sto prije .
#44 |
Postovi: 26
Zamolio bih kolege forumase za prijedlog konfe do 2200 bez monitora i garficke te przilice. Komp bi bio sam surfanje, muziku, filmove te bilo bi dobro ako bi mogao tjerati vise aplikacija bez zastajkivanja. cak ni hard ne treba biti ekstremno velik. Napomena da se komp kupuje u Vemilu. Unaprijed hvala svim forumasima pri pruzanju prijedloga! |
#45 |
Postovi: 7,568
Prijedlog:_____________________________________ Procesor: Athlon64 5000+ X2, sck. AM2, BOX - 425 kn Matična: Gigabyte MA78G-DS3H, sck. AM2+ - 547 kn Memorija: 2x1GB Buffalo DDR800 - 204 kn Hard disk: 320GB Hitachi, SATA II - 344 kn Napajanje: Fortron 350W, 12cm FAN - 224 kn Kućište: Chieftec CG-01B-B- 387 kn _____________________________________________ Ukupno: 2.131 kn.....sve iz Ve-mila |
#46 |
Postovi: 26
Zahvaljujem! |
